CQ游~錦田新现壁畫村~應急通信好活動1128
 樓主| 發表於 15-12-2020 11:17:54 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 15-12-2020 19:07:29 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 15-12-2020 19:08:38 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 15-12-2020 19:09:30 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 15-12-2020 19:10:29 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 16-12-2020 19:56:55 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 17-12-2020 11:05:14 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 17-12-2020 11:14:02 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 18-12-2020 08:46:23 | 顯示全部樓層
短波以上微波的地表面波衰减很快,因此不能依靠地表面波作较远距离的传播。超短波特别是微波,主要是由空间波来传播的。简单地说,空间波是在空间范围内沿直线方向传播的波。显然,由于地球的曲率使空间波传播存在一个 极限直视距离 R max 。在最远直视距离之内的区域,习惯上称为 照明区 ;极限直视距离 R max 以外的区域,则称为 阴影区。
 樓主| 發表於 18-12-2020 08:48:28 | 顯示全部樓層
利用超短波、微波进行通信时,接收点应落在发射天线极限直视距离 R max 内。 受地球曲率半径的影响,极限直视距离 R max 和发射天线与接收天线的高度 H T 与 H R 间的关系 为 : R max = 3.57{ √H T (m) +√H R (m) } (km)
       考虑到大气层对电波的折射作用,极限直视距离应修正为R max = 4.12 { √H T (m) +√H R (m) } (km)
GMT+8, 12-11-2026 17:51 , Processed in 0.137956 second(s), 26 queries , Gzip On.
