CQ游 抗風雨CQ營+FM手機測向515
 樓主| 發表於 24-5-2022 19:44:54 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 25-5-2022 18:21:22 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 25-5-2022 18:23:35 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 25-5-2022 18:24:50 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 25-5-2022 18:26:04 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 26-5-2022 18:07:40 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 26-5-2022 18:09:01 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 26-5-2022 18:09:42 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 26-5-2022 18:10:32 | 顯示全部樓層
JMH 是接收氣象傳真入門者很好的測試電台。在白天的時候, 選用 14、18、23MHz 信號比較好,上半夜用 14MHz 信號比較強,下半夜等到 9、7MHz 的廣播信號停播以後,9、7MHz 才容易收得清楚夜間如果天電不大,3.6MHz 也是不錯的選擇。 接收的時候基本上用 USB,如果有干擾信號可以考慮使用 LSB,但是這時候所收到的圖像為反相 (黑的變白的,白的變黑的)此外,JMH 發送的信號僅佔用 800Hz 的寬度,如果善於調整中頻 頻寬也可以加強接收效果。。由於傳真發送的時候使用 F3C,所以用 USB 接收則頻率應該減 掉 1.6KHz 左右,若使用 LSB 則加上 1.6 KHz 左右(例如 JMH 公佈的頻率為 18220KHz,則用 USB 時應該在 18218.4 左右接收,LSB 則在 18221.6KHz 左右接收)。
 樓主| 發表於 27-5-2022 18:59:58 | 顯示全部樓層
GMT+8, 20-9-2026 19:48 , Processed in 0.139738 second(s), 26 queries , Gzip On.
