CQ游~5/7/14/21/50/144兆天線6~6
 樓主| 發表於 11-6-2021 18:32:42 | 顯示全部樓層
6米波段十分神奇,難以預測。因為它屬於VHF頻譜最低端,很多情況下短波通信賴以傳播的電離F層的最大可用頻率都要遠遠的小於50MHz。但是在太陽活動或其他因素的作用下,有可能會產生某種特殊的傳播,使得這種看似不可能的傳播變得可能起來。這就是為什麼人們稱它為「魔術波段」。
其中一種傳播方式叫做突發E電離層,或者簡稱為Es,它是在E電離層的底部,由一團離子化的氣體所組成的雲(約在高度為90~160km左右的高空中)。這些雲可以「反彈」入射的電波並使得遠距離的VHF通聯成為可能。突發E電離層的另一個優勢是在兩地的傳播開放時,可以使用很小功率的QRP通信來實現很優質的通聯。突發E電離層發生的時間是名副其實的「突發」,但是它確實具有一定的周期性,在夏日裡達到活動的頂峰。
 樓主| 發表於 11-6-2021 20:40:00 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 12-6-2021 02:08:01 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 12-6-2021 09:10:16 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 12-6-2021 20:50:15 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 12-6-2021 20:54:17 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 12-6-2021 21:04:48 | 顯示全部樓層
BPM (中国科学院国家授时中心短波授) (BPM)每天24小时连续不断地以四种频率(2.5MHz,5MHz,10MHz,15MHz同时保证3种频率)交替发播标准时间、标准频率信号,覆盖半径超过3000公里,授时精度为毫秒(千分之一秒)量级;长波授时台(BPL)每天定时发播载频为100KHz的高精度长波时频信号,地波作用距离1000-2000公里,天地波结合,覆盖全国陆地和近海海域,授时精度为微秒(百万分之一秒)量级。
 樓主| 發表於 12-6-2021 21:08:05 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 12-6-2021 21:19:10 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 14-6-2021 01:22:45 | 顯示全部樓層
GMT+8, 12-11-2026 16:43 , Processed in 0.138085 second(s), 26 queries , Gzip On.
