珠海航展 06
 樓主| 發表於 8-11-2006 08:37:47 | 顯示全部樓層
珠海航展 06
視訊廣播的通信衛星所傳送的頻段
視訊廣播的通信衛星所傳送的頻段可分為 :
C頻段 :頻率範圍=3.4GHz-4.2GHz。通常使用在全球廣播、半球廣播及越洋中繼廣播(新型衛星因功率強如果配合數位壓縮的訊號已可作為DTH使用,像ST-1得太鑫及侑瑋直播系統)。
Ku頻段 :頻率範圍包括從10.75到12.75GHz共 2GHz的頻寬。運用在區域廣播、點對點廣播、直播衛星播送及SNG中繼傳送等。Ku頻段因頻寬廣達2GHz為了使LNB有較高的使用效率一般又將它區分為5個頻段:
編號        頻率範圍        LNB LO         使用地區           備註
KU-1        10.95-11.2        9.750        ITU-1-2-3全區        中繼或DTH
KU-2        11.2-11.45        10.25        ITU-1美洲專用        中繼或DTH
KU-3        11.45-11.7        10.5        ITU-1-2-3全區        中繼或DTH
KU-4        11.7-12.2        10.678        ITU-2歐洲專用        中繼或DTH,日本、韓國DBS、歐洲DBS
KU-5        12.25-12.75        11.3        ITU-3全頻ITU-1-2 12.5-12.75        中繼或DTH美洲DBS:12.2-12.7
衛星所傳送的頻段是隨衛星的任務及本體所搭載的配備而定,有些只傳送C頻段(如亞太1號、亞太1A),有些只傳送Ku頻段(如超鳥C、JCSAT-4),有些則能夠傳送C、Ku頻段(如泛美2號、泛美8號及亞衛2號等)。這些衛星通常都搭配數個收發天線,能夠針對不同節目及不同國家做大區域和小面積的廣播(SPOT波束)。
接收這些訊號的天線也分C頻及Ku頻天線,C頻訊號由於廣播的面積較大,接收到的訊號較弱,所以需要用較大的天線來收集這些訊號。而Ku頻的訊號通常做小區域廣播,接收到的訊號較強,所以用小天線即可接收。
KU全頻LNB和亞洲ST-1專用的KU全頻LNB
由於衛星的運用日趨頻繁,ITU各分區內所規劃的頻段目前大都已經全部在使用,因此原來為了讓LNB有較好效率的規劃,因使用時要針對不同的頻段換用不同的LNB,因此已逐漸不符合TVRO使用者的使用效益.取代單頻LNB的器材被稱為KU全頻LNB.它將KU全頻分為高頻及低頻兩個頻段.而以單一的LNB來接收,這種ku全頻的LNB又依器材的實用性分為歐規KU全頻LNB和亞洲ST-1專用的KU全頻LNB兩種.
歐規的KU全頻LNB
歐洲地區國家眾多、密集和緊鄰,普遍各國的經濟力強盛,每個國家都有其民族性的考量,因此普遍都有發展自己的電視衛星,由於頻道眾多而精采,結果歐洲就成為全世界衛星電視最興盛的地區,因此目前使得全世界衛星器材生產廠商莫不全為歐洲的需求而特別量身定作.
查上表得知屬於ITU-2的歐洲地區幾乎除了11.2-11.45GHz這0.25GHz頻段空置外幾乎已全頻使用.因此為了讓接收者可用單一LNB就可接收而生產雙本地震盪頻率(LO)的LNB.並將KU全頻 2GHz的頻寬分為 HI 和 LOW 兩個頻段.
KU HI-BAND 的頻率範圍
11.7-12.75GHz 採用的本地震盪的頻率為10.75GHz(也有採用10.6GHz的)
KU LOW-BAND 的頻率範圍
10.95-11.7GHz 採用的本地震盪的頻率為9.75GHz(也有採用10.0GHz的).
而為了讓接收者能容易的選擇頻段並規劃新型的接收機必須提供一個可供應22KHz的選擇頻率.在使用時選擇   KU HI-BAND則一般都是選擇在'開'的位置,選擇要讓LNB的LOW-BAND工作則就不提供22KHz(或關)的位置.用這種LNB接收全頻段的頻率經降頻後頻率都在950-2150MHz之間.
 樓主| 發表於 8-11-2006 11:04:51 | 顯示全部樓層
珠海航展 06
 樓主| 發表於 8-11-2006 23:28:40 | 顯示全部樓層
珠海航展 06
 樓主| 發表於 9-11-2006 00:12:30 | 顯示全部樓層
珠海航展 06
 樓主| 發表於 9-11-2006 00:29:39 | 顯示全部樓層
珠海航展 06
 樓主| 發表於 9-11-2006 00:43:50 | 顯示全部樓層
珠海航展 06
 樓主| 發表於 9-11-2006 11:16:49 | 顯示全部樓層
珠海航展 06
 樓主| 發表於 9-11-2006 15:56:41 | 顯示全部樓層
珠海航展 06
珠海航展 06
 樓主| 發表於 10-11-2006 16:10:29 | 顯示全部樓層
珠海航展 06
珠海航展 06
 樓主| 發表於 10-11-2006 16:18:23 | 顯示全部樓層
珠海航展 06
珠海航展 06
GMT+8, 12-11-2026 14:53 , Processed in 0.138743 second(s), 25 queries , Gzip On.
