查看: 5486|回覆: 0
中國試題全接觸-002
發表於 2-8-2007 00:53:20 | 顯示全部樓層 |閲讀模式
二級《業餘電臺操作證書》考核試卷
2006年二級《業餘電臺操作證書》考核試卷姓名 呼號會員證號 原操作級別考場
說明:1.每題正確答案個數不定。每題只要有一處錯即算本題錯。
2.共40題,每題2.5分。第一部分:通信法規基礎知識:
1. 因和 需要實行時,管制區域內設有 和 的單位和個人,必須遵守有關規定。( 1 )
1:國家安全/重大任務/無線電管制/無線電發射設備/其他輻射無線電設備
2:無線電檢查/無線電干擾/無線電測定/集體業餘電臺/個人業餘電臺
3:國家無線電管理部門/地方無線電管理機構/無線電檢查/集體業餘電臺/個人業餘電臺
4:國家或地方無線電管理局/中國無線電運動協會/無線電檢查/集體業餘電臺/個人業餘電臺
2.對下列行為之一的單位和個人,國家無線電管理機構或者地方無線電管理機構可以給以處罰:( 1 3 4 )
1:擅自設置、使用無線電臺(站)的 2:工作環境達不到安全、可靠標準的
3:干擾無線電業務的 4:發送、接收與核定工作專案無關的信號
3.下面說法正確的有:(1 3)
1:《中華人民共和國業餘電臺操作證書》持有者,可在國內任何業餘電臺上操作
2:操作集體業餘電臺,須持有三級或以上級別《操作證書》
3:操作業餘電臺,必須使用所操作電臺的呼號
4:操作業餘電臺,操作許可權只要不超越所操作電臺執照規定的範圍即可
4.業餘電臺活動可以涉及的內容有(1234 )
1:多種多樣的通信操作實踐 2:各種圖像通信研究
3:各種競賽和創紀錄活動 4:空間通信研究 5:小功率通信研究
5.按照我國無線電法規,處理無線電頻率相互有害干擾的原則有:(3 )
1:移動業務讓固定業務、非廣播業務讓廣播業務、業餘業務讓其他業務
2:業餘業務讓其他業務、點對點通信讓網路通信、非公用業務讓公用業務
3:後用讓先用、無規劃讓有規劃、帶外讓帶內、次要業務讓主要業務
4:次要業務讓主要業務、無規劃讓有規劃、業餘業務讓公用業務
6. 下列說法中符合我國和國際常規的有:(1 )
1:大部分業餘頻段中,通常CW及其它數位方式在低端工作,話在高端工作
2:大部分業餘頻段中,RTTY應工作于頻率的高端
3:大部分HF業餘頻段中,FM方式可在頻段的最高端工作
4:在所有UHF/VHF業餘頻段中,不能使用ATV方式進行試驗
7.操作業餘電臺必須遵守的規定有:( 123 )
1: 不准無《操作證書》的人上機操作 2: 不得截聽和擴散其他電臺的通信內容
3: 承擔交換QSL卡片的義務 4: 在頻率上及時指出其他業餘電臺違規操作
8. 遇到業餘頻率受到違法電臺干擾應 、 有關資訊,並及時報告 或者 。( 1 )
1:不予理睬 收集干擾源無線電管理機構 無線電運動協會
2:予以壓制 收集干擾源無線電管理部門 無線電運動協會
3:指出其違法行為 宣傳合法操作電臺的 無線電管理部門 公安部門
4:指出其違法行為 宣傳合法操作電臺的 無線電管理部門 無線電運動協會
9. 按照我國無線電法規,處理無線電頻率相互有害干擾的原則是:( 3 )
10.什麼情況下業餘無線電臺允許公眾對講機通信時:( 34 )
1:必須與國家無線電管理機構批准的免執照無線電設備的發射功率相對應
2:説明公眾對講機轉信
3:搶險救災的情況下,並且事後向中國無線電運動協會做彙報
4:業餘電臺平時不能與公眾對講機相通信第二部分:操作基礎知識及通信英語:
1. 關於DX遠端網路通信闡述正確的有:( 123 )
1:報到前應儘量先對該網路有所瞭解
2:未經主控電臺允許,不能隨意發起呼叫
3:已在網路中登記,應隨時注意主控台的內容,準備同稀有電臺聯絡
4:當聽到稀有電臺呼叫你,就可以盡情同稀有電臺暢聊了
2.關於遇險通信正確的闡述為:( 1234 )
1:呼叫方法為遇險信號三次+DE(或THIS IS)+遇險電臺呼號三次
2:遇險信號是SOS或者MAYDAY
3:遇險呼叫較其他一切呼叫有絕對優先權
4:頻率主控台可強制任何可能干擾遇險通信的電臺靜默,話指令為:SEELONCE MAYDAY
3. 關於SSTV闡述正確的有:( 2 )
1:SSTV也稱為慢掃描電視,在任何情況下接收一幀完整圖像都需要15秒
2:SSTV的副載頻調製頻率是300—3000Hz
3:SSTV的常用頻率有14.100MHz
4:SSTV只能用於短波頻段
4.ITU劃分的世界75個分區中,中國屬於( 4 )
1: 第23、24區 2:第23、24、25、27區
3: 第43、44區 4:第33、42、43、44區
5.關於SPLIT呼叫的正確方法為( 1 )
1: CQ CQ CQ,THIS IS BG1IN,LISTENNING ON 180
2: THIS IS BG1IN,I AM WORKING SPLIT
3: CQ CQ CQ,BG1IN QSY 21.405MHz
4: THIS IS BG1IN CALLING SPLIT
6.JU,UC,HL,DH四個呼號冠字分別屬於:( 3 )
1: 日本、英國、韓國、不丹 2: 日本、烏克蘭、荷蘭、不丹
3: 蒙古、俄國、韓國、德國 4: 韓國、烏克蘭、美國、不丹
7. 為劃分無線電頻率,國際電信聯盟《無線電規則》將世界劃分為三個區域,位於第一區的國家有( 4 )。
1:中國 2:蒙古 3:日本 4:土耳其
8.關於業餘衛星的說法正確的有:( 1 4 )
1:長橢圓軌道衛星近地高度一般在2500-4000公里
2:L/U模式衛星在13釐米波段接收,在2米波段發射
3:LEO衛星覆蓋範圍有限,現在不再採用
4:印度去年升空的業餘衛星包含有V/T轉發器
9.圈出下列Q簡語解釋中的正確者:( 123 4 )
1:QSP轉發 2:QRO 增加功率 3:QTH 你的地址 4:QTN何時離開
10.對80米業餘波段闡述正確的有:( 1 )
1:屬於HF段中最低的業餘頻段,且受雷電干擾大
2:在太陽黑子活動相對平靜期,白天DX效果比晚上好
3:3.735MHz是SSTV頻率
4:受波導效應影響,使得DX通信效果好
11.圈出下列英語縮語解釋中的正確者:( 1 )
1:ANI任何 2:DBL低通濾波器 3:CK時鐘 4:CUL 冷
12.業餘無線電國際聯絡常用到縮寫“SASE”,其意義是:( 2 )
1:國際回信郵資卷 2:寫好收信人地址的信封
3:請在規定時間守聽 4:請將天線轉向東南
13.下列中/英文中,意思一致的有:( 1 )
1:I DIDN’T COPYYOUR SUFFIX. / 我沒有抄收你呼號尾碼
2:THEPROPOGATION IS BAD TODOY. / 今天電離層情況很糟糕
3:MAY I BORROWYOUR VERTICAL ANTENNA. / 我可以把垂直天線借給你們
4. THIS MAST MUST BE SUPPORTED BY AT LEAST THREE GUY WIRES. /這個主台必須由至少三條副電纜支持。
14.請將下麵的英文翻譯成中文:TheNorthern California DX Foundation (此處從語法上不能有逗點)constructedand operates a worldwide network of high-frequency radiobeacons on14.100, 18.110, 21.150, 24.930, and 28.200 mega Hertz.
北加利福尼亞DX基金會在世界範圍的高頻(短波)14.100, 18.110,21.150, 24.930, 和 28.200兆赫茲網路上建造和運行無線電信標第三部分:無線電基礎知識:
1.某電容器上容量標示為105,則它的實際容量是:( 2 3 4 )
1:105pf 2:1000000pf 3:1000nf 4:1μf
2.標準電話通道帶寬為( 2 ),通常稱為話音頻率或話音頻帶通道。
1:30Hz—300Hz 2:300Hz—3000Hz
3:3kHz—300kHz 4:300kHz—3MHz
3.下面對晶體二極管描述正確的有:( 1 3 4 )
1:矽二極體的導通電壓約為0.7V
2:PN結上的反向電壓與反向電流成正比
3:穩壓二極體是利用PN結的擊穿效應實現的
4:變容二極體的壘墊電容隨外加正向電壓變化而變化
4.下面對晶體三極管描述正確的有:( 2 4 )
1:PNP三極管的C、E兩極可以可以對調使用
2:ΔIc/ΔIb的比值稱為晶體三極管的電流放大倍數
3:溫度越高,晶體三極管放大倍數越大
4:當晶體三極管處於共發射極放大器連接時,維持Ib不變,UCE增加到一定程度,IC急劇上升,說明三極管進入擊穿區
5. 下面對溝道型場效應管描述正確的是:( 1234 )
1:與雙極型電晶體相比,輸入阻抗高很多
2:與雙極型電晶體相比,溫度性能較好
3:輸出曲線分為四個區域,即截止區、可變電阻區、線性放大區、擊穿區
4:通過改變柵源電壓使耗盡層寬度變化,進而改變溝道寬度控制柵漏電流
6. 差分放大電路描述正確的有:( 123 )
1:運算放大器IC晶片中的輸入端往往採用差分放大器
2:差分放大電路的失調都是由於溫度變化引起的
3:完全對稱的差分放大電路,共模抑制比應為∞
4:差模電壓放大倍數趨近於0
7. 對直流電源電路闡述正確的有:( 234 )
1:一般認為全波整流電容濾波電路的輸出電壓是輸入電壓的1.8倍
2:LC濾波器對整流管衝擊較小,帶負載能力較強
3:78系列固定三端穩壓器具有過流和輸出短路保護,但不具備過熱保護功能,因此要配備較大面積的散熱器
4:通過調整高頻變換器輸出脈衝的寬度,可使開關電源輸出電壓穩定
8. 對於用電安全闡述正確的有。(123 )
1:觸電事故又稱電擊,通常電擊電流分為感知電流、擺脫電流、致命電流三個數量級
2:觸電急救主要有口對口、口對鼻人工呼吸法和心臟按摩法
3:應保持與安全電壓以上的裸露帶電體的間隔,帶電體與人的距離至少應大於手臂+工具的長度
4:安全電壓是12伏以下
9. 對電磁場傷害闡述正確的有(123 )
1:電磁場的輕微傷害主要引起中樞神經和心血管系統發生功能性改變
2:脫離電磁場後,一些輕微傷害的症狀隨即消失3:它與電場強度、電波頻率、波形種類、人體受輻射面積和部位等有關
4:毫米波段以上的頻率長時間輻射對人體是無害的
10.在某天線饋電點測得正向功率為25W,反向功率為3W,則該天線電壓駐波比(VSWR)最接近下列中的:( 2 )
1:1.8 2:2.1 3:2.3 4:2.5
11.雜散發射包括( 1234)。
1:諧波發射 2:寄生發射 3:互調產物 4:帶外發射
12.對於低頻功率放大器闡述正確的有:( 134 )
1:甲類放大器效率最低,丙類最高
2:放大器的效率是指輸入功率與輸出功率之比
3:丙類放大器會出現交越失真
4:互補推挽功率放大器要求功放級NPN和PNP管特性完全一致
13.某業餘接收機中頻頻率為20.8MHz,當接收145.5MHz信號時,聽到了本地調頻廣播電臺的聲音,但聲音失真。下麵闡述正確的有:(2 )1:收聽到的是101.8MHz的廣播,且接收機喇叭動態範圍不夠2:收聽到的是103.9MHz的廣播3:因離廣播電臺太近信號竄入音頻電路造成的干擾4:因離廣播電臺太近造成的中頻干擾14.對於天線闡述正確的有:( 1 )1:當天線發生諧振時,可以等效為一個純電阻2:在任何情況下,天線架設越高,發射仰角總是越小3:實際的全向發射天線在空間各方向輻射的能量密度是相等的4:線性天線有效發射部分如果垂直,則發射水準極化波;如果是水準的,則發射垂直極化波15. 無線電測向利用下列物理量來確定一個電臺或目標方向的( 4 )1. 無線電波射向不同方向時與地磁場相互作用發生的路徑偏轉差2. 無線電波到達不同空間位置的時間差3. 無線電波通過不同路徑時的空間通道損耗差4. 無線電波到達不同空間位置的相位差16.(4分)某地區有調頻廣播頻率87.6MHz、106.1MHz、107.3MHz,如果附近的接收機性能出現問題,會在哪些VHF業餘頻率上聽到干擾:( 4 )1:139.1MHz 2:144.1MHz 3:145.1MHz 4:以上皆錯,不會產生
GMT+8, 12-11-2026 11:06 , Processed in 0.117313 second(s), 19 queries , Gzip On.
