金山 無線電獵狐
 樓主| 發表於 20-2-2007 08:57:49 | 顯示全部樓層
金山 無線電獵狐
 樓主| 發表於 20-2-2007 09:02:37 | 顯示全部樓層
金山 無線電獵狐
 樓主| 發表於 20-2-2007 09:09:47 | 顯示全部樓層
金山 無線電獵狐
 樓主| 發表於 20-2-2007 09:23:48 | 顯示全部樓層
金山 無線電獵狐
 樓主| 發表於 21-2-2007 13:23:56 | 顯示全部樓層
無線電測向運動基本技術
<P>無線電測向運動基本技術</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;第一節 無線電測向技術的內容</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;無線電測向運動做為一項競技體育項目,同其他競技體育項目一樣,具有鮮明的競技特徵。具體來說,一是參加者必須共同遵守統一的競賽規則,二是競賽活動表現出強烈的競爭特點,三是每一個參加者在賽前和競賽過程中要採取一系列措施,力求使自己的體力、智力、技術在比賽中得到最好的表現和發揮,以創造優異成績,壓倒對手,奪取勝利。競技體育的這些特點表明它不同於娛樂和遊戲,也不同於健身體育和康復體育。它要求參加者從事系統的科學的訓練,全面掌握各種技術,鍛煉並提高自己的體力和智力去適應運動競賽的需要。無疑,技術訓練是任何一項競技體育運動員訓練的重要內容之一。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;無線電測向運動對參加者的運動素質的要求無疑是很高的。以往曾有人以為,只要運動素質發展全面,體力充沛,跑得快,便可以成為優秀測向運動員。近幾年,隨著競賽規則的修改,測向技術及相關理論的發展,特別是通過歷年優秀運動員的觀察和統計結果的分析,使越來越多的測向運動愛好者轉而贊同這樣一種觀點:運動素質是運動和發揮技術、提高運動成績的基礎,測向技術水準才是創造優異成績的關鍵。在這一章裏,將按起點技術、途中技術、近台區技術、地形學知識的順序,向讀者介紹無線電測向的各種技術。下一章再介紹技術訓練的方法。 在學習有關技術,投入訓練之前,先粗略地瞭解一下無線電測向技術構成是有好處的。知道了總的輪廓,在學習一個單項技術時,可以瞭解它在整體技術中所處的地位;在學習一項綜合技術(例如近台區測向)時,可以知道它是由哪些基本技術或單項技術所構成。這樣,既可以提高運動員參加枯燥的基本技術訓練的自覺性,也有助於教練員把訓練安排得更合理、更系統。無線電測向技術如果以競賽過程的先後分,可以劃為以下三項:</P>
<P>(1)起點測向 包括起點前技術、起點測向、離開起點三部分。</P>
<P>(2)途中測向 包括首找台及找台順序的確定、到位技術、途中跑及道路選擇三部分。</P>
<P>(3)近台區測向 近台區測向包含內容較多,許多基本技術和單項技術都可能在近台區得到綜合運用。主要的有沿方向線跟蹤、交叉定點、比音量、無信號找台、搜索等。 還有一些技術內容,例如指北針和地圖使用、體力分配、複雜條件下對干擾、反射等特殊情況的處理等,難於劃入上述三階段中的某一階段,但也必須掌握。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>無線電測向技術如果以從易到難、先單項後綜合的順序劃分,可視為包含以下內容:</P>
<P>(1)使用和掌握測向機 包括持機方法、收測電臺信號技術的訓練及掌握測向機性能。收測電臺信號技術包括:信號的辨認、調諧和抗干擾接收、測出電臺方向線的步驟等。掌握測向機性能包括:學會使用增益旋鈕和衰減開關,瞭解測向機一般檢查和簡單故障的應急處理方法。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>(2)基本技術 包括測向技術、地圖和指北針的使用和越野技術。測向技術的內容有:原地和移動中測記電臺方向線;參照實地方位物按方向線前進;利用測向機的音量、指向、強度變化等判斷關鍵距離(如近台區、一輪信號奔跑距離)和電臺設置位置(如高低、向背);近台區技術(方向跟蹤、交叉定點、比音量、無信號找台、搜索);測向點的選擇:識別和排除環境等因素對方向的影響。地圖與制北針的使用包括:地圖的識讀,分析、記背以及現地對照;指北針的安裝、使用及利用指北針按方向線行進。 標繪電臺方向線和地圖上的遠距離交叉。越野技術包括:越野奔跑技術和體力分配;選擇道路的基本原則。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>(3)專項技術 包括確定首找台和找台順序、到位技術、近台區測向和識圖越野。(4)綜合技術 包括綜合運用各種技術的能力、體力和競技狀態的調整和心理控制及心理訓練。 第二節 無線電測向原理一、無線電波的發射 隨著科學技術的不斷發展,人們與“無線電”的關係越來越密切了。播送廣播節目和電視節目的廣播電臺和電視臺,是通過發射到空間的無線電波把聲音和圖像神奇地傳誦到千家萬戶的,這個道理已成為人們的常識。讓我們再來簡單地回顧一下發射和接收過程:廣播電臺(電視臺)首先把需要向外發射聲音和圖像變為隨聲音和圖像變化的電信號,然後用一中頻率很高、功率很強的交流電做為“運載工具”,將這種電信號帶到發射天線上去。再通過天線的輻射作用,把載有電信號的高頻交流電轉變為同頻率的無線電波(或稱電磁波),推向空間,並象水波一樣,不斷向四周擴散傳播,其傳播的速度在大氣中為每秒30萬公里。在電波所能到達的範圍內,只要我們將收音機、電視機打開,通過接收天線將這種無線電波接收下來,再經過接收機大放大、解調等各種處理,把原來的電信號從“運載工具”中分離出來,逼真地還原成發射時的聲音和圖像,我們就能在遠隔千里的地方收聽(收看)到廣播電臺(電視臺)播出的節目。 無線電測向也是利用類似的途徑和方式實現的,只是它所發射的僅僅是一組固定重複的莫爾斯電報信號。電臺的發射功率小,信號能到達的距離也極為有限。一般在10公里以內。下面,我們緊密結合無線電測向,介紹一些有關的無線電波的基礎知識。 1. 無線電波的傳播途徑無線電波按傳播途徑可分為以下四種:天波——由空間電離層反射而傳播;地波——沿地球表面傳播;直射波——由發射台到接收台直線傳播;地面反射波——經地面反射而傳播。無線電測向競賽的距離通常都在10公里以內,所以,除用於遠距離通信的天波外,其他傳播方式都與測向有關,160米和80米波段測向,主要使用地波;2米波段測向,主要使用直射波和地面發射波。 2. 無線電波在傳播中的主要特性無線電波離開天線後,既在媒介質中傳播,也沿各種媒介質的交界面(如地面)傳播,其傳播的情況是非常複雜的。它雖具有一定的規律性,但對它產生影響的因素卻很多。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>無線電波在傳播中的主要特性如下:</P>
<P>(1)直線傳播 均勻媒介質(如空氣)中,電波沿直線傳播。無線電測向就是利用這一特性來確定電臺方位的。</P>
<P>(2)反射與折射 電波由一種媒介質傳導另一種媒介質時,在兩種介質的分介面上,傳播方向要發生變化。圖2-1所示的射線由第一種介質射向第二中介質,在分介面上出現兩種現象。一種是射線返回第一種介質,叫做反射;另一種現象是射線進入第二種介質,但方向發生了偏折,叫做折射。一般情況下反射和折射是同時發生的。入射角等於反射角,但不一定等於折射角。反射和折射給測向準確性帶來很大的不良影響;反射嚴重是,測向機誤指反射體,給接近電臺造成極大困難。</P>
<P>(3)繞射 電波在傳播途中,有力圖饒過難以穿透的障礙物的能力。繞射能力的強弱與電波的頻率有關,又和障礙物大小有關。頻率越低的電波,繞射能力越弱;障礙物越大,繞射越困難。工作于80米波段的電波,繞射能力是較強的,除陡峭高山(相對高度在200米以上)外,一般丘陵均可逾越。2米波段的電波繞射能力就很差了,一座樓房,或一個小山丘,都可能使信號難以繞過去。因此,測向點的選擇就成為測向愛好者隨時都要考慮的一大問題。</P>
<P>(4)干涉 直射波與地面反射波或其他物體的反射波在某處相遇時,測向機收到的信號為兩個電波合成後的信號,其信號強度有可能增強(兩個信號跌疊加)也可能減弱(兩個信號相互抵消)。這種現象稱為波的干涉。產生干涉的結果,使得測向機在某些接收點收到的信號強,而某些接收點收到的信號弱,甚至收不到信號,給判斷電臺距離造成錯覺。2米波段測向中,這種現象比較常見。另外,如圖2-2所示,天線發射到空間的電波的能量是一定的,隨著傳播距離的增大,不僅在傳播途中能量要損耗,而且能量的分佈也越來越廣,單位面積上獲得的能量越來越小。反之,距電臺愈近,單位面積上獲得的能量愈大。在距電臺數十米以內,電場強度的變化十分劇烈,反映在測向機耳機中的音量變化也格外明顯。這一特點有助於測向運動員在接近電臺後判斷電臺的距離及其位置。 3.天線的架設與電波傳播形式的關係當發射天線垂直于地面時,天線輻射電磁波的電場也垂直於地面,我們稱它“垂直極化波”;當天線平行于地面時,天線輻射電磁波的電場也平行於地面,我們叫它“水準極化波”。160米波段和80米波段,規定發射垂直極化波,因而要求發射天線必須垂直架設;2米波段規定發射水準極化波,因而要求發射天線必須水準架設。二、無線電測向機的組成與特點 無線電測向機是測向運動員在訓練與比賽中賴以測向隱蔽電臺方位的工具,根據工作波段的不同,測向機的電路和外形結構也不盡相同。但一部測向機,無論是簡是繁,是大是小,都是由測向天線、收信機和指示器三部分組成的。</P>
<P>其方框圖如圖2-3所示。 </P>
<P>1.測向天線測向天線接收被測電臺發出的無線電信號,並對來自不同方向的電波產生不同的感應電勢。這是測向機不同於一般收音機的主要區別。目前測向運動中,160米波段測向機使用磁性天線以及與它相配合的直立天線;80米波段測向機多數也用磁性天線加直立天線(過去也有用環形天線加直立天線的,但因環形天線體積大,不易看准方向線,已很少使用);2米波段測向機使用八木天線。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>2.收信機收信機對測向天線送來的感應電勢進行放大解調等一系列處理,最後把所需信號送入指示器。一般測向機的收信部分與普通收音機&nbsp;&nbsp;&nbsp; 基&nbsp;&nbsp; 本相似,但根據測向的特殊需要,它還應具備以下特點:</P>
<P>(1)為保證遠距離收到隱蔽狀態下的小功率電臺信號,應有較高的靈敏度。但為使近距離測向時信號不致阻塞,(信號過強時出現的現象)保持良好的方向性,以及能準確判斷電臺距離,收信機必須有整機放大量調整和衰減信號裝置。</P>
<P>(2)測向機的音量應隨天線感應電勢的大小發生明顯的變化。收音機中為提高音量穩定而設置的自動音量控制電路,不能用語測向機。(3)測向機的外形結構設計應適應劇烈運動的需要,即堅固、防雨、防震、便於攜帶和操作。</P>
<P>(4)除天線外,其餘部件不得接收電波,以防破壞測向機的方向性。因此,應使用金屬外殼將整機遮罩。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;3、指示器指示器將天線對不同方向電波的反應顯示出來.目前,測向機都採用耳機作指示器,通過它將電信號還原成聲音,依靠耳機中聲音大小判斷電臺方向。</P>
<P>三、測向天線的基本工作原理 測向機的主要功能是測定發信電臺的方向,這就要求測向機必須具備良好的方向性。這主要依賴測向天線的設計與製作。 </P>
<P>1.磁性天線工作原理 160米和80米波段測向使用的磁性天線,由磁棒和繞在磁棒上的天線線圈及引線、遮罩罩組成。基本結構如圖2-4所示。(1)磁棒 磁棒由軟磁鐵氧體磁性材料製成。它的特點是既易被磁化,又易退磁,有較高的導磁率。對於均勻磁場來說,磁棒內部所產生的磁阻遠較空氣小,所以將有大部分磁力線集中到磁棒內。圖2-5(a)所示為一均勻磁場,圖2-5(b)表示了加入磁棒後磁場的分佈。由圖中不難看出,磁棒的加入,聚集了大量空間磁力線,從而使磁棒上的線圈感應出很強的信號電壓。</P>
<P>(2)磁性天線工作原理 我們來看圖2-6,這是將磁性天線平行於地面放置,並接收垂直極化波時的俯視圖。電波從左向右傳播,其磁場方向必定垂直於電波傳播方向,並與地面平行(如圖中虛線所示)。磁性天線的輸出電勢E磁會隨O的改變而變化。當磁棒軸線與電波傳播方向平行時(θ=00,θ=1800),磁場方向與磁棒垂直,磁力線無法順著磁棒穿過線圈,線圈感應電勢為零,即e磁=0。當磁棒軸線與傳播方向垂直時(θ=900,θ=2700),磁場方向與磁棒平行,磁棒聚集最多的磁力線通過線圈,線圈中的感應電勢最大。磁棒軸線與傳播方向成其他角度時,多少會有一部分磁力線通過磁棒,天線有電勢輸出。θ愈接近00或1800,e磁愈小;θ愈接近900或2700,e磁愈大。總之,e磁隨θ的變化而變化,其變化情況可用圖2-7表示,這就是磁性天線的“8”字形方向圖。 在其他條件不變的情況下,磁性天線轉動1800,e磁改變極性。設在00∼1800範圍內的感應電勢為正值,則180∼3600的感應電勢為負值。 當用耳機作為測向機指示器時,所發聲音將隨e磁的大小而變化。若轉動磁性天線一周,當磁棒軸線正指電臺時(即圖2-7中的00、1800兩個方向),耳機聲音最小或完全無聲,此時稱小音點或啞點;當磁棒軸線的垂直方向對著電臺時(即圖中的的900、2700兩個方向)耳機聲音最大,此時磁性天線正對著電臺的那個面稱大音面,或大音點。在測向中,只要轉動磁性天線,找出啞點,發射台必定位於磁棒軸線所指的直線上,這就是通常所說的測雙向定線。</P>
<P>(3)單方向的確定 由磁性天線的方向圖可知,天線轉動一周,測向機將出現兩個聲音最大處和兩個聲音最小處,即磁性天線的方向圖具有雙值性。利用這一點,可以測定電臺所處的一條位置線,但判斷不出它究竟處在位置線上的哪一邊。因此,僅具有雙值性的測向機在測向運動中是不能使用的,還必須使測向機具有單值性。磁性天線和直立天線組成的複合天線,就是具有單值性的測向天線。直立天線在水準平面的方向圖是一個圓(如圖2-8中所示)。天線轉動3600,感應電勢e直的大小和極性都不會變化。現設直立天線的電勢等於1,並為正值;設磁性天線的電勢最的值也等於1,將磁性天線旋轉3600時其電勢的大小和極性也標注在圖2-8中。我們再將任一方向上兩天線的電勢相加,如在00或1800方向上,e直=1,e磁=0,合成電勢(e合)=1;在900方向上,e直=1,e磁=1,e合=2;在2700方向上e直=1,e磁=-1,e合=0,等等。由圖可見,上半部分各方向上的兩天線電勢極性相同,合成電勢為兩電勢之和;下半部各方向上兩電勢的極性相反,合成電勢為兩電勢之差。總的合成結果是一個實線所示的心臟形方向圖。 從這個方向圖看出,磁性天線轉動一周時,只有個一方向(即θ=2700)使信號消失;也只有一個方向(即θ=900)信號最強。這樣就克服了磁性天線的雙值性,獲得了單方向性能。我們把信號強的這個面叫做單向大音面,簡稱大音面。利用大音面就可直接測出電臺在哪一邊,即“定邊”。心臟形方向圖可直接用於測向;但因測向誤差大,一般只作單向鑒別用。 </P>
<P>2. 八木天線及其工作原理 八木天線廣泛地用於電視接收、中斷通信、雷達等。2米波段測向也用這種天線。 八木天線在某種意義上可以說是由半波振子天線演變而來的。人們買到電視機後,如果一時買不來電視天線,常常臨時找兩根直徑為1釐米左右的金屬圓管,按圖2-9的形狀安裝在室內或室外,其總長為當地電視發射頻道波長的一半,從饋線處將信號引入電視機。這種天線稱為半波振子天線,它的方向圖如圖2-10,與80米測向機用磁性天線的8字形方向圖相類似,其最大接收方向為振子軸線垂直方向。用作電視接收,必須使振子軸線垂直電視臺方向架設,才能獲得最佳效果。這種天線的效率低,只能在距電視臺較近和發射功率較強的條件下使用。由於這種天線同磁性天線一樣,方向圖中有兩個大音面,兩個“啞點”,利用其軸線的“啞點”也可以精確測定電臺方向線。但是,它無法確定電臺在哪一邊,在測向運動中不能直接應用。 下面介紹幾種具有單向特性,可以應用于無線電測向運動的八木天線。</P>
<P>(1)具有就反射器或引向器的二元八木天線這兩種天線的結構及方向圖如圖2-11和圖2-12所示。振子1與振子2平行放置,間距為λ/4(1/4波長)。振子1取半波長,並與接收機連接,稱為有源振子。振子2做為反射器時長度略大於半波長,做為引向器時長度略小於半波長;振子2不與接收機相接,稱為無源振子。具有反射器的八木天線,最大接收方向是振子1所在的方向。和僅有單個半波振子的天線相比,它在這一方向上接收電波時獲得的天線感應電勢增長將近一倍,而在反射器所在方向接收電波後感應電勢大大減弱。振子2像是一面鏡子,把從振子1方向來的電波反射回振子1方向來的電波反射回振子1上迭加,使電波得到加強;從相反方向來的電波被振子2反射,難以到達振子1。正是因為這個原因,振子2稱為反射器。 具有引向器的八木天線的方向圖,其形狀與具有反射器的八木天線方向圖基本相同,只是方向相差1800,其主瓣在振子2所在方向上。因為振子2好像把電波引向了振子1,故振子2稱為引向器。和單個半波振子天線方向圖相比,這兩種天線都實現了單值性。天線轉動一周時,只有一個方向信號最強,而其他方向信號卻很弱(反方向有小小的“副瓣”)。因此,在實際測向中,天線的最大接收方向正對電臺,耳機中聲音將是最大的;離開這個方向,聲音將逐漸變小,(接近轉動1800時,耳機中聲音將稍稍回升);繼續轉動測向機的天線,耳機中聲音很寬變小又漸漸變大,轉至3600時又恢復到00時的狀態。這樣轉動天線一周,只出現一個大音點(或大音面),實現了單向測定電臺方向線。(2)具有反射器和引向器的三元天線僅具有引向器或反射器的天線,體積小、便於運動,但效率和方向性均不夠理想。為提高天線效率和獲得更為尖銳的方向性,可採用具有一個反射器和一個引向器的天線,這就是三元八木天線。一個實用的三元天線的外形見圖2-13。它的最大接收方向是引向器的引伸方向,其方向性較二元天線已有明顯改善。 為了使天線的餓方向性更好,效率更高,只要增加引向器的樹木,安排好各單元振子的尺寸和間距即可。有兩個引向器、一個反射器的天線稱四元天線,有三個引向器、一個反射器的天線稱五元天線。測向運動中,由於天線的體積對運動員快速奔跑影響較大,四元以上天線已很少使用。近幾年來,越來越多的人喜歡使用一種縮短型天線。這種天線的優點是尺寸小(只有兩個振子),但增益和方向性均較好,特別是後瓣相當小。目前,國內測向機主要生產單位——男陽無線電一廠生產的2米波段測向機,裝備的就是這種天線。 2米測向機天線體積較大,為便於訓練和攜帶,生產廠家都將各振子製作成可拆卸的。因此,在使用中切記不可將不同尺寸的振子相互顛倒,以免使測向機方向性受到嚴重破壞。第三節 測向機的使用一、持機方法 掌握正確的持機方法,養成良好的習慣,是在訓練和競賽中,及時捕捉電臺信號,提高測向速度和精度的必要條件。 1.80米、160米波段測向機持機方法目前,國內使用較多的是直立式測向機,其正確就持機方法如圖2-14所示:右手握機,大拇指靠近“單、雙向開關”,其他四指握向測向機,手背一面是大音面;松肩、垂肘,測向機舉至胸前,距人體約25釐米左右,儘量保持測向機與地面垂直。調整測向機時,用右手調整各旋鈕和扳動各開關(單、雙向開關由右手大拇指控制)。測單向時,為了測線準確,找諄方位物,允許將持機臂伸直,將測向機抬高與眼平,進行“瞄準”。 2.2米波段測向機持機方法割據2米波段測向使用水準極化波,以及測向時多用單向大音面的特點,愛好者持機時應注意以下幾點:</P>
<P>(1)右手握機,左手調整旋鈕和開關。</P>
<P>(2)測向時,天線所在平面必須與地面保持平行。</P>
<P>(3)一般情況下,測向機舉至胸前,並使引向器始終處於前方,以便準確觀察電臺方向線。信號弱或收不到信號時,可將測向機舉過頭頂。</P>
<P>具體持機方法見圖2-15。</P>
<P>二、掌握測向機的性能 1. 收聽信號與電臺呼號的辨認無線電測向所用隱蔽電臺,都有自己的編號和呼號,各台工作時,各用莫爾斯電碼定時拍發本台的呼號。</P>
<P>它們是:</P>
<P>1號台:MOE - - - - - &#8226; 或1 &#8226;- - - - </P>
<P>2號台:MOI - - - - - &#8226; &#8226; 或2 &#8226; &#8226; - - - </P>
<P>3號台:MOS - - - - - &#8226; &#8226; &#8226; 或3 &#8226; &#8226; &#8226; - - </P>
<P>4號台:MOH - - - - - &#8226; &#8226;&#8226;&#8226; &#8226; &#8226; 或4 &#8226; &#8226;&#8226;&#8226; &#8226; &#8226; - </P>
<P>5號台:MO5 - - - - - &#8226; &#8226; &#8226; &#8226; &#8226; 或5 &#8226; &#8226; &#8226; &#8226; &#8226;</P>
<P>&nbsp;6號台:6 - &#8226; &#8226;&#8226;&#8226; &#8226; &#8226; </P>
<P>7號台:7 - - &#8226; &#8226; &#8226; </P>
<P>8號台:8 - - - &#8226; &#8226; </P>
<P>9號台:9 - - - - &#8226; </P>
<P>0號台:0 - - - - - 信號台MO - - - - - </P>
<P>備用呼號(當2米波段某頻點遇到嚴重干擾時,可採用其他頻點的備用電臺): MA台 - - &#8226;- MU台 - - &#8226;&#8226; &#8226; - MV台 - - &#8226;&#8226; &#8226; &#8226;- M4台 - - &#8226;&#8226; &#8226; &#8226;&#8226; &#8226; - M5台 - - &#8226;&#8226; &#8226; &#8226;&#8226; &#8226; &#8226; </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>電臺的拍發速度均為每分鐘25-80字元。 使用80米測向機來收聽信號的過程是:將耳機插入插孔中,頭戴耳機;拉出直立天線;“報話”開關置於“報”位元;“遠近程”開關扳向“遠端”;開啟電源開關,將“音量”旋鈕至最大位元(此時耳機內有較大的沙沙聲)。然後緩慢調整“調諧”旋鈕,注意收聽電臺信號。當突然聽到某一異樣聲音時,將“調諧”旋鈕更緩慢地左右細調,直到聲音最大、最清晰為止,還要仔細辨聽該信號是不是被測電臺信號;如果不是被測電臺的信號,要繼續調諧。如果電臺信號很弱或收不到時,可將測向機舉過頭頂或轉移到較高的地方,邊轉動測向機,邊調整“調諧”旋鈕,繼續收聽,以便儘快捕捉住電臺信號。使用2米測向機來收聽信號的基本方法與80米測向機相類似。所不同的是,因2米測向機天線方向圖主瓣較尖銳,遠距離收聽時,在相當大的角度內難以收到信號,故必須在3600範圍內不停地移動測向天線。另外,因2米波段的電波繞射能力差,收聽信號的位置選擇比80米波段要求高,應當儘量選擇障礙物少的空曠地帶和高地。 </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>2. 測向機增益控制裝置的使用 測向機的增益控制裝置分別是“音量”旋鈕和“遠、近程”開關。其中,“音量”旋鈕採用連續調整方式,利用電位器控制測向機中頻放大器的放大量,進而控制音量,逐漸地、連續地平滑變化。而“遠、近程”開關,採用不連續調整方式,大多利用開關定量地衰減測向機高頻放大器的放大量,對音量控制的效果只有大、小兩個狀態。在測向過程中,如果電臺距離較遠時,為保證收到信號,應將這兩個增益控制裝置同時置於增益最大位置,即“音量”旋鈕旋至最大,“遠、近程”開關扳向“遠端”。當接近電臺時,信號逐漸增強,耳機內聲音逐漸變大。由於人耳在小音量時對音量變化的分辨能力比對大音量時的分辨能力強,就需要隨時減小音量,以利於正確地辨別電臺方向。但只有這種控制方式還不夠。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>為了在即將接近電臺時可以判斷被測電臺的距離,不致于有時怕跑過而躊躇不前,而有時卻盲目跑過很多,造成時間上的浪費,應將“遠、近程”開關扳向“遠端”位置。這時,測向機只在大約距電臺三、四百米內才能收到適當強度的信號(2米測向機稍遠些)。運動員在向被測電臺運動中,隨時把此開關由“遠端”扳向“近程”。如未收到信號,則證明電臺還在三、四百米以外,仍需大膽向前奔跑;如果收到了信號,則說明電臺已距離不遠,此時,就要根據信號的強弱,判斷是否到了近台區,並採取必要的手段和方法,準備捕獲“獵物”。 </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>3. 測電臺方向線的基本方法 80米測向機與測單向和測雙向兩種方法供選擇。在實際測向中,必須兩種方法配合使用,才能獲得滿意的效果。按使用單、雙向的步驟不同,可分為單向——雙向法和雙向——單向法兩種。單向——雙向法:運動員按前述“持機方法”持機,手背向前(這時測向機的大音面朝前),用右手大拇指按下“單、雙向”微動開關(這時直立天線接入電路),邊調整頻率調諧旋鈕,邊轉體使大音面環向周圍掃動。當耳機聲音最大時,測向機單向大音面所在的方向即為電臺方向。這個過程叫做測單向,又叫“定邊”,即定出電臺在哪邊。從單向心臟形方向圖可知,單向大音面為一個較大的扇面,難以準確地定出方向線。因此,在定邊後,大拇指要鬆開“單、雙向”開關(即斷開直立天線),並將直立天線收進機內,用磁性天線的小音點(即磁棒軸線)對著單向所指的電臺方向,繼續轉動測向機,當耳機聲音最小(或無聲)時,磁棒軸線所指的方向,即為電臺方向線。後邊這個過程叫做測雙向,又叫做測線。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>上述方法操作簡便,並且使用單向時靈敏度較高,有利於遠距離弱信號的接收,適合於信號微弱時使用。起點測向多採用單向——雙向法。 雙向——單向法:收聽到電臺信號後,先用前述雙向法,測出電臺所處的一條直線。然後右手大拇指按下“單、雙向”開關(加入直立天線)並轉動測向機900,如圖2-16所示,用單向大音面對準測出的直線,聽一下聲音大小,在迅速將測向機轉動1800(扭動手腕,使大音面由原來的向外變為向裏)。如圖2-17所示。注意保持直立天線與地面垂直,反復比較兩面的聲音大小。</P>
<P>聲音大時,單向大音面所在的那條射線即為電臺的方向線。可見這種方法是先測出一條方向線,再定出電臺在這條線的哪一邊,即先測線,再定邊。在實際使用中,往往需要再斷開直立天線,用雙向法瞄示準確的方向線,並記住遠處方位物。 對2米測向機來說,有如下兩種測向方法。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;單向法(也叫主瓣一次測向法):收到電臺信號後,轉動天線3600,依靠尖銳的主瓣方向圖即可明確地測出電臺方向線。假如有時主瓣、後瓣難以分清(兩個方向上聲音大小差不多),可將“音量”關小,測向機舉過頭頂,在主、後瓣兩個方向上翻轉天線(如圖2-18),注意保持天線所在面與地面的平行,反復對比兩邊的音量大小,防止測反方向。這種方法動作少,操作簡便,但對方向圖的主瓣尖銳程度要求較高,多用於三元八木天線。 單向——雙向法:這種方法多用於主瓣不夠尖銳的二元八木天線或要求方向線很準確的近距離測向中。</P>
<P>在被測電臺發信後,首先按八木天線的一般使用發法,使各振子所在平面與地面平行,用前述單向法測出電臺的大致方向(見圖2-19a);然後,把天線立起來使用(見圖2-19b),使反射器(或引向器)在有源振子的上方或下方,而失去反射(或引向)的作用。此時只有有源振子起作用,天線的方向圖是單個有源振子的“8”字形方向圖。這種類似於磁性天線的方向圖,小音點的信號強度變化率大,方向性非常明顯,而且小音點測向時,可利用振子的指向進行瞄準,提高了測向準確性。這種單、雙向配合使用的方法與80米波段測向方法相似,可按測向機的性能和使用者的習慣靈活運用。 另外,80米測向機的直立天線,目前多採用拉杆天線,其高度可以調整。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>實踐證明,在測單向時,隨著與電臺的距離的縮短,特別是到了近台區,直立天線的高度要相應的降低,才能獲得較理想的心臟形方向圖。為此,愛好者應分別在距電臺200米以外和200米以內的不同距離上,邊調整直立天線的高度,邊分辨單向的好壞,反復試驗,直到使冊向機的單向小音面面對電臺,耳機聲音最小或無聲。此時的直立天線高度,即為在該距離上的最佳高度。愛好者在測向時,按此高度測單向,可提高單向鑒別的速度和精度。 第四節 地形學知識一、一般知識 地形就是地表面的形狀。地形由地貌和地物兩項構成。地貌就是地表面高低起伏的形態,如高山、丘陵、平原、沖溝等。地物是地表面固定的物體,例如天然的江河、湖泊、森林。人工建造的房屋、碑塔、橋樑、水庫等。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;把現地的地貌和地物按一定的比例縮小繪製在紙上,並加以標記,就是地圖。常見的地圖有以下幾類:反映一些範圍比較大的地圖叫地理圖,像世界地圖、全國地圖等;業務部門為某種專門的目的而編繪的地圖叫專用地圖,例如服務區域圖;還有一種地圖,它是按照一定的投影方法、比例關係和規定符號,把現地地形測量繪製在平面上的,這種圖顯示地形準確,標注詳細,叫做地圖。地形圖是軍隊各級指揮員。地形圖是軍隊各級指揮員指揮戰鬥行動所必需的重要工具,也是無線電測向、定向越野運動員在比賽、訓練中的嚮導,對於上述人員迅速到達位置,順利通過各種障礙十分有利。無線電測向競賽總是在一定的地形條件下進行的。裁判員發給運動員當日競賽區域地形圖,為運動員分析台位、選擇道路、縮短到位時間提供方便。但對於不會用圖識圖的人來說,地形圖便成了一張廢紙,白白丟掉了一件有力工具。因此,地形學是無線電測向運動員必須熟練掌握的基本知識。二、何識讀地形圖 地形圖是以各種線條(直線、曲線、虛線)、圖形符號、色彩(黑、棕、藍、綠)、注記(文字、數位)組成的。要想識讀地形圖,首先要清楚它們的含意。 1. 比例尺 地形圖是經過實地測繪後按一定比例縮小繪製在平面上的,圖上距離與實地距離之比就是比例尺。在識讀地圖時,只要知道了該圖所使用的比例尺,再量出圖上距離,就可以用圖上距離×比例尺分母=實地距離的公式算出實地距離。無線電測向運動使用的地圖比例尺在1:1萬到1:5萬之間。為了便於直接在地圖上量測距離,免除計算的麻煩,地圖上都繪有直線比例尺,標明比例尺上的長度對應于實地的水準距離。運動員使用地形圖時,主要是用直線比例尺量度距離的,並不困難。 2. 顏色 地圖上使用藍、綠、棕、黑四種顏色。藍色表示水;河流、水渠用藍色繪製,池塘、湖泊、水庫的水域也以藍色填充。綠色表示植被;面積大的一些森林、果園、苗圃等地區均以綠色顯示,但獨立樹和樹叢是當作符號處理的,是黑色。棕色用來顯示地貌;登高線,土坎、沖溝都以棕色繪製。黑色用於那些需要突出表示的地物,像居民地、獨立地物、道路、境界;地名和一些注記也用黑色。但近年國內比賽中發給運動員的地圖是由影印機複製的單色圖,綠色顯示為很淡的灰色,藍色由於影印機感光微弱更容易失去,在識讀時應予注意。森林的界域有點狀虛線圍繞,中間又有樹種符號及有關注記,水庫的邊沿及水壩、河系的橋樑、涵洞、河壩都可顯示河流的存在,只要細心,在複印圖上仍可看出來。 3. 地物符號 地面物體種類繁多、形態各異,不可能照它們的形狀全部描繪在地形圖上,為了使地圖簡明,便於識別,制定了一些圖形注記來代表和說明實地的某種物體,這些圖形和注記統稱為地物符號。地物符號大體可以分為以下幾類:(1)依比例尺表示的符號(又叫輪廓符號)實地上面積較大的地物,如湖泊、居民地、森林、水庫等,其外貌輪廓是按該圖所用的比例尺繪製的,在圖上可顯示其分佈和形狀,並可量得相應的長、寬和面積(見圖2-39)。(2)半依比例尺表示的符號 實地上的長度很長、寬度很窄的線狀物,如道路、土堤、電線、水壩、河溪等,其長度是按比例尺繪製的,而寬度不能依比例尺,只好放大描繪。這類符號,在圖上只能量取其相應的實地長度,不能量取它們的寬度和面積(見圖2-40)。(3)不依比例尺表示的符號 實地面積很小,但對判斷方位有重要作用的獨立物,如亭、踏、獨立物、獨立樹等,只能以規定的符號表示。在圖上可以瞭解實地物的性質和準確位置。不能量取大小(圖2-41)。(4)說明和配置符號 說明符號用於說明圖形符號所不能表示的內容,如以箭頭表示河流流向等。配置符號主要用於表示某些區域的土質分佈和植被種類等。例如“松”表示該林區樹種為松樹,平均樹高15米,樹的平均直徑0.15米。 4.注記城市、村鎮、河流名稱、水質咸淡和森林樹高、河流流速、橋樑寬度和載重量等,難於用符號表達,需要用文字和數位加以說明,叫做注記。例如一條河流注記,表示河寬15米,水深0.48米。到下游又標記,則表示河寬30米,水深3.5米,便不宜徒涉了。水壩注記中分子表示壩長,分母表示壩高。 5.等高線在地形圖上,地貌主要是用等高線來表示的,因而首先應懂得等高線顯示地貌的原理,特點和規定,才能掌握判讀的要領。(1)等高線表示地貌的原理 假設從底到頂,按相等的高度一層一層地用平面橫截一座山,則山的表面便會留下一條一條的彎曲線截口痕跡線。如再將這些截口痕跡線垂直投影到一個平面上,便呈現出一圈套一圈的曲線圖形。因為每條曲線上各點的高度都相等,所以這種曲線叫等高線;各相鄰兩條等高線見的垂直距離相等,叫等高距。地形圖就是根據這個道理來表示地貌的(見圖2-42)。(2)等高線顯示地貌的特點 ヾ在同一等高線上,各點的餓高程相等;等高線各自閉合,互不相交(在陡崖處可能相交)。ゝ在同一幅圖內,等高線多的山就高,等高線少的山就低。ゞ在同一幅圖內,等高線間隔大的坡度緩,間隔小的坡度陡。々等高線的彎曲形狀與實地地貌的餓形狀相似。不同比例尺地形圖的等高距有不同的規定,基本比例尺地形圖的等高距規定為:(3)等高線的種類 ヾ基本等高線(首曲線)。它是在地圖上按規定等高距測繪的細實線。ゝ加粗等高線(計曲線)。它是每隔四條首曲線描繪的粗實線。用加粗等高線便於在圖上計算高程。ゞ半距等高線(間曲線)。它是按1/2等高距測繪的長虛線。々輔助等高線(助曲線)。它是按1/4等高線測繪的讀虛線。(4)高程起算和注記 ヾ我國地面的高程是以黃海的平均海水面為基準起算面,由此起算的高程叫海拔。從某一個假定的基準面起算的高程,叫標高。兩點件的高度之差叫高差。ゝ地形圖上的高程注記以及控制點,山頂和地物點的高程注記,字頭向北(在彩色印刷圖上用黑色注出);等高線的高程,字頭朝向上坡方向(彩圖用棕色)。 6.山的各部形態(1)山的各部分名稱及其在圖上的表示法 ヾ山頂-山的最高部分叫山頂,在圖上是個小環圈。有時在環圈外側繪有垂直於等高線的短線,叫示坡線,它指向低的地方。ゝ凹地-比周圍地勢凹陷,且經常無水的地方叫凹地,在圖上也用小環圈表示,這時示坡線繪在環的內側。ゞ山背-指從山頂到山腳之間的凸起部分。圖上表示山背的等高線從山頂起向山腳凸出;凸出部分頂點的連線,叫分水線。々山谷-指兩個山背或山脊見的低凹部分。圖上表示山谷的等高線,逐漸向山頂或鞍部方向凹入;各等高線凹入部分頂點的連線,叫合水線。ぁ鞍部-指相連兩個山頂間形如馬鞍狀的低凹部分,圖上由表示山谷和山背的兩組相對稱的等高線表示。あ山脊-指由若干山頂、鞍部相連所形成的凸棱部分,圖上是由若干表示山頂和鞍部的等高線連貫起來表示的(見圖2-43)。(2)變形地及其在圖上的表示,地表面因受地殼表動、流水、風力等的作用,局部地貌改變形狀的部分,叫變形地。變形地的面積較小,而且坡度較陡,圖上多用符號表示。變形地明顯突出,具有良好的方位作用。常見的變形地有:ヾ沖溝-地面因雨水沖蝕而形成的大小深溝叫沖溝或雨裂,溝壁徒峻,攀登困難,圖上用單線或雙線表示注記深度;若以分式注記則分子為寬度,分母為深度。ゝ陡崖-高地斜面坡度近於垂直(坡度在700以上)的陡峭崖壁叫陡崖,也叫斷崖。它的表示符號中實現表示崖壁的上沿,注記的數字表示陡崖的高度。陡崖又分土質和石質兩種。ゞ陡石山-指岩石裸露的陡峭(坡度一般在700以上)山嶺及獨立石山。若石山坡度小於700時,則用等高線配合露岩地符號表示。々崩崖-指沙質或石質山坡受風化作用,碎屑向山坡崩落的地段。ぁ滑坡-指斜面表層因雨水或其他外力影響而下滑的地段(見圖2-44)。三、指北針指北針(或稱指南針、羅盤)是測向運動員的必備器材。指北針種類繁多,但簡易式指北針刻度粗,精度差,指標晃動厲害,不適用於運動中使用。以往測向多使用“五一式”指北針。它除用於指示方向外,還附有直尺和測距滾輪,用於測量地圖上兩點間直線距離和圖上曲線所反映的實地長度。它還附有測距器、坡度計,功能較多,使用也十分方便。但它存在笨重、指標晃動等缺點,近兩年已逐漸被磁鍼盒內充滿液體的塑膠殼指北針所代替。這種指北針的指標受到液體的阻尼,即使在劇烈運動中,只要有幾秒鐘的停頓,指標就可以恢復平靜。準確指向。從1986年起,國內已開始生產這種指北針,建議優先選用。四、標定地圖標定地圖就是使地圖的方位與現地一致。測向運動所使用的地形圖,反映實地地形非常詳細準確,但在使用中要把每個地物和實地都一一比照對應,就必須先標定地圖。標定地圖的方法很多,常用的有: 1.利用指北針標定地形圖上一般都有一個指向北方的箭頭。競賽地圖因為是從大幅地圖上複印的局部,沒有箭頭,但上北下南,左西右東的規定不變。使用中習慣以直角坐標系網格中的垂直線為正南正北方向線。標定時,先旋正指北針刻度圈,使指北針的指標歸零,再將指北針置於地圖上,使指北針的標北(不是磁鍼的指向)同地圖北一致(這時指標同刻度圈標北不一定重合),再緩緩旋動地圖,帶動指北針共同旋動,待磁鍼同標北符號一致時,地圖與實際方向便一致了。 2.依據直長地物標定所謂直長地物,就是又直又長的地物。如公路、鐵路、水渠、土堤、通信線、輸電線等等,都是直長地物。標定時,順著直長地物的方向站好,先從圖上找到這個直長地物符號,再轉動地圖,對照兩側地形,使圖上和現地地物的方向一致,地圖就標定了。但要注意使圖上方位與實地一致,不要搞反了。 3.依明顯目標點標定地圖哪些地形點算明顯地形點呢?凡是有突出特徵的物體,都是明顯地形點,相山頂、鞍部、煙囪、水塔、橋樑、叉路口、土堆、獨立樹等等,都是明顯地形點。標定時,先確定站立點在圖上的準確位置,再選定一個遠方明顯的地形點,並將直尺邊切於站立點和遠方地形符號的中心;然後轉動地圖,使遠方地形符號在前,通過直尺,向遠方實地相應地形點瞄準,地圖方位就標定了。五、確定站立點 確定站立點,就是在現地用圖中準確地找到自己站立的實地位置。確定站立點是運動員運用遠距離交叉、到位、分析找台順序、選擇道路、按地形圖行進等技術的基礎。不清楚站立點,這些技術便無法實施,地圖等於一張廢紙;站立點確定錯誤,地圖就成了有害的東西,會引起許多麻煩,甚至導致嚴重的後果。無線電測向運動中常用的確定站立點辦法是; 1.利用明顯的地形點確定例如,站立點是在山頂、鞍部、橋樑、岔路口、水塘等明顯地形點上,從圖上找出該點的符號,就是站立點在圖上的位置。當站立在某地形點附近時,可以先標定地圖,再對照周圍的地形,找出其於站立點的關係,即可判定站立點在圖上的位置。 2.利用直長地物確定運動員在直長公路、河堤上或高壓線下時,利用這些直長地物確定自己站立在這種線上並不困難。要進一步確定是在這條線上的那一點,可用以下方法:(1)截線法 先標定地圖,在直長地物的一側選定圖上和實地都有的明顯地形點,用直尺向地物點瞄準,並切在圖上該地符號上,向後畫方向線與直長地物相交處,就是站立點的圖上位置。(2)垂直線法 若明顯地形點與站立點的聯線正好垂直於直長地物,這時通過相應地形符號的定位點向直長地物符號作垂線,交點即所求的位置。(3)選標線法 如實地有兩個棉線地物點和站立點正好在一直線上,該兩點的聯線與直長地物符號交點即為圖上位置。 確定站立點時應注意:ヾ不論採取何種方法確定站立點,均應首先仔細分析研究站立點周圍的地形,防止判錯點位元,用錯目標。ゝ選擇地形點作已知點時,圖上位置要準確。ゞ標定地圖後,在確定站立點的過程中地圖方位不能變動,並應注意檢查。六、地形圖與現地對照 標定地圖和標定站立點後,應將地圖與實地對照,通常採用目測法。先對照特殊明顯的地形,後對照一般地形,再由近及遠,由點到線,或逐段分片進行。對照平原地形,可先對照主要的道路、河流、居民地和高大突出的建築物。在山地和丘陵可根據地貌形態、山脊走向,先對照明顯的山頂、山脊,然後順著山脊、山背、山腳和山谷的方向進行對照。在山嶽叢林地區,由於通視不良,對照時應選擇在較高的地形點上,對照過程中應勤走動,多注意附近地形的特徵。地形圖的繪製總是跟不上建設的發展,圖上內容與實地會有某些不符,一般是地物變化大,地貌變化小;交通樞紐和礦區變化大,偏僻地區表化小;城鎮大村擴大,深山小村減少;公路、橋樑、水庫、水渠增多,小廟、墳地減少。實地對照判讀地形時,應顧及這些規律,仔細分析,得出正確的結論。七、按地形圖行進 在陌生的地區,如需選擇一條最佳路線,迅速到達目標,對測向運動員來說,唯一的辦法就是利用地形圖行進。 1. 行進要領 行進時要做到三明,即方向明,路線明,位置明。方向明,就是在出發點上,必須標定地圖,對照地形,明確前進的道路和方向。路線明,就是在行進中,對行進的路線和里程,心中要始終有數。位置明,就是在行進中,特別是經過每個岔路口、轉彎點和某些特殊的地形地物時,要隨時判明站立點的圖上位置和行進方向。總之,要切實做到“人在路上走,心在圖上移”。 2. 越野行進 越野行進時,由於地面起伏,障礙叢生,方位物較少,容易偏斜方向。行進時除了前述要領外還應注意:ヾ根據行進方向上的方位物,量出各段的距離和磁方位角,做好按方位角行進的準備。ゝ行進時在出發點和轉變點上都應標定地圖,判明行進方向和方位物,選擇便於通行的地形前進。ゞ勤對照,多分析,隨時明確站立點的圖上位置。々發現走錯了方向,應停止前進,查明原因;如能確定站立點,可選擇就近路線迂回到原定路線,否則應返回發生錯誤的地點,重新前進。 在山丘叢林地區行進時,因山高、林密、谷深、路窄、通視不良,明顯方位物少,行進困難,應注意做到:ヾ有路不越野,儘量選擇起伏較小,有道路和明顯地形特徵的路線行進。民言雲:甯走十裏平,不走五裏坡。這是經驗之旅。ゝ走脊不走溝。應主要沿鞍部、山背、山脊等通視良好的地形前進,避開懸崖、陡壁、陡石山和深溝峽谷等地段。ゞ迷路折回頭。發現走錯時,若不能準確判定站立點圖上位置和標定方向,一般不要取捷徑,以免造成更大錯誤。</P>
 樓主| 發表於 22-2-2007 00:11:58 | 顯示全部樓層
無線電測向活動歷史
<P><FONT size=6>無線電測向活動歷史   </FONT></P>
<P>早期無線電通信中,為了接收電臺的功率和確保通訊品質,人們致力於研究電磁波的定向發射和接收。其中關鍵部分便是定向天線的研究。定向天線的研究和應用,為無線電測向奠定了基礎。  </P>
<P>20世紀初,無線電測向的主要設備——無線電測向儀投入使用。限於當時設備的體積和重量,僅用於航海。二次世界大戰中,德國研製成功小型測向儀裝上飛機,利用倫敦廣播電臺的廣播導航,實現了對倫敦的轟炸。戰爭中,交戰雙方競相研製和改進機載測向設備,大大推進了測向技術的發展。</P>
<P><FONT size=4>近些年來</FONT>,較為先進的助航儀器,如羅蘭、奧米伽、雷達大量使用,它們同測向儀相比,具有操作簡便、定向精度高的優點,逐漸在許多方面替代了測向設備。但是無線電測向儀以其獨特的優點,直至今日仍在發揮著作用。 </P>
<P> 20世紀20年代,美國的無線電愛好者利用接收到的無線電波來尋找發信電臺,開始了業餘無線電測向活動。40年代,挪威、丹麥、英國等地陸續開展遊戲性的無線電測向活動。這項活動逐漸流行於歐洲,並增加了一些競賽性的內容。 </P>
<P> <FONT size=4>為了統一</FONT>無線電測向運動的方法,國際業餘無線電聯盟(IARU)一區批准了南斯拉夫關於制定國際比賽規則的建議,並委託當時測向活動開展最好的瑞典負責起草。此規則於1960年經IARU一區執委會通過,並於1961年8月在瑞典首都斯德哥爾摩舉行了第一屆歐洲無線電測向錦標賽。到1997年為止,歐洲錦標賽共舉辦了8次。  </P>
<P>1977年.在南斯拉夫斯科普里舉行的國際業餘無線電聯盟第一區無線電測向工作會議上,決定將歐洲錦標賽擴大為世界錦標賽,並於1979年通過了新的競賽規則。第一屆世界錦標賽於1980年9月在波蘭格旦斯克附近舉行。參加這次比賽的有聯邦德國、瑞典、羅馬尼亞、挪威、瑞士、南斯拉夫、蘇聯、保加利亞、捷克、匈牙利、波蘭等11個國家。  中國的無線電測向運動始於20世紀60年代初。1962年,在北京香山舉辦了第一屆全國錦標賽。由此,無線電測向運動逐步在全國開展。</P>
<P>1979年河南率先恢復了無線電測向活動,各省市相繼開展。1980年國家体委正式列為比賽項目。並被列為87年和93年的全運會正式比賽專案。民間也多次舉辦如:“西湖杯”、“孔雀杯”等形式的活動。無線電測向運動良好的內涵越來越為廣大群眾喜愛,引起了社會各界的重視。93年,國家体委、國家教委、中國科協、共青團中央、全國婦聯五家聯合發文號召:在全國青少年中開展無線電測向運動,並決定由五家作為主辦單位,每年舉辦全國青少年無線電測向錦標賽。</P>
<P>至今,無線電測向運動在全國廣泛開展,數幾十萬計的青少年參加不同形式的無線電活動,每年一度的全國青少年錦標賽有近千人參加。</P>
 樓主| 發表於 22-2-2007 00:15:27 | 顯示全部樓層
金山 無線電獵狐
 樓主| 發表於 22-2-2007 00:21:17 | 顯示全部樓層
金山 無線電獵狐
 樓主| 發表於 22-2-2007 00:32:11 | 顯示全部樓層
金山 無線電獵狐
 樓主| 發表於 22-2-2007 08:43:21 | 顯示全部樓層
無線電測向運動簡介
<P>無線電獵狐---------無線電測向運動簡介</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;無線電測向運動簡介 無線電測向運動,又叫“無線電獵狐”,是一項趣味橫生的有益活動。 無線電測向到底是一項什麼運動呢?它類似於捉迷藏的遊戲,但它是用手中的測向機運用測向技術尋找自動發射電臺(也叫狐狸台,是裁判事先在比賽場地藏好的)的運動,看誰找到的電臺多,用的時間少,誰就取得勝利。當今我國教育正在進行著深刻的變革,正在由“應試教育”向“素質教育”轉軌,教育部及中央非常重視教育的發展,尤其是在中小學推行素質教育的問題上,一再強調減輕中小學生過重的課業負擔,讓中小學生的課餘生活豐富起來,各方面綜合素質要在活動中不斷提高;無線電測向運動恰恰是青少年學生充實課餘生活、培養良好興趣愛好、提高各方面綜合素質的有益活動。無線電測向運動是一項集愛國教育、集體觀念教育、科技知識教育、科學態度的培養和身體素質訓練於一身的綜合性運動。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>無線電測向運動是一項軍事體育項目,通過訓練和活動,培養了學生國防意識。無線電測向運動是從軍事上的抓搞諜報工作的特務發展並分離出來的;在活動中,電臺的架設總給運動員一種神秘感,使運動員積極地排除一切複雜的干擾,以尋找電臺。運動員穿梭于叢林、山地、丘陵之間,更象一名肩負著為祖國除害的軍事人員,培養了學生的國防意識和愛國思想,並具有很強的趣味性。無線電測向運動要求運動員要學習一定的無線電知識,根據電波的不同特點,運用手中的測向機進行找電臺的活動,而且還要學習組裝測向機,改進自己的測向機。現在的時代是科技的時代,是電子資訊的時代,無線電波充斥著我們生活世界每個角落,讓中學生瞭解掌握一些電子科技知識,對於從小培養青少年的科技意識,求知精神、動手實踐能力有著非常重要的作用,普及了電子科普知識,這與當前的素質教育的宣導是相一致的。無線電測向運動還培養了青少年獨立思考和獨立實踐等各種能力。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>測向運動規定:比賽由選手一個人完成,即使是團體賽也是把個人找台數和所用時間相加,每個選手獨立完成比賽找台的全過程,所以個人獨立實踐和獨立思考能力在測向運動中得到了很好地鍛煉;自然環境是千變萬化的,是複雜的,運動員就要適應場地環境,從而鍛煉了青少年的適應能力和心理承受能力;無線電測向運動還有裝測向機的比賽,鍛煉了學生的動手能力。無線電測向運動的比賽場地一般設在曠野、山丘的叢林或近郊、公園等優美的自然環境中,使每一位參與者置身於大自然的懷抱中,充分享受了自然賦予的清新與舒適,增強了每一位青少年的環保意識,使同學們更加熱愛自然、更願意積極的去保護自然。目前,全國已經有越來越多的青少年在各級教委、學校和老師的支持指導下,參加了此項活動;無線電測向運動在青少年中的開展,漸漸地得到了學生及家長的認可,確實使學生們受益很大,提高了青少年的各方面素質。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>每年的暑假期間,由國家體育總局、國家教育部、中國科協、共青團中央和全國婦聯五個部委都要聯合主辦一屆全國青少年無線電測向錦標賽,這也說明了國家對於無線電測向運動給青少年帶來諸多益處,培養了青少年的各方面綜合素質的充分認可。每年的全國比賽是青少年朋友的一次盛大的聚會,廣大的青少年朋友比賽、交流,增進了瞭解,建立了友誼,增長了知識,提高了社會實踐能力。無線電測向運動是一項非常適合青少年參加的有益的運動。</P>
GMT+8, 12-11-2026 14:15 , Processed in 0.141726 second(s), 26 queries , Gzip On.
