查看: 24229|回覆: 3
簡單Q語
發表於 7-8-2019 20:14:36 | 顯示全部樓層 |閲讀模式
 QRA 貴台何名?
 QRB 距本台多遠?
 QRG 請告知接收本台之頻率
 QRH 本台頻率是否飄動?
 QRI 本台發送之音調如何?
 QRK 本台信號之可解度如何?
 QRL 本頻率是否使用中?(或貴台忙否?)
 QRM 人為干擾
 QRN 自然(天電)干擾
 QRO 增加功率
 QRP 減低功率/低功率
 QRQ 發送增速
 QRS 發送減速
 QRT 停止工作
 QRU 有事嗎?
 QRV 準備上線/等待通信
 QRX 暫停
 QRZ 誰在呼叫本台?
 QSA 信號強度如何?
 QSB 信號衰弱
 QSD 發送有缺陷
 QSL 收信確認/通信證明卡
 QSO 直接通信
 QSP 轉發/轉告
 QST 呼叫友台
 QSV 發送一串V字
 QSW 在某頻率上發送
 QSX 在某頻率上守聽
 QSY 改換頻率
 QTH 電台位置
 QTR 正確時間
 樓主| 發表於 21-2-2020 23:06:32 | 顯示全部樓層
常用縮字及簡語
 AA 某字以後 ALL AFTER
 AB 某字以前 ALL BEFOR
 ABB 縮、簡語 ABBREVIATION
 ABL 能夠 ABLE
 ABT 大約 ABOUT
 ABV 縮、簡語 ABBREVIATION
 ABVE 在..之上 ABOVE
 AC 交流電 ALTERNATING CURRENT
 ADD 增加 ADD
 ADS 地址 ADDRESS
 AER 天線 AERIAL
 AF 聲頻 AUDIO FREQUENCY
 AFT ....之後 AFTER
 AGN 再、重複 AGAIN
 AHR 其他、另外 ANOTHER
 AL 全部、所有 ALL
 AMP 安培 AMPERE
 AMT 數量、總計 AMOUNT
 ANI 任何 ANY
 ANS 回答 ANSWER
 ANT 天線 ANTENNA
 AR 完畢 END OF TRANSMISSION .-.-.
 AS 等候 WAIT
 B 還有 MORE TO FELLOW
 B4 ....以前 BEFORE
 BC 廣播 BROADCAST
 BCNU 將再見 BE SEEING YOU
 BCR 廣播接收機 BROADCASTING RECEIVER
 BCUZ 因為 BECAUSE
 BD 不好、劣質 BAD
 BEC 因為 BECAUSE
 BI 被、為 BY
 BK 回、破裂、 BACK、BREAK、
 雙方守聽 BOTH KEEP
 BLW ....以下 BELOW
 BQ 對RQ回答 A REPLY TO AN RQ
 BN ....之間 BETWEEN
 BOZ 雙方 BOTH
 BT <分隔> BREAK、NEW LINE -...-
 BTR 比較好 BETTER
 BTWN ....之間 BETWEEN
 C 是 YES
 CC 石英控制的 CRYSTAL CONTROLLLED
 C/O ....轉交 CARE OF, COURTESY OF
 CDE 電碼、密碼 CODE
 CFM 證明 COMFIRM
 CH 中文 CHINESE
 CHG 變更、充電 CHANGE, CHARGE
 CK 檢查 CHECK
 CKT 電路 CIRCUIT
 CL 呼叫 CALL
 CN 能夠 CAN
 CNT 不能 CANNOT
 CNU 你能嗎 CAN YOU
 COL 校對 COLLATION
 CNCL 註銷、取消 CANCEL
 COMM 通信、聯絡 COMMUNICATION
 COND 電容器 CONDENSER,
     情況 CONDITION
 CONDX 情況 CONDITION
 CONV 轉換器 CONVERTER
 CQ 呼叫友台 CALL TO ALL STATION
 CRD 卡片 CARD
 CRT 更正 CORRECT
 CS 呼號 CALL SIGN
 CTARL 中華民國業餘無線電促進會 Chinese Taipei Amateur Radio League
 CU 再見 SEE YOU
 CUAGN 再度重逢 SEE YOU AGAIN
 CUD 能 COULD
 CUL 再見 SEE YOU LATER
 CW 等幅波 CONTINUE WAVE
 CY 抄收 COPY
 D 加急電報 URGENT TELEGRAM
 DBL 重疊、雙重 DOUBLE
 DBLNR 號碼重複 DOUBLE NUMBER
 DC 直流電 DIRECT CURRENT
 DDD 代發送遇險信號之電臺識別
 DE 發送者 FROM OF
 DEG 角度 DEGREE
 DELD 已發送 DELIVERRED
 DELY 延遲、耽擱 DELAY
 DIFF 困難 DEFFICULT
 DNT 不要 DO NOT
 DR 親愛的 DEAR
 DSTN 目的地 DESTINATION
 DX 遠距離、 DISTANCE  雙工 DUPLEX
 E 錯誤 ERROR
 ELE 天線單元 ELEMENT
 EME 月球反射通訊 EARTH-MOON-EARTH
 ENG 英文、英國 ENGLISH
 ER RE 這裡 HERE
 ES 以及、和 AND
 ETA 估計到達時間 ESTIMATED TIME OF ARRIVAL
 EVY 每一、各 EVERY
 EZ 容易 EAZY
 F 前、發送 FORWARD
 FB 極佳通訊
 FC 海岸電臺 COAST STATION
 FCC 美國聯邦通信委員會 Federal Communication Commission
 FDR 饋送器 FEEDER
 FER, FR FOR
 FIGS 數碼 FIGURES
 FM 從..、來自 FROM
 FM 頻率調變 FREQUANCE MODULATION
 FQ 頻率 FREQUANCY
 FRD 朋友 FRIEND
 FREQ 頻率,頻道 FREQUANCY
 FST 首先,第一 FRIST
 FSK 頻移鍵控
 FSTV 快速掃描電視 FAST SCAN TV
 GA 午安 GOOD AFTERNOON
 GAK 請發報 GO AHEAD
 GB 再見 GOOD-BYE
 GD 好 GD
 GE 晚安 GOOD EVENING
 GH 接收良好 GOOD HUNTING
 GHz 秭赫 GIGA HERTZ
 GL 祝好運 GOOD LUCK
 GLD 榮幸 GLAD
 GM 早安 GOOD MORNING
 GMT 格林威治時間,國際標準時間
 GREENWICH MEAN TIME
 GN 晚安 GOOD NIGHT
 GND 地面 GROUND
 GP 垂直天線
 GUD 好得 GOOD
 GV 給 GIVE
 GW 地波 GROUND WAVE
 樓主| 發表於 2-4-2020 22:26:11 | 顯示全部樓層
HA 請儘速回答 HURRY ANSWER
 HAM 業餘無線電 AM Amateur Radio,AMATEUR RADIO,業餘無線電人員
 HD 手 HAND
 HH 訂正符號 ........
 HI 哈 LAUGHING
 HLO, HLW 你好 HELLO
 HM 他 HIM
 HPE 希望 HOPE
 HR 這裡,小時 HERE, HOUR
 HRD 聽到 HEARD
 HV 有 HAVE
 HVNT 沒有 HAVE NOT
 HVY 重的 HEAVY
 HW 如何 HOW
 Hz 赫鎡 HERTZ
 IARU 國際業餘無線電聯盟,International Amateur Radio Union
 ID 身分證,識別證,識別
 IMD 立刻 IMMEDIATE
 IMPT 重要的 IMPORTANT
 INFO, IN4 消習 INFORMATION
 INPT 輸入 INPUT
 INV 無效的 INVAIN
 IRPT 我重發,我重覆 I REPEAT
 ITU 國際電信聯合組織,INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION
 K 請發報,請回答 COME GO AHEAD
 KC 千周 KILOCYCLE
 Key 鑰匙,電鍵
 KHz 千赫 KILO HERTZ
 KNW 知道 KNOW
 KP 維持(守聽) KEEP
 KTS 海浬 KNOTS
 LCL 本地的 LOCAL
 LFT 左邊 LEFT
 LG 長 LONG
 LID 覆蓋 LID
 LOG 通訊記錄簿(紙) LOGBOOK(LOGSHEET)
 LSN 聽到 LISTEN
 LUK 看到 LOOK
 LW 長波、低 LONG WAVE, LOW
 LWR 較低的 LOWER
 MANI 許多 MANY
 MHZ 兆赫 MEG HERTZ
 MCW 調幅等幅波 MODULATION CONTINUE
 MHz 兆赫 MEG HERTZ
 MI 我的 MY
 MIC, MIKE 麥克風 MICROPHONE
 MN 分鐘 MINUTE
 MNI 許多 MANY
 MOD 調變 MODULATION
 MRI 快樂 MERRY
 MSG 留言,電報 MESSAGE
 MSTN 主控台 MASTER STATION
 MT 會面,會議,相會 MEET
 N 不,不是,不同,沒事 NO, NOTHING
 ND 沒事做 NOTHING DOING
 NID 沒事做 NOTHING DOING
 NG 不好 NO GOOD
 NIL 無,空白 NOTHING
 NITE 晚上,晚間 NIGHT
 NM 不再 NO MORE
 NR 號碼 NUMBER
 NW 現在 NOW
 NY 新年 NEW YEAR
 OB 老大哥 OLD BOY
 OC 老友 OLD CHAP
 OM 前輩,老手 OLD MAN
 ONLI 只有 ONLY
 OOO 壞了,不聽使喚了,無法控制了 OUT OF ORDER
 OPN 打開,開放 OPEN
 OPR 操作員,值機者 OPERATOR
 OS 海事電台 OCEAN STATION
 OSC 振盪 OSCILLATION
 OT 老前輩 OLD TIMER
 樓主| 發表於 8-4-2020 01:57:27 | 顯示全部樓層
 PA 功率放大器 POWER AMPLIFIER
 PLN 明語 PLAIN
 PP 推挽 PUSH-PULL
 PR 公關,很不好 PUBLIC RELATIONSHIP, POOR
 PSE 請 PLEASE
 PUR 很不好 POOR
 PWR 電力,輸出功率 POWER
 R 收到 RECEIVED, ROGER
 RCD 已收到 RECEIVED
 RCVR 接收機 RECEIVER
 REVR 接收機 RECEIVER
 RDO 收音機,無線電 RADIO
 REQ 請求 REQUEST
 RFB 接收極佳 RECEIVED FINE BUSINESS
 RIC 進行工作,運作 RUNNING
 RITE 寫 WRITE
 RNKS 附註,備註 REMARKS
 ROK 接收沒有問題,接到無誤 RECEIVED OK
 RPR 修理 REPAIR
 RPRT 報告 REPORT
 RPT 重復,重發 REPEAT
 RPTN 重復,重發 REPETION
 RPY 回答,應答 REPLY
 RSD 恢復 RESUMED
 RU 你是….? ARE YOU ?
 RUF 粗糙 ROUGH
 RX 接收機 RECEIVER
 SA 說 SAY
 RYS 回覆您的訊息 REPLY YOUR SERVICE
 SD 特急 SPECIALLY URGENT
 SEC 秒 SECOND
 SED 說過 SAID
 SEZ 說到 SAYS
 SHT 短 SHORT
 SIG 信號 SIGNAL, SIGN
 SKED 時間表,行程表 SCHEDULE
 SL 簽署 SEAL
 SN 立刻 SOON
 SOLID 堅固的,確實的 SOLODLY
 SOS 呼救 SAVE OUR SHIP
 SPD 速度 SPEED
 SPK 說話,火花 SPEAK, SPARK
 SRI 抱歉,對不起 SORRY
 SRY 抱歉,對不起 SORRY
 STDI 穩定的 STEADY
 STL 仍然,依舊 STILL
 STN 電台 STATION
 STNFM 發報台 STATION FROM
 STNTO 收報台 STATION TO
 STP 停止 STOP
 SUM 一些 SOME
 SUSP 受阻,暫時停止,懸而不決 SUSPENDED
 SVC 業務 SERVICE
 TC 校正 TO COLLATION
 TDA, TDY 2DAY 今天 TODAY
 TEMP 溫度,氣溫 TEMPERATURE
 TEST 測試,比賽 TEST, CONTEST
 TRC 電報 TRAFFIC
 TK 拿取 TAKE
 TKS, TNK, TNX 謝謝 THANKS
 TMW 明天 TOMORROW
 TRI 嘗試 TRY
 TANS 傳送,傳達 TRANSMIT
 TRUB 麻煩 TROUBLE
 TU 謝謝你 THANK YOU
 TV 電視 TELEVISION
 TX 發射機 TRANSMITTER
 TXT 內文 TEXT
 U 你 YOU
 UFB 特別好 ULTRA FINE BUSINESS
 UNSTDI 不穩定 UNSTEADY
 UR 你的 YOUR 你是 YOU ARE
 URS 你的 YOURS
 UGT 緊急的,急件 URGENT
 UNKN 不知道,情況不明 UNKNOWN
 V 伏特(電壓) VOLT
 VA 通信完畢 ...-.-
 VFB 非常好 VERY FINE BUSINESS
 VVV 測試或調整機器時所發的信號 ...- ...- ...-
 VY 非常 VERY
 VIA 經過…代轉 BY WAY OF
 W, WD, WRD 字 WORD
 WA 在…字之後 WORD AFTER
 WB 在…字之前 WORD BEFORE
 WD, WUD 將要 WOULD
 WID, WIZ 和,與 WITH
 WK 工作,衰弱的 WORK, WEAK
 WKD 完成工作,完成通信 WORKED
 WKG 工作中,通信中 WORKING
 WL 將要,好 WILL, WELL
 WN 當…時候 WHEN
 WPM 每分鐘…字,字/分 WORD PER MINUTE
 WRK 工作 WORK
 WT 什麼? WHAT
 WUD 將要 WOULD
 WW 世界性的 WORLD WID
 WX 氣候 WEATHER
 XCUS, XQS 原諒 EXCUSES
 XMAS 耶誕節 CHRISTMAS
 XNTR 發射機 TRANSMITTER
 XQS  原諒 EXCUSES
 XTAL 石英,晶體 CRYSTAL
 XXX 緊急信號(連續發送三次)
 XTL 太太 WIFE
 YD, YDY 昨天 YESTERDAY
 YL 小姐 YOUNG LADY
 YR 你的,年 YOUR, YEAR
 2DAY 今天 TODAY
 2NITE 今晚 TONIGHT
 IN4 消息 INFO
 73 祝福您 BEST REGARDS
 88 LOVE AND KISS
 99 走開,滾蛋 KEEP OUT, GET OUT
GMT+8, 23-10-2026 14:33 , Processed in 0.337961 second(s), 19 queries , Gzip On.
