極北坪洋綜合CQ游0219
 樓主| 發表於 23-2-2022 21:21:29 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 25-2-2022 12:37:42 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 25-2-2022 12:38:13 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 25-2-2022 12:38:50 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 25-2-2022 12:39:24 | 顯示全部樓層
發表於 25-2-2022 20:51:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 VR2VBU 於 26-2-2022 00:19 編輯
FT8 和 JT65 等通訊軟件,我們又稱呼為弱訊號通訊軟件,是透過電腦把訊息轉換成音頻訊號,然後再由發射機把訊號發送出去,這類通訊完全不經語音傳遞,我們只需要點擊鼠標就可以實現互相通聯。
FT8、JT65通訊軟件的好處理是通訊的時候,頻帶寬佔用少,而且可以用同一頻率容納世界各地的人同時進行通訊,特別是在電離層傳播不佳的時候,也可以繼續無間斷通訊,差不多可以說是 24 小時也都是熱鬧得很,你使用這類通訊軟件時,也會發現很多日常語音通訊上極難遇上的國家。
發表於 25-2-2022 20:51:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 VR2VBU 於 26-2-2022 00:31 編輯
当您进入弱信号空间时,一个名字不断出现:Joe Taylor(K1JT)。Joe是新泽西州的一名业余无线电爱好者,当您第一次开始听说他时,您会发现他只是一个普通的Joe,是个老派的业余无线电爱好者,他提供了一些聪明的软件来使低功率信号更容易接收。在高噪声环境中尽管这确实是对的,但很快就可以看出,乔的成就远不止这些。小约瑟夫·霍顿·泰勒(Joseph Hooton Taylor)获博士学位。1968年从哈佛大学获得天文学博士学位。1980年他加入普林斯顿大学物理系,获得了几乎所有物理学和数学上的重大奖项,包括德雷珀奖章,沃尔夫奖,以及1993年的诺贝尔物理学奖。
發表於 26-2-2022 00:34:16 | 顯示全部樓層
对于所有这些崇高的成就,Joe的很多成就都是涉及业余无线电领域。自2006年退休以来,他已将自己在数字信号处理方面的丰富经验转向了名为“ WSJT”的无所不包的弱信号软件包。“weak signals, Joe Taylor.”就是这款软件名称的由来。实际上,该程序最初是2001年编写的,它由Joe和一群数字模式狂热者进行了近乎不断的修订和更新,最新的化身是WSJT-X,它实现了十种不同的弱信号数字模式。
我们将深入研究作为WSJT-X基础的DSP技术,尽管它很有趣,并且可能很值得单独写一篇文章,并且可以说该程序包实现了各种多频移键控(MFSK)调制方法,每种都经过优化以在不同的传播条件下工作。当前实施的十种模式,涵盖了从高噪声电离层传播到对流层散射的所有模式,这些模式支持从流星电离余迹线弹起信号,甚至收听您自己从月球弹起的信号。
發表於 26-2-2022 00:39:23 | 顯示全部樓層
FT8模式是WSJT-X套件中相对较新的功能。FT8是由Joe Taylor和Steve Franke(K9AN)编写的,因此这就是该模式名称“ FT”的由来。“ 8”是指“ 8-FSK”,这意味着调制方案使用间隔为6.25 Hz的八个不同音调。因此,每个FT8信号占用50 Hz,与其他弱信号模式相比,带宽很大,但仍然非常紧凑。所有这些额外的带宽意味着FT8传输比JT9上的30分钟传输要短得多。这使得FT8适合于快速QSO和竞赛,这是业余无线电的一种通联活动。
發表於 26-2-2022 23:13:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 VR2VBU 於 26-2-2022 23:44 編輯
電腦  通過 自制的介面, 把 FT-8 軟件的音頻訊號  通過對講機, 然後把訊號發到大氣電波中
GMT+8, 12-11-2026 17:46 , Processed in 0.133648 second(s), 26 queries , Gzip On.
