查看: 33491|回覆: 12
無線電資料------轉貼--怎樣成為合格的業餘無線電愛好者
發表於 16-3-2007 11:35:41 | 顯示全部樓層 |閲讀模式
火腿器材葵花寶典(完整版)
困擾新入門業餘無線電愛好者的一個主要問題是器材。
有兩個途徑解決這個問題,首先是自製,自製當然是最值得提倡、也是最符合火腿對技術的探求精神的。除了本刊今年初刊登的十米活動器材文章外,網上類似這方 面的資料多如牛毛,感興趣的朋友可以看看。例如www.try-net.or.jp/~ja6hic ,這是個日本火腿的網頁,裏面有許多機器的製作實例。CRSA的會刊也有一些。
第二個途徑就是選購成品機。目前在世界火腿器材的生產基本被幾家日本的公司如KENWOOD(建伍),YAESU(八重洲),ICOM(井上)壟斷,由於 產量相對於家用電器的產量來說很小,而且其中的技術含量也遠比一般的彩色電視機音響等家用電器要高得多,因此價格也比較貴,象ICOM IC-706MKIIG這樣的機型,價格將近一萬元,有些高檔機則更貴。由於我國業餘無線電活動的規模還處於起始階段,市場還不足以引起國內市場通信機產 業的興趣,還沒有到出現價廉物美的國產業餘無線電設備的時間。目前對於多數火腿而言,購買全新的進口設備還不太現實。因此二手的火腿器材具有無可比擬的性 價比,成為絕大多數火腿的選擇。這裏我想重點談談二手機的選購。
(一)二手短波設備:
如果您是個經濟不太寬裕的剛入門的收聽者,我建議你買如下的設備,這些都是國產退役專業接收機。
(1)退役專業接收機:是目前最容易搞到的。
a,電晶體接收機:
139A/B::頻率範圍1。5-18MHz,三個波段,三連調諧,體積不大。 139B是139A的發展型,用了許多的矽管,效果比139A要好,有2個陶瓷濾波器/其中一個是窄帶的,靈敏度也很好,雜訊也很低。建議把它的原配耳機 換掉,用另一種帶軟膠皮耳罩且裏面是黃色震動膜蓋的軍用耳機代換,音量音質都有很大的提高。它的阻抗是600歐姆,內部結構類似於老式的舌簧喇叭,不可用 一般的32歐姆的身歷聲耳機代用,否則易損壞機器。這種耳機還可以代換其他的國產軍用接收機的原配耳機,效果也不錯,但不包括XSD-12(56)的,它 的耳機阻抗是2200歐姆。139A/139B它們的價位一般在100元以下。
239/339:頻率範圍:1。5-30MHz,六個波段,239主要是用鍺管設計的。三連調諧,二次變頻。339是239的發展型,雜訊更低,也是二次 變頻,但是四連調諧,有多個陶瓷濾波器,主要用矽管設計的。239的價位和339差不多,但性能比339差一些。它們的價位一般在200-350元;
77,77-A,70/70-2/,70-3:幾種外觀,電路類似,性能十分優秀的機器。頻率範圍1。5-31。5MHz,15個波段,它們曾經是我國在 70年代初生產的最好的電晶體接收機,是短波一級收信機。 七連(77和77-A)或八連(70系列)調諧,高放調諧回路十分考究,比目前幾乎所有的包括數萬元的高檔進口機還要講究。它們的刻度盤是精密光學投影度 盤,它們還有多個機械和陶瓷濾波器。如果你買進口短波設備,和70/77等具有同樣的接收性能的價格可能過萬。當然它們的外觀和使用的方便性沒法和現在進 口機哪怕是最低檔的進口機比,畢竟是三十多年前的設備,比許多朋友的年齡還要大。這些機器中感覺77-A的聲音最好,而且它的刻度比較均勻。70系列由於 多了一個高放調諧回路 ,不用擔心鏡像抑制比變差,所以它的波段三仍為一次變頻,覆蓋增大到3MHz,因此波段三的刻度盤精度方面來不如77。當然僅限於波段三。77,77-A 的所有波段頻率覆蓋都是2MHz。實際這幾種機器的優劣差距極不明顯。它們的一般價位在350-500元,
b,電子管接收機:
雖然目前不太多見了,但如果您沒有時代的成見,這些機器的使用效果還是相當不錯的。
222/222-1:頻率範圍:1。5-30MHz,電子管接收機,外觀非常漂亮,一次變頻,四連調諧,二級高放,帶晶體濾波器,多個可選帶寬。工藝精 湛,聲音非常好。雖是和239/339是一個檔次的,但效果比它們特別是239要好得多,但機器耗電量很高,體積和重量也很大。
XSD-12或稱56:1。5-24MHz,二次變頻電子管接收機,是我國五十年代仿造蘇聯的KROT(КРОТ,克勞特)電子管接收機。有類似於 70/77的精密光學度盤,接收效果非常好,是我國七十年代以前的接收機王,效果比後來的70/77系列還要好,體積和重量(主機不含電源就重八十多公 斤)以及耗電量都很大,使用不便。目前已經不太多見了。它也是短波一級收信機。
7512:電子管接收機,高端也到24MHz,也是仿蘇產品,俗稱小KROT,一級高放,性能一般,高端鏡像抑制比較差。目前也不太多見。
WS430:頻率範圍0。535MHz-32MHz,二級高放,原機大概是仿美國二戰時RCA的CR88接收機。感覺比222略差,但比7512要好。目前也不太多見,原來郵電航海航空等部門用得較多。
139:七燈收信機,不要和139A/B混淆。因它使用的是直熱式電子管,對燈絲的電源要求很高,處理不好會有交流聲。頻率範圍:1。5-12MHz,目前已不多見。以前用於和大八一電子管發射機的配套。
需要說明的是所有的軍用收信機,即使是139A,其效果也要比一般的收音機好許多,包括廣告做的震天響的幾款熱門收音機。不要指望用一台百十塊錢的收音機 加一個BFO(拍頻振盪器)就可以滿意的收SSB單邊帶和CW等幅報 ,雖可以收到,但會累死你的。它們的製造工藝/頻率穩定度/靈敏度/選擇性/鏡象抑制比/動態範圍/抗干擾能力和哪怕是最低檔的139A相比也是相差太 遠。
(2)短波收發設備:
如果您是個有發射許可權並持有合法電臺執照的火腿,您可以選購的設備如下:
a,國產短波設備:
如果您是個在校的學生或經濟比較緊張,您可以選用129(XD-D2), XDD-A, XDD-801,它們都是晶控式,10W或15W/25W單邊帶收發信機。除少數XD-D2外,它們的頻率覆蓋都在6MHz以下,需要改造才能工作在 40m(7MHz業餘波段)。一般價位在200元左右。
130(XD-D2B), XD-D3/D6/D8, XDD-915/925等: 915/925是仿造YAESU FT-70的,但不是短波全段,上端僅到10MHz。功率大都在10-25W上下,許多也需要改造才能工作在40m波段。D8/915/925無需改造就 可以在40m工作,還有一些XD-D2B也不用改就可以用到40m波段(其實那些需要改造的是130,不是D2B,它們外形一樣)。一般價位250- 450元,D8/915/925要稍貴。
XD-D5/BWT-133/XDB4-84/XDD-950: 這些機器除D5外基本是全段(1。5- 30MHz)的機器。D5高端到23。999MHz。它其實是仿ICOM的M700TY,只是工藝略差,但性能很好。功率為150W,和其他機器相比價格 要稍貴一些。XDD-950的通道部分是仿YAESU FT-80C的,控制部分是國內設計的,輸出功率為50W,但工藝不太好,故障率也較高。以前廠家拒絕提供電路圖,致使目前維修困難。BWT-133/ XDB4-84兩者均為背負式電臺,15W輸出功率,早期生產的BWT-133缺了一個邊帶,後期生產的上下邊帶都有,有關的詳細性能可以在陝西烽火無線 電廠的網頁上查到。一般價位在千元以下。
708/A211:頻率範圍28。5-36MHz,1。2W,後者是電子管設備,FM(調頻)工作方式,可用于業餘十米通訊, 背負式電臺。一般的價位在150-250元
884:功率0。72W,FM電臺,頻率範圍45-50MHz,100-150元。
861:45-50MHz,晶控式,FM工作方式,輸出功率0。3W,100元以下,體積很小。
至於常見的小八一,矽二瓦,709,705,714,862等背負電臺,因為性能和頻段以及工作方式不太適合目前的火腿使用,購買價值已經不大,除非收藏用。
b。進口二手短波設備:
可以選用常見進口二手機有:
建伍KENWOOD TS-520S/X,TS-530S,TS-830S或八重洲YAESU的FT-101/B/E,FT-101ZD,FT-102: 末級是電子管的,有些還覆蓋10MHz,24MHz等WARC波段, 較後期的型號還有數位頻率顯示,是頻率計方式,它們不是PLL頻率合成或不完全是頻率合成的。此類機器應該可以滿足我們絕大多數HAM的要求。 缺點是:電子管存在老化問題,有些管子如6JS6(FT-101/B/E的末級功放管),在國內基本搞不到。國外雖有賣的,但一對管子的價格和機器本身的 價格差不多,購買的意義已經不大。還有,機器需要預熱,開機要等幾分鐘後可變頻率本機振盪器 (VFO)才能穩定下來,不過一旦穩定,頻率就不再飄移了,其穩定性也不比頻率合成的近期機種差多少。它們一般價位在600-900,內部一般含有電源。 電路類似的但末級功放為全電晶體有Kenwood的TS-120/130/180和Yaesu的FT-107/DM,價位在1300-1800。 有些FT-107系列有內置電源和頻率記憶功能
上一檔的機器是YAESU的FT-80C(國外叫FT-747,FT-80C為國內組裝),這種機器對於多數的ham是足夠用的,該有的功能都有,缺點是 需要另加FM調頻板。當然如果你不玩10mFM,那麼不加也罷。它的價位在1500-1800。如果你再多出一點(1900-2300),買ICOM的 IC-721/725/735;YAESU FT-757GX/GXII; KENWOOOD的TS-140也可以,它們的功能比FT-80C要多一些,外觀也更漂亮些,IC-721/725在國外的評價不錯,雜訊較低。缺點也是 沒有調頻板,而且不容易買到。 它是最早的直接頻率合成(DDS)機種之一。FT-757有一些小問題,如頻率易漂移/故障率高等,它是以VXO即可變晶體振盪器的方式來實現的最小 10Hz調諧步進,穩定性略差。類似的,IC-735也存在這個問題,但程度不如FT-757嚴重。IC-735是ICOM二手機器中比較可靠的機器,雖 性能一般,但它是一種比較實用的機器,該有的功能包括一些較高檔機上的PBT(中頻可變帶寬),NOTCH(帶阻濾波器)的功能都有,對於消除干擾很有 用。也是一種物美價廉非常實用的機器,值得推薦。
再上一檔就是ICOM的IC-751/751A和KENWOOD的TS-440了, 這兩種機器都不錯,IC751/A有內置電源,TS-440還帶有內置天調。個人感覺還是751A要好一些,在那個年代的二手機裏,它的選擇性極為出色, 是ICOM過去生產的一款少見的優秀機種。它們的價位一般在3000-3600元。當然它沒有內置天調。751的故障率稍高,而且751/751A的鋰電 池一旦沒電,整個機器就要死掉,國內修復不易。所以要嚴格注意機內的鋰電池,注意千萬不要掉電,換電池要帶電更換,否則就死定了。類似的問題在在ICOM 的R-71A/E接收機上也存在。IC-751/751A聽感上感覺要比它貴幾百塊錢的Kenwood TS-450要好,雖然它的功能要比450要少。IC-751A的缺點是相位雜訊大一些。TS-440S也是一種十分經典的機器,十分可靠,它的末極可以 在100%的負載率下輸出100W,這在業餘機裏十分少見。有資料說它的輸出功率是200W,這是不對的,它的原文資料是說它的末級直流輸入功率是 200W,在美國出售的機器常用這種標注方法。國內有一本發行量很大的圖集錯誤地把它的末極輸入功率標成了輸出功率,這樣就造成了以訛傳訛,使人誤以為 TS-440S的輸出功率是200W。特此更正
         再貴一些的就是KENWOOD TS-450S/SAT(TS-450SAT有內置天調)了, 除了功能多外觀漂亮,感覺不到它比上一檔的機器好多少。但據說TS-450是在這個價位裏接收機的效果比較好的。TS-450S/SAT一般價位在 3500-4500元。它還有一個變種,TS-690S,多了一個6m(50MHz)段。
至此,你的器材升級就應該告一段落了。 除非你很有錢,而且已經買了一大堆好天線,否則還是先在天線上投資吧。其實如果您不是DX(遠距離通訊)迷或火腿器材發燒友,您在器材方面的投資在IC- 735時就應該止步了, 曾有火腿說過, 一台低檔的FT-80C+ YAGI(八木天線)的效果肯定要好於頂級的FT-1000D+DP(偶極天線)。這是真的。當然,如果你是個DX迷/經濟比較寬裕/已經有了YAGI/ 是個骨灰級的玩家除外,這時,如果你擁有了優秀的天線,那麼那些旗艦級的機種如FT-1000MP MK-V, IC-775DSP, IC-756PRO2等是你不二的選擇。但需要知道的是,即使遠比我們收入高的國外火腿,他們中的許多人還用著FT-101這種國內火腿不屑一顧的老機 器,國外的火腿中的個別人甚至還用著二戰時期時的古老設備。但他們在天線方面的投資是毫不吝惜的。國內的火腿恰巧相反,許多人擁有即使在國外的火腿中用得 也不多的FT-1000MP,卻使用著十分低劣的天線,這是在浪費金錢。器材達到一定水準後對天線的投資的收益是最高的。
還有一款比較有特色的是ALINCO的DX-70,很小的車載短波台,附加了一個6m頻段。一般的價位在2800-3500,特別是它還有CW濾波器,這 在許多機器上是作為選購件另付款的,使用效果不錯。不過據說它的NB(雜訊抑制器)有些小毛病。說明一下,它的新機的價位比較便宜,它的二手價格一般在 3000-3500,相對於它的原價覺得還是貴了些,只因為它有6m頻段。ALINCO也是日本的一家火腿器材製造商,但它的名氣比前面提到的三家要小一 些,器材的價格也比較便宜。
以上的價格除機器本身內置電源天線調諧器(天調)的以外,都沒有包含天調和電源的價格。如果您的天線是諧振天線,而且也不經常移動使用,那麼天調的用處不 大。不要以為天調把天線系統的駐波降下來天線就好用了,其實這時天線的效率還很低。因此還是儘量要使用諧振天線。對於諧振天線,接天調不僅沒用還會增大損 耗,但不接天調時一定要接上一個駐波比表,工作時隨時監視駐波的大小,一旦駐波太高,馬上停止發射,仔細檢查天線和饋線,以免燒壞機器。一般二手天調的價 格是400-600元。不同廠家的天調原則上是不能相容的。所以買什麼牌子的機器最好選什麼牌子的天調,買時要注意有否和主機相聯的連接電纜,沒有的話會 很麻煩。
順便談一下短波電臺電源的選購,一般最好選用二手的進口或國內組裝的13。8V/20A的優質電源,價位在300-400元,如國內組裝的YAESU的 FP-757HD重載電源 。有些南方小廠的電源極為低劣,調整管僅用2個2N3055(一般最少是3-4個)建議不要選購。 當然自製也可以,難度也不太大。這些電源當然也適合VHF/UHF設備。
(二)二手VHF/UHF設備:
(1)手持台:
一般2m的手持台如STANDARD的(現在和YAESU合併)C150/ HX260,KENWOOD的TH25/26等一般在150-200元之間,特殊的如KENWOOD的TH28(有的可單段發射/雙段接收),TK208 等的價格要高100-150元,一般400MHz的手持台如C450/HX260/TH45/46等一般在200-250元之間,特殊的如TH48 (可單段發射/ 雙段接收),TK308等的價格要也要比前者高150元左右。雙段手持台的價位一般較高,它們中的很多有跨段雙工的功能,可以用作跨段中繼器。如 STANDARD C520/C528:一般價位500-600,KENWOOD TH78/79,一般的價位在600-900之間。因為進口的二手設備已經很便宜,所以不建議購買二手的國產手持台。這些手持台的品質和國外的產品還有較 大差距。也許過幾年會好一些。
(2)車載台:
2m車機如KENWOOD的TM-231/241A,ICOM的IC-229C/H,IC-28的價位一般在400元左右,因為許多城市受尋呼台的影響, 許多火腿已經不用2m設備了,目前二米車台的價位要比同類型的400M設備要便宜100元左右。400MHz車機如KENWOOD TM-431/441/和ICOM IC-449/IC-48的價位一般在450-550元間。
特殊的老式需要寫頻的專業車台如STANDARD GX3000V(VHF), GX3000U(UHF)因使用不方便,價格應該在150-250之間。特別提一下,VHF/UHF全模式二手機國內比較少見,買的人也很少。因此它們的 價位一般低於同檔次的短波機好多。其實它們的價格和短波機沒什麼區別。
雙段車台的價位一般也比較高,ICOM IC-2400/2410,KENWOOD的TM731, ALINCO DR-570,一般的價格最少在800-1000元。
還有就是Motorola的一些專業車載台,品質很好,價格昂貴,但不太適合火腿用,因為它們都需要寫頻,而且是通道方式的,有些機型的頻率也不在火腿頻率上,使用不方便。儘管它們結實得可以當錘子使,可誰會拿這麼貴的設備當錘子用呢?
談到品牌,其實各大廠商沒有哪家的產品個個都是精品。就規模而言,KENWOOD是老大,YAESU老二,ICOM是小弟弟。國內有些火腿認為YAESU 的機器很次,大概是和FT-757給大家留下不好的印象有關。其實你要知道,當年把美國多數火腿器材製造廠弄得關門大吉的領頭羊就是YAESU生產的一款 機器。一般認為,目前YAESU對業餘器材方面的投入比較大,它算上是專業的火腿器材生產商了,就火腿器材研發能力和產品線而言,似乎YAESU是比較強 的。八十年代YAESU的FT-ONE是一款十分優秀的產品,是八十年代早期和中期最好的業餘機之一。但其實各個廠家的水準相差並不多,各家都有一些看家 產品和獨門絕活。我這裏只是在說不要看品牌選設備,每個廠家都有幾款精品,也都有幾款失敗的產品,要多加分析和比較,不要被商家的廣告沖昏了頭腦。
國內許多單位的機器早些年是作為短波應急通訊用的,隨著公眾移動通訊事業的發展,專用短波網慢慢在取消, 加之我國軍隊換裝下來的大量物美價廉的設備淘汰到社會,一些舊貨商人以幾塊錢/公斤或幾十、幾百塊錢/台的價格設法購買報廢電臺,其中多數被砸成了廢鋁廢 銅廢鐵。報廢的進口電臺的流通管道也不通暢,除了我們火腿,幾乎不會有人買它們,因此目前電臺的價格仍是緩慢下跌的行情。五年前的二手FT-757要賣 5000多元,而現在僅2000元就可以拿下!但相對于舊貨商人幾十幾百塊錢的進貨成本,價格仍有下調的空間。初學者因為接觸的人少,管道不寬,所以買機 器注意不要花冤枉錢。方法是多向其他老火腿朋友請教,多多通連,經常上網查詢,如網易虛擬社區廣州http://fe2.gz.163.com/cgi/docidx?b=HAM&guest=1,北京http://fe3.bj.163.com/cgi/docidx?b=HAM&guest=1,廣播愛好者論http://www.chat001.com/forum/leowood/,或者去www.hellocq.net訂閱Chinaham郵件列表,還可以流覽它的二手市場論壇,只要有耐心,一般都會買到理想的設備的。當然您也不妨試試詢問當地無線電管理機構,看看有沒有當地單位淘汰設備的資訊。
買機器的時候仔細試機十分重要,畢竟我們買的是二手機。特別是短波機,構造複雜,如果沒有資料的話,修復比較困難。買機器還要注意買主的信譽,嚴防被騙,國內有許多這方面的教訓,買機器前一定要側面瞭解好機器的真實狀況和機主的為人。
說明一點,我在上面標的價格僅供參考,這個價格是許多朋友的實際成交的價格,不是報價,由於管道/購買時期/機主所在地區的不同(一般說廣東的價格較低, 如IC-735僅1千多元)以及不同的人對機器的價格的認知不同/機器的成色差別,實際成交價格相差很大也屬正常。目前市場上並不存在什麼絕對準確的市場 價格。現在的新型的機器就絕大多數人而言,我不推薦購買,因為太貴!花比他們少得多的錢完全可以買一台若干年前的的高級機種, 如TS-930,FT-1011/ FT-ONE/ FT-980,IC-751A/ IC-736等。效果比現在的新型的中低檔電臺要好得多(好香田忌賽馬,呵呵)。二手貨的性能/價格比實在是誘人。電臺的好壞很大程度上取決於它的接收機 的好壞。說來也很令人沮喪,自從美國人E.H.Amstrong在1918年發明超外差電路後,短波接收機的基本原理在八十年多年的時間中基本沒變。只是 近些年的數位信號處理(DSP)技術才使這個古老的技術得到了新生,但在一般的民用接收機中,受制于成本,它的效果還不是非常理想的,有時一個好的晶體濾 波器可能比DSP更有效。即使是上世紀五十年代的機器,它的性能也有可能比現在有些最新的機器還好,典型的例子是40-50年代美國的一款軍用32燈接收 機R-390,它的效果比現在許多頂級機種如KENWOOD TS-950還要好,它現在在美國的價格的要$1300以上,比很多日本的新機還貴。七十年代美國Collins的KWM-380的價位比十多年後日本的 二手頂極機ICOM的IC-781還貴,我想大家該知道是怎麼回事。當然我不是說新機器不好,許多新機器的性能都比過去的同檔次機器好得多,但價格呢?
下面簡單談談幾種目前比較有特色的新機型
(三)新型設備
(1)短波設備(含HF/VHF/UHF多段機):
KENWOOD TS-2000,是短波到70cm(430MHz)的全模式臺式機/車載兩用機,可以把前臉(控制單元)丟掉而用用電腦控制它,前臉和主機還可以分開,適 合於車載。前臉可以安到儀錶盤的附近,主機可以放在車內其他地方,方便使用。其控制介面和功能十分豐富。它還有1.2GHz的收發模組可選。目前它的價位 大概在二萬左右。
YAESU的FT-1000MP MK-V,是它新推出的頂級機種,價格十分昂貴,在25000左右。YAESU的FT-817是它新推出的世界第一種小型QRP(小功率)全段(短波到 430MHz)全模式設備。你必須驚歎日本人的智慧,他們居然能把這麼多的功能集中到到這麼小的機器裏面!它的短波功率為5W。一般價位是6100- 6300元。YAESU的FT-847是目前稍老一點的短波/VHF/UHF臺式機,頻率覆蓋和FT-100D差不多,它是一種十分優秀的VHF/UHF 衛星通訊設備,但短波的性能一般。價位大概在15000左右。
ICOM的IC-706MKIIG,YAESU的FT-100D,都是體積很小的全模式(SSB/CW/FM)車載機,頻率範圍短波一直到70cm (430MHz段),適合於車載等移動(mobile)操作,單手就可以拿走。FT-100D還帶有CW濾波器。短波的功率均為100W,一點
不比大機器差。
最新出品的機器是YAESU FT-897,最大的特點是移動固定兩用。內置電池,移動時電池供電可以輸出10W,配上一副效果良好的天線足以應付基本需要;固定使用時使用車載電源或 者固定電源,則可以滿功率輸出100W:功能表豐富,外觀大氣,功能強大,基本上你能想到的它都有了。價格也不貴,www.cqchina.net上最新的 價格是8100元,非常超值。
 樓主| 發表於 17-3-2007 00:58:28 | 顯示全部樓層
火腿入門-- 1
火腿入門--
第1章 什麼是業餘無線電?
如果你問十個火腿(業餘無線電愛好者的同義詞),什麼是業餘無線電,你可能得到十個不同的答案。業餘無線電是一種以無線電通聯為方式、以無線電研究 為目的的個人業餘愛好,但對於不同的火腿,業餘無線電有不同的吸引力。例如,有些火腿喜歡使用手持電臺或車載電臺,與本地的火腿通聯;有些火腿喜歡使用短 波電臺,與全世界各地的火腿通聯;有些火腿喜歡將電臺與電腦結合起來,利用無線電-數位混合技術,與國內外火腿交換各種資訊;有些火腿喜歡參加國內外的 各種通聯競賽,以獲得獎狀為最大樂趣;當然,也有許多火腿喜歡上面提到的所有通聯方式。
1.1 解釋兩個名詞
業餘無線電愛好者與“火腿”實際上是同一類人的兩個不同名稱,前者是法律上的正式名稱,後者是圈子內的非正式名稱,不過歐美公眾更熟悉後者 (ham)。沒有人知道火腿一詞的準確起源,它已經約定俗成,從1900年代業餘無線電開始出現到今天的一百多年中,一直是業餘無線電愛好者的同義詞。業 余無線電愛好者中的“業餘”一詞,並不表示這些人缺少專業知識與技能,只表示業餘無線綺荒苡糜諫桃的康模
 樓主| 發表於 17-3-2007 01:32:52 | 顯示全部樓層
火腿入門-- 2
2.8 應急通訊
在發生緊急情況或自然災害,常規通訊服務中斷時,火腿有義務利用業餘無線電設備,為政府和公眾提供應急通訊服務。美國有兩個著名的火腿應急通訊組 織,它們是業餘無線電應急通訊服務(ARES)和全國交通系統(NTS),這兩個組織定期開展與應急通訊有關的培訓與演習。火腿參加應急通訊的一個著名例 子是美國的911事件,當時有一批紐約火腿臨時組建了一個應急通訊網,在救援過程中發揮了重要作用。
中英對照常用術語
手持電臺 -- handheld transceiver(HT)
車載電臺 -- vehicular transceiver(VT)
本地的 -- local
超高頻 -- ultrahigh frequency(UHF)
甚高頻 -- very high frequency(VHF)
頻率 -- frequency
波長 -- wavelength
中繼器 -- repeater
遠程通聯 -- distance communication(DX或DXing)
遠程通聯者 -- DXer
高頻 -- high frequency(HF)
慢掃描電視 -- slow scan television(SSTV)
數據包 -- packet
互聯網-電臺連接方案 -- Internet Radio Linking Project(IRLP)
線上通聯 -- online QSO(eQSO)
宇宙空間站 -- space station
宇航員 -- astronaut
競賽 -- contest
獎狀 -- award
自製 -- homebrew
自己動手做 -- do it yourself(DIY)
緊急情況 -- emergency
自然災害 -- natural disaster
應急通信 -- emergency communication
第3章 如何成為一名火腿
無論哪個國家的公民,要想成為火腿,大致需要三個步驟:一、提出書面申請,二、參加資格考試,三、獲得電臺執照。以加拿大為例,希望成為火腿的人, 可以向加拿大工業部提出書面申請,然後參加資格考試。資格考試分為初級、中級、高級三種,申請人可以根據自己的實際水準,選擇一種。資格考試的內容包括無 線電理論、無線電法規、常用通聯操作和摩爾斯電碼四個部分。資格考試合格者,即可獲得相應的電臺執照(初級、中級、高級三種),正式成為火腿。
3.1 中國公民成為火腿的簡單流程
中國公民成為火腿大致也需要這三個步驟,但中國的情況比較複雜,這是因為在中國,火腿由兩個不同行業的政府主管部門管理,分別是國家體育總局下屬的 中國無線電運動協會(CRSA)和資訊產業部下屬的國家無線電管理委員會(SRRC),這種“體委-無委”雙重管理體制,增加了申請人獲得電臺執照的難 度。在中國無線電運動協會的網站上,有如何獲得電臺執照的詳細介紹,這裏不再贅述,下面只介紹一下簡單流程。
CRSA地址:郵遞區號100061 北京市6106信箱 中國無線電運動協會
CRSA網址http://www.crsa.org
ヾ申請人將75元人民幣郵匯至CRSA。
ゝCRSA將《中國無線電運動協會入會申請表》(A1)、《設置個人業餘電臺申請表》(A2,一式三份)、《中華人民共和國業餘無線電臺操作證書考試復習資料彙編》(A3)、試卷(A4)郵寄至申請人。
ゞ申請人填寫A1、A2,參考A3的內容,填寫A4。將A1、A2、A4、四張照片郵寄至CRSA。
々CRSA將《中國無線電運動協會會員證》(B1)、《中華人民共和國業餘無線電臺操作證書(四級)》(B2)、《設置個人業餘電臺申請表》(A2,一式三份)郵寄至申請人。在A2上面有CRSA分配給申請人的呼號,例如BG5VIP。
ぁ申請人購買電臺。根據電臺的規格,填寫A2的剩餘欄目。持B1、B2、A2、電臺去當地無線電管理委員會驗機。
あ當地無線電管理委員會向申請人頒發《中華人民共和國無線電臺執照》(B3),同時收回一份A2。
ぃ申請人將B3影本、一份A2郵寄至CRSA。
至此,申請人獲得B1、B2、B3、A2、呼號,正式成為四級火腿,可以使用電臺在UHF、VHF、50MHz、29MHz這四個頻率段上與其他火腿通聯。
3.2 中國火腿的五個等級
中國的電臺執照有五個等級,因此火腿也相應地有五個等級。除一級火腿之外,每個等級的火腿都可以通過考試,向上升級。在中國,升等考試每年第一季度 舉行一次。各個等級火腿之間的主要區別有三個:一是呼號首碼不同,例如一級火腿的呼號首碼是BA,二級火腿是BD,三級和四級火腿是BG;二是通聯頻率不 同,例如一級和二級火腿允許使用18MHz通聯,而三級火腿不允許;三是電臺的最大發射功率不同,例如在30MHz以下頻率,一級火腿的最大發射功率是 500瓦,二級火腿是100瓦,三級和四級火腿是25瓦。各個等級火腿的詳細區別請看附錄一。
3.3 給准火腿的一個忠告
在許多國家的許多地方,都有業餘無線電俱樂部(ARC),這些火腿組織少則有幾十人,多則有幾百人。我們強烈建議那些希望成為火腿的准火腿,在提出 申請之前,與本地的一個ARC取得聯繫,如果條件允許的話,還可以親自去一趟。這樣做有兩個好處:一是能夠從老火腿那裏,瞭解申請過程中的一些注意事項, 避免走彎路;二是能夠結識一些老火腿,一旦獲得電臺執照,可以通聯時,他們就是你最好、最近的通聯對象。在中國,ARC並不多見,但在一些大中城市,有 CRSA的分支機搆,在互聯網上,還有一些類似ARC的車友會(MC),我們強烈建議中國的准火腿也這樣做。
中英對照常用術語
無線電理論 -- radio theory
無線電法規 -- radio regulations
操作 -- operating
操作者 -- operator
中國無線電運動協會 -- Chinese Radio Sports Association(CRSA)
國家無線電管理委員會 -- State Radio Regulating Committee(SRRC)
最大的 -- maximal
功率 -- power
業餘無線電俱樂部 -- amateur radio club(ARC)
車友會 -- motorists' club(MC)
第4章 呼號
每一個有電臺執照的火腿都有一個呼號。火腿的呼號與火腿的姓名,兩者的功能是完全相同的,都是用來識別某個人,但呼號有兩個姓名所不具有的特點:一 是唯一性,每個火腿的呼號都是全球唯一的,世界上絕不會有兩個相同的呼號;二是地域性,也就是根據呼號,能夠知道火腿所在的國家或地區,例如以W6開頭的 呼號,表示火腿在美國的加利福尼亞州,以VE3開頭的呼號,表示火腿在加拿大的安大略省,等等。
4.1 呼號的首碼與尾碼
一個呼號可以分為兩個部分:首碼和尾碼。以VE3XD這個呼號為例,VE3是首碼,XD是尾碼。大部分首碼由一個或兩個字母與一個數位組成,例如 W6(美國)或VE3(加拿大),小部分首碼由一個數位與一個字母組成,例如3X(幾內亞)和9K(科威特)。由於各種原因,一些國家有幾個、十幾個甚至 幾十個首碼,例如W1至W9都是美國的首碼,VE1至VE7都是加拿大的首碼,而另外一些國家則只有一個首碼,例如幾內亞和科威特。世界各國的呼號首碼請 看附錄二。
如果說首碼是用來區別國家的,那麼尾碼就是用來區別火腿的。尾碼最少一個字母,最多三個字母,按照英語字母的順序生成,依次分配給先後獲得電臺執照 的每個火腿,例如VE3XA→VE3XB→VE3XC→VE3XD等。除了上面介紹的標準呼號之外,在某些國家,還有兩種特殊呼號:一種是紀念呼號,用來 紀念某個特別事件,例如7S2000M是瑞典火腿為紀念西元2000年的到來而特別設立的臨時呼號;另外一種是榮譽呼號,也就是火腿可以申請用自己的姓名 或姓名縮寫作為呼號,例如Bob(鮑伯)可以申請KA5BOB,Willian Henry Harrison(威廉•亨利•哈里森)可以申請KA5WHH,等等。
4.2 中國呼號的含義
中國呼號有大約40個首碼,但實際使用的只有10個,最常見的只有5個。下面我們以BG5VIP這個呼號為例,介紹一下中國呼號中各個部分的含義。我們首先將BG5VIP分成三個部分,即BG-5-VIP。
ヾ第一部分是首碼,其中BA表示一級火腿,BD表示二級火腿,BG表示三級或四級火腿,BY表示集體電臺,因此BG5VIP是三級或四級火腿。
ゝ第二部分也是首碼,用來表示火腿所在的地區。中國的業餘無線電臺被劃分為十個區,其中北京是第1區,福建、江西、浙江三省是第5區,因此BG5VIP這位火腿在這三省中的某一省。下面是十個區的具體劃分。
第1區:北京
第2區:黑龍江 吉林 遼寧
第3區:河北 內蒙古 山西 天津
第4區:江蘇 山東 上海
第5區:福建 江西 浙江
第6區:安徽 河南 湖北
第7區:廣東 廣西 海南 湖南
第8區:貴州 四川 雲南
第9區:甘肅 寧夏 青海 陝西
第0區:西藏 新疆
ゞ第三部分是尾碼,用來區別不同的火腿。
在中國大陸之外,臺灣呼號的最常見首碼是BV,例如BV2AC,香港呼號的首碼是VR2,例如VR2UNA,澳門呼號的首碼是XX9,例如XX9AU。
4.3 異地通聯與移動通聯時的呼號
在加拿大,VE3是安大略省的首碼,VE6是阿爾伯塔省的首碼。如果一個安大略省火腿VE3XD在阿爾伯塔省通聯,他的呼號應當變成 VE3XD/VE6,讀作VE3XD portable VE6。反之,如果一個阿爾伯塔省火腿VE6KJ在安大略省通聯,他的呼號應當變成VE6KJ/VE3,讀作VE6KJ portable VE3。在中國,遇到這種情況時,通常省略(通聯地)首碼中的字母,只保留數位,例如BA4IA/7(4區火腿在7區通聯)。
如果加拿大火腿VE3XD在美國加利福尼亞州(首碼是W6)通聯,他的呼號應當變成VE3XD/W6或者W6/VE3XD。
如果VE3XD在汽車、火車、輪船、飛機等正在移動的交通工具上通聯,他的呼號應當變成VE3XD/M,讀作VE3XD mobile(請注意:不要讀作VE3XD portable mobile)。
中英對照常用術語
呼號 -- callsign
首碼 -- prefix
尾碼 -- suffix
字母 -- letter
數字 -- number
紀念呼號 -- commemorative callsign
榮譽呼號 -- vanity callsign
區 -- zone
分區 -- zoning
可攜帶的 -- portable
移動的 -- mobile
2005-10-13 05:09:18
fuqiang
等級:新手上路
文章:9
積分:136
門派:無門無派
註冊:2005年10月13日
第 2 樓
________________________________________
第5章 波段
在加拿大,火腿可以在18.068MHz-18.168MHz之間通聯。如果用英語念這組數位與字母,那是很囉嗦的,為此,我們可以根據頻率,將它 簡稱為18兆,或者根據波長,將它簡稱為17米,這裏的18兆就是頻段(頻率段),17米就是波段(波長段)。今後如果我們說在18兆或17米通聯,那就 表示我們要在18.068MHz-18.168MHz之間的某個頻點上通聯。下面是世界各國火腿最常用的六個頻段與波段的名稱,其中ヾ至々統稱HF,ぁ又 稱VHF,あ又稱UHF。
ヾ7兆 -- 40米(HF)
ゝ14兆 -- 20米(HF)
ゞ21兆 -- 15米(HF)
々28兆 -- 10米(HF)
ぁ144兆 -- 2米(VHF)
あ430兆 -- 70釐米(UHF)
5.1 為什麼新火腿應當瞭解波段?
每一個新火腿都應當瞭解波段,主要原因有兩個。第一,不同等級的火腿,允許使用的波段是不同的,等級越高,波段越多,等級越低,波段越少。許多國家 都規定,初級火腿只能使用UHF和VHF通聯,中級火腿可以使用HF的部分波段通聯,高級火腿可以使用HF的所有波段通聯。在中國,新入門的四級火腿只能 使用UHF、VHF以及HF中很小一部分波段通聯,詳情請參看附錄1。
第二個原因與購買電臺有關。市場上出售的電臺,大致分為三種:UHF/VHF電臺、HF電臺和UHF/VHF/HF電臺。適合新火腿購買的手持電臺 或車載電臺,大部分是UHF/VHF電臺(價格相對較低),小部分是UHF/VHF/HF電臺(價格相對較高)。另外,UHF/VHF電臺又分為兩種:只 有UHF或者只有VHF的單波段電臺(價格相對較低),以及同時包括UHF和VHF的雙波段電臺(價格相對較高)。新火腿應當根據自己的等級與支付能力, 購買適當波段的電臺。
5.2 波段規劃
我們平常所說的通聯,一般是指語音通聯,也就是兩個火腿用英語、漢語或其他語言交談。在一個波段中,有許多連續的頻點,例如21.111MHz、 211.112MHz、21.113MHz等,但不是每個頻點都用於語音通聯。根據有關的無線電法規,某些頻點應當用於其他形式的通聯,語音通聯應當選擇 在這些特殊頻點之外的其他頻點進行。以美國的10米(28兆)波段為例:
ヾ28.000MHz-28.070MHz用於CW通聯
ゝ28.070MHz-28.150MHz用於RTTY通聯
ゞ28.150MHz-28.190MHz用於Packet通聯
々28.680MHz用於SSTV通聯
因 此美國火腿不能在28.680MHz進行語音通聯,因為這個頻點是用於SSTV通聯的。類似上面這種對一個波段的各個頻點進行規劃,在無線電技術上就叫作 波段規劃。各個國家的波段規劃相互之間有細微的差別,中國的波段規劃在CRSA編寫的《中華人民共和國業餘無線電臺操作證書考試復習資料彙編》第15頁 上。下面是中國六個主要波段中最適合語音通聯的頻率。
ヾ40米(7兆):7.030MHz-7.100MHz
ゝ20米(14兆):14.100MHz-14.350MHz
ゞ15米(21兆):21.125MHz-21.450MHz
々10米(28兆):29.510MHz-29.700MHz
ぁ2米(144兆):144.035MHz-145.800MHz
あ70釐米(430兆):438.000MHz-439.000MHz
5.3 短波波段的傳播
短波波段是一些極不穩定的波段,受到季節、氣候、時間等的影響。例如某些波段,夏季傳播好,冬季傳播不好,晴天傳播好,陰天傳播不好,上午傳播好,下午傳播不好,甚至一分鐘之前傳播好,一分鐘之後傳播不好,等等。不過對短波波段影響最大的,還是太陽黑子與電離層。
短波通訊的基本原理是:一個電臺,通過它的天線,將電波發射到天空,電波經過電離層的多次折射,最後到達另外一個電臺的天線。太陽黑子的活動決定了 電離層的密度,而電離層的密度又決定了傳播的品質。一般來說,太陽黑子活動劇烈時,電離層密度大,頻率較高的波段(例如28兆)傳播較好;相反,太陽黑子 活動不劇烈時,電離層密度小,頻率較低的波段(例如7兆)傳播較好。
太陽黑子的活動每11年達到一次高峰期,隨後的5年處於低峰期。最近一次高峰期是2000年,因此今年(2005年)仍屬於低峰期,頻率較低波段(例如7兆)的傳播一般要好於頻率較高波段(例如28兆)的傳播,但這並不是絕對的,經常會發生各種意外情況。
最後補充一點:上面介紹的內容,只適用於短波波段,不適用於UHF和VHF,這兩個波段基本不受外界影響,因為它們的電波是沿著地面傳播的,不經過電離層折射。
中英對照常用術語:
兆赫 -- megahertz(MHz)
米 -- metre(m)
釐米 -- centimetre(cm)
頻段 -- band或frequency band
波段 -- band或wave band
單波段 -- single-band
雙波段 -- dual-band
三波段 -- triple-band
多波段 -- multi-band
波段規劃 -- band plan
傳播 -- propagation
太陽黑子 -- sunspot
電離層 -- ionosphere
高峰期 -- high cycle
低峰期 -- low cycle
 樓主| 發表於 27-3-2007 02:07:38 | 顯示全部樓層
學習電子技術是不是真的那麼重要?
學習電子技術是不是真的那麼重要?
 對於身處電子時代的我們來說,各種技術都是掌握得越多越好!只有多功能複合型高級技術人材才更有可能在社會上佔據重要的地位!  現在電子與電腦相比,似乎電腦更普及、更實用、需求也更大,就連書店裏的書架上也是密密麻麻的電腦書籍。但是,請大家清楚,電腦也是電子產品,99%的行業建立在電子技術之上,88%的行業離不開電子技術!  或許有的人會說,我做管理就行了。但是,別人會安按你的意思去做嗎?你知道別人正是在按你的意思做嗎?你不懂,你不會知道。所以,想做管理,你就必須有過人的才能,別人才會服你。當然,這不是要求你比專業人士更行,只是要求你懂更多的基礎知識。   還有的人會說,我搞電腦編程行了。誰都知道,電腦分為軟體和硬體,軟體和硬體緊密聯繫於一體,誰也離不開誰。試想想,對硬體完全陌生的程式師到底能寫出多複雜的程式?充其量,只能寫一些“設備無關性”的表層應用程式或者網頁。還是一句話,學電子重要,基礎不牢不寬,成就再大也大不到哪兒去。  如果你懂技術,你就不怕你的老闆炒你魷魚;如果你懂技術,你就不怕你的工仔滿天過海;如果你是老闆懂技術,你就會知道誰是真材實料,誰是充氣草包;如果您是工仔懂技術,你就容易工作輕輕鬆松,還能識破街頭偽科技騙局。  總之,基礎電子技術的重要性是絕不可忽略的,同時,只要方法得當,電子技術學習起來也是很容易的。  本站希望大家學習電子技術也是非常有道理的,因為本站提倡大家學習電子,而不是叫大家不學電腦。何況,那一位頂尖傑出有成就的技術人材不懂電子技術呢?並且,就是最初的那些電腦專家發明家,他們無一例外的都是電子高手中的高手。  所以,要想出人頭地,必須在學好電腦(電腦)的同時,更加深透的學好電子技術!再說電子技術是很簡單的一門基礎技術,請大家千萬不要因為電子技術限制了您的美好前程呀(電子技術這門基礎不學好,其他學得再好也是有限的)!  平地起高樓,基礎要打牢!根深方能蒂固。學電子技術,非學不可,一定要學!學電子其實並不難!初 學電子技術,應該與實踐操作為主導,理論知識來善後和加固,這樣,就好象滾雪球一樣,越滾越大。為什麼說要以實踐操作為主導呢?如果單純的先學理論,光理解那些抽象的電壓、電阻、電流、頻率、電阻、電容、二極體、三極管等等名詞就會讓人受不了,學起來非常困難,即便是短時間能死記硬背住,時間長了也會忘記 得乾乾淨淨。另外,幾乎每個學校都採取了理論聯繫實踐,每個學校都有實驗器材和實驗室也證明了實踐操作的重要性。但是,由於學習條件的限制,實踐操作做主導是很難做到的。條件差的學校,最多只能由老師用專用實驗教具演示給學生看,很多同學連親自接觸的機會都沒有。更多已經離開學校的朋友,還會有什麼機會去實踐操作呢?五一電子深深瞭解每位元自學成才者的迫切願望,希望有大量對手實踐的機會,也希望有大量的學習參考資料,還希望有良好的學習方法。五一電子正是為了這一神聖使命在不停的努力!(更多有心為這一神聖使命而無私奉獻者請詳細閱讀file:///C:/DOCUME%7E1/GY/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gifhttp://www.51dz.com/b.asp?l=0&id=2543)五一電子認為:學 電子第一步,先將電子元件拿在手中,認識什麼元件是什麼元件,好象玩玩具一樣,要好奇,先認識什麼是電阻,什麼是電容,什麼是二極體,什麼是三極管,什麼是可控矽,什麼是場效應管…………。想學技術就好象要結交朋友一樣,必須先認識一些人,必須先跟他(她)們結觸,光閉門苦讀是不行的。學電子第二步,再瞭解這些元件的作用。電阻是阻礙電流,電容是儲存電荷,二極體是單向導電,…………。就好象先認識了一個人,接著就要瞭解這一個人,最後才能決定和他(她)做朋友。學電子第三步,充分瞭解更多的特性與原理。電阻為什麼會阻礙電流,電容為什麼會儲存電荷,二極體為什麼會單向導電。…………。已經有了朋友,就可以瞭解朋友的更多情況,瞭解得越多,對以後的用途越大(朋友就是互幫互助的嘛的,朋友的特點和能力一定要詳細瞭解喲。)。學 電子第四步,運用學到的知識,加與應用,創造快樂,創造財富。這時你就可以用各種元件裝一些小製作,或者設計一些電子功能的玩具呀、產品呀,從而開始享受學習電子技術帶給你的樂趣,同時,你又會在這個過程中學到更多的技術和經驗。這就好象和朋友一起玩呀,做遊戲呀,或者做一些事情呀,即有了快樂,又會更加 的加深朋友之間的瞭解和感情。以上這這四步,就會形成一個良性迴圈,認識的元件越多,瞭解的作用越多,學到的原理越多,製作成功的機會越多,代表著你的水準也就越高,你在別人心目中你的地位也就會越高,…………以上的第一步就需要將電子元件拿在手中,請大家購買本站專利的電子實驗套件吧,本站還有各種各樣的元件包、電子製作包出售,相信本站提供的元件、套件以及本站的廣告、文章等等或多或少都會給您學習電子技術帶來一定的幫助!!!
 樓主| 發表於 28-3-2007 09:07:47 | 顯示全部樓層
巴倫 balun
巴倫是平衡不平衡轉換器的英文音譯,原理是按天線理論,偶極N$天線屬平衡型天線,而同軸電纜屬不平衡傳輸現,若將其直接連接,}/U$
則同軸電纜的外皮就有高頻電流流過(按同軸電纜傳輸原理,高頻電UHl流應在電纜內部流動,外皮是遮罩層,是沒有電流的),這樣一來,\X|S 就會影響天線的輻射(可以想像成電纜的遮罩層也參與了電波的輻射)。ri
 bLE?因此,就要在天線和電纜之間加入平衡不平衡轉換器,把流入電纜遮罩層外部的電流扼制掉,也就是說把從振子流過電纜遮罩層外H皮的高頻電流截斷。要達到這樣的目的有很多種辦法,一種是高頻開l'Y路法,在電纜遮罩層外皮四分之一波長處接一個四分之一波長的套筒NuJL(等於效四分之一波長的開路線),因四分之一波長開路線對該頻率a;>視為開路,達到截斷高頻電流的作用,這種辦法,工作帶寬窄,頻率xO<]Z低時四分之一波長套筒就顯得很長,適合大功率高頻率使用。
另一種
是抵消法,想辦法使流入的電流大小相等方向相反而互相抵消,應用dYBP)較多的用磁環三線繞的平衡不平衡轉換器就屬這種,這種頻帶較寬,7使用但大功率時受磁環磁飽和的限制,適合低頻率小功率使用。
再一
種是變壓器法,通過高頻變壓器實現平衡不平衡轉換,原理就像推挽z輸出變壓器一樣,把雙向平衡電流變換成但向不平衡電流。
變壓器可
<I+d
採用磁心或空心繞成,適用大功率使用。還有一種是抑制法,振子經l過一高頻扼流圈接電纜遮罩層外皮,阻止高頻電流流向電纜遮罩層外I皮,此法比較簡單,就是把電纜繞十圈左右,繞在磁環上更好,空心h也沒關係,一般是頻率低繞多幾圈,頻率高小繞幾圈。但抑制效果沒|;q'!9有前述幾種好,因此前面幾種多用於專業應用,這種業餘應用較多。HJ&#169;
9
要記住的是我們只是截斷遮罩層外皮的高頻電流,並不是截斷流向屏`蔽層的所有高頻電流(要這樣的話把振子和電纜皮斷開就得了),高DT4頻電流是在遮罩層的裏面流的。形象一點可以把電纜想像成水管,本0"來應該是水都在水管裏流,如不加巴倫,水不單在水管裏流,而且有8`!@一部分還流到管子的外皮。巴倫的作用就是防止跑、冒、滴、漏,迫使水都在水管裏流,難言之隱,一用了之!倒V天線的製作,
一是要求架設得儘量高,
二是架設的地方要盡
量開闊,
三是儘量遠
離干擾源架設。Z}K
u
天線振子HF用一般的電源線(俗稱花線)就行,有絕緣皮或裸銅e6 線都影響不大,線選粗一點可提高機械強度和輻射效率(效果並不十L分明顯,理論上的事),通過修剪振子的長度使天線與電纜匹配(這Vr(W^一步效果是很明顯的,值得認真去做)。 VHF可用鋁管或銅管,管子1o|的大小視機械強度而定,當然是粗一點有利。
 樓主| 發表於 28-3-2007 09:29:11 | 顯示全部樓層
天線增益
增益
  增益是指:在輸入功率相等的條件下,實際天線與理想的輻射單元在空間同一點處所產生的信號的功率密度之比。它定量地描述一個天線把輸入功率集中輻射的程度。增益顯然與天線方向圖有密切的關係,方向圖主瓣越窄,副瓣越小,增益越高。
  可以這樣來理解增益的物理含義 ------ 為在一定的距離上的某點處產生一定大小的信號,如果用理想的無方向性點源作為發射天線,需要 100W 的輸入功率,而用增益為 G = 13 dB = 20 的某定向天線作為發射天線時,輸入功率只需 100 / 20 = 5W 。換言之,某天線的增益,就其最大輻射方向上的輻射效果來說,與無方向性的理想點源相比,把輸入功率放大的倍數。
  半波對稱振子的增益為 G=2.15dBi。4 個半波對稱振子沿垂線上下排列,構成一個垂直四元陣,其增益約為 G=8.15dBi( dBi 這個單位表示比較物件是各向均勻輻射的理想點源 )。
  如果以半波對稱振子作比較物件,其增益的單位是 dBd 。
  半波對稱振子的增益為 G=0dBd (因為是自己跟自己比,比值為 1 ,取對數得零值。)垂直四元陣,其增益約為 G=8.15 – 2.15=6dBd 。
天線增益的若干計算公式<9
  1)天線主瓣寬度越窄,增益越高。對於一般天線,可用下式估算其增益:
       G
(dBi)=10Lg{32000/(2θ3dB,E×2θ3dB,H)}\]/lX
式中,2θ3dB,E與2θ3dB,H分別為天線在兩個主平面上的波瓣寬度;
       32000
是統計出來的經驗資料。
  2)對於&#25243;物面天線,可用下式近似計算其增益:8
      G(dBi)=10Lg{4.5×(D/λ0)2} t[R
      式中, D 為&#25243;物面直徑;Q)=7
       λ0
為中心工作波長;Q
       4.5
是統計出來的經驗資料。
  3)對於直立全向天線,有近似計算式
       G
(dBi)=10Lg{2L/λ0} \UZe
式中, L 為天線長度;m
       λ0
為中心工作波長;
關於天線的db, dBi,dBd等單位
  有些朋友往往比較容易混淆這些單位,dB取的都是以對數值為基礎的。
(1)    dB,這單純是一個相對值,也就是說A比B的值的對數。常常用於說A比B高或低多少dB,但是單獨說A的增益是多少dB,是不合理的,因為我們不知道B是什麼。只是我們許多同好有時為了簡省就口頭說多少dB了,但這樣是不夠確切的,不過常常也就將錯就錯,默認理解為dBi吧,要麼您就再問問清楚。 3R<
(2)       (2)dBd,這是有標準參考值的,即B規定為自由空間的半波偶極子天線,這樣A與B的值比起來就有來統一的參照物,您告訴同好這個天線10dBd,他就明白您的天線比半波偶極子天線在主輻射方向上能聚集10倍的能量,即好10倍。6
(3)       (3)dBi,這個單位的含義相對複雜了點,但是它最能表達實際環境情況的比值單位,這裏參照物B是以點源振子(實際不存在此物,可以看作是相對波長很短的一小段振子,或叫微分段吧),在標準的定義中這個點源振子應該是理想球狀的全方向性輻射,這時與dBd就有一定的數學關係了,即 1dBd=2.14dBi。然而實際上絕大多數的天線都會受安裝高度的影響,其中最重要的就是地面影響,由於地面的鏡像作用,常常使波束形狀改變,在某些方向常常會高出2-5dB。到這裏您應該明白19dBi了吧。許多正規的天線產家常常喜歡用dBi來標天線的增益值,他們通常都會表明安裝高度或對標出數值的計算方法,或者他所生產的就是大家通常知道的安裝環境,如車頂載天線,往往省略說明。U
(4)    發射功率與增益
(5)       無線電發射機輸出的射頻信號,通過饋線(電纜)輸送到天線,由天線以電磁波形式輻射出去。電磁波到達接收地點後,由天線接收下來(僅僅接收很小很小一部分功率),並通過饋線送到無線電接收機。因此在無線網路的工程中,計算發射裝置的發射功率與天線的輻射能力非常重要。U
(6)       Tx是發射(Transmits)的簡稱。無線電波的發射功率是指在給定頻段範圍內的能量,通常有兩種衡量或測量標準:
(7)       功率(W)-相對1瓦(Watts)的線性水準。
(8)       增益(dBm)-相對1毫瓦(Milliwatt)的比例水準。
(9)       兩種表達方式可以互相轉換:
(10)         dBm =10 x log[ 功率 mW
       mW = 10 [
增益 dBm / 10 dBm]
(11)     在無線系統中,天線被用來把電流波轉換成電磁波,在轉換過程中還可以對發射和接收的信號進行“放大”,這種能量放大的度量成為 “增益(Gain)”。天線增益的度量單位為“dBi”。
(12)     由於無線系統中的電磁波能量是由發射設備的發射能量和天線的放大疊加作用產生,因此度量發射能量最好同一度量-增益(dB),例如,發射設備的功率為100mW ,或 20dBm;天線的增益為10dBi,則:S2}       發射總能量=發射功率(dBm)+天線增益(dBi)
                = 20dBm + 10dBi }
= 30dBm
  或者:        = 1000mW
= 1W
  在“小功率”系統中每個dB都非常重要,特別要記住“3dB法則”。
  每增加或降低3dB,意味著增加一倍或降低一半的功率:
                -3 dB = 1/2 功率
                 -6 dB = 1/4
功率
                 +3 dB = 2x
功率
                 +6 dB = 4x
功率ZmW
  例如,100mW的無線發射功率為20dBm,而50mW的無線發射功率為17dBm,而200mW的發射功率為23dBm。
 樓主| 發表於 2-4-2007 10:46:57 | 顯示全部樓層
業餘無線電臺操作證書等級標準
《中華人民共和國
業餘無線電臺操作證書等級標準》
及其實施細則的通知
各省、自治區、直轄市體育局,各省、自治區、直轄市無線電運動協會:
原國家体委1988年頒發《業餘電臺值機員技術等級標準(草案)》和1993年頒發《中華人民共和國個人業餘無線電臺操作證書等級標準和考核、發放暫行辦法》以來,各地在實施過程中積累了一些經驗,也發現了一些亟待改進的問題。為更好地推動業餘無線電臺活動的發展,加強對業餘無線電臺操作的管理,現將修定後的《中華人民共和國業餘無線電臺操作證書等級標準》及其實施細則發給你們,請遵照執行。
請將你們在執行過程中的建議和意見及時報告國家體育總局航管中心。
                國家體育總局辦公廳
                二○○一年八月八日                    中華人民共和國業餘無線電臺
操作證書等級標準
第一條為加強對業餘無線電臺操作人員的管理,根據《中華人民共和國無線電管理條例》和《個人業餘無線電臺管理暫行辦法》等有關規定,制定本標準。
第二條《中華人民共和國業餘無線電臺操作證書》(以下簡稱《操作證書》)是辦理設置業餘電臺手續和操作個人或集體業餘電臺的憑證,由中國無線電運動協會印製、頒發。
第三條《操作證書》共分五級,即:一級、二級、三級、四級和五級(收聽級)證書。
第四條具備以下條件者可以申請五級(收聽級)《操作證書》:
基本瞭解國際、國內無線電管理的有關規定和業餘電臺管理法規。
第五條達到以下各項標準者可以申請四級《操作證書》:
(一)掌握國際、國內無線電管理的有關規定和業餘電臺管理法規;
(二)正確掌握普通話的通話聯絡程式和常用Q簡語;
(三)瞭解國際標準字母解釋法。
   第六條達到以下標準之一者可以申請三級《操作證書》:
(一)在四級標準基礎上,能夠抄收、理解用每分鐘5組(25個字元)速度的莫爾斯電碼拍發的簡單通信用語,或者能夠在兩分鐘內抄收5個用標準字母解釋法讀報的業餘電臺呼號,或者掌握無線電自動電報的操作及原理;
或者:
(二)持有四級《操作證書》,並交驗10張國內外業餘電臺寄給本人所設置的個人業餘電臺的聯絡或收聽卡片。
第七條達到以下各項標準者可以申請二級《操作證書》:
(一)持有三級《操作證書》半年以上,並交驗10張國內業餘電臺給本人的聯絡卡片,以及10張國外業餘電臺給本人的聯絡卡片或收聽卡片;
(二)熟悉國際、國內無線電管理的有關規定、慣例和業餘電臺管理法規;
(三)熟悉普通話的通話聯絡程式和Q簡語;
(四)能以英語簡單回答其他業餘電臺的呼叫;
(五)基本瞭解無線電通信的基本知識,包括:收發信機各功能部分的作用、各主要技術指標的意義,常用調製方式,天線、傳輸線的主要參數,電波傳播原理,直流及交流電路的歐姆定律及功率計算,安全用電,有害干擾的防止等;
(六)能夠抄收、理解用每分鐘5組(25個字元)速度的莫爾斯電碼拍發的簡單通信用語,和在兩分鐘內抄收10個用標準字母解釋法讀報的業餘電臺呼號。
第八條達到以下各項標準者可以申請一級《操作證書》:
(一)持有二級《操作證書》一年以上,並交驗10張國內、10張國外業餘電臺給本人的聯絡卡片;
(二)通曉國際、國內無線電管理的有關規定、慣例和業餘電臺管理法規;
(三)熟練掌握普通話、英語通話聯絡程式和Q簡語;
(四)熟悉無線電通信的中、英文常用詞語、術語和縮寫;
(五)熟練掌握無線電通信基本技術,包括:各類典型收發信機框圖,音頻放大、射頻放大、振盪、調製、解調、無源濾波器、數位電路、阻抗匹配、整流電源等常用典型單元電路的原理,數位通信、電波傳播基礎理論,無線電常用計算和測量方法等;
(六)能夠正確收發用每分鐘5組(25個字元)速度的莫爾斯電碼拍發的通信用語。
第九條各級《操作證書》允許使用的發射功率為:
(一)功率限額(指發射設備的射頻輸出峰值包絡功率)
  《操作證書》等級
30MHz以下
30MHz以上
一級
1000瓦
50瓦
二級
100瓦
50瓦
三級
25瓦
30瓦
四級
15瓦
30瓦
五級
(二)如果上表的功率限額與操作所在地無線電管理機構的規定相抵觸,按無線電管理機構的規定執行。
第十條五級《操作證書》持有者允許在所有業餘頻段內收聽。一至四級《操作證書》持有者允許使用的發射頻率及操作方式按附件一《各等級業餘無線電臺操作員使用的頻率》及附件二《推薦的業餘無線電頻率使用規劃》的規定執行。
第十一條本辦法自發佈之日起施行。原《業餘電臺值機員技術等級標準(草案)》和《中華人民共和國個人業餘無線電臺操作證書等級標準和考核、發放暫行辦法》同時廢止。
附件一:
允許各等級業餘無線電臺操作員使用的頻率
頻段
MHz
波段
m
允許各等級業餘無線電臺操作員使用的頻率
一級
二級
三級
四級
1.8
160
1.800-2.000
1.800-2.000
3.5
80
3.500-3.750
3.500-3.750
3.570-3.590
3.700-3.750
3.8
75
3.750-3.900
3.750-3.900
3.840-3.860
7
40
7.000-7.100
7.000-7.100
7.050-7.075
10
3
10.100-10.150
10.100-10.150
14
20
14.000-14.350
14.000-14.350
14.250-14.350
18
17
18.068-18.168
18.068-18.168
20
15
21.000-21.450
21.000-21.450
21.100-21.200
24
12
24.890-24.990
24.890-24.990
28
10
28.000-29.700
28.000-29.700
28.100-28.500
29.550-29.700
29.200-29.300
29.550-29.700
50
6
50-54
50-54
50-54
50-54
144
2
144-148
144-148
144-145.8
144-145.8
430
70cm
430-440
430-440
430-440
430-435
438-440
說明:
1.    頻率單位均為MHz;
2.     一級、二級、三級業餘無線電臺操作員允許在高於430MHz的業餘頻段操作。
附件二:
推薦的業餘無線電頻率使用規劃
頻段
通信方式
頻率(單位:MHz)
1.8MHz
CW
1.800-2.000
RTTY DX窗口
1.830-1.834
無線電話
1.840-2.000
3.5MHz
CW
3.500-3.900
應急通信
(待定)
CW DX窗口
3.500-3.510
無線電話
3.535-3.900
無線電話DX窗口
3.775-3.800
7MHz
應急通信
7.030 +/- 5KHz
CW
7.000-7.025
窄帶
7.025-7.040
無線電話
7.030-7.100
10MHz
應急通信
(待定)
CW
10.100-10.150
窄帶
10.140-10.150
14MHz
應急通信
14.100 +/- 10KHz
CW
14.000-14.350
窄帶
14.070-14.112
信標保護頻帶
14.100 +/- 500Hz
無線電話
14.100-14.350
SSTV推薦頻率
14.230 +/- 5KHz
18MHz
應急通信
(待定)
CW
18.068-18.168
窄帶
18.100-18.110
無線電話
18.110-18.168
21MHz
應急通信
21.200 +/- 10KHz
CW
21.000-21.450
窄帶
21.070-21.125
信標保護頻帶
21.150 +/- 500Hz
無線電話
21.125-21.450
SSTV推薦頻率
21.335-21.345
24MHz
應急通信
(待定)
CW
24.890-24.990
窄帶
24.920-24.930
無線電話
24.930-24.990
28MHz
應急通信
28.200 +/- 10KHz
CW
28.000-29.700
窄帶
28.050-28.150
信標保護頻帶
28.190-28.200
無線電話
28.300-29.300
SSTV推薦頻率
28.680 +/- 5KHz
業餘衛星
29.300-29.510
寬頻
29.510-29.700
中繼
29.610-29.700
50MHz
應急通信
50.100 +/- 10KHz
CW
50.000-54.000
信標保護頻帶
50.000-50.100
CW、無線電話、窄帶、寬頻
50.100-54.000
144MHz
應急通信
144.100 +/- 10KHz
145.000 +/- 10KHz
EME
144.000-144.035
CW、無線電話、窄帶、寬頻
144.035-145.800
業餘衛星
145.800-146.000
各種方式
146.000-148.000
430MHz
應急通信
433.000 +/- 10KHz
433.500 +/- 10KHz
CW、無線電話、窄帶、寬頻
430.000-431.900
EME
431.900-432.240
CW、無線電話、窄帶、寬頻
432.240-435.000
業餘衛星
435.000-438.000
CW、無線電話、窄帶、寬頻
438.000-439.000
1240MHz
CW、無線電話、窄帶、寬頻
1240-1260
業餘衛星
1260-1270
CW、無線電話、窄帶、寬頻
1270-1296
EME
1296-1297
CW、無線電話、窄帶、寬頻
1297-1300
2300MHz
各種方式
2300-2450
3300MHz
各種方式
3300-3500
5650MHz
各種方式
5650-5850
10GHz
各種方式
10-10.5 GHz
24GHz
各種方式
24-24.25 GHz
47GHz
各種方式
47-47.2GHz
75.5GHz
各種方式
75.5-76 GHz
76GHz
各種方式
76-81 GHz
142GHz
各種方式
142-144 GHz
144GHz
各種方式
144-149 GHz
214GHz
各種方式
241-248 GHz
248GHz
各種方式
248-250 GHz
說明:
1.窄帶方式包括 RTTY、 Packet、AMTOR、CLOOVER、PSK31及相似帶寬的通信方式;
2.無線電話方式包括 SSTV、 FAX 以及其他帶寬不超過3kHz的相似帶寬的方式;
3.寬頻包括帶寬超過3KHz的通信方式如FM、AM、DSB等;
4.衛星指該段頻率專供業餘衛星通信使用,其他操作不得佔用;
5.信標保護頻率專供DX信標使用;
6.微弱信號表示該段頻率專供地—月—地(EME)、流星散射、極光散射及其它極微弱信通信使用,其他操作不得佔用。
《中華人民共和國業餘無線電臺
操作證書等級標準》實施細則
第一條《操作證書》申請者應向中國無線電運動協會或其指定的受理單位提交《設置業餘電臺申請表》(格式見附件),並按中國無線電運動協會指定的方式及地點參加考核。合格後由中國無線電運動協會發給相應等級《操作證書》。
第二條《操作證書》是操作集體或個人業餘電臺發射設備的必要憑證。
第三條《操作證書》持有者,可以在國內各個人和集體業餘電臺上進行操作,但必須經所到電臺的設台人或負責人同意,使用所操作電臺的呼號,並遵守該台及其電臺執照中的各項規定。操作時使用的功率、頻率及操作方式不得超越本人《操作證書》允許的範圍。
第四條《操作證書》持有者,如因特殊需要確需越級操作,須向中國無線電運動協會提出申請,得到批准後方可進行。如果發射功率確需超越《等級標準》第九條的最高規定,則還需由中國無線電運動協會商經國家無線電管理委員會同意。
第五條救災應急通信涉及搶救國家和人民生命財產時,業餘無線電臺操作員可以超越自己操作等級的限制,但事後
應將情況報告當地無線電管理機構或中國無線電運動協會。
第六條外國人按照有關規定需要通過考核獲得《外國人個人業餘電臺操作證書》時,考核標準參照本辦法執行。
第七條《操作證書》注明的有效期滿,持有者應到中國無線電運動協會或其指定的單位規定辦理驗證手續。逾期不辦滿一年又無特殊原因者,由發證單位登出其《操作證書》。
第八條 1988年以後發放的一級、二級、三級集體業餘電臺《值機員證書》分別視同於《等級標準》規定的一級、二級、三級《業餘電臺操作證書》。1998年以後發放的《集體業餘電臺操作證書》視同於《等級標準》規定的三級《業餘電臺操作證書》。1993年以後發放的一級、二級、三級(HF段)、三級(VHF/UHF段)、四級《個人業餘電臺操作證書》分別視同於《等級標準》規定的一、二、三、四、五級《業餘電臺操作證書》。
 樓主| 發表於 27-4-2007 07:25:34 | 顯示全部樓層
江蘇HAM小報DIY版面徵稿(長期有效)
小弟斗膽,嘗試為江蘇HAM小報做DIY版面的編輯工作。現廣泛徵集製作、設備、維修、天線類稿件,請將您的稿件通過電子郵件發送到rong@ustc.edu。
稿件建議:
1、文字簡潔,開門見山,一般文圖不超過1500字;
2、附圖用黑白圖,解析度可以達到印刷要求(一般300dpi),最好使用BMP或TIF格式以減少失真,JPG、GIF格式也可以接受;
3、稿酬20元/千字,圖按面積折合字數,年終結算。
__________________
73 de BD6CR/4
http://www.qsl.net/bd6cr 亂碼請改編碼為GB2312
中文APRS BLOG,分享APRS實驗心得!
http://spaces.msn.com/bd6cr/
江蘇HAM小報業餘製作DIY版編輯,歡迎投稿!
此帖於 2006-12-12 20:54 被 BD6CR 編輯.
 樓主| 發表於 19-5-2007 16:06:55 | 顯示全部樓層
傳輸線
傳輸線漫談
我們把發射機到天線之間的饋線稱作傳輸線,因為它有著特殊的性能。工作在高頻段的傳輸線,其長度和波長相比已成一定的倍數關係,它的分佈電容和分佈電感使線對發射機和天線都呈現出一定的阻抗。如果這個阻抗是隨意的,高頻電流電壓就會因為阻抗不匹配而線上上來回反射形成駐波。其結果是,從發射機送出去的能量一部分還沒有到達天線就發射、損耗掉了,一部分卻反射回到了發射機,造成發射機輸出級的損壞。所以,我們一定要使用有一定阻抗特性的導線,這就是傳輸線。
一、傳輸線和天線間的匹配
在實際的通信中,發信機和天線總是相隔一定的距離,需要用傳輸線連接。對於傳輸線來說,它的終端負載就是天線。不同形式的天線具有不同的阻抗,怎樣才能匹配呢?請看下面的一些實例。
     1、1/4波長的天線匹配與偶極天線的連接
圖一是利用1/4波長短線進行匹配的兩種接法。它們的最佳連接點要通過試驗確定。  file:///C:/DOCUME%7E1/GY/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg file:///C:/DOCUME%7E1/GY/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg
     2、T型匹配
     T 型匹配是半波折合振子天線的變形,當振子直徑d1和T棒直徑d2相等時,天線輸入阻抗是1/2波長偶極天線的4倍。當d1>d2時,阻抗更高。天線振子和T棒的間距小,阻抗增高。單根T棒的長度L在1/8波長以內,越長阻抗越高。所加的兩隻可變電容是為了抵消增加了T棒後帶來的附加電感,具體容量需經過調試確定。T形匹配也適於連接平行電纜。T型匹配及其尺寸如圖二。
file:///C:/DOCUME%7E1/GY/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg
     3、伽瑪(γ)匹配
這實際上就是T型匹配的半邊,適合與50Ω同軸電纜連線,是一種很方便的匹配方式。其中d1>d2的比值越大,間距S越寬,γ棒長度L越長,則輸入阻抗就越高。伽瑪匹配的調整過程如下:
(1)將可變電容短路;
(2)在饋電串入一隻駐波表(駐波表要儘量靠近天線);
(3)由發射機輸入信號,並且將頻率由低到高變化,同事觀察駐波表情況;
(4)駐波表最低處即為天線實際諧振點,如果不符合要求,可以改變天線振子的長度;
(5)恢復可變電容,在發射機送入和天線諧振頻率一致的信號時,調整可變電容使駐波最小,此時駐波可能還是超過1.5;
(6)將伽瑪棒和振子間的短路現在幾釐米範圍內移動,然後重複上一步調整,使駐波接近1。
伽瑪匹配連接方法如圖三
file:///C:/DOCUME%7E1/GY/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.jpg
伽瑪匹配工作在不同波段時各部分資料如下表所示
file:///C:/DOCUME%7E1/GY/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.jpg
     4、歐米迦(Ω)匹配
這種匹配方法和伽瑪匹配很相思,調整方法也相同,改變C1相當於改變短路線的位置。其各部分資料如下表所示。
file:///C:/DOCUME%7E1/GY/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image009.jpg
可以看出這種匹配的長度只有γ匹配的一半。Ω匹配的連接方法如圖四
file:///C:/DOCUME%7E1/GY/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image010.jpg
二、平衡/不平衡轉換
對於雙極式天線來說,它的兩個振子對地而言有著相同的參數,是“平衡”的。而現在大多數使用同軸電纜作為傳輸線,它的內導體饋電,外導體接地,對地而言是“不平衡”的。兩者之間如果直接連接,將影響性能。所以這種天線和饋線之間要加“平衡/不平衡”轉換器。
     1、寬頻帶變壓器式轉換器
寬頻帶變壓器式的轉換器使用比較普遍。它也可以做成具有不同的初次級阻抗比,以便於和各種天線匹配。
單波段雙極式天和多波段雙極式天線、八木天線等的阻抗是50-75Ω,雖然從阻抗的觀點看,和電纜直接相連問題不大,但直接連接時饋電同軸電纜外導電層會有電流通過。但這不影響天線方向性的對稱,發射時還會使電臺外殼成為發射系統的一部分,引起人體接觸設備外殼時遭受高頻電流燒灼並增大損耗,收信時也會因電纜垂直部分撿拾常見的垂直極化工業電磁干擾而影響效果,因此使用轉換器式十分必要的。對於某些本身阻抗不是50Ω的天線,則更應採用適當變比的轉換器,同時完成阻抗匹配和平衡轉換的功能。
成品變壓器式的平衡/不平衡轉換器有用粗導線穿繞在磁環上支撐的,也有用直徑較大的磁棒線圈或空心線圈做成的。如果自製,應該注意一下幾個問題:導線的直徑和絕緣層的耐壓要和發信機輸出功率相配,以免燒壞或被擊穿(在實際製作眾常用同軸電纜繞制以求承受大功率);磁性材料的截面積要足夠大,在工作眾不應出現飽和;磁性材料應能工作於射頻,且導磁率要適當,一般在100左右為好;整個轉換器的防水性能要能滿足長時間室外工作的要求,等等。
具有4:1或1:1阻抗比的變壓器式平衡/不平衡轉換器線圈的繞法如圖五
file:///C:/DOCUME%7E1/GY/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image011.jpg
file:///C:/DOCUME%7E1/GY/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image012.jpg
file:///C:/DOCUME%7E1/GY/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image013.jpg               file:///C:/DOCUME%7E1/GY/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image015.jpg
其中圖(a)為三線並繞,8-7圈,阻抗為1:1。圖(b)為雙線並繞,阻抗為4:1。在成品中,一些能承受大功率的轉換器用20mm甚至更大直徑的磁棒做骨架繞制。
這種轉換器也可以不用磁性材料,直接繞在PVC塑膠管上,圖五(c)所示轉換器用直徑為2mm的高強度漆包線繞制,PVC塑膠管骨架直徑約為27mm
(1/16英寸),長約100mm。該轉換器可以工作在3.5-30MHz。且在14MHz以下範圍可以承受700W以上的功率,在30MHz時可以承受 400W功率。
轉換器性能的測量可以用駐波比性能優良的假負載比較的辦法進行。具體辦法是,先不用轉換器,發信機直接與假負載相連,這時的駐波比應接近1;在發信機和假負載之間接上轉換器,再看駐波比,應該沒有大的變化。用這個方法再不同的波段測量,可以知道轉換器的適用工作頻帶。
     2、利用同軸電纜進行平衡/不平衡轉換
用兩端長度為1/8波長的同軸電纜可以完成1:1的平衡/不平衡轉換,具體辦法如圖六
file:///C:/DOCUME%7E1/GY/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image016.jpg
圖七是用一段1/4波長同軸電纜完成的300Ω/75Ω1:1平衡/不平衡轉換器。
file:///C:/DOCUME%7E1/GY/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image017.jpg
 樓主| 發表於 24-5-2007 00:57:27 | 顯示全部樓層
天線普及知識
天線普及知識
1天線
1.1 天線的作用與地位
無線電發射機輸出的射頻信號功率,通過饋線(電纜)輸送到天線,由天線以電磁波形式輻射出
去。電磁波到達接收地點後,由天線接下來(僅僅接收很小很小一部分功率),並通過饋線送到無線
電接收機。可見,天線是發射和接收電磁波的一個重要的無線電設備,沒有天線也就沒有無線電通信。
天線品種繁多,以供不同頻率、不同用途、不同場合、不同要求等不同情況下使用。
對於眾多品種的天線,進行適當的分類是必要的:
按用途分類,可分為通信天線、電視天線、雷達天線等;按工作頻段分類,可分為短波天線、超
短波天線、微波天線等;按方向性分類,可分為全向天線、定向天線等;按外形分類,可分為線狀天
線、面狀天線等;等等分類。
* 電磁波的輻射
導線上有交變電流流動時,就可以發生電磁波的輻射,輻射的能力與導線的長度和形狀有關。
如 圖1.1 a
所示,若兩導線的距離很近,電場被束縛在兩導線之間,因而輻射很微弱;將兩導線
張開,如 圖1.1 b 所示,電場就散播在周圍空間,因而輻射增強。
必須指出,當導線的長度 L 遠小於波長 λ 時,輻射很微弱;導線的長度 L 增大到可與波長
相比擬時,導線上的電流將大大增加,因而就能形成較強的輻射。
1.2 對稱振子
對稱振子是一種經典的、迄今為止使用最廣泛的天線,單個半波對稱振子可簡單地單獨立地使用
或用作為&#25243;物面天線的饋源,也可採用多個半波對稱振子組成天線陣。
兩臂長度相等的振子叫做對稱振子。每臂長度為四分之一波長、全長為二分之一波長的振子,稱
半波對稱振子, 見 圖1.2 a
另外,還有一種異型半波對稱振子,可看成是將全波對稱振子折合成一個窄長的矩形框,並把全
波對稱振子的兩個端點相疊,這個窄長的矩形框稱為折合振子,注意,折合振子的長度也是為二分之
一波長,故稱為半波折合振子, 見 圖1.2 b 。
1.3 天線方向性的討論
1.3.1 天線方向性
發射天線的基本功能之一是把從饋線取得的能量向周圍空間輻射出去,基本功能之二是把大部
分能量朝所需的方向輻射。 垂直放置的半波對稱振子具有平放的 “麵包圈” 形的立體方向圖
(圖1.3.1 a)。立體方向圖雖然立體感強,但繪製困難, 圖1.3.1 b 與圖1.3.1 c 給出了它
的兩個主平面方向圖,平面方向圖描述天線在某指定平面上的方向性。從圖1.3.1 b 可以看出,在
振子的軸線方向上輻射為零,最大輻射方向在水平面上;而從圖1.3.1 c 可以看出,在水平面上各
個方向上的輻射一樣大。
1.3.2 天線方向性增強
若干個對稱振子組陣,能夠控制輻射,產生“扁平的麵包圈” ,把信號進一步集中到在水平面
方向上。下圖是4個半波對稱振子沿垂線上下排列成一個垂直四元陣時的立體方向圖和垂直面方向圖。
也可以利用反射板可把輻射能控制到單側方向
平面反射板放在陣列的一邊構成扇形區覆蓋天線。下面的水平面方向圖說明瞭反射面的作用--反
射面把功率反射到單側方向,提高了增益。 天線的基本知識全向陣 (垂直陣列 不帶平面反射板)
拋物反射面的使用,更能使天線的輻射,像光學中的探照燈那樣,把能量集中到一個小立體角內
,從而獲得很高的增益。不言而喻,&#25243;物面天線的構成包括兩個基本要素:拋物反射面 和 放置在
&#25243;物面焦點上的輻射源。
1.3.3 增益
密切的關係,方向圖主瓣越窄,副瓣越小,增益越高。 可以這樣來理解增益的物理含義------為
如果用理想的無方向性點源作為發射天線,需要100W的輸入功率,而用增益為 G = 13 dB = 20
的某定向天線作為發射天線時,輸入功率只需 100 / 20 = 5W . 換言之,某天線的增益,就其最
半波對稱振子的增益為G = 2.15 dBi ; 4個半波對稱振子沿垂線上下排列,構成一個垂直
四元陣,其增益約為G = 8.15 dBi ( dBi這個單位表示比較物件是各向均勻輻射的理想點源) 。
如果以半波對稱振子作比較物件,則增益的單位是dBd .
半波對稱振子的增益為G = 0 dBd (因為是自己跟自己比,比值為1,取對數得零值。) ;
垂直四元陣,其增益約為G = 8.15 – 2.15 = 6 dBd .
1.3.4 波瓣寬度
方向圖通常都有兩個或多個瓣,其中輻射強度最大的瓣稱為主瓣,其餘的瓣稱為副瓣或旁瓣。
參見圖1.3.4 a, 在主瓣最大輻射方向兩側,輻射強度降低 3 dB(功率密度降低一半)的兩點間
的夾角定義為波瓣寬度(又稱 波束寬度 或 主瓣寬度 或 半功率角)。波瓣寬度越窄,方向性越
好,作用距離越遠,抗幹擾能力越強。
還有一種波瓣寬度,即 10dB波瓣寬度,顧名思義它是方向圖中輻射強度降低 10dB (功率密
度降至十分之一) 的兩個點間的夾角,見圖1.3.4 b .
1.3.5 前後比
方向圖中,前後瓣最大值之比稱為前後比,記為 F / B 。前後比越大,天線的後向輻射
(或接收)越小。前後比F / B 的計算十分簡單-------
F / B = 10 Lg {(前向功率密度) /( 後向功率密度)}
對天線的前後比F / B 有要求時,其典型值為 (18 ~30)dB,特殊情況下則要求達
(35 ~ 40)dB .
1.3.6 天線增益的若干近似計算式
1) 天線主瓣寬度越窄,增益越高。對於一般天線,可用下式估算其增益:
G( dBi ) = 10 Lg { 32000 / ( 2θ3dB,E ×2θ3dB,H )}
式中, 2θ3dB,E 與 2θ3dB,H 分別為天線在兩個主平面上的波瓣寬度;
32000 是統計出來的經驗資料。
2) 對於&#25243;物面天線,可用下式近似計算其增益:
G( dB i ) = 10 Lg { 4.5 × ( D / λ0 )2}
λ0 為中心工作波長;
4.5 是統計出來的經驗資料。
3) 對於直立全向天線,有近似計算式
G( dBi ) = 10 Lg { 2 L / λ0 }
式中, L 為天線長度;
λ0 為中心工作波長;
1.3.7 上旁瓣抑制
對於基站天線,人們常常要求它的垂直面(即俯仰面)方向圖中,主瓣上方第一旁瓣
盡可能弱一些。這就是所謂的上旁瓣抑制 。基站的服務物件是地面上的移動電話用戶,指向天
空的輻射是毫無意義的。
1.3.8 天線的下傾
為使主波瓣指向地面,安置時需要將天線適度下傾。
1.4 天線的極化
天線向周圍空間輻射電磁波。電磁波由電場和磁場構成。人們規定:電場的方向就是
天線極化方向。一般使用的天線為單極化的。下圖示出了兩種基本的單極化的情況:垂直極化---
是最常用的;水準極化---也是要被用到的。
1.4.1 雙極化天線
下圖示出了另兩種單極化的情況:+45° 極化 與 -45° 極化,它們僅僅在特殊場合下使用。
這樣,共有四種單極化了,見下圖。 把垂直極化和水準極化兩種極化的天線組合在一起,或
者, 把 +45° 極化和 -45° 極化兩種極化的天線組合在一起,就構成了一種新的天線---雙極化
天線
下圖示出了兩個單極化天線安裝在一起組成一付雙極化天線,注意,雙極化天線有兩個接
頭. 雙極化天線輻射(或接收)兩個極化在空間相互正交(垂直)的波 .
1.4.2 極化損失
垂直極化波要用具有垂直極化特性的天線來接收,水準極化波要用具有水準極化特性的天線
來接收。右旋圓極化波要用具有右旋圓極化特性的天線來接收,而左旋圓極化波要用具有左旋圓
極化特性的天線來接收。
當來波的極化方向與接收天線的極化方向不一致時,接收到的信號都會變小,也就是說,發生
極化損失。例如:當用+ 45° 極化天線接收垂直極化或水準極化波時,或者,當用垂直極化天線接
收 +45° 極化或 -45°極化波時,等等情況下,都要產生極化損失。用圓極化天線接收任一線極化波
,或者,用線極化天線接收任一圓極化波,等等情況下,也必然發生極化損失------只能接收到來
波的一半能量。
當接收天線的極化方向與來波的極化方向完全正交時,例如用水準極化的接收天線接收垂直極化
的來波,或用右旋圓極化的接收天線接收左旋圓極化的來波時,天線就完全接收不到來波的能量,
這種情況下極化損失為最大,稱極化完全隔離。
1.4.3 極化隔離
理想的極化完全隔離是沒有的。饋送到一種極化的天線中去的信號多少總會有那麼一點點在
另外一種極化的天線中出現。例如下圖所示的雙極化天線中,設輸入垂直極化天線的功率為10W,結
果在水準極化天線的輸出端測得的輸出功率為 10mW。
1.5 天線的輸入阻抗 Zin
定義:天線輸入端信號電壓與信號電流之比,稱為天線的輸入阻抗。 輸入阻抗具有電
阻分量 Rin 和電抗分量 Xin ,即 Zin = Rin + j Xin 。電抗分量的存在會減少天線從饋線對信號
功率的提取,因此,必須使電抗分量盡可能為零,也就是應盡可能使天線的輸入阻抗為純電阻。事
實上,即使是設計、調試得很好的天線,其輸入阻抗中總還含有一個小的電抗分量值。
輸入阻抗與天線的結構、尺寸以及工作波長有關,半波對稱振子是最重
1.6 天線的工作頻率範圍(頻帶寬度)
無論是發射天線還是接收天線,它們總是在一定的頻率範圍(頻帶寬度)內工作的,天線的頻
帶寬度有兩種不同的定義------
一種是指:在駐波比SWR
&#8804; 1.5 條件下,天線的工作頻帶寬度;
一種是指:天線增益下降 3 分貝範圍內的頻帶寬度。
在移動通信系統中,通常是按前一種定義的,具體的說,天線的頻帶寬度就是天線的駐波比
SWR 不超過 1.5 時,天線的工作頻率範圍。
一般說來,在工作頻帶寬度內的各個頻率點上, 天線性能是有差異的,但這種差異造成的性能
下降是可以接受的。
1.7 移動通信常用的基站天線、直放站天線與室內天線
1.7.1
板狀天線天線的基本知識
無論是GSM 還是CDMA,
板狀天線是用得最為普遍的一類極為重要的基站天線。這種天線的
優點是:增益高、扇形區方向圖好、後瓣小、垂直面方向圖俯角控制方便、密封性能
可*以及使
用壽命長。
板狀天線也常常被用作為直放站的用戶天線,根據作用扇形區的範圍大小,應選擇相應的天
線型號。
1.7.1 a
基站板狀天線基本技術指標示例
1.7.1 b
板狀天線高增益的形成
B.
在直線陣的一側加一塊反射板
(以帶反射板的二半波振子垂直陣為例)
C.
為提高板狀天線的增益,還可以進一步採用八個半波振子排陣
前面已指出,四個半波振子排成一個垂直放置的直線陣的增益約為 8 dB;一側加有一個反
射板的四元式直線陣,即常規板狀天線,其增益約為 14 ~ 17 dB 。
一側加有一個反射板的八元式直線陣,即加長型板狀天線,其增益約為 16 ~ 19 dB . 不言而喻
,加長型板狀天線的長度,為常規板狀天線的一倍,達 2.4 m 左右。
1.7.2
高 2 高增益柵狀&#25243;物面天線
從性能價格比出發,人們常常選用柵狀&#25243;物面天線作為直放站施主天線。由於&#25243;物面具有良
好的聚焦作用,所以&#25243;物面天線集射能力強,直徑為 1.5 m 的柵狀&#25243;物面天線,在900兆頻段,其
增益即可達 G = 20 dB . 它特別適用於點對點的通信,例如它常常被選用為直放站的施主天線。
&#25243;物面採用柵狀結構,一是為了減輕天線的重量,二是為了減少風的阻力。
&#25243;物面天線一般都能給出
不低於 30 dB 的前後比
,這也正是直放站系統防自激而對接收
天線所提出的必須滿足的技術指標。
1.7.3
八木定向3 八木定向天線
八木定向天線,具有增益較高、結構輕巧、架設方便、價格便宜等優點。因此,它特別
適用於點對點的通信,例如它是室內分佈系統的室外接收天線的首選天線類型。
八木定向天線的單元數越多,其增益越高,通常採用 6 ~ 12 單元的八木定向天線,其增益
可達 10~15 dB 。
1.7.4
室4 室內吸頂天線
室內吸頂天線必須具有結構輕巧、外型美觀、安裝方便等優點。
現今市場上見到的室內吸頂天線,外形花色很多,但其內芯的購造幾乎都是一樣的。這種吸頂
天線的內部結構,雖然尺寸很小,但由於是在天線寬頻理論的基礎上,借助電腦的輔助設計,以
及使用網路分析儀進行調試,所以能很好地滿足在非常寬的工作頻帶內的駐波比要求,按照國家標
准,在很寬的頻帶內工作的天線其駐波比指標為VSWR &#8804; 2 。當然,能達到VSWR&#8804; 1.5 更好。順
便指出,室內吸頂天線屬於低增益天線, 一般為 G = 2dB 。
1.7.5
室內壁5 室內壁掛天線
室內壁掛天線同樣必須具有結構輕巧、外型美觀、安裝方便等優點。
現今市場上見到的室內吸頂天線,外形花色很多,但其內芯的購造幾乎也都是一樣的。這種壁掛
天線的內部結構,屬於空氣介質型微帶天線。由於採用了展寬天線頻寬的輔助結構,借助電腦的
輔助設計,以及使用網路分析儀進行調試,所以能較好地滿足了工作寬頻帶的要求。順便指出,室
內壁掛天線具有一定的增益,約為G = 7 dB 。
2
電波傳播的幾個基本概念
目前GSM和CDMA移動通信使用的頻段為:
GSM
:890 ~ 960 MHz, 1710~1880 MHz
CDMA: 806 ~ 896 MHz
806 ~ 960 MHz
頻率範圍屬超短波範圍; 1710 ~1880 MHz 頻率範圍屬微波範圍。
電波的頻率不同,或者說波長不同,其傳播特點也不完全相同,甚至很不相同。
2.1
自由空間通信距離方程
設發射功率為PT,發射天線增益為GT,工作頻率為f . 接收功率為PR,接收天線增益為GR,收、
發天線間距離為R,那麼電波在無環境干擾時,傳播途中的電波損耗 L0 有以下運算式:
L0 (dB) = 10 Lg
( PT / PR )
= 32.45 + 20 Lg f ( MHz ) + 20 Lg R ( km ) - GT (dB) - GR (dB)
舉例] 設:PT = 10 W= 40dBmw ;GR = GT = 7 (dBi) ; f = 1910MHz
問:R = 500 m 時, PR = ?
解答: (1) L0 (dB) 的計算
L0 (dB) = 32.45 + 20 Lg 1910( MHz ) + 20 Lg 0.5 ( km ) - GR (dB) - GT (dB)
= 32.45 + 65.62 - 6 - 7 - 7 = 78.07 (dB)
(2) PR 的計算
PR = PT / ( 10 7.807 ) = 10 ( W ) / ( 10 7.807 ) = 1 ( μW ) / ( 10 0.807 )
= 1 ( μW ) / 6.412 = 0.156 ( μW ) = 156 ( mμW ) #
順便指出,1.9GHz電波在穿透一層磚牆時,大約損失 (10~15) dB
2.1
超短波和微波的傳播視距
2.2
極限直視距離
超短波特別是微波,頻率很高,波長很短,它的地表面波衰減很快,因此不能依*地表面波作
較遠距離的傳播。超短波特別是微波,主要是由空間波來傳播的。簡單地說,空間
較遠距離的傳播。超短波特別是微波,主要是由空間波來傳播的。簡單地說,空間波是在空間範圍
內沿直線方向傳播的波。顯然,由於地球的曲率使空間波傳播存在一個極限直視距離Rmax 。在最遠
直視距離之內的區域,習慣上稱為照明區;極限直視距離Rmax以外的區域,則稱為陰影區。不言而
語,利用超短波、微波進行通信時,接收點應落在發射天線極限直視距離Rmax內。
受地球曲率半徑的影響,極限直視距離Rmax 和發射天線與接收天線的高度HT與 HR間的關係
為
: Rmax = 3.57{ √HT (m) +√HR (m) }(km)
考慮到大氣層對電波的折射作用,極限直視距離應修正為
Rmax
= 4.12 { √HT (m) +√HR (m) } (km)
由於電磁波的頻率遠低於光波的頻率,電波傳播的有效直視距離 Re 約為
極限直視距離Rmax
的 70% ,即 Re = 0.7Rmax .
例如,HT 與 HR 分別為 49 m和 1.7 m,則有效直視距離為 Re = 24 km .
2.3
電波在平面地上的傳播特徵
由發射天線直接射到接收點的電波稱為直射波;發射天線發出的指向地面的電波,被地面反射而
到達接收點的電波稱為反射波。顯然,接收點的信號應該是直射波和反射波的合成。電波的合成不
會象 1 + 1 = 2 那樣簡單地代數相加,合成結果會隨著直射波和反射波間的波程差的不同而不同。
波程差為半個波長的奇數倍時,直射波和反射波信號相加,合成為最大;波程差為一個波長的倍數
時,直射波和反射波信號相減,合成為最小。可見,地面反射的存在,使得信號強度的空間分佈變
得相當複雜。
實際測量指出:在一定的距離 Ri之內,信號強度隨距離或天線高度的增加都會作起伏變化;
在一定的距離 Ri之外,隨距離的增加或天線高度的減少,信號強度將。單調下降。理論計算給出
了這個 Ri 和天線高度 HT與 HR 的關係式:
Ri =
(4 HT HR )/ l , l 是波長。
不言而喻, Ri 必須小於極限直視距離Rmax。
2.4
電波的多徑傳播
在超短波、微波波段,電波在傳播過程中還會遇到障礙物(例如樓房、高大建築物或山丘等)對
電波產生反射。因此,到達接收天線的還有多種反射波(廣意地說,地面反射波也應包括在內),
這種現象叫為多徑傳播。
由於多徑傳輸,使得信號場強的空間分佈變得相當複雜,波動很大,有的地方信號場強增強,
有的地方信號場強減弱;也由於多徑傳輸的影響,還會使電波的極化方向發生變化。另外,不同的
障礙物對電波的反射能力也不同。例如:鋼筋水泥建築物對超短波、微波的反射能力比磚牆強。我
們應儘量克服多徑傳輸效應的負面影響,這也正是在通信品質要求較高的通信網中,人們常常採用
空間分集技術或極化分集技術的緣由。
2.5
電波的繞射傳播
在傳播途徑中遇到大障礙物時,電波會繞過障礙物向前傳播,這種現象叫做電波的繞射。超短
波、微波的頻率較高,波長短,繞射能力弱,在高大建築物後面信號強度小,形成所謂的“陰影區”
。信號品質受到影響的程度,不僅和建築物的高度有關,和接收天線與建築物之間的距離有關,還
和頻率有關。例如有一個建築物,其高度為 10 米,在建築物後面距離200 米處,接收的信號品質
幾乎不受影響,但在 100 米處,接收信號場強比無建築物時明顯減弱。注意,誠如上面所說過的那
樣,減弱程度還與信號頻率有關,對於 216 ∼ 223 兆赫的射頻信號,接收信號場強比無建築物時
低16 dB,對於 670 兆赫的射頻信號,接收信號場強比無建築物時低20dB .如果建築物高度增加到
50 米時,則在距建築物1000 米以內,接收信號的場強都將受到影響而減弱。也就是說,頻率越高
、建築物越高、接收天線與建築物越近,信號強度與通信品質受影響程度越大;相反,頻率越低,
建築物越矮、接收天線與建築物越遠,影響越小。
因此,選擇基站場地以及架設天線時,一定要考慮到繞射傳播可能產生的各種不利影響,注意到
對繞射傳播起影響的各種因素。
3
傳輸線的幾個基本概念
連接天線和發射機輸出端(或接收機輸入端)的電纜稱為傳輸線或饋線。傳輸線的主要任務是
有效地傳輸信號能量,因此,它應能將發射機發出的信號功率以最小的損耗傳送到發射天線的輸入
端,或將天線接收到的信號以最小的損耗傳送到接收機輸入端,同時它本身不應拾取或產生雜散幹
擾信號,這樣,就要求傳輸線必須遮罩。
順便指出,當傳輸線的物理長度等於或大於所傳送信號的波長時,傳輸線又叫做長線。
3.1
傳輸線的種類
超短波段的傳輸線一般有兩種:平行雙線傳輸線和同軸電纜傳輸線;微波波段的傳輸線有
同軸電纜傳輸線、波導和微帶。平行雙線傳輸線由兩根平行的導線組成它是對稱式或平衡式的傳輸
線,這種饋線損耗大,不能用於UHF頻段。同軸電纜傳輸線的兩根導線分別為芯線和遮罩銅網,因銅
網接地,兩根導體對地不對稱,因此叫做不對稱式或不平衡式傳輸線。同軸電纜工作頻率範圍寬,
損耗小,對靜電耦合有一定的遮罩作用,但對磁場的干擾卻無能為力。使用時切忌與有強電流的線
路並行走向,也不能*近低頻信號線路。
3.2
傳輸線的特性阻抗
無限長傳輸線上各處的電壓與電流的比值定義為傳輸線的特性阻抗,用Z0 表示。
同軸電纜的特性阻抗的計算公式為
Z。=〔60/√εr〕×Log ( D/d ) [ 歐]。
式中,D 為同軸電纜外導體銅網內徑;
d 為同軸電纜芯線外徑;
εr為導體間絕緣介質的相對介電常數。
通常Z0 = 50 歐
,也有Z0 = 75 歐的。
由上式不難看出,饋線特性阻抗只與導體直徑D和d以及導體間介質的介電常數εr有關,而與饋
線長短、工作頻率以及饋線終端所接負載阻抗無關。
3.3 饋線的衰減係數
信號在饋線裏傳輸,除有導體的電阻性損耗外,還有絕緣材料的介質損耗。這兩種損耗隨饋線
長度的增加和工作頻率的提高而增加。因此,應合理佈局儘量縮短饋線長度。
單位長度產生的損耗的大小用衰減係數 β 表示,其單位為 dB / m (分貝�米),電纜技術說
明書上的單位大都用 dB / 100 m(分貝�百米) .
設輸入到饋線的功率為P1 ,從長度為 L(m )
的饋線輸出的功率為P2 ,傳輸損耗TL可表示為:
TL = 10 ×Lg ( P1 /P2 ) ( dB )
衰減係數
為
β = TL / L ( dB / m )
例如, NOKIA 7 / 8英寸低耗電纜,900MHz 時衰減係數為 β = 4.1 dB / 100 m,也可寫成
β = 3 dB / 73 m,
也就是說,
頻率為 900MHz 的信號功率,每經過 73 m 長的這種電纜時,功
率要少一半。
而普通的非低耗電纜,例如, SYV-9-50-1, 900MHz 時衰減係數為 β = 20.1 dB /100 m ,
也可寫成 β = 3 dB / 15 m,
也就是說,
頻率為 900MHz 的信號功率,每經過15 m
長的這種
電纜時,功率就要少一半!
3.4 匹配概念
什麼叫匹配?簡單地說,饋線終端所接負載阻抗ZL 等於饋線特性阻抗Z0 時,稱為饋線終
端是匹配連接的。匹配時,饋線上只存在傳向終端負載的入射波,而沒有由終端負載產生的反射
波,因此,當天線作為終端負載時,匹配能保證天線取得全部信號功率。如下圖所示,當天線阻
抗為 50 歐時,與50 歐的電纜是匹配的,而當天線阻抗為 80 歐時,與50 歐的電纜是不匹配的。
如果天線振子直徑較粗,天線輸入阻抗隨頻率的變化較小,容易和饋線保持匹配,這時天線的
工作頻率範圍就較寬。反之,則較窄。
在實際工作中,天線的輸入阻抗還會受到周圍物體的影響。為了使饋線與天線良好匹配,在架
設天線時還需要通過測量,適當地調整天線的局部結構,或加裝匹配裝置。
3.55 反射損耗
前面已指出,當饋線和天線匹配時,饋線上沒有反射波,只有入射波,即饋線上傳輸的只是
向天線方向行進的波。這時,饋線上各處的電壓幅度與電流幅度都相等,饋線上任意一點的阻抗都
等於它的特性阻抗。
而當天線和饋線不匹配時,也就是天線阻抗不等於饋線特性阻抗時,負載就只能吸收饋線上傳
輸的部分高頻能量,而不能全部吸收,未被吸收的那部分能量將反射回去形成反射波。
GMT+8, 12-11-2026 11:00 , Processed in 1.101306 second(s), 26 queries , Gzip On.
