摩星嶺 電離層研究所 舊址 精彩照片及資料
 樓主| 發表於 14-3-2007 07:59:08 | 顯示全部樓層
摩星嶺 電離層研究所 舊址
 樓主| 發表於 14-3-2007 08:15:59 | 顯示全部樓層
摩星嶺 電離層研究所 舊址
 樓主| 發表於 14-3-2007 08:28:28 | 顯示全部樓層
摩星嶺 電離層研究所 舊址
 樓主| 發表於 14-3-2007 08:44:25 | 顯示全部樓層
摩星嶺 電離層研究所 舊址
 樓主| 發表於 14-3-2007 12:22:09 | 顯示全部樓層
<h1 style="text-align: center;" align="center"><span style="color: blue;">電波的傳遞方式</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></h1>
<p>業餘無線電玩家們所使用的各個頻段當中,有些頻段利用極小的功率,即可傳送數千公里,有些頻段則是開是大功率,也不過傳達數百公里而已。甚至有些時 候,在某些頻段,能夠與數千公里之遙的外國電台,以<span lang="EN-US"> 59 </span>的強大信號通聯的同時,卻只能微弱的接收數<st1:chmetcnv unitname="公里" sourcevalue="10" hasspace="False" negative="False" numbertype="3" tcsc="1" w:st="on">十公里</st1:chmetcnv>外的本地電台信號,甚至毫無感覺。這個問題便是牽涉到各個頻段因波長的不同及其它原因,而有著不同的反射 性質,產生不同的傳遞方式。
<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p><span lang="EN-US">    </span>我們小時候在自然課裡面也都學過,太陽光有七種顏色,只要把鏡子放到水裡,或經由三角稜鏡反射,便可顯現出這七種顏色。大家也都知道,這是每個顏色因光波
的波長不同,而產生不同折射角度的緣故。電波的反射也是有點類似這種現象,但不是經由鏡子,而是經由電離層、地面、海面或其他如山、建築物等。 <span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p style="margin-bottom: 12pt;"><span lang="EN-US">    </span>當然,也不是業餘用的頻段才有這種現象,其他各種商用、軍用、氣象用也都一樣。傳遞方式或性質只和電波的波長或頻段有關;至於規劃供誰使用,也只是經由人為規劃而產生的,和業餘與否就沒啥關係了。<span lang="EN-US"> <br style="">
<!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br style="">
<!--[endif]--><o:p></o:p></span></p>
<h2><span style="font-family: 新細明體; color: blue;">三種電波傳遞方式</span><span style="color: blue;"> </span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></h2>
<p><span lang="EN-US">    </span>電波的傳遞方式大致上可分成下列三種: <span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p><span lang="EN-US">    </span><b>大地反射波:</b>發射者的電波,經由地面或海面的反射之後,再到達接收者。
<p><span lang="EN-US">    </span><b>直接波:</b>顧名思意,就是發射者的信號直接傳遞到接收者。 <span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p><span lang="EN-US">    </span><b>天波:</b>發射出去的電波,不往地面接觸,也不沿著地面走,而是往天上或地表之外,最後經電離層反射回地球或是穿透電離層。
<p style="margin-bottom: 12pt;"><span lang="EN-US">    </span>簡單的說,電波發射出去之後,不外就是往下、中、上三個方向跑,不過依照電波頻率的不同,各有其行進的特性。<span lang="EN-US"> <br style="">
<h2><span style="font-family: 新細明體; color: blue;">地波方式較易衰減電能</span><span style="color: blue;"> </span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></h2>
<p><span lang="EN-US">    </span>上面所提到的大地反射波和直接波,一個是要靠大地反射,另一個是要沿著地表行進;所以也可合併歸類為「地波」<span lang="EN-US"> (GROUND WAVE)</span>。雖然名為地波,但也不要將之誤認為是扁扁的貼在地面上「匍匐前進」,或是在地底下跑;以人類身高的比例來講,它也是具有相當「厚度」的在地面
上傳送。 <span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p><span lang="EN-US">    </span>通常頻率較低的頻段,如中頻<span lang="EN-US"> (MF) </span>以下,大多是以「地波」的方式傳遞;一般調幅<span lang="EN-US"> (AM) </span>的廣播便屬中頻範圍,也有稱之為中波<span lang="EN-US"> (MW)</span>。由於是靠地波方式傳播,較易衰滅電能,除了必須使用較大的功率外,也僅適合於小區域的範圍。所以<span lang="EN-US"> AM </span>的廣播幾乎是地方性的電台。 <span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p style="margin-bottom: 12pt;"><span lang="EN-US">    </span>業餘頻段的<span lang="EN-US"> 1.9MHz</span>,在通信上也是需要大功率,卻只適用於近距離的通信,或許夜間可能增加傳送的距離,但是可遇不可求;若是電台在海面附近,就有助於電波的反射。也曾在家中,於夜間用<span lang="EN-US"> AM </span>收音機聽到500公里外外
電台的地方廣播。<span lang="EN-US"> <br style="">
<h2><span style="font-family: 新細明體; color: blue;">天波以電離層為媒介</span><span style="color: blue;"> </span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></h2>
<p><span lang="EN-US">    </span>關於「天波」<span lang="EN-US"> (SYK WAVE)</span>,即是往天上或地表之外的方向移動,在碰到位於高空的電離層之後,被反射回地面,所以又叫「電離層波」。
<p><span lang="EN-US">    </span>一般來講,在高頻<span lang="EN-US"> (HF) </span>頻段的電波,是以天波的方式在傳遞,而且容易受到電離層的反射,因此適用於長程通信。短波<span lang="EN-US"> (SW) </span>的廣播,也是屬於高頻的頻段範圍,所以短波收音機所收到的外國廣播節目,如「美國之音<span lang="EN-US"> VOA </span>」、「英國<span lang="EN-US"> BBC </span>」等,也都是以天波的型態,經由電離層的反射,傳達到世界各地。但是在反射的過程中會因有死角而使有些地區收不到信號,稱之為「遺漏地帶」。
<p><span lang="EN-US">    VHF </span>以上的頻段,其電波的走向屬於直線性的,若以天波的方式傳遞,通常是會穿透電離層,而不易利用其反射特性來實現長距離的通信效果。
<p><span lang="EN-US">    </span>因此,<span lang="EN-US">VHF,UHF </span>頻帶在通信運用上,仍以直接波或大地反射波為主要的傳遞方式。由於具有直線前進的特性,因而適用於特定對象之間的通信。甚至再配合其穿透電離層的特點,將
電波方向對準人造衛星,進行衛星通信,如此就可不必靠電離層的自然力量,也能進行長距離的通信。 <span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p style="margin-bottom: 12pt; text-align: center;" align="center"><span lang="EN-US"><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600"
o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f"
stroked="f">
<v:stroke joinstyle="miter"/>
<v:formulas>
  <v:f eqn="sum @0 1 0"/>
  <v:f eqn="sum 0 0 @1"/>
  <v:f eqn="prod @2 1 2"/>
  <v:f eqn="sum @0 0 1"/>
  <v:f eqn="prod @6 1 2"/>
  <v:f eqn="sum @8 21600 0"/>
  <v:f eqn="sum @10 21600 0"/>
</v:formulas>
</v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="Fig 01"
style='width:450pt;height:300pt'>
<v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\GY\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif"
  o:href="http://www.x-net.idv.tw/bv3fg/cqm/34/34070_01.gif"/>
</v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/GY/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif" alt="Fig 01" v:shapes="_x0000_i1025" height="400" width="600"><!--[endif]--><br style="">
<h2><span style="color: blue;" lang="EN-US">VHF, UHF </span><span style="font-family: 新細明體; color: blue;">以中繼方式傳送更遠</span><span style="color: blue;"> </span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></h2>
<p><span lang="EN-US">    VHF,UHF </span>雖然是以直線走向為主,但是也具有「繞射」的性質,簡單的說,就是遇到障礙物,如山、建築物阻隔時,會經由其外沿行走,而使電波持續行進,當然其中也會有部份的衰減,但是也會有部份的電波繞至障礙物的背面,繼績行進。
<p style="margin-bottom: 12pt;"><span lang="EN-US">    </span>若是要將<span lang="EN-US"> VHF, UHF </span>頻段的電波傳送較遠,大多是使用中繼方式,像調頻電台或電視台的廣播訊號,也都是經由中繼站的方式,將訊號送至較廣大的範圍。而在業餘通信上,除了中繼站之外,那只有等待自然異象的出現,那種異象稱之為<span lang="EN-US"> Es</span>。<span lang="EN-US"> <br style="">
<h2><span style="font-family: 新細明體; color: blue;">微波像光線直射一般</span><span style="color: blue;"> </span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></h2>
<p style="margin-bottom: 12pt;"><span lang="EN-US">    </span>至於<span lang="EN-US"> SHF </span>的頻段,也就是<span lang="EN-US"> 3000MHz </span>以上的電波,又稱之為微波,則是更具有高度的直線性,有點像光線直射一般,它可以將信號更穩定的傳送至特定的通信對象。微波通信在業餘無線電上,尚屬萌芽
階段,但在正規的電子通信上已經被廣泛的運用了,有機會的話,多注意一下電信局樓頂上的盤式<span lang="EN-US"> (</span>碟型<span lang="EN-US"> )</span>天線,面向東南西北,什麼方向都有。<span lang="EN-US"> <br style="">
<h2><span style="font-family: 新細明體; color: blue;">勇於嚐試各種傳遞方式</span><span style="color: blue;"> </span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></h2>
<p><span lang="EN-US">    </span>扯了半天,爽許對於電波的傳遞方式有個概略的了解。如果還不太清楚就簡單的把它歸納如下:
<p><span lang="EN-US">    </span>中頻以下的電波大多為「地波」,也就是直接波相大地反射波;高頻則是「天波」,而且會被電離層反射,又稱之為「電離層波」;極高頻以上的電波則具有直線行進的性質,通常也是以直接波和大地反射波的方式傳遞。
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">    </span><span style="font-family: 新細明體;">至於通信上該採用什麼樣的頻段,運用什麼方式的傳遞比較好,則沒有定論,因為每一個頻段,每一種傳送電波方式均有其特色,只有視各人的通信目的,自行尋找適當者。身為業餘無線電信人員,就應該多方嚐試,去體會其中的奧妙吧</span></p>
 樓主| 發表於 14-3-2007 14:17:19 | 顯示全部樓層
摩星嶺 電離層研究所 舊址
 樓主| 發表於 15-3-2007 00:11:21 | 顯示全部樓層
中國無線電頻率分配表
中國無線電頻率分配表
 樓主| 發表於 15-3-2007 00:12:04 | 顯示全部樓層
中國無線電頻率分配表
 樓主| 發表於 15-3-2007 00:12:34 | 顯示全部樓層
中國無線電頻率分配表
 樓主| 發表於 15-3-2007 00:13:10 | 顯示全部樓層
中國無線電頻率分配表
GMT+8, 12-11-2026 15:55 , Processed in 0.233646 second(s), 26 queries , Gzip On.
