摩星嶺 電離層研究所 舊址 精彩照片及資料
 樓主| 發表於 15-3-2007 00:13:36 | 顯示全部樓層
中國無線電頻率分配表
 樓主| 發表於 15-3-2007 00:14:12 | 顯示全部樓層
中國無線電頻率分配表
 樓主| 發表於 15-3-2007 00:14:45 | 顯示全部樓層
中國無線電頻率分配表
 樓主| 發表於 15-3-2007 00:48:17 | 顯示全部樓層
摩星嶺 電離層研究所 舊址
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600"><tbody><tr><td class="txt18" colspan="3" align="center" height="50">
              軍用短波通信——現代戰場“神行太保”
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="grey12" colspan="3" align="center" bgcolor="#000000"><img src="http://imgs.xinhuanet.com/icon/xilan/blank.gif" height="1" width="1"></td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="grey12" colspan="3" align="center"><img src="http://imgs.xinhuanet.com/icon/xilan/blank.gif" height="3" width="1"></td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="wht12" align="center" bgcolor="#f9ffe1" height="20" width="188"> </td>
            <td class="wht12" align="center" bgcolor="#f9ffe1" height="20" width="224"><font color="#000000">新華網
               2003-06-17 07:51:35
              )</font></td>
            <td class="wht12" align="center" bgcolor="#f9ffe1" height="20" width="188"><font color="#000000">來源:
              中國國防報
              </font></td>
          </tr>
          <tr>
            <td class="grey12" colspan="3" align="center"> </td>
          </tr>
        </tbody></table>
            <font id="Zoom">
</font><p><font id="Zoom">  □陳昱澍 劉學剛
</font></p><p><font id="Zoom">  提起“神行太保”,大家都會想起《水滸傳》中的神行太保戴宗。他送信傳書,行走如飛。可今天我們講的不是戴宗卻勝似戴宗,它就是軍用短波通信。
</font></p><p><font id="Zoom">  短波通信是指波長為100~10米(頻率為3~30兆赫)的無線電。在通信現代化的戰
爭中,短波通信被廣泛用於傳輸電報、電話、資料和靜態圖像,在軍用遠端通信中佔據極其重要的地位。陸地上的作戰指揮所要與遠處的部隊或海上的軍艦進行通
信,都要依靠短波電臺。短波通信發射功率小,傳輸距離遠,建站迅速,便於機動,是軍用無線電通信的主要方式之一,被譽為現代戰場的“神行太保” 。 </font></p><p><font id="Zoom">  被埋沒的“英雄”
</font></p><p><font id="Zoom">  然而,在很多年以前,人們利用無線電波進行通信時,主要都是利用波長在
1000米以上的中、長波。為什么科學家們只利用長波波段呢?原來,最早人們以為無線電波只能沿直線傳播,而地球表面是圓弧形狀的,電波向前傳播時會很快
地飛出地球,遠處的電臺就接收不到信號了。後來,科學家們發現了電磁波的地波傳播方式。長波和中波可以沿地表傳播很遠,而短波在沿地表傳播時,卻只能傳播
幾十公里。這是為什么呢?中學物理課本告訴我們,這是因為當電波在傳播過程中遇到障礙物時,如果障礙物尺寸遠遠小於其波長,那么電波就能夠繞過障礙物而繼
續傳播。如果障礙物尺寸與波長差不多或者大於波長,那么電波就會被障礙物所阻擋。所以長波和中波在這方面的本領要比短波強得多。此外,地表對地波有吸收作
用。工作頻率越高,也就是波長越短,地面的電導率和介電常數越低,傳輸衰減就越強。因而短波因為能量損失較多而不能傳播到很遠的距離。可是,當人們不斷採
用波長更長的電波,發射和接收天線就得做得越來越高,發射機和接收機的體積因此也越來越龐大。長波通信的高額成本和笨重的設備大大限制了無線電通信的發
展。長波通信的發展遇到了難題。 </font></p><p><font id="Zoom">  從大火中“脫穎而出”
</font></p><p><font id="Zoom">  在無線電應用的最初階段,不僅大批的科學家從事這方面的研究工作,而且還有一大批業餘
的無線電愛好者也被無線電奇妙的特性所深深吸引。他們利用自製的簡易設備,互相之間聯絡並進行各種通信遊戲。當然,他們沒有能力和條件去建立龐大而昂貴的
長波通信系統,所以不得不擠在不被專業無線電工程師看好的短波領域來施展拳腳。但是,正是在這些不被看好的地方產生了奇跡。 </font></p><p><font id="Zoom">  1921年,義大利首都羅馬的近郊發生了一場大火。一個業餘無線電愛好者用僅有幾
十瓦功率的小短波發射臺向外發出了求救信號。他原指望附近能有人收到信號並通知消防人員,但這一信號竟意外被幾千公里外、處於歐洲大陸另一端的丹麥首都哥
本哈根的一些業餘無線電臺收到了。這在當時簡直是一件不可思議的事情。以後又有許多類似的事情發生,說明這不是一個偶然現象。短波怎么有如此神奇的功能
呢?是否短波也能實現長距離通信?科學家們終於重新開始研究短波的傳播規律。
</font></p><p><font id="Zoom">  軍事通信的“能手”
</font></p><p><font id="Zoom">  經過研究,科學家們終於發現,短波是利用大氣層中的電離層的反射傳播到幾千公里以外的
地方去的。大氣層在受到太陽光的照射後,形成一層帶電的空氣層,稱為電離層。電離層在離地面60公里一直到2000公里左右。當無線電波進入電離層後,就
會因為折射而產生彎曲,就像光的折射一樣。當無線電波深入到電離層一定深度後,它就會掉轉方向向下傳播,最終重新返回地面,返回地面的無線電波又被地面反
射回天空,再被反射回地面,這樣多次跳躍,就可以傳到很遠的地方去了。這稱為天線傳播。而長波在電離層中傳播時被吸收得很厲害,還沒有回到地面,就衰減完
了。短波可以在電離層中“來去自如”,使短波終於找到了大顯身手的地方。 </font></p><p><font id="Zoom">  電離層的高度和電子密度隨晝夜、季節、年份的不同而變化,故短波通信選用的工作頻
率也要相應地改變。白天電離層電子密度較大,可用較高的工作頻度,夜間電離層電子密度較小,宜用較低的工作頻度,一晝夜需數次改變工作頻度,才能保障通信
順暢。特別在拂曉和黃昏時,電離層電子密度變化較大,更須及時改變頻率,否則將導致通信中斷。 </font></p><p><font id="Zoom">  第一條短波通信線路於1924年在德國的瑙恩和阿根廷的布宜諾斯艾利斯之間建立。1927年,我國生產了短波電臺,並在中國國民革命軍中建立了短波通信。
1931年,中國工農紅軍開始建立短波通信。在歷次革命戰爭中,短波通信對保障作戰指揮發揮了重要的作用。衛星通信問世以來,許多短波通信業務被衛星通信所代替,但由於短波通信具有獨特優點及新技術的應用,使它在軍事上仍是一種不可缺少的通信方式。
</font></p>
 樓主| 發表於 15-3-2007 07:43:13 | 顯示全部樓層
超長波通信
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: 新細明體;">超長波通信</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: 新細明體;">在海水中潛航的潛艇是如何與陸地進行通信的呢?和水面艦艇一樣使用短波通信行不行呢?</span><span lang="EN-US">&nbsp;<br>
<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: 新細明體;">回答是否</span> <span style="font-family: 新細明體;">定的。因為潛艇在深水中潛航時是不能用短波通信的,必須使用甚長波或超長波通信。物理學告訴我們,電磁波在水中有著不同于空氣中的傳播特性。海水對電磁波</span>
<span style="font-family: 新細明體;">能量的吸收作用很強,但對于不同波長的電磁波又有所不同。波長越短、頻率越高,在海水中的衰減就越厲害。因此短波在水中的衰減是很快的,几乎無法穿過海水</span>
<span style="font-family: 新細明體;">傳播,而波長更長的長波、甚長波、超長波在海水中的衰減程度就要小得多,能夠進入几<st1:chmetcnv unitname="米" sourcevalue="10" hasspace="False" negative="False" numbertype="3" tcsc="1" w:st="on">十米</st1:chmetcnv>至几百米的水中。</span><span lang="EN-US">&nbsp;<br>
<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: 新細明體;">甚長波通信是波長</span><span lang="EN-US">10</span><span style="font-family: 新細明體;">萬∼</span><st1:chmetcnv unitname="米" sourcevalue="10000" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="2" w:st="on"><span lang="EN-US">1</span><span style="font-family: 新細明體;">萬米</span></st1:chmetcnv><span style="font-family: 新細明體;">(頻率為</span><span lang="EN-US">3</span><span style="font-family: 新細明體;">∼</span><span lang="EN-US">30</span><span style="font-family: 新細明體;">千赫)的無線電通信,又稱甚低頻通信。甚長波在海水中的傳輸衰減較小,入水深度可達</span><st1:chmetcnv unitname="米" sourcevalue="20" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on"><span lang="EN-US">20</span><span style="font-family: 新細明體;">米</span></st1:chmetcnv><span style="font-family: 新細明體;">,主要用于對潛艇單向發信。</span><span lang="EN-US">&nbsp;<br>
<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family: 新細明體;">第二次世界大戰后,隨著潛艇作用的不斷增強,甚長波通信在海軍中得到了很大發展。世界上許多國家建有甚長波電台。甚長波電台由發射機、天線系統、供電設備</span>
<span style="font-family: 新細明體;">等組成,主要用于對潛艇和遠洋水面艦艇發信,是指揮潛艇最重要的通信設備。甚長波電台的規模都較龐大,其發射機輸出功率小者十几千瓦,大者數兆瓦,天線高</span>
<span style="font-family: 新細明體;">度多在</span><st1:chmetcnv unitname="米" sourcevalue="200" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on"><span lang="EN-US">200</span><span style="font-family: 新細明體;">米</span></st1:chmetcnv><span style="font-family: 新細明體;">以上,天線場地占地面積一般為數平方公里。其天線系統抗毀能力較差,在戰時是敵方打擊的重要目標。為此有的國家建造了車載或機載通信用甚長</span>
<span style="font-family: 新細明體;">波電台,其天線分別用氣球升舉或飛機拖拽,以取得較好的通信效果。</span><span lang="EN-US">&nbsp;<br>
<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: 新細明體;">甚長波通信傳輸衰減小,穩定可靠,但是通信的頻帶較窄,只能傳輸低速電報,不能通話。此外,發信機及天線龐大,效率低,要實現全球通信,需建兆瓦級的大功率發信機和巨大的天線,投資大,運行費用高。</span><span lang="EN-US">&nbsp;<br>
<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: 新細明體;">由于甚長波的入海深度不能滿足潛艇作戰行動的要求,人們又積極開發波長更長的超長波通信。超長波通信是波長為</span><span lang="EN-US">100</span><span style="font-family: 新細明體;">萬∼</span><span lang="EN-US">10</span><span style="font-family: 新細明體;">萬米(頻率為</span><span lang="EN-US">30</span><span style="font-family: 新細明體;">∼</span><span lang="EN-US">300</span><span style="font-family: 新細明體;">赫)的無線電通信,又稱超低頻通信。</span><span lang="EN-US">&nbsp;<br>
<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-family: 新細明體;">超長波在海水中的傳輸衰減很小,入水深度超過</span><st1:chmetcnv unitname="米" sourcevalue="100" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on"><span lang="EN-US">100</span><span style="font-family: 新細明體;">米</span></st1:chmetcnv><span style="font-family: 新細明體;">。超長波發信台可用于對深潛潛艇發信。</span><span lang="EN-US">1958</span><span style="font-family: 新細明體;">年,美國為解決</span><span lang="EN-US">“</span><span style="font-family: 新細明體;">北極星</span><span lang="EN-US">”</span><span style="font-family: 新細明體;">彈道導彈核潛艇的大深度通信</span>
<span style="font-family: 新細明體;">問題,首先提出用超長波進行通信的設想,并進行了長期的研究試驗。美國的超長波電台于</span><span lang="EN-US">1986</span><span style="font-family: 新細明體;">年建成并投入使用。該電台由兩部分組成,一部分位于威斯康星</span> <span style="font-family: 新細明體;">州,另一部分位于密執安州,兩地相距</span><st1:chmetcnv unitname="公里" sourcevalue="258" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on"><span lang="EN-US">258</span><span style="font-family: 新細明體;">公里</span></st1:chmetcnv><span style="font-family: 新細明體;">,兩部分可以聯合工作亦可以分別單獨工作。其天線總長</span><st1:chmetcnv unitname="公里" sourcevalue="135" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on"><span lang="EN-US">135</span><span style="font-family: 新細明體;">公里</span></st1:chmetcnv><span style="font-family: 新細明體;">,發信機共</span><span lang="EN-US">8</span><span style="font-family: 新細明體;">部,一半工作,一半備用,總功</span>
<span style="font-family: 新細明體;">率</span><span lang="EN-US">5.&nbsp;28</span><span style="font-family: 新細明體;">兆瓦﹔通信速率極低,一般只能用預先約定意義的几個字母的組合進行信號通信,發</span><span lang="EN-US">3</span><span style="font-family: 新細明體;">個字組組合的信號約需</span><span lang="EN-US">15</span><span style="font-family: 新細明體;">分鐘﹔在</span><span lang="EN-US">7000</span><span style="font-family: 新細明體;">∼</span><st1:chmetcnv unitname="公里" sourcevalue="8000" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on"><span lang="EN-US">8000</span><span style="font-family: 新細明體;">公里</span></st1:chmetcnv><span style="font-family: 新細明體;">范</span> <span style="font-family: 新細明體;">圍內能保証對水下</span><span lang="EN-US">1&nbsp;00</span><span style="font-family: 新細明體;">余米的潛艇進行通信。</span><span lang="EN-US">&nbsp;<br>
<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: 新細明體;">雖然超長波通信的速率較低,但科學技朮正不斷推進著通信技朮的變革。目前,科學家們又在研究既有較大入水深度,又有極高通信速度的藍綠激光對潛通信系統。相信在不遠的將來,人們在和潛艇通話時一定可以像陸地通信一樣靈便暢通。</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
 樓主| 發表於 16-3-2007 00:05:46 | 顯示全部樓層
摩星嶺 電離層研究所 舊址
 樓主| 發表於 16-3-2007 00:06:40 | 顯示全部樓層
摩星嶺 電離層研究所 舊址
 樓主| 發表於 16-3-2007 11:40:29 | 顯示全部樓層
十瓦頻合簡介:
十瓦頻合簡介:
十 瓦頻率合成型短波單邊帶電台主要供山區、叢林及平原背負行進間通信聯絡。配1.5米鞭天線,通信距離10∼20公里;配12-20米斜天線,通信距離 150公里;配44米雙極天線,通信距離300公里;配上保密手機可進行話音保密通信。電臺具有體積小、重量輕、操作簡便、攜帶方便等特點。採用鋁合金壓 鑄外殼,具有防潮、防黴、防鹽霧措施,可滿足野外操作使用。
十瓦頻合單邊帶單台:採用了頻率合成和單邊帶技術,大大提高了頻率穩定度和通訊距離,使用方便可靠,是我軍90年代的背負通訊裝備,主要裝備摩步師,2001年才開始陸續淘汰,現在還有好多部隊在使用。是挑戰西藏和極限越野的酷裝備。
歡迎光臨專業軍用電臺網站www.xbabc.com
一、十瓦頻合單邊帶(性能前面已詳細介紹)選它主要考慮以下幾點:
1.操作使用方便:無需太多專業知識,即使是沒有無線電通訊基礎的人看完說明書後也能熟練操作電臺。
2.優良的設計:採用先進的單邊帶方式工作+10W的發射功率,很好的權衡了通訊距離與耗電的矛盾。功率適中、耗電小(這在野外是很重要的),同時通訊距離也滿足需要。
3.優質航空鋁合金外殼及骨架:高強度、重量輕、體積小巧。滿足野外多變的惡劣環境。
4.良好的防水性能:能在雨季和熱帶叢林等高濕度環境下工作可靠工作。
5.高可靠性:設計餘量大,內部使用的元件完全可以工作在70W的大功率狀態卻只用在10W,這樣保證了在天線條件極端惡劣(如不接天線和天線短路)時也不會燒毀電臺,並且長時間發射也不會過熱,無需冷卻。
6. 工作溫度寬:軍品的工作溫度是-40—+50,在此範圍內均能可靠工作。我在東北所有的軍用庫存都放在簡易棚裏,冬季-29開機就可正常工作,而我的民品 都放到有暖氣的房間裏,因為剛-4度就被凍壞了2台儀器,真是疾風知勁草,民品和軍品的區別在環境惡劣時就顯現出來。
7.內置天線調節器,可適應各種天線形式,使用起來靈活方便,哪怕隨便一根導線都可以用。
8. 原配天線形式多,1.5米鞭天線10-20公里(行進間通訊用);20米斜天線150公里(半移動用,只要把一端掛到岩石或樹木等式天線與地面的夾角= 30度,另一端接機器就可通訊,架設方便);44米雙極天線300公里(基地台或臨時基地台使用,只需將天線兩端掛在兩個相距>22米的樹上即可, 高6-8米,中間平行線垂下連接設備)。
9.電源供給方式多樣,電池組+電源+手搖發電機,三種供電方式,無論在行進間還是有市電的地方,還是鳥不拉屎的荒漠、戈壁、人跡罕至的原始森林都可從容面對。
 樓主| 發表於 17-3-2007 09:11:17 | 顯示全部樓層
電波傳播基礎知識學習
<table class="MsoNormalTable" style="width: 585pt;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="780">
<tbody><tr style="height: 66.75pt;">
  <td style="padding: 0cm; height: 66.75pt;">
  <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 200%;" align="center"><span style="font-size: 18pt; line-height: 200%; font-family: 新細明體; color: red;">電波傳播基礎知識學習</span><span style="font-family: 新細明體;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
  </td>
</tr>
</tbody></table>
<p class="MsoNormal" style=""><span style="font-family: 新細明體; display: none;" lang="EN-US"><o:p>&#160;</o:p></span></p>
<table class="MsoNormalTable" style="width: 513pt; margin-left: 18pt;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="684">
<tbody><tr style="height: 240.75pt;">
  <td style="padding: 0cm; width: 513pt; height: 240.75pt;" valign="top" width="684">
  <table class="MsoNormalTable" style="width: 331.5pt;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="442">
   <tbody><tr style="height: 213pt;">
    <td style="padding: 0cm; width: 547.5pt; height: 213pt;" valign="top" width="730">
    <div align="center">
    <table class="MsoNormalTable" style="width: 584.25pt;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="779">
     <tbody><tr style="height: 18pt;">
      <td rowspan="2" style="padding: 0cm; width: 1078.5pt; height: 18pt;" valign="top" width="1438">
      <p class="MsoNormal" style=""><span style="font-family: Arial;" lang="EN-US">&#160;</span><span style="font-family: 新細明體;" lang="EN-US"> <o:p></o:p></span></p>
      <table class="MsoNormalTable" style="width: 82.98%; margin-left: 17.6pt;" border="1" cellpadding="0" width="82%">
       <tbody><tr style="">
        <td style="padding: 0.75pt; width: 58.92%;" width="58%">
        <p class="MsoNormal" style=""><span style="font-family: SimSun;" lang="EN-US"><a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/mjz/My%20Documents/My%20Webs/Myweb/xuexi.htm#%E6%97%A0%E7%BA%BF%E7%94%B5%E6%B3%A2%E4%BC%A0%E6%92%AD"><span style="font-family: 新細明體;" lang="EN-US"><span lang="EN-US">無<span lang="EN-US">線<span lang="EN-US">電<span lang="EN-US">波<span lang="EN-US">傳<span lang="EN-US">播</span></span></span></span></span></span></span></a></span><span style="font-family: 新細明體;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
        </td>
        <td style="padding: 0.75pt; width: 40.14%;" width="40%">
        <p class="MsoNormal" style=""><span style="font-family: SimSun;" lang="EN-US"><a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/mjz/My%20Documents/My%20Webs/Myweb/xuexi.htm#%E5%9C%B0%E6%B3%A2%E4%BC%A0%E6%92%AD"><span style="font-family: 新細明體;" lang="EN-US"><span lang="EN-US">地<span lang="EN-US">波<span lang="EN-US">傳<span lang="EN-US">播</span></span></span></span></span></a></span><span style="font-family: 新細明體;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
        </td>
       </tr>
       <tr style="">
        <p class="MsoNormal" style=""><span style="font-family: SimSun;" lang="EN-US"><a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/mjz/My%20Documents/My%20Webs/Myweb/xuexi.htm#%E5%AF%B9%E6%B5%81%E5%B1%82%E7%94%B5%E6%B3%A2%E4%BC%A0%E6%92%AD"><span style="font-family: 新細明體;" lang="EN-US"><span lang="EN-US">對<span lang="EN-US">流<span lang="EN-US">層<span lang="EN-US">電<span lang="EN-US">波<span lang="EN-US">傳<span lang="EN-US">播</span></span></span></span></span></span></span></span></a></span><span style="font-family: 新細明體;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
        </td>
        <p class="MsoNormal" style=""><span style="font-family: SimSun;" lang="EN-US"><a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/mjz/My%20Documents/My%20Webs/Myweb/xuexi.htm#%E7%94%B5%E7%A6%BB%E5%B1%82%E7%94%B5%E6%B3%A2%E4%BC%A0%E6%92%AD"><span style="font-family: 新細明體;" lang="EN-US"><span lang="EN-US">電<span lang="EN-US">離<span lang="EN-US">層<span lang="EN-US">電<span lang="EN-US">波<span lang="EN-US">傳<span lang="EN-US">播</span></span></span></span></span></span></span></span></a></span><span style="font-family: 新細明體;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
        </td>
       </tr>
       <tr style="">
        <p class="MsoNormal" style=""><span style="font-family: 新細明體; color: blue;" lang="EN-US"><a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/mjz/My%20Documents/My%20Webs/Myweb/xuexi.htm#%E5%9C%B0--%E7%94%B5%E7%A6%BB%E5%B1%82%E6%B3%A2%E5%AF%BC%E7%94%B5%E6%B3%A2%E4%BC%A0%E6%92%AD"><span style="" lang="EN-US"><span lang="EN-US">地</span></span>--<span style="" lang="EN-US"><span lang="EN-US">電<span lang="EN-US">離<span lang="EN-US">層<span lang="EN-US">波<span lang="EN-US">導<span lang="EN-US">電<span lang="EN-US">波<span lang="EN-US">傳<span lang="EN-US">播</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></a></span><span style="font-family: 新細明體;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
        </td>
        <p class="MsoNormal" style=""><span style="font-family: SimSun;" lang="EN-US"><a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/mjz/My%20Documents/My%20Webs/Myweb/xuexi.htm#%E6%9E%81%E4%BD%8E%E9%A2%91%E4%B8%8E%E9%9F%B3%E9%A2%91%E7%94%B5%E6%B3%A2%E4%BC%A0%E6%92%AD"><span style="font-family: 新細明體;" lang="EN-US"><span lang="EN-US">極<span lang="EN-US">低<span lang="EN-US">頻<span lang="EN-US">與<span lang="EN-US">音頻電<span lang="EN-US">波<span lang="EN-US">傳<span lang="EN-US">播</span></span></span></span></span></span></span></span></span></a></span><span style="font-family: 新細明體;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
        </td>
       </tr>
       <tr style="">
        <p class="MsoNormal" style=""><span style="font-family: SimSun; color: blue;" lang="EN-US"><a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/mjz/My%20Documents/My%20Webs/Myweb/xuexi.htm#%E7%94%9A%E4%BD%8E%E9%A2%91%E7%94%B5%E6%B3%A2%E4%BC%A0%E6%92%AD"><span style="font-family: 新細明體;" lang="EN-US"><span lang="EN-US">甚</span></span></a></span><span style="font-family: 新細明體; color: blue;" lang="EN-US"><a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/mjz/My%20Documents/My%20Webs/Myweb/xuexi.htm#%E7%94%9A%E4%BD%8E%E9%A2%91%E7%94%B5%E6%B3%A2%E4%BC%A0%E6%92%AD"><span style="" lang="EN-US"><span lang="EN-US">低<span lang="EN-US">頻電<span lang="EN-US">波<span lang="EN-US">傳<span lang="EN-US">播</span></span></span></span></span></span></a></span><span style="font-family: 新細明體;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
        </td>
        <p class="MsoNormal" style=""><span style="font-family: SimSun;" lang="EN-US"><a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/mjz/My%20Documents/My%20Webs/Myweb/xuexi.htm#%E4%BD%8E%E9%A2%91%E7%94%B5%E6%B3%A2%E4%BC%A0%E6%92%AD"><span style="font-family: 新細明體;" lang="EN-US"><span lang="EN-US">低<span lang="EN-US">頻電<span lang="EN-US">波<span lang="EN-US">傳<span lang="EN-US">播</span></span></span></span></span></span></a></span><span style="font-family: 新細明體;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
        </td>
       </tr>
       <tr style="">
        <p class="MsoNormal" style=""><span style="font-family: SimSun;" lang="EN-US"><a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/mjz/My%20Documents/My%20Webs/Myweb/xuexi.htm#%E4%B8%AD%E9%A2%91%E7%94%B5%E6%B3%A2%E4%BC%A0%E6%92%AD"><span style="font-family: 新細明體;" lang="EN-US"><span lang="EN-US">中<span lang="EN-US">頻電<span lang="EN-US">波<span lang="EN-US">傳<span lang="EN-US">播</span></span></span></span></span></span></a></span><span style="font-family: 新細明體;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
        </td>
        <p class="MsoNormal" style=""><span style="font-family: SimSun;" lang="EN-US"><a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/mjz/My%20Documents/My%20Webs/Myweb/xuexi.htm#%E9%AB%98%E9%A2%91%E7%94%B5%E6%B3%A2%E4%BC%A0%E6%92%AD"><span style="font-family: 新細明體;" lang="EN-US"><span lang="EN-US">高<span lang="EN-US">頻電<span lang="EN-US">波<span lang="EN-US">傳<span lang="EN-US">播</span></span></span></span></span></span></a></span><span style="font-family: 新細明體;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
        </td>
       </tr>
       <tr style="">
        <p class="MsoNormal" style=""><span style="font-family: SimSun;" lang="EN-US"><a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/mjz/My%20Documents/My%20Webs/Myweb/xuexi.htm#%E7%94%9A%E9%AB%98%E9%A2%91%E7%94%B5%E6%B3%A2%E4%BC%A0%E6%92%AD"><span style="font-family: 新細明體;" lang="EN-US"><span lang="EN-US">甚<span lang="EN-US">高<span lang="EN-US">頻電<span lang="EN-US">波<span lang="EN-US">傳<span lang="EN-US">播</span></span></span></span></span></span></span></a></span><span style="font-family: 新細明體;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
        </td>
        <p class="MsoNormal" style=""><span style="font-family: SimSun;" lang="EN-US"><a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/mjz/My%20Documents/My%20Webs/Myweb/xuexi.htm#%E5%BE%AE%E6%B3%A2%E4%BC%A0%E6%92%AD"><span style="font-family: 新細明體;" lang="EN-US"><span lang="EN-US">微<span lang="EN-US">波<span lang="EN-US">傳<span lang="EN-US">播</span></span></span></span></span></a></span><span style="font-family: 新細明體;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
        </td>
       </tr>
      </tbody></table>
      <p class="MsoNormal" style="margin-left: 21pt; text-indent: -21pt;"><span style="font-family: 新細明體;">
 樓主| 發表於 17-3-2007 09:16:20 | 顯示全部樓層
<p class="MsoNormal" style=""><span style="font-family: 新細明體;">製作短波天線<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style=""><span style="font-family: 新細明體;">常用的短波天線主要分為<span lang="EN-US">3</span>類,第一類是垂直天線(<span lang="EN-US">GP</span>),第二類是偶級天線(<span lang="EN-US">DP</span>),第三類為八木天線(<span lang="EN-US">YAGI</span>)。除此之外,還有框型、鑽石型、碟型等 等,這裏我們主要討論前三類天線,其中重點探討偶級天線及其變形。從使用來看,<span lang="EN-US">GP</span>天線主要用於近距離<span lang="EN-US">—</span>中距離通訊,尤其是近距離通訊依靠地波傳送,效果 非常好。而<span lang="EN-US">DP</span>天線的近距離通訊效果慘不忍睹。由於高度的限制,普通愛好者不可能架設很高的天線,一般來說<span lang="EN-US">5<st1:chmetcnv unitname="米" sourcevalue="10" hasspace="False" negative="True" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on">-10<span lang="EN-US"><span lang="EN-US">米</span></span></st1:chmetcnv><span lang="EN-US">高度的GP</span></span>天線適合自己架設。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style=""><span style="font-family: 新細明體;">通常<span lang="EN-US">GP</span>天線用於<span lang="EN-US">21<st1:chmetcnv unitname="m" sourcevalue="29" hasspace="False" negative="True" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on">-29M</st1:chmetcnv></span>頻段較為普遍,再低的頻段就不再使用<span lang="EN-US">GP</span>天線了。此外,<span lang="EN-US">GP</span>天線的防雷也比較難做,總不可能在天線旁邊樹一根比天線還高的鐵管做避雷針吧? <span lang="EN-US"><br>
<!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75"
o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f">
<v:stroke joinstyle="miter"/>
<v:formulas>
  <v:f eqn="sum @0 1 0"/>
  <v:f eqn="sum 0 0 @1"/>
  <v:f eqn="prod @2 1 2"/>
  <v:f eqn="sum @0 0 1"/>
  <v:f eqn="prod @6 1 2"/>
  <v:f eqn="sum @8 21600 0"/>
  <v:f eqn="sum @10 21600 0"/>
</v:formulas>
</v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:300pt;
height:150pt'>
<v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\GY\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg"
  o:href="http://soundofhope.org/news_images/2005/8/16/shortwave1.jpg"/>
</v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/GY/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg" v:shapes="_x0000_i1025" border="0" height="200" width="400"><!--[endif]--><br>
</span>這是一支典型的<span lang="EN-US">DP</span>天線的結構,其中紅色部分為絕緣子,和兩端的牽引繩隔開。主振子長度為<span lang="EN-US">1/2</span>波長<span lang="EN-US">*0.95</span>縮短率。為何要採用<span lang="EN-US">1/2</span>波長呢?這是因為<span lang="EN-US">1/2</span>波長中心抽頭後兩端各為<span lang="EN-US">1/4</span>波長,這樣天線的阻抗為<span lang="EN-US">50</span>歐姆,才能夠和發射機相匹配。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style=""><span style="font-family: 新細明體;" lang="EN-US">DP</span><span style="font-family: 新細明體;">天線主要採用天波通訊,遠距離通訊的效果非常好,且架設簡單,不需要豎起很高的天線,製作成本低廉,因此為大多數無線電愛好者所採用。<span lang="EN-US">DP</span>天線有許多變形,下面我向大家一一做個介紹。 <span lang="EN-US"><br>
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75" alt=""
style='width:300pt;height:150pt'>
<v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\GY\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image002.jpg"
  o:href="http://soundofhope.org/news_images/2005/8/16/shortwave2.jpg"/>
</v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/GY/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg" v:shapes="_x0000_i1026" height="200" width="400"><!--[endif]--><br>
</span>倒<span lang="EN-US">“V”</span>天線,這是<span lang="EN-US">DP</span>天線的一種變形方式,這樣做的一則可以節省天線的占地面積,另一方面,可以改善原先<span lang="EN-US">DP</span>天線的近距離地波通訊效果。但這樣做之後,天線具有了方向性,參見圖中的最大輻射方向。 <span lang="EN-US"><br>
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1027" type="#_x0000_t75" alt=""
<v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\GY\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image003.jpg"
  o:href="http://soundofhope.org/news_images/2005/8/16/shortwave3.jpg"/>
</v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/GY/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.jpg" v:shapes="_x0000_i1027" height="200" width="400"><!--[endif]--><br>
</span>由於短波發射機可以工作在<span lang="EN-US">0<st1:chmetcnv unitname="m" sourcevalue="30" hasspace="False" negative="True" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on">-30M</st1:chmetcnv></span>的各個波段,因此單一長度的天線就不能滿足我們的需要了,而為每一個波段分別製作一根天線又不現實。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style=""><span style="font-family: 新細明體;">這樣,我們就需要一根多波段的倒<span lang="EN-US">“V”</span>天線。這樣做的好處是節省占地面積,又不需要幾根天線來回切換。但這樣做的壞處是各波段振子相互影響,需要逐個修剪振子的長度,以達到最佳的匹配狀態。
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1028" type="#_x0000_t75" alt=""
<v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\GY\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image004.jpg"
  o:href="http://soundofhope.org/news_images/2005/8/16/shortwave4.jpg"/>
</v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/GY/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg" v:shapes="_x0000_i1028" height="200" width="400"><!--[endif]--><br>
</span>偶級天線需要製作兩半一模一樣的振子,對於有經驗的<span lang="EN-US">HAM</span>來說,一個小時就可以製作完成一副多波段天線。那麼對於新手來說,有什麼好辦法可以立刻使用到手的機器呢?當然可以!下面我們就來談談單極天線。
<br>
</span>圖中所示的就是一根單極天線的原型。只要振子的長度足夠長,就可以涵蓋各個頻段。單級天線只有一根振子,如果用作多頻段天線,需要使用天線調諧器來適合不同的頻段。
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1029" type="#_x0000_t75" alt=""
<v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\GY\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image005.jpg"
  o:href="http://soundofhope.org/news_images/2005/8/16/shortwave5.jpg"/>
</v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/GY/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.jpg" v:shapes="_x0000_i1029" height="200" width="400"><!--[endif]--><br>
</span>這也是單級天線的一種:<span lang="EN-US">WINDOM</span>,譯稱溫頓天線,又稱偏饋天線。其振子長度為<span lang="EN-US">1/2</span>波長<span lang="EN-US">*0.95</span>,饋電點偏離中點<span lang="EN-US">14%</span>,饋線為單根導線。
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1030" type="#_x0000_t75" alt=""
<v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\GY\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image006.jpg"
  o:href="http://soundofhope.org/news_images/2005/8/16/shortwave6.jpg"/>
</v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/GY/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg" v:shapes="_x0000_i1030" height="200" width="400"><!--[endif]--><br>
</span>單極天線也可以做成多波段,這就是一支多波段單極天線,中心需要加<span lang="EN-US">1:5</span>平衡<span lang="EN-US">/</span>不平衡轉換器。值得注意的是,單極天線可能帶有高壓,因此發射機必須可<span lang="EN-US">*</span>接地,天線振子也要放置在無法觸及的地方,以防觸電。
<p class="MsoNormal" style=""><span style="font-family: 新細明體;">其實短波天線並不神秘,只要經過調整都可以很好地工作。例如我自製的<span lang="EN-US">“W”</span>型天線,是倒<span lang="EN-US">“V”</span>天線的一種變形,使用效果也很滿意。因此,只要掌握原理,開動腦筋發揮您的想像,您也可以設計出優秀的短波天線! </span><span style="font-family: 新細明體;" lang="EN-US"><br>
<br>
</span><span style="font-family: 新細明體;">轉自《火腿論壇》。原創者<span lang="EN-US">bg4rfk</span>。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><o:p>&#160;</o:p></span></p>
GMT+8, 12-11-2026 16:31 , Processed in 0.135277 second(s), 26 queries , Gzip On.
