CQ游~樂富山測試0109
 樓主| 發表於 18-1-2021 07:47:34 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 18-1-2021 07:52:18 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 18-1-2021 08:08:49 | 顯示全部樓層
發表於 18-1-2021 21:43:13 | 顯示全部樓層
伸得夠長, 縮得夠短
最重要係 夠力 和穩固
發表於 18-1-2021 21:45:43 | 顯示全部樓層
緊記 高度不要高過避雷針
發表於 18-1-2021 21:58:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 VR2VBU 於 18-1-2021 21:59 編輯
FT8这个模式, 刚刚开始在短波频率上听到这个FT8的声音,还以为是干扰,后来知道这个是FT8模式的声音。FT8是数字模式。
史蒂夫(K9AN)和K1JT为WSJT-X开发了一种潜在的新模式。他们称之为“FT8”模式 。
FT8是许多通常称为声卡模式(SCM)的数字模式之一,因为它们利用计算机的声卡从无线电中引入音频,并由软件进行处理,以对信号中嵌入的信息进行解码。 相反,当您要传输时,该软件会将您的消息编码为音频音调,然后通过声卡将其发送到收音机的音频或麦克风输入
FT8模式经常出现在短波频率上,博主经常在40米波段和20米波段接收FT8模式
各波段的FT8常用频率
40米:7074Khz
20米:14074Khz
17米:18100Khz
15米:21074Khz
FT8模式经常有很多远征台,也有很多打比赛的电台,非常的繁忙!
FT8的接收门槛非常的低
發表於 18-1-2021 22:05:03 | 顯示全部樓層
VR2GY 從旁指導
VR2VBU 示範操作 FT8
發表於 20-1-2021 02:05:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 VR2VBU 於 20-1-2021 02:07 編輯
简单说,它是利用电脑声卡,软件进行数据编码和解码的一种极弱信号数字通信模式。利用十几秒的时间,传输几个简单的字符,通过冗余低速率的模式提高弱信号解码成功率。声卡收发信息,软件负责编解码。电台和电脑可以通过音频线连接,电台有声卡的话可以通过数据线连接,还可以直接通过电脑的话筒和麦克风连接。在这种单纯,简单的操作上,电台和电脑比人的耳朵和大脑要强大的多。
作者:BH4IWK
發表於 20-1-2021 02:06:35 | 顯示全部樓層
FT8 迅速扩张,JT65几乎消失
JT65 就是其中之一,这是 Dr Joe Taylor (K1JT )研发的 WSJT 软件套装之中的一部分。Joe 主要研究脉冲星和其他遥远天体,曾经获得过诺贝尔奖。他对于微弱信号非常感兴趣,Joe 的软件充分利用了现代电脑声卡从噪声中分离微弱信号的能力,并且解码出弱信号中所包含的信息。
JT65 是一种用于极微弱信号的业余无线电通信的数字协议。它最初设计用于 VHF 波段的 EME 通联。JT65 拥有纠错能力,即使信号非常微弱,依然可以通信。
一堆不同的音调,有规律地组合在一起,听起来神秘又奇怪。神奇的是,它们竟然携带着呼号、信号报告和其他信息。更为令人惊讶的是,即使是在信号极其微弱的条件下,这些信息也可以被提取出来。这就是数字模式的魅力。
由于 JT65 的出现,拥有不是很大的八木天线和几十瓦的功率就可以体验月面反射通信。
但是,很快有人就在想,如果 JT65 用在短波频段上使用会有什么效果呢?在短波上进行数字通信,比起信号到达月球再返回的难度要低得多。所以有理由相信 JT65 会在短波中有非常优秀的表现,意料之中,事实上正是如此。使用 JT65 的一个变种,称为 JT65A,即使只用几瓦的发射功率和最普通的偶极天线,就能够实现跨大洲通信,甚至全球通信。
主角是时候登场了,FT8 于 2017 年 7 月推出,由 Steve Franke ,K9AN 和 Bill Somerille,G4WJS 制作。设计用于 6 米波段的突发 E 层通联,然后被引入短波,迅速风靡全球。和 JT65 一样,它不适合随意聊天,仅仅是为了完成最基本的通联。
常见模式正常解码需要的信噪比
JT65 的发射时间为 47.8 秒,FT8 的发射时间为 12.64 秒,显然 FT8 的效率要高的多,效率是以降低性能来实现的,但是在短波频率上性能看起来并不是那么重要,因为信号强度不像月面反射那样低。FT8 在 S/N=-21dB 时可以轻松解码,有时在 -24 dB 也能解码,甚至可以达到 -26 dB。这是 SSB 和 CW 模式望尘莫及的, CW 解码大约需要 -10 dB ,SSB 大约需要 +10dB。
这意味着,在同样的条件下,如果使用 10 瓦功率进行了一次 -20 dB 的 FT8 通联,而对应的,要想进行 CW 模式通联则需要 100 瓦功率,SSB 通信更是需要 1000 瓦功率。我知道这样的简单类比是不对的,还要考虑带宽的因素,实际上要想进行 CW 和 SSB 模式的通信,所需要的功率还要更高。这还只是 -20dB ,实际应用中 -26dB 也能解码,还要再翻两倍,CW 需要 400 瓦,SSB 则需要 4000 瓦。这也是众多 QRP 操作多使用 CW 模式而不是 SSB 的原因。
FT8 极强的弱信号通联为很多短波爱好者提供了更多的 DX 机会。FT8 减少了人类活动的参与,降低了错误的出现,效率极高。可以在很短的时间内获取更多的 DXCC。7天时间完成DXCC100,FT8创造奇迹。
作者:BH4IWK
發表於 20-1-2021 02:08:49 | 顯示全部樓層
FT8 數碼通聯成功
GMT+8, 12-11-2026 19:17 , Processed in 0.140009 second(s), 26 queries , Gzip On.
