金山 無線電獵狐
 樓主| 發表於 24-2-2007 17:36:08 | 顯示全部樓層
金山 無線電獵狐
 樓主| 發表於 24-2-2007 17:45:43 | 顯示全部樓層
金山 無線電獵狐
 樓主| 發表於 1-3-2007 15:42:59 | 顯示全部樓層
VHF/UHF頻段業餘無線電測向
<P>VHF/UHF頻段業餘無線電測向</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;&#12310;利用對講機測向&#12311; 最簡單的測向方法就是完全利用對講機本身(包括橡皮天線)進行近距離測向。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;如果發射機使用的是垂直極化天線,輻射出的射頻電場傳播到遠處理想的地面附近時,呈垂直方向。這時接收機的橡皮天線(小直徑螺旋天線)只有垂直放置才能和電場方向相一致,得到最大信號。因為垂直橡皮天線沒有方向性,這樣並不能確定電臺的方向。但是如果接收點的大地導電率不好,地面附近的電場方向會發生歪斜,在入射方向上與地面形成小於90度的夾角。這時,把橡皮天線的頂端斜向發射機的方向才能使天線和電場完全平行而得到最大信號,因而有可能確定電臺的方向。然而,在電臺遠處,這種電場的傾斜很不明顯,實際上無法實用。 但是近區情況有所不同。根據電磁場方程,在離發射天線很近的範圍內,不僅有一般無線電書籍所描述的“輻射場”,還有較少提及的“感應場”。它的電場方向有平行於地面的分量,造成地面附近電場方向嚴重向電臺方向傾斜,因此當接收機的橡皮天線以一定傾角指向電臺方向時,可以獲得比較明顯的信號增強,從而測出發射機的方位。 1997年5月,我在泰國的合艾市為泰國和馬來西亞的HAM辦ARDF講席班,在一個園子裏放置了三部發射機。當時CRSA只贈送了一台2M測向機,只能安排大家輪流實習。 但是許多HAM等不及,分別拿著自己的對講機就跑出去用上述方法找電臺,也都很快地找出了所有電臺。 </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&#12310;對講機+定向天線&#12311; 利用沒有本身沒有方向性橡皮天線以及電場有限的傾斜測向,效果很不理想。所以最好還是在對講機上加一副定向天線。業餘無線電愛好者在測向中常用的定向天線主要是2單元和3單元八木天線、HB9CV天線和其他形式的相控定向天線。 3單元八木天線指向比較尖銳些,但比較笨重。 2單元八木天線方向圖的主瓣比較寬,但仍有很好的前後比,體積比三單元小,便於攜帶。 HB9CV天線是直接耦合的兩單元天線,體積更加小巧,效果與2單元八木大體相似。 在90年代的ARRL手冊上還介紹了其他類型的定向天線,在許多國家得到應用。 </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&#12310;從其他方法得到更好的方向性&#12311; VHF 頻段的手持測向機不可能使用體積很大的多振子天線來取得尖銳的方向性,但是我們可以採用其他的測向方法來獲得尖銳的方向性。例如國外不少業餘愛好者使用的“方向圖切換法”。如果我們用A、B兩支相同的垂直天線( 例如1/4波長天線或者橡皮天線)相隔幾十公分放置,兩天線用電纜相接。同時利用二極體開關輪流把接收機接到A或B天線。當接到A天線時,如果電波的某一波面從B天線的方向過來,先在B天線中感應出一個相應的信號電壓,經過B到A之間空間的傳輸延時,在A天線中感應出一個相應的信號電壓。B天線的信號則經過電纜的延時也到達A。雖然空氣中和電纜中的延時不完全相同,但總體說來A、B兩支天線的信號是互相疊加的。 反之,如果電波由A向B方向傳播,兩天線信號互相抵消。所以這時天線有方向性。但是通過計算推導或者試驗測試,方向性並不很尖銳。 當收信機接到B天線時,情況與上述相似, 只是方向圖反了一個向。假使我們用一個音頻方波去控制二極體開關,使系統在兩個相反的方向圖之間以音頻速度切換。無論電臺處於A方向還是B方向,分別從兩天線饋電得到的信號差別都是最大,解調後最後會聽到一個額外的音頻信號。而當電臺處在A、B天線連線的中線時,無論切換在A或B天線,兩者情況對稱,得到的信號強度沒有差別,解調後沒有額外的聲音。這樣得到的“啞點”比原來的方向圖要尖銳得多,有利於準確測向。 </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&#12310;FM限幅的困擾&#12311; 前面講到的只是如何得到與電臺方向有關的不同強度的信號。這些信號要通過收信電路才能使人感受到。如果天線輸出的信號很弱,FM對講機的限幅電路還沒有起作用,那麼我們可以一邊轉動天線,一邊從揚聲器或耳機的音量大小來判定電臺的方位。但是如果信號足夠強,FM對講機中放電路就會對信號進行限幅,無論接收到的信號強度有什麼變化,解調出來統統一樣,無法用耳朵分辨。這時就只好根據對講機的場強表顯示來判別。當然這很不方便,因為現代液晶屏條狀圖顯示的場強很粗糙,不能充分表現場強的細微差別,而且一邊看表一邊走路容易摔跤。所以,最好的辦法還是做一台專門的沒有限幅電路的測向機。 </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&#12310;採用其他測向原理&#12311; 為了使通常的FM接收機很好地用於測向,可以採用其他的測向原理,業餘界最常用的是“到達時間差法(Time-Difference-of-Arrival )(TODA)和多普勒法。在TODA法中,使用A、B兩支相隔幾十公分的直立天線,用二極體開關以音頻速度交替接到FM接收機上。當電波從A、B的連線方向傳來時,到達A、B天線的時間不同,這種傳播上的時間差會造成接收到的信號頻率發生跳變,產生附加調頻。這種附加調頻信號分量可以通過FM中放的限幅電路,最後在鑒頻級解調出一個附加的音頻長音。 當電臺在AB連線的中線方向時,電臺到兩支天線的距離相等,切換時沒有附加調頻,聽不到附加的音頻信號。 一個簡單的CMOS音頻振盪器、兩個開關二極體(最好是PIN管)、一塊積層電池完全可以裝在A、B天線的支架內,成本很低,而對講機本身不用作任何內部改動,因此這是一個很普及的手持業餘無線電測向機方案。 實際上TODA法應用的就是多普勒效應。但是往往使用輪流工作的多支天線以類比單支天線作速度為美妙幾十周到一千周左右的圓周運動,最後自動顯示電臺方位角度的測向系統才稱為“多普勒法”。多普勒測向機比較複雜些,但可以在若干分之一秒鐘內顯示出發射機的方位角,甚至直接在電子地圖上標出方向線,所以在無線電監測、機場塔臺等場合得到廣泛的應用,國際上著名的羅德-施瓦茨公司和馬可尼公司都曾到我國展示他們的產品,天津也有工廠生產航空用設備,國外業餘無線電愛好者也有自製掌上型或者和電腦連用的多普勒自動測向機的。 TODA法、前述的方向圖切換法和多普勒法都有一個好處,就是它們並不是靠直接收聽射頻信號上所調製搭載的低頻信號,所以不論發射機信號是否經過調製,只要有載波信號就可以測出方位。 </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&#12310;塑膠殼的麻煩&#12311; 當離發射機很近時,發射天線周圍的電磁場很強,足以從塑膠外殼串入接收電路的高放級。即使配用的定向天線性能極好,指向電臺反方向時天線並沒有信號輸出,但串入的機殼信號卻已經足夠使得接收機飽和,造成近距離時定向天線方向性極度變壞。當然可以用金屬殼把對講機遮罩起來,但實際上實現起來有困難。所以一種辦法是,在天線與對講之間加一個簡單的變頻器,常用的是由一或兩個場效應管或三極管和一塊500KHz晶體組成的變頻電路, 使接收頻率偏移500KHz。例如,探測144.5Mhz的電臺時,對講機調諧在145.0MHz上。 這樣,只要這個外接的變頻器遮罩良好,144.5MHz的強信號串入對講機就不至於再產生明顯的影響。這個變頻器只在極近距離才使用,因此電路要求不高。體積很小,完全可以裝在定向天線的支架上。 </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&#12310;靠場強變化尋找電臺&#12311; 到了發射機的近區,由於周圍物體反射的電波相當強,往往天線的方向性變差。而這時每離電臺近一步,信號強度就可能增加很多。由於近場包括了輻射場(電、磁場強度成一定比例;在平面波,即天線能量集中在地面方向時,場強與距離平方成反比;在球面波,即天線能量在垂直方向的很大角度內均勻輻射時,場強與距離立方成反比)和感應場(電、磁場強度的比例與距離有關,場強與距離的高次方成反比),在離電臺幾十個波長的範圍內信號強度會出現戲劇性的變化,如果通過實踐積累這方面的經驗,根據場強的變化率判定發射機距離是近區測向的重要技巧。 </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&#12310;強信號的衰減&#12311; 對講機的靈敏度很高,沒有為測向考慮的措施,當離電臺很近時高頻和中頻級會嚴重超載,雖然對FM信號的解調並沒有影響,但對近區依靠場強變化率判斷發射機距離的那些測向機卻是大大的不利。所以,利用對講機測向通常要在天線和機器之間加入可變衰減器,例如由電阻網路和扭子開關構成的步進衰減器,最大衰減量應至少為80dB。當接近電臺時,加入不同衰減、保持對講機的場強指示固定在某個中間值,就可以根據逼近電臺時所加入的衰減量來判定電臺的距離。 另一種簡單而有效的大範圍衰減器是在前面&#12310;塑膠殼的麻煩&#12311;所提到的500Khz變頻器上做文章。用一個電位器改變500KHz本振向變頻管的注入電平,可以容易地得到80dB的衰減調節範圍。 </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&#12310;國際業餘無線電測向概況&#12311; 由於測向者本人不需要發射,不屬於雙向聯絡,所以沒有取得業餘電臺執照而只搞測向的人是否屬於“Radio Amateur”的範疇, 有些老牌HAM是有疑問的, 例如ARRL代表在1991年IARU三區會議上就提出過這一看法。不過目前比較一致的看法是,業餘無線電測向是業餘無線電的一個分支。但是要取得國際業餘無線電測向競賽中的國際裁判資格,必須是持有有效的業餘電臺執照的業餘無線電愛好者,但是照顧到中國、朝鮮和個別東歐參賽者的情況,不強調一般參賽者的業餘無線電資格。</P>
<P>&nbsp;蘇聯解體前,東歐和蒙古都有專業訓練的測向隊,但其成員本身(尤其是男性)大都是持照的真正業餘無線電愛好者,所自製的測向機也是五花八門、各有特色,工藝水準一般比較高。蘇聯解體後,有專業測向隊的國家只剩下朝鮮。 在以東歐測向運動專家為主力的IARU一區測向工作組(R1 ARDFWG)的推動下,他們制定的“IARU業餘無線電測向(ARDF)世界錦標賽規則”逐漸被其他區所接受。他們的初衷是只有按照他們的規則的測向活動才叫做ARDF。雖然他們本身是業餘無線電愛好者,但是鑒於他們的體力基礎,所制定的規則偏重於體力,如果沒有專門的體力訓練,技術型的愛好者想奪標是難有希望的。</P>
<P>雖然近年來一些西方國家的測向愛好者陸續加入了ARDF活動,但東歐本身的測向活動規模縮小。從世界整體看(不計我國學生中的臨時參與者),參加ARDF的約2-3萬人,約占持照業餘無線電愛好者的百分之一。 除了帶有運動性的ARDF外,更多的業餘無線電測向活動是以技術型為主的,主要分佈在西方國家和一些亞洲國家。這些活動因地置宜,沒有統一的遊戲規則,不需要很多投入,以技術、服務和自我訓練為目的,使業餘無線電測向成為整個業餘無線電的一個有實用意義的分支。例如協助尋找失事飛機、測定事故車輛位置(美國汽車翻下高速公路後從路面看不到,由HAM測向尋找)、協助跟蹤候鳥活動, 利用測向技術查找入侵業餘頻段非法台,探查CATV洩漏源等。香港愛好者就曾利用測向技術查找業餘頻段的干擾。另一個有趣的小小例子是,澳大利亞某HAM的尋呼機在鍘草時丟失。如何在大片草叢中找回? 最後是求助於測向技術,探測它洩漏的微弱本振信號。 測向也經常被HAM當作一種很普遍的餘興節目。 例如國外俱樂部經常在週末聚會地點設置電臺,參加聚會者通過測向找到目的地,然後開始聚餐。當然,最後也會在電臺中指引那些找不到電臺的人,免得他們趕不上聚會。 在絕大多數有業餘測向活動的國家和地區,測向設備幾乎都需要DIY,尤其是天線。因為多數人以對講機為基礎著手,各人機種不同,所以總得自己動點腦筋。在難以對商品整機下刀子的今天,通過自製簡單附加設備構成測向系統無疑是新時代學習無線電技術的一個很好的辦法。 本人在1992-1998年出任IARU三區測向委員會主席期間,曾花了三年時間和本區的委員和測向愛好者骨幹一起,著手制定一個更加適合於本地區特點的、更加有利於技術發展的業餘無線電測向規則,以利於本區的業餘無線電愛好者更多地參與(按照歐洲制定的強體力運動型規則在東南亞熱帶地區跑測向非中暑不可)。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>本屆任期應到今年,但因1998年CRSA個別幹部多次悄悄要求IARU三區主席破例推翻20個協會的選舉結果,停止本人工作、換成其他國家的人,使此項工作流產。當然,中國人自己開槍打掉中國好容易在國際業餘無線電組織爭得的 歷史上第一個工作機會,而且使用了無視國際選舉規則的做法,出了中國業餘無線電愛好者的洋相。 我國的業餘無線電測向在計劃經濟時代曾經作為一種競技體育開展,國家在80-90年代的十多年中每年投入數百萬元,雖然換得我們專業隊在IARU業餘無線電測向世界錦標賽上取得了一些獎牌,但是對社會的積極影響十分有限,全國對無線電測向技術有深入瞭解的教練運動員屈指可數,從全國業餘無線電測向技術的整體講並沒有打下扎實的基礎,一些比賽成績不錯的運動員連一根導線兩端是相通的這樣的原理都不清楚,90年代初期國內測向錦標賽的“理論考試”部分作弊嚴重到令人驚訝。 1993年末,國家体委在改革中決定不再將測向列入全運會項目,各省專業隊解散。測向運動的物件轉向在校青少年,目前每年參加比賽的有數千人,開展活動的學校正在逐漸增加。和學校的集體業餘電臺一樣,學校的無線電測向可以對青年少進行啟蒙教育,使他們對無線電技術發生興趣。而且在我國的體制下,依靠教育系統自上而下地組織大片活動,是取得轟轟烈烈效果的有效途徑。我想可以與城市公園裏的花圃相比,增添了不少美色。 但是學生的愛好還沒有定型,而且他們面臨的是升學,而成為一個全面的業餘無線電愛好者沒有幾年、幾十年的刻苦積累是不可能的,所以學生不可能成為支持我國業餘無線電水準的支柱,就象學生可以學工,但中國工業不能靠學校工廠一樣。無論是業餘無線電測向,還是整個業餘無線電界,推動它發展的主力無疑只能是廣大的業餘無線電愛好者。就象國家的綠化一樣,除了城市花園,主要的是大片的森林,必須儘量保護和擴展野生林。這個森林不能等靠少數園林工人來“創造”,而主要靠自身的繁殖,要靠社會的自然生命力。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;由於計劃經濟下長期競技體育化的影響,我們業餘無線電事業在許多方面走過了一條與國際不同的獨特道路。例如,按照事物的客觀關係,包括無線電測向運動、無線電快速收發報運動等具有特徵的“無線電運動”只是“業餘無線電”的一部分,這個客觀關係無論在西方、第三世界、或者原蘇聯體系都是得到統一認識的,但在我國卻是把所有的業餘無線電活動內容倒置於“無線電運動”之下,把業餘無線電測向和業餘電臺變成兩件對等、平行、孤立的事物,把體育型競賽作為促進發展的主要手段,把運動型操作當作主要內容。如果把測向變成一種捉米藏遊戲,那麼將會同用電腦打電子遊戲一樣,丟掉它原應有的強烈的科技特性,最終喪失內在生命力而走向枯竭。 所以只能以實事求是的精神,使業餘無線電走到符合客觀規律的軌道上去,才可能真正趕上時代水準,才能給人以求新求知的趣。所以我覺得我們應當有更多的朋友去佔領業餘無線電測向這塊土地。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>我說的不是去模仿我們的中小學生,買個成品或者套件去爭獎牌、作為升學考試加分的工具,而是說通過實踐研究去掌握無線電測向的技術和應用。雖然測向是一門古老的技術,但是還有許多新課題。例如天波的測向精度至今很難用小體積的天線解決,又如隨著調頻、擴散頻 譜通信的發展,測向技術業必須有新的突破。關於無線電測向的好玩東西多著呢。如果哪天我們到別的城市去出差,剛按下對講機的按鈕就被當地的HAM測向網定了位,那個水準才夠意思。 那任何在業餘專用段出現的非法電臺都逃不過我們的眼睛了!</P>
 樓主| 發表於 28-3-2007 17:27:19 | 顯示全部樓層
2007年杭州市青少年無線電測向錦標賽規程
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 84.35pt;">
</p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 84.35pt;"><span style="color: black;" lang="EN-US">2007</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">年杭州市青少年無線電測向錦標賽規程</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
<br>
</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">一、主辦單位:杭州市體育局、杭州市教育局</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">二、承辦單位:杭州市模型無線電運動中心、杭州市城東青少年體育俱樂部</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">三、競賽時間和地點:</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">時間:</span><st1:chsdate year="2007" month="10" day="12" islunardate="False" isrocdate="False" w:st="on"><span style="color: black;" lang="EN-US">2007</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">年</span><span style="color: black;" lang="EN-US">10</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">月</span><span style="color: black;" lang="EN-US">12</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">日</span></st1:chsdate><span style="font-family: 新宋体; color: black;">—</span><span style="color: black;" lang="EN-US">14</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">日</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">地點:待定</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">五、參賽單位:杭州市各區、縣(市)各中小學校</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">六、競賽項目</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="color: black;" lang="EN-US">1</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">、高中組、初中組、小學組男、女</span><st1:chmetcnv unitname="米" sourcevalue="80" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on"><span style="color: black;" lang="EN-US">80</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">米</span></st1:chmetcnv><span style="font-family: 新宋体; color: black;">波段測向機制作評比。</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="color: black;" lang="EN-US">2</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">、高中組、初中組、小學組男、女</span><st1:chmetcnv unitname="米" sourcevalue="80" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on"><span style="color: black;" lang="EN-US">80</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">米</span></st1:chmetcnv><span style="font-family: 新宋体; color: black;">波段測和</span><st1:chmetcnv unitname="米" sourcevalue="2" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on"><span style="color: black;" lang="EN-US">2</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">米</span></st1:chmetcnv><span style="font-family: 新宋体; color: black;">波段短距離測向個人單項、全能記時賽。</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="color: black;" lang="EN-US">3</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">、高中組、初中組、小學組</span><st1:chmetcnv unitname="米" sourcevalue="80" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on"><span style="color: black;" lang="EN-US">80</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">米</span></st1:chmetcnv><span style="font-family: 新宋体; color: black;">和</span><st1:chmetcnv unitname="米" sourcevalue="2" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on"><span style="color: black;" lang="EN-US">2</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">米</span></st1:chmetcnv><span style="font-family: 新宋体; color: black;">波段短距離測向團體賽。</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">七、參賽資格:</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="color: black;" lang="EN-US">1</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">、參賽運動員必須是在校學生(職業高中、中專、技校及應屆畢業生);</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="color: black;" lang="EN-US">2</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">、參加總團體賽的隊必須有</span><span style="color: black;" lang="EN-US">6</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">男</span><span style="color: black;" lang="EN-US">6</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">女,共</span><span style="color: black;" lang="EN-US">12</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">名運動員參賽;其中</span><st1:chmetcnv unitname="米" sourcevalue="80" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on"><span style="color: black;" lang="EN-US">80</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">米</span></st1:chmetcnv><span style="font-family: 新宋体; color: black;">波段、</span><st1:chmetcnv unitname="米" sourcevalue="2" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on"><span style="color: black;" lang="EN-US">2</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">米</span></st1:chmetcnv><span style="font-family: 新宋体; color: black;">波段各</span><span style="color: black;" lang="EN-US">6</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">名。參加單項團體賽的隊必須是</span><span style="color: black;" lang="EN-US">3</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">男</span><span style="color: black;" lang="EN-US">3</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">女運動員參賽。參加團體賽的單位限報一個隊。參加個人賽的運動隊,運動員人數不得超過</span><span style="color: black;" lang="EN-US">12</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">人。</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="color: black;" lang="EN-US">3</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">、參賽運動員必須參加測向機制作評比。</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="color: black;" lang="EN-US">4</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">、參加團體賽測向的隊員</span><st1:chmetcnv unitname="米" sourcevalue="2" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on"><span style="color: black;" lang="EN-US">2</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">米</span></st1:chmetcnv><span style="font-family: 新宋体; color: black;">波段和</span><st1:chmetcnv unitname="米" sourcevalue="80" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on"><span style="color: black;" lang="EN-US">80</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">米</span></st1:chmetcnv><span style="font-family: 新宋体; color: black;">波段不能兼報。</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="color: black;" lang="EN-US">5</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">、參加縣(市)區團體賽必需有中、小學各三所學校的</span><st1:chmetcnv unitname="米" sourcevalue="80" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on"><span style="color: black;" lang="EN-US">80</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">米</span></st1:chmetcnv><span style="font-family: 新宋体; color: black;">波段和</span><st1:chmetcnv unitname="米" sourcevalue="2" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on"><span style="color: black;" lang="EN-US">2</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">米</span></st1:chmetcnv><span style="font-family: 新宋体; color: black;">波段測向隊團體的成績參加評定。</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">八、競賽辦法:</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="color: black;" lang="EN-US">1</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">、測向競賽按照</span><span style="color: black;" lang="EN-US">2002</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">年國家体委航管中心審定的《短距離無線電測向競賽規則》進行。</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="color: black;" lang="EN-US">2</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">、測向機制作評比:</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">(</span><span style="color: black;" lang="EN-US">1</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">)用</span><span style="color: black;" lang="EN-US">pj-80</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">型測向機套件</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">(</span><span style="color: black;" lang="EN-US">2</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">)評審委員會對在指定地點,規定時間內製作完畢,並能收聽到電臺信號的測向機進行評分;</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">基本完成製作或未基本完成製作的,仍可參加其他各項競賽,但後者將對其本人的個人計時成績是否附加時間另定;不按規定參加製作的,不得參加其他各項競賽。</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="color: black;" lang="EN-US">3</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">、測向個人計時賽和團體賽:</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">(</span><span style="color: black;" lang="EN-US">1</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">)個人計時賽,</span><st1:chmetcnv unitname="米" sourcevalue="80" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on"><span style="color: black;" lang="EN-US">80</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">米</span></st1:chmetcnv><span style="font-family: 新宋体; color: black;">波段,</span><st1:chmetcnv unitname="米" sourcevalue="2" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on"><span style="color: black;" lang="EN-US">2</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">米</span></st1:chmetcnv><span style="font-family: 新宋体; color: black;">波段各進行一場。每場高中組找</span><span style="color: black;" lang="EN-US">6</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">個台,初中組找</span><span style="color: black;" lang="EN-US">5</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">個台,小學組找</span><span style="color: black;" lang="EN-US">4</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">個台,運動員同時進行。成績由各場分別按台數、實用時間及測向機制作附加時間之和確定。</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">(</span><span style="color: black;" lang="EN-US">2</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">)團體賽採用計時賽方法,分別按全隊</span><span style="color: black;" lang="EN-US">6</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">男</span><span style="color: black;" lang="EN-US">6</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">女或</span><span style="color: black;" lang="EN-US">3</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">男</span><span style="color: black;" lang="EN-US">3</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">女的總找台數及總實用時間計算成績。</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">(</span><span style="color: black;" lang="EN-US">3</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">)</span><st1:chmetcnv unitname="米" sourcevalue="80" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on"><span style="color: black;" lang="EN-US">80</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">米</span></st1:chmetcnv><span style="font-family: 新宋体; color: black;">和</span><st1:chmetcnv unitname="米" sourcevalue="2" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on"><span style="color: black;" lang="EN-US">2</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">米</span></st1:chmetcnv><span style="font-family: 新宋体; color: black;">波段個人賽及團體賽均分別同場進行。</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">(</span><span style="color: black;" lang="EN-US">4</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">)</span><st1:chmetcnv unitname="米" sourcevalue="80" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on"><span style="color: black;" lang="EN-US">80</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">米</span></st1:chmetcnv><span style="font-family: 新宋体; color: black;">、</span><st1:chmetcnv unitname="米" sourcevalue="2" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on"><span style="color: black;" lang="EN-US">2</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">米</span></st1:chmetcnv><span style="font-family: 新宋体; color: black;">個人全能的計分方法是兩場比賽的總找台數和總實用時間計算成績。</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">(</span><span style="color: black;" lang="EN-US">5</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">)縣(市)區團體賽將中、小學各三隊的團體成績相加。參加代表縣(市)區團體賽的運動隊,必須由縣(市)區體育局或教育局統一確定報名。</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">九、裁判員和仲裁:</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="color: black;" lang="EN-US">1</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">、裁判員:由市體育局選派。</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="color: black;" lang="EN-US">2</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">、仲裁:由市體育局、市教育局各選派一人組成。</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">十、錄取名次獎勵和證書:</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="color: black;" lang="EN-US">1</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">、測向競賽錄取</span><st1:chmetcnv unitname="米" sourcevalue="80" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on"><span style="color: black;" lang="EN-US">80</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">米</span></st1:chmetcnv><span style="font-family: 新宋体; color: black;">、</span><st1:chmetcnv unitname="米" sourcevalue="2" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on"><span style="color: black;" lang="EN-US">2</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">米</span></st1:chmetcnv><span style="font-family: 新宋体; color: black;">測向個人全能和各單項及團體若干名,分別給予獎勵。</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="color: black;" lang="EN-US">2</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">、測向機制作評比錄取各組別一、二、三等獎若干名(根據參賽人數而定)。</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="color: black;" lang="EN-US">3</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">、對各校運動隊組織評選“體育道德風尚獎”,給予獎勵。</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="color: black;" lang="EN-US">4</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">、凡積極開展無線電測向普及(至少組織</span><span style="color: black;" lang="EN-US">12</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">名學生參加)活動,並且所帶代表隊(運動員</span><span style="color: black;" lang="EN-US">6</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">名以上,男女各</span><span style="color: black;" lang="EN-US">3</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">名)均參加</span><st1:chmetcnv unitname="米" sourcevalue="80" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on"><span style="color: black;" lang="EN-US">80</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">米</span></st1:chmetcnv><span style="font-family: 新宋体; color: black;">和</span><st1:chmetcnv unitname="米" sourcevalue="2" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on"><span style="color: black;" lang="EN-US">2</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">米</span></st1:chmetcnv><span style="font-family: 新宋体; color: black;">兩個波段的競賽,及參加測向機制作評比,並自覺遵守競賽規則、規程和有關規定,遵守裁判,有良好的體育道德風格、而且在本次比賽中獲得五個以上獎勵(含測向機制作評比一、二、三等獎,團體前六名)的,將由大會組委會授予業餘無線電測向優秀輔導員獎,並頒發證書。</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">十一、報名和報到:</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="color: black;" lang="EN-US">1</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">、</span><st1:chsdate year="2007" month="9" day="15" islunardate="False" isrocdate="False" w:st="on"><span style="color: black;" lang="EN-US">2007</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">年</span><span style="color: black;" lang="EN-US">9</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">月</span><span style="color: black;" lang="EN-US">15</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">日</span></st1:chsdate><span style="font-family: 新宋体; color: black;">前預報名(明確參賽人數、專案、組別、及郵編、聯繫人、聯繫電話等,以便回寄補充通知)。正式報名表請用電腦列印,一式二份,並加蓋學校、區、縣(市)文體局、教育局公章,於</span><st1:chsdate year="2007" month="10" day="1" islunardate="False" isrocdate="False" w:st="on"><span style="color: black;" lang="EN-US">10</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">月</span><span style="color: black;" lang="EN-US">1</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">日</span></st1:chsdate><span style="font-family: 新宋体; color: black;">前分別寄:杭州市教育局研究室林傑老師收(杭州市孩兒巷</span><span style="color: black;" lang="EN-US">6</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">號,郵編</span><span style="color: black;" lang="EN-US">310006</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">,電話:</span><span style="color: black;" lang="EN-US">28026031</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">),杭州市模型無線電運動中心酈革老師收(杭州市艮山西路</span><span style="color: black;" lang="EN-US">401</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">號,郵編:</span><span style="color: black;" lang="EN-US">310004</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">,電話及傳真:</span><span style="color: black;" lang="EN-US">85095964</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">)</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="color: black;" lang="EN-US">2</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">、報到時各隊必須持運動員本人學生證或出具可說明其學生身份的證明。</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="color: black;" lang="EN-US">3</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">、報到時不允許更換組別,原則上也不允許更改運動員名單。若確需更改代表隊名單的,每名交納手續費</span><span style="color: black;" lang="EN-US">30</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">元。該隊報到結束後,則不再受理“更改”。</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">十二、器材和經費:</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="color: black;" lang="EN-US">1</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">、器材:</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">(</span><span style="color: black;" lang="EN-US">1</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">)運動員自備</span><span style="color: black;" lang="EN-US">pj<st1:chmetcnv unitname="米" sourcevalue="80" hasspace="False" negative="True" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on">-80<span style="font-family: 新宋体;" lang="EN-US"><span lang="EN-US">米</span></span></st1:chmetcnv><span style="font-family: 新宋体;" lang="EN-US">和</span>pl<st1:chmetcnv unitname="米" sourcevalue="2" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on">2<span style="font-family: 新宋体;" lang="EN-US"><span lang="EN-US">米</span></span></st1:chmetcnv><span style="font-family: 新宋体;" lang="EN-US">自<span lang="EN-US">用<span lang="EN-US">測<span lang="EN-US">向<span lang="EN-US">機<span lang="EN-US">。<span lang="EN-US">外<span lang="EN-US">場測<span lang="EN-US">向<span lang="EN-US">比<span lang="EN-US">賽<span lang="EN-US">用<span lang="EN-US">的<span lang="EN-US">信<span lang="EN-US">號<span lang="EN-US">源<span lang="EN-US">通訊<span lang="EN-US">聯<span lang="EN-US">絡<span lang="EN-US">用<span lang="EN-US">的<span lang="EN-US">器材<span lang="EN-US">及<span lang="EN-US">文具<span lang="EN-US">用<span lang="EN-US">品等<span lang="EN-US">均<span lang="EN-US">由<span lang="EN-US">承<span lang="EN-US">辦單<span lang="EN-US">位<span lang="EN-US">提<span lang="EN-US">供<span lang="EN-US">。</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">(</span><span style="color: black;" lang="EN-US">2</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">)參加測向機制作評比運動員,需自備裝機用的工具,電源插板、萬用表、焊錫、電池等,所用</span><span style="color: black;" lang="EN-US">pj-80</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">測向機套間由承辦單位統一提供。</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="color: black;" lang="EN-US">2</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">、經費:</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">(</span><span style="color: black;" lang="EN-US">1</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">)代表運動員每人交納裝機套件費</span><span style="color: black;" lang="EN-US">59</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">元,參賽費</span><span style="color: black;" lang="EN-US">30</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">元。</span><span style="font-family: PMingLiU; color: black;" lang="EN-US"><br>
</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">(</span><span style="color: black;" lang="EN-US">2</span><span style="font-family: 新宋体; color: black;">)其餘競賽經費由承辦單位負責籌備</span><span style="font-family: PMingLiU;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 84.35pt;"><span style="font-size: 9pt; font-family: PMingLiU; color: black;"><br></span><span style="font-family: PMingLiU;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><o:p> </o:p></span></p>
 樓主| 發表於 2-4-2007 09:57:59 | 顯示全部樓層
2007年全國無線電測向分區賽(華北賽區)競賽規程
<p class="MsoNormal" style="margin-right: -43.35pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 16pt;" lang="EN-US">2007</span><span style="font-size: 16pt; font-family: PMingLiU;">年全國無線電測向分區賽(華北賽區)競賽規程</span><span style="font-size: 14pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 90pt; text-indent: -81pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">一、<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
</span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">主辦單位:</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 91.4pt; text-indent: -33pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">國家體育總局航管中心</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 90pt; text-indent: -81pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">二、<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
</span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">承辦單位:</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 91.4pt; text-indent: -33pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">北京市無線電運動協會</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 90pt; text-indent: -81pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">三、<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
</span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">比賽時間及地點:</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 91.4pt; text-indent: -33pt;"><st1:chsdate year="2007" month="5" day="2" islunardate="False" isrocdate="False" w:st="on"><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">2007</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">年</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">5</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">月</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">2</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">日</span></st1:chsdate><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">至</span><st1:chsdate year="2007" month="5" day="5" islunardate="False" isrocdate="False" w:st="on"><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">5</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">月</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">5</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">日</span></st1:chsdate><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">,地點待定</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 90pt; text-indent: -81pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">四、<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
</span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">比賽項目:</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 99pt; text-indent: -54pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">1、</span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">組別:標準距離設:成人組和青年組。短距離設:成人組、青年組、少年組、兒童組。</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: 9pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">2、</span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">競賽項目:</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 72pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">兒童組、少年組、青年組、成人組、男、女組裝機賽</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 72pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">兒童組、少年組、青年組、成人組、男、女組短</span><st1:chmetcnv unitname="米" sourcevalue="80" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on"><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">80</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">米</span></st1:chmetcnv><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">個人計時賽</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 72pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">兒童組、少年組、青年組、成人組、男、女組短</span><st1:chmetcnv unitname="米" sourcevalue="80" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on"><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">80</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">米</span></st1:chmetcnv><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">團體賽</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 72pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">兒童組、少年組、青年組、成人組、男、女組短</span><st1:chmetcnv unitname="米" sourcevalue="2" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on"><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">2</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">米</span></st1:chmetcnv><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">個人計時賽</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 72pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">少年組、青年組、成人組、男、女組短</span><st1:chmetcnv unitname="米" sourcevalue="2" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on"><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">2</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">米</span></st1:chmetcnv><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">團體賽</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 72pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">少年組、青年組、成人組、男、女組</span><st1:chmetcnv unitname="米" sourcevalue="80" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on"><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">80</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">米</span></st1:chmetcnv><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">標準距離個人計時賽</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 72pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">少年組、青年組、成人組、男、女組</span><st1:chmetcnv unitname="米" sourcevalue="2" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on"><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">2</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">米</span></st1:chmetcnv><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">標準距離個人計時賽</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 72pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">少年組、青年組、成人組、男、女組全能標準距離個人計時賽</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 112.55pt; text-indent: -36pt;"><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p>&#160;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 90pt; text-indent: -81pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">五、<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&#160; </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">參加單位:</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">&#160; </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 81pt; text-indent: -36pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">1、<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
</span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">各普通大中小學校、少年宮、學生活動中心、科技站等均可組隊報名參賽。</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 81pt; text-indent: -36pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">2、<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
</span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">代表隊可報領隊、教練各</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">1</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">名,短距離比賽每隊男隊員</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">5</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">人、女隊員</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">3</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">人,裝機、標準距離比賽人數不限。</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 81pt; text-indent: -36pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">3、<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
</span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">除參加成人組競賽以外,其他組別運動員必須是在校學生(包括職業高中、中專、技校,含應屆畢業生)</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 90pt; text-indent: -81pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">六、<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&#160; </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">競賽辦法:</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 63pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">1、</span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">&#160;&#160; </span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">測向競賽按照國家體育總局航空無線電模型運動管理中心本專案競賽規定辦法執行。</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 63pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">2、</span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">&#160;&#160; </span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">參賽隊員組裝</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">PJ-80</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">型測向機</span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">,評審委員會對在指定地點、規定時間內製作完畢,並能收到信號的測向機進行評比。評比內容包括製作時間、靈敏度、焊接工藝、電器性能等。</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 63pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">3、</span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">&#160;&#160; </span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">短距離測向個人計時賽進行一場,各組男,女運動員按規定找台,高中組找</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">6</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">個台,初中組找</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">5</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">個台,小學組找</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">4</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">個台,成績按照有效台數,所用時間排列名次。</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 63pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">4、</span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">&#160;&#160; </span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">短距離測向團體成績,按男</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">5</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">人、女</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">3</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">人,全隊總找台數、總時間排列名次。</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 90pt; text-indent: -81pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">七、<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&#160; </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">裁判員和仲裁委員會:</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: 9pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">1、</span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">仲裁委員會由</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">3</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">——</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">5</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">名組成。</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 45pt; text-indent: 0cm;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">2、</span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">裁判員由北京市無線電運動協會選派並報國家體育總局航管中心。</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: 9pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">3、</span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">各隊可隨隊派一名裁判員(一級裁判員)參加裁判工作。但經費自理。</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 90pt; text-indent: -81pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">八、<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&#160; </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">錄取名次和獎勵:</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 63pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">1、</span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">&#160;&#160; </span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">分組別錄取各單項、個人全能、團體前</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">6</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">名,上述項目有</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">10</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">名以動員及隊參加的錄取前</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">6</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">名,</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">9</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">—</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">6</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">名運動員及隊參加的錄取前</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">3</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">名,</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">5</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">—</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">3</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">名參加的錄取</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">1</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">名。</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: 9pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">2、</span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">&#160;&#160; </span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">測向機裝機制作各組別錄取前</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">6</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">名。</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.1pt; text-indent: 44.9pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">3、</span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">&#160;&#160; </span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">大會設體育道德風尚獎、</span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">優秀教練員獎。</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 90pt; text-indent: -81pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">九、<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&#160; </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">報名報到:</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 63pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">1、</span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">&#160;&#160; </span><st1:chsdate year="2007" month="4" day="15" islunardate="False" isrocdate="False" w:st="on">2007<span style="font-family: PMingLiU;" lang="EN-US"><span lang="EN-US">年</span></span>4<span style="font-family: PMingLiU;" lang="EN-US"><span lang="EN-US">月</span></span>15<span style="font-family: PMingLiU;" lang="EN-US"><span lang="EN-US">日</span></span></st1:chsdate><span style="font-family: PMingLiU;" lang="EN-US">前(含當日以寄出郵戳為准)將正式報名表(單位蓋章有效),寄送北京市無線電運動協會。報名表必須用</span>A4</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">紙列印。附加電子版郵寄至電子郵箱:</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">BJWXDYDXH@SOHU.COM</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">,逾期報名,交納手續費</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">50</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">元。郵寄地址:北京市育才學校內,北京市無線電運動協會,聯繫人:周穎,郵遞區號:</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">100050</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">,聯繫電話:</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">63029762</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">。</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 63pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">2、</span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">&#160;&#160; </span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">根據體航管字</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">[2003]214</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">號(關於加強競賽安全工作的意見)報到時各隊必須交驗運動員辦理保險手續的有關證件。不允許無保險的學生參加比賽。</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 63pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">3、</span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">&#160;&#160; </span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">報到時,不允許更換隊別和組別,若更改代表隊成員名單的,每名需繳納手續費</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">100</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">元。但該隊報到</span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">結束後,則不再受理任何“更改”。</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 90pt; text-indent: -81pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">十、<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
</span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">器材和經費:</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 138pt; text-indent: -111pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">(一)</span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">器材:</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: 9pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">1、</span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">&#160;&#160; </span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">信號源、監聽機、對講機等器材由承辦單位負責提供。</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 63pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">2、</span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">&#160;&#160; </span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">隱蔽電臺使用</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">PX80</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">型和</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">PX2</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">型小功率信號源,並設有形狀為三梭體(每面尺寸為</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">5*<st1:chmetcnv unitname="cm" sourcevalue="5" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on">5Cm</st1:chmetcnv></span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">)的小型點標,運動員自備</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">PJ80</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">型或</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">PJ2</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">型短距離專用測向機。</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 45pt; text-indent: 0cm;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">3、</span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">&#160;&#160; </span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">長距離隱蔽電臺使用</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">BX80</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">型和</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">BX2</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">型信號源等競賽器材。</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 63pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">4、</span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">&#160;&#160; </span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">參加測向機制作評比的運動員,需自備製作工具,電源接板、萬用表、焊絲、電池、烙鐵架等。製作套件由評審委員會統一提供。</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">(二)經費:</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 90pt; text-indent: -45pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">1、</span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">&#160;&#160; </span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">競賽經費由主辦單位負責,不足部分由承辦單位籌集解決。</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 90pt; text-indent: -45pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">2、</span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">&#160;&#160; </span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">隨隊裁判員食宿費、交通費由參賽單位、代表隊負責。</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">&#160; </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 63pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">3、</span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">&#160;&#160; </span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">參賽單位、代表隊食宿費、交通費自理,號碼布</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">3</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">元。交通費和</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">PJ-80</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">型測向機套件費,人身意外傷害保險費所有費用在賽前領隊會上交齊。食宿費</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">55</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">元</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">/</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">人由大會統一安排,交通費</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">30</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">元</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">/</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">人,</span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">每名運動員須交納參賽費</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">50</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">元。</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 63pt; text-indent: -18pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">4、</span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">&#160;&#160; </span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">每對收取電子計時設備指卡押金</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">200</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">元,賽後無損壞丟失,押金原數退還。</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 9pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">十一、其他;</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 9pt;"><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span>1</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">、領隊會定于</span><st1:chsdate year="2007" month="4" day="27" islunardate="False" isrocdate="False" w:st="on"><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">2007</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">年</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">4</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">月</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">27</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">日</span></st1:chsdate><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">上午</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">9</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">時在豐台區方莊芳群路</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">4</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">區</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">7</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">號樓,豐台勞動技術教育中心召開。</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 8.9pt; text-indent: 36pt;"><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">2</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">、未盡事宜另行通知。</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span><span style="font-size: 14pt;" lang="EN-US"><span style="">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</span><span style="">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 8.9pt; text-indent: 42pt;"><span style="font-size: 14pt;" lang="EN-US"><o:p>&#160;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt;" lang="EN-US"><span style="">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span><span style="font-size: 14pt; font-family: PMingLiU;">北京市無線電運動協會</span><span style="font-size: 14pt;" lang="EN-US"><span style="">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></span><span style="" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
 樓主| 發表於 2-4-2007 10:05:39 | 顯示全部樓層
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b style=""><span style="font-size: 14pt;" lang="EN-US">2007</span></b><b style=""><span style="font-size: 14pt; font-family: PMingLiU;">年全國無線電測向分區賽(北方區)補充通知</span></b><b style=""><span style="font-size: 14pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 24pt; text-indent: -24pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">1.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&#160;&#160;&#160; </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">賽事安排:</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 24pt;"><st1:chsdate year="2007" month="5" day="2" islunardate="False" isrocdate="False" w:st="on"><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">2007</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">年</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">5</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">月</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">2</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">日</span></st1:chsdate><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">至</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">5</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">日</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 24pt;"><st1:chsdate year="2007" month="5" day="2" islunardate="False" isrocdate="False" w:st="on"><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">5</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">月</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">2</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">日</span></st1:chsdate><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">上午報到。下午</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">1</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">點開幕式。之後短距離</span><st1:chmetcnv unitname="米" sourcevalue="2" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on"><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">2</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">米</span></st1:chmetcnv><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">波段比賽。</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 24pt;"><st1:chsdate year="2007" month="5" day="3" islunardate="False" isrocdate="False" w:st="on"><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">5</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">月</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">3</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">日</span></st1:chsdate><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">上午短距離</span><st1:chmetcnv unitname="米" sourcevalue="80" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on"><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">80</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">米</span></st1:chmetcnv><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">波段比賽。下午裝機比賽。</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 24pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">晚上進行短距離</span><st1:chmetcnv unitname="米" sourcevalue="80" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on"><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">80</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">米</span></st1:chmetcnv><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">波段場地測試賽。(每隊自願派</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">2</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">男</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">2</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">女參加)</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 24pt;"><st1:chsdate year="2007" month="5" day="4" islunardate="False" isrocdate="False" w:st="on"><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">5</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">月</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">4</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">日</span></st1:chsdate><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">標準距離</span><st1:chmetcnv unitname="米" sourcevalue="80" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on"><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">80</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">米</span></st1:chmetcnv><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">波段比賽</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 24pt;"><st1:chsdate year="2007" month="5" day="5" islunardate="False" isrocdate="False" w:st="on"><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">5</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">月</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">5</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">日</span></st1:chsdate><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">標準距離</span><st1:chmetcnv unitname="米" sourcevalue="2" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on"><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">2</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">米</span></st1:chmetcnv><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">波段比賽。短距離項目不設全能項目。</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 24pt; text-indent: -24pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">2.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&#160;&#160;&#160; </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">收費情況:</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 24pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 宋体;">ぇ</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">報名費調整為:</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 24pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">報名參加一項比賽收費</span><span style="font-size: 12pt;"> <span lang="EN-US">20</span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">元。參見</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">2</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">項以上項目統一收費</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">50</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">元。</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 24pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 宋体;">え</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">住宿費為:每人</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">/</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">每天</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">&#160;&#160;&#160; </span>55</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">元</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 24pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 宋体;">ぉ</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">交通費為:每人</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">30</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">元</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 24pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 宋体;">お</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">保險費為:每人</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">10</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">元</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 24pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 宋体;">か</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">號碼布為:每人</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">2</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">元</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 24pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">裝機套件收費為:</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">58</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 24pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">指卡押金</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">&#160;&#160; </span>200</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">元</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 24pt; text-indent: -24pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">3.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&#160;&#160;&#160; </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">逾期報名收取</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">100</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">元報名費</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 24pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">報到後更改代表隊成員名單的,繳納</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">200</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">元手續費。</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 24pt; text-indent: -24pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">4.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&#160;&#160;&#160; </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">領隊會時間地址:</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 24pt;"><st1:chsdate year="2007" month="4" day="27" islunardate="False" isrocdate="False" w:st="on"><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">2007</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">年</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">4</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">月</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">27</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">日</span></st1:chsdate><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">上午</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">9</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">點</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 24pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">豐台區方莊芳群路</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">4</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">區</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US">7</span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">號樓,豐台勞動技術教育中心</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 24pt; text-indent: -24pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">5.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">&#160;&#160;&#160; </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU;">報到地址:</span><span style="font-size: 12pt;" lang="EN-US"><span style="">&#160; </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 24pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU; color: black;">北京密雲三峪風景區前</span><st1:chmetcnv unitname="米" sourcevalue="500" hasspace="True" negative="False" numbertype="1" tcsc="0" w:st="on"><span style="font-size: 12pt; color: black;" lang="EN-US">500 </span><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU; color: black;">米</span></st1:chmetcnv><span style="font-size: 12pt; font-family: PMingLiU; color: black;">三育青少年文化活動基地</span><span style="font-size: 12pt; color: black;" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="" lang="EN-US"><o:p>&#160;</o:p></span></p>
 樓主| 發表於 2-4-2007 10:15:28 | 顯示全部樓層
無線電獵狐
GMT+8, 12-11-2026 14:15 , Processed in 0.140855 second(s), 26 queries , Gzip On.
