CQ游-天壇大佛前追星-大嶼福地多偉業816
發表於 31-8-2020 00:36:13 | 顯示全部樓層
什麼是AM/FM?
我們在用收音機收聽廣播節目中,經常聽到電台DJ播報,例如:FM88.1重慶音樂廣播、FM96.8/AM1314重慶新聞廣播等等。那什麼是FM和AM呢?它們各自有什麼特點?
事實上AM及FM指的是無線電學上的兩種不同的調製方式。
AM: AmplitudeModulation稱為調幅。所謂調幅,是將音頻信號和等幅的高頻載波信號同時送進調製器,使高頻等幅信號的幅度隨着低頻信號的幅度變化而變化。
FM即FrequencyModulation,稱為調頻。 所謂調頻,是將音頻信號和高頻等幅載波信號一同送入調製器,使高頻信號的頻率隨着低頻信號的頻率變化而變化。
廣播電台發射的信號有AM與FM兩種方式,因此,作為接收廣播的收音機也有AM與FM之分,但目前絕大部分是AM與FM兩用的。
發表於 31-8-2020 00:45:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 VR2VBU 於 31-8-2020 01:00 編輯
    將聲波的訊號 併入電磁波內傳送到遠方。通常的採用的方法有兩種:
    調幅 (Amplitude Modulation AM)
    調整讓電磁波的振幅隨著聲波的振幅強弱而改變(振幅隨時間改變)
    所傳送電磁波的頻率不變。
    所傳送電磁波的頻率不變。
    當聲波壓力最大時,振幅也最大,當聲波壓力最小時,振幅也最小。
    當聲波完全消失時,並沒有電磁波傳送出去。如圖
發表於 31-8-2020 00:46:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 VR2VBU 於 31-8-2020 01:02 編輯
    調頻(Frequency ModulationFM ):
      調整讓電磁波的頻率隨著聲波的振幅強弱而改變(頻率隨時間改變)
      所傳送電磁波的振幅則不改變。
      當聲波壓力最大時,頻率也增加最大,當聲波壓力最小時,頻率也減少最小。
      當聲波完全消失時,所傳送的頻率就是電台的頻率。
發表於 31-8-2020 18:37:39 | 顯示全部樓層
AM 調幅廣播的性價比最高
發表於 1-9-2020 02:20:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 VR2VBU 於 1-9-2020 02:21 編輯
VR2UGP 在 東山法門 測試中繼站訊號 和 自制八木天線效能
發表於 1-9-2020 02:27:37 | 顯示全部樓層
波段
為了方便管理與識別,國際電信聯盟將一定波長範圍的無線電頻率按其波長劃定一個區塊,冠以波段的稱呼。
發表於 1-9-2020 02:29:59 | 顯示全部樓層
MW(Medium Wave的縮寫),意為中波。 因波長比短波長但比長波短,故稱中波。因MW廣播採用了調幅(AM)的方式,大多數的調頻、中波兩波段收音機刻度標示為FM&AM,所以在不知不 覺中,MW及AM之間就划上了等號。因此我們日常所說的AM波段指的就是中波 (MW),如重慶新聞台所報的AM1314千赫。中波廣播的頻率範圍是531—1620kHz, 美洲地區現已擴展到了1710kHz,除該地區電台間隔10kHz外,其餘地區為9kHz。
LW(Long Wave的縮寫),比中波MW更低頻率的150KHz-284KHz之間的這一段頻譜,它的波長大約在1000~2000米之間,和MW的200-600 米相比較顯然「長」多了,所以稱做長波,電台間隔為9kHz。目前只有歐洲少數國家有LW電台。
SW(Short Wave的縮寫),短波是一種簡單的稱呼,而短波這個名稱是怎麼來的呢?以波長而言,中波(MW)介於200-600米之間,而短波的波長卻是在 10~120米之間,相比之下的確是短了些,因此稱做短波。 短波廣播的頻率範圍通常在2.3~26.1MHz之間,電台間隔為5kHz。國際電信聯盟(ITU)規定,米波段內的頻率用於民用廣播外,其餘短波頻率用 於其它民用或軍事通訊,但是有少數電台頻率仍在米波段外。
發表於 1-9-2020 02:31:20 | 顯示全部樓層
調頻廣播使用的是什麼波段?我們習慣上用FM來指一般的調頻廣播,它的頻率範圍除日本為76-90MHz外,其餘國家為87.5-108MHz 。實際上調頻廣播頻率屬於超短波波段。
對一般收(錄)音機而言,FM、MW、LW波段是提供您收聽國內廣播用的,而SW波段則主要供您收聽國內/國際遠距離廣播。
發表於 1-9-2020 02:37:29 | 顯示全部樓層
電波傳播特點:
(1)中波和長波的特點:
A. 中波傳播的途徑主要是靠地波,只有一小部分以天波形式傳播。無線電波碰到導體時,就會在導體中產生感應電流,從而損耗一部分能量。這種使電波能量變弱 的現象叫做對電波的吸收。大地是導體,對中波的吸收較強,故以地波形式傳播的中波傳播不遠(約二三百公里),作為省、市內廣播之用。長波與中波有着差不多 的傳播特性。
B. 白天由於陽光照射,電離層密度增大,致使以天波形式傳播的一小部分中波進入電離層就被強烈吸收,難以返回地面,加之以地波形式傳播的中波傳播不了很 遠,於是白天難以收到遠處的中波電台,到了夜間,大氣不再受陽光照射,故電離層變薄,密度變小,導電性變差,對電波的吸收作用也大大減弱。這時,中波就可 以通過天波途徑,傳送到很遠(幾百至上千公里)的地方。於是夜間收到的中波電台就多了,有鄰省的、甚至可以收到台灣、日本、韓國等地的廣播電台。
(2)短波的特點:
短波主要以天波形式傳播,即它是靠地球上空200~400公里高的電離層來回反射或折射後返回地面的,傳播距離遠,可以達到幾千公里,常作為跨洲跨洋的國際廣播之用,但像國土廣闊的俄羅斯、中國、印尼也大量使用短波作為國內廣播之用。
電離層對短波吸收得比較少,所以白天、晚上都能收到短波廣播,但由於電離層會受到季節、晝夜及太陽活動周期的影響,引起電波時強時弱,很不穩定,收聽時存在着聲音忽大忽小的現象,這就是所說的信號「衰落」 。
 樓主| 發表於 1-9-2020 18:10:29 | 顯示全部樓層
GMT+8, 22-9-2026 01:04 , Processed in 0.132498 second(s), 25 queries , Gzip On.
