查看: 6793|回覆: 7
世界首列超级电容有轨电车
發表於 15-9-2014 15:09:57 | 顯示全部樓層 |閲讀模式
世界首列超级电容有轨电车运抵广州
将应用于新型有轨电车海珠试验段,最快10秒完成充电
        新快报讯 记者阮剑华 通讯员杨穗报道 昨日上午,世界首列超级电容100%低地板有轨电车抵达广州,该列车将应用于广州新型有轨电车海珠试验段,预计两到三周后可启动动态调试,并进行严格的测试。后续列车目前已在中国南车株机公司和广州南车城轨基地组装,预计今年12月完成现场联调并正式上线运营。
  此次运抵广州的列车共4节车厢,长约36.5米,最大载客能力368人,最高运行速度70km/h。
  与一般电车相比,新型有轨电车无需“蜘蛛网”,而是采用国内领先的7500F双电层超级电容,寿命长达10年或100万次。列车每次进站可快速充电,最大充电时间30秒,最快10秒完成充电。
  另一个亮点在于其采用国际先进技术,实现客室低地板全贯通,客室地板面距轨面高度350mm,乘客抬脚即可搭乘。两个亮点的结合为世界首例。
 樓主| 發表於 15-9-2014 18:52:56 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 17-9-2014 00:28:00 | 顯示全部樓層
海珠环岛有轨电车是超级电容车
2014年02月27日15:21 来源:羊城晚报
file:///C:\Users\KAM-HU~1\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg
▲欧洲一些国家的带辫子有轨电车
    (网络图片)
file:///C:\Users\KAM-HU~1\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_image002.jpg
新型有轨电车不带洋辫子
    羊城晚报记者
    林桂炎 摄
    羊城晚报讯 记者杨辉报道:昨日,广州市环保局受理“海珠区环岛新型有轨电车试验段工程磨碟沙停车场项目”环评报告,国内首个超级电容有轨电车项目更多数据披露:试验段总共有8列车,初期每列车长36.36米。每台车核心装置超级电容重4.8吨,使用寿命10年。与公交车寿命类似。
    根据新公布的数据,试验段将以在欧洲成功运营多年的成熟有轨电车为基础,结合超级电容储能方案的技术路线,剪掉了欧洲有轨电车常有的辫子。试验段近期采用4节编组,远期采用6节编组有轨电车,近期列车长度 36.36米,远期长度为54米。共有8列车。目前,首节不锈钢车体已于去年11月试制成功,年底前,7列车将全部满足试运营条件。列车运行速度不低于35km/h,设计最高速度70km/h,区间最高速度65km/h,车站速度 10km/h,平均运行速度为25-30公里/时。4节车厢满载360人。工程预计2014年12月投产。
    车载储能装置超级电容数据也首次露面:超级电容设计使用寿命为10年,集中在停车场更换。每列车储能装置重量约为4.8吨,8列车储能装置重量合共约为38.4 吨, 平均每年固废产生量约为3.84吨,更换下来的超级电容由生产厂家统一进行回收处理。 电容使用寿命与常规公交车辆8-10年使用寿命类似。
    据悉,结合了超级电容储能技术后,储能式有轨电车可吸收列车制动时的再生能力,整体能量回收率达到80%,车辆满载时行驶一个站区间也仅平均消耗4度电,使能量可以最大利用。
    海珠试验段自动售检票系统设备工作环境与传统地铁AFC系统并不同,以“开放式站台”为设计原则,主导乘客自助使用简约式售检票设备完成购票和验票,提高乘客通行效率。
    除了广州海珠区建设超级电容有轨电车外,增城、花都也要推有轨电车。增城将在行政区域范围内建设10条新型有轨电车线路,里程175.5公里,共182个站点。花都要建设4条合计11.3公里的有轨电车线路。
    有轨电车效果图
    速度
    设计最高速度70公里/时,区间最高速度65公里/时,车站速度 10公里/时,平均运行速度为25-30公里/时
    运力
    4节车厢满载360人,略高于BRT,低于地铁
    装置
    车长
    初期每列车长36.36米,远期长度为54米
 樓主| 發表於 17-9-2014 21:29:12 | 顯示全部樓層
很多城市都曾为电车的去留问题引发争论。据统计,近年来沪上电车线路呈逐渐缩减趋势,目前全市还剩电车公交线路 16条,电车 500多辆。当公交汽车拖着黑尾奔跑在路上,行人常常掩鼻:汽车废气污染太严重,还是电车环保。
  据介绍,超级电容车外观与普通无轨电车相似,只是头上不见了两根“辫子”。电车底部装了一种超级电容,车辆进站后的上下客间隙,车顶充电设备随即自动升起,搭到充电站的电缆上,通过 200安培的电流强度完成充电。
  据介绍,电容车在一个站点充电 30秒至 1分钟后,空调车可以连续运行 3公里,不开空调则可以坚持行驶 5公里,最高时速可达 44公里。 11路里圈共有 10个站点,总长 5公里多。理论上讲,在不开空调情况下,电容车即使只在终点站充电,基本上一圈都可以坚持下来。但为了防止由于堵车等导致电力不足, 10个站点中有 7个设立了充电站。
  超级电容车除了能兼顾环保和景观,运营成本的优势也比较明显。据测算,以百公里燃料消耗成本计算,柴油车约为 220元,天然气车约为 140元,电车则只需 70元左右。记者了解到,目前一辆超级电容车的造价在 80万元左右,其中包含了科研开发费用。市公交协会有关负责人表示,电容车一旦转化为产品,造价可以降到每辆 65万元。
  《上海城市交通“十一五”规划纲要》中明确,上海将积极发展低能耗、环保、舒适的新型公交汽电车。交通管理部门也表示,假如电容车在 11路上运营良好,将逐步推广应用,使“蜘蛛网”淡出上海天空。
 樓主| 發表於 19-9-2014 12:31:24 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 19-9-2014 23:49:42 | 顯示全部樓層
超级电容车
 樓主| 發表於 21-9-2014 01:08:07 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 21-9-2014 01:10:22 | 顯示全部樓層
这种国内最新研制的超级电容车在运营中无需连接电缆,只需在候客间隙充电30秒到
1分钟,就能行驶5公里左右。相比普通燃油客车,超级电容车能耗更低;在动力性能上更为优越;舒适度方面,车辆的底盘更低、减震性能更好,方便残疾人、老年人的乘车需求。
GMT+8, 12-11-2026 11:36 , Processed in 0.225559 second(s), 28 queries , Gzip On.
