CQ游-極西雞翼角首創-NVIS+50三頻深度測試822
 樓主| 發表於 8-9-2021 19:48:05 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 8-9-2021 19:49:25 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 8-9-2021 19:50:34 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 8-9-2021 19:53:12 | 顯示全部樓層
發表於 9-9-2021 21:27:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 VR2VBU 於 9-9-2021 21:28 編輯
電離層高度  離地 150 - 500 公里
資料來源
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B5%E7%A6%BB%E5%B1%82
發表於 9-9-2021 21:40:07 | 顯示全部樓層
梁屋  < -- > 雞翼角  距離 4.2 公里
發表於 9-9-2021 21:44:31 | 顯示全部樓層
NVIS 電離層 ** 角度 計算
** 假設  電離層 離地高度  為 500 公里
發表於 9-9-2021 21:45:20 | 顯示全部樓層
NVIS 電離層 ** 角度 計算
發表於 10-9-2021 17:54:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 VR2VBU 於 10-9-2021 17:55 編輯
由於電離層 離地的高度大約是 150 - 500 公里,  有的人可能說是 高度150 公里 反射, 為免有爭議, 我們再假設電離層高度為 150 公里計算, 結果如下
發表於 10-9-2021 17:56:21 | 顯示全部樓層
結果, 無論 電離層的高度是離地 150 公里, 還是 500 公里, 地面的無線電波 仰角仍然是 大於 89度
因此可以說是 垂直 (直上, 直落), 符合 NVIS 的要求
GMT+8, 12-11-2026 16:55 , Processed in 0.136616 second(s), 26 queries , Gzip On.
