查看: 11170|回覆: 7
应急通信课题资料下载
發表於 5-9-2014 13:45:50 | 顯示全部樓層 |閲讀模式
业余无线电应急通信课题资料下载2013年,CRAC承接了中国通信学会无线电应用与管理专业委员会的研究课题《公共应急信息无线电发布系统研究课题》中关于业余无线电应急通信的分课题研究任务,根据总课题组的要求在部分业余无线电爱好者的参与和协助下开展了相应试验和研究工作,并形成了报告。现提供有关资料的免费下 载,以便于感兴趣者分享和参考。
主报告:公共应急信息无线电发布系统业余无线电子系统研究报告及整体方案
附录一:业余无线电VHFUHF应急通信互联网接入系统方案设计建议
附录二:业余无线电HF应急通信互联网接入系统方案设计建议
附录三:全国业余无线电应急通信训练指导大纲
附录四:关于地方业余无线电应急通信组织的指导意见
附录五:抗干扰新汉字通信模式CP16设计原理及现场试验报告
附录六:业余无线电CW方式发送汉字应急通信报文的推荐操作规范
 樓主| 發表於 5-9-2014 19:06:09 | 顯示全部樓層
业余无线电在应急信息发布中的应用
研究分课题研究报告附录六:
业余无线电CW方式发送
汉字应急通信报文的推荐操作规范建议稿
中国无线电协会业余无线电工作委员会
二○一三年七月
业余无线电
CW
方式发送
汉字应急通信报文的推荐操作规范
建议稿
1、本规范适用于莫尔斯码通信,也可用于某些不便于
支持汉字传输的数字报文通信软件或者通信方式(如五码元
RTTY
2、有关业余电台通信业务本身的内容,应尽量使用国
际通用的
Q
简语和常用英文缩语。
3、有关救灾应急的内容,难以用
Q
简语和常用英文缩
语表达的,
使用汉语拼音。
汉语拼音应以普通话发音为基础。
4、为使接收方准确区分汉语拼音和其他内容,除非发
信方确信对方不会误解,应
在汉语内容之前加发中文信息标
示电码符号“
CH
)和开始符号(即等号)
。在汉语内容结束后,应加发信息结束符号“
AR
5、在不能确认通联效果时,较长的汉字信息可以分成
片段发送,以便于分片段校对。一个片段结束时,可以加发
暂停符号(
,然后用
Q
简语或缩语进行抄收
确认和校对。
6、在发送后续一个新的汉字信息片段时,在开始前发
2
送一个开始符号“=”
,提示对方做好继续接收的准备。
7、汉字内容中混有数字或数字串、非拼音用的字母或
字母串(
Q
简语除外)时,应在其前、后均加发括号(
)加以标示。
8、除非确认没有必要,尽量在每一个汉字的拼音字母
后加发声调标记。声调标记为
1-4
的数字码,分别表示四声。
9、为避免因同音字等原因而对方在解读汉字时发生误
解,必要时可以在发送的一
个汉字后面加发一个或多个解释
性例词。
解释性例词是指包含该字的一个常用词,其中该字的拼
音可以缩写为字母“v”
。解释性例词的前、后均需加发斜线
符号(
)最为例词的标示和分隔。同一汉字如有多
个解释性例词,多个例词之间也用斜线符号(
隔开。
10、汉字信息中如果原来就有斜线符号,应拍发两遍,
以区别于例词标记。
3
附件一
业余无线电
CW
方式发送
汉字应急通信报文的推荐操作规范
建议稿
的说明
CW
电报通信方式在恶劣环境下具有很强的适应能力,
是突发重大灾害时业余无线电应急短波通信的常用手段之
一,因而被
ITU
列入应急通信手册。
对我国业余电台讲来,要利用莫尔斯电报提供业余应急
通信服务,首先需要约定一
种共同的莫尔斯电码汉字传送规
程。
我国通信历史上汉字电报的经典传送方式是用数字或
者字母对汉字进行等长编码,如传统的四数电报码、三字母
电报码,以及现代计算机常用的汉字国标码等。但这些编码
通常难于记忆,收发时都需要依赖电码本进行翻译,过去这
并不成为报务员和译电员分离的电信或部队等专业通信单
位的问题,但在简陋和恶劣
的环境下靠单兵灵活作战发挥特
殊作用的业余应急通信中,却是严
重影响发挥优势的环节,
尤其是电码本(或者用于译电的电脑)在恶劣条件下的高损
坏率容易导致系统彻底失效。
因此,
“业余无线电应急电报通信汉字传送规程(试用
4
稿)
”选择已经得到普及教育的汉语拼音为基础,辅以简单
的汉字注释和特殊电码符号来克服某些可
能发生的问题。
规程(试用稿)采用的汉字注释法参考了 1964 年左右
部队和民兵的一种无线电话快速加密通话中的原理。实践曾
经证明,只要稍加训练,这种注释可以较好地消除同音字等
带来的困扰。
规程(试用稿)还采用了一些特殊电码,它们大多有曾
在我国无线电通信界得到过一定应
用的历史。中文信息标示
电码符号“CH”
)原来是一个欧文电码,但在
邮电部门和中国人民志愿军部队等曾用分别用“
CH
”和
ENG
”来区别中文和英文电报。等号“=”
)被
业余和专业电报通信用作分段符号、用于报文和联络业务用
语之间的分隔、或者新报文即将开始的提醒(开始符号)
括号(
)在中文电报中被用来标示非中文字
符串。暂停符号(
)则曾经被用作句号,也被
新华社等通信行业作为拍发长电文时的暂时休止符号。
AR
)则是通用的电文结束符号。这些符号
是历史用法的翻版,也都比较容易辨别和记忆。.
规程(试用稿)唯一完全从新定义的特殊电码是汉字注
释的标示符,暂定用斜线“/”电码(
)来标示
解释性例词的起始和结束。这样用有什么问题,需经过实践
5
加以检验和修正。
希望我国业余电台操作员,尤其是擅长
CW
的高手们积
极试用此规程(试用稿)
,通过实际使用,提出改进意见,
并请将实践中发现的问题和改进建议提交到中国无线电协
会业余无线电工作委员会,以便在试用一段时期(例如一年
左右)后进行修订。
“业余无线电应急电报通信汉字传送规程(试用稿)
的设计目标是,业余电台操作员在
经过一定的自我训练后,
应能具备直不通过电文稿就能收发随机信息内容的能力。这
除了需要统一的信息表达规程外,还需要丰富业余电台操作
者的
CW
操作习惯。
根据应急通信的场合不同,脱稿自由“键谈”的能力与
准确按电文收发信息的能力是同等重要的。但目前我国业余
无线电界由于受到部队传统训练模式和英语能力两方面的
影响,通信能力比较偏重于按纸面电文拍发和把电码信号抄
录到纸面上的机械转换,发
送随机信息时离不开先把电文写
下来,接收信息则离不开“抄报”
,先抄到纸上然后才能解
读内容,缺乏一些国外业余
CW
操作员那种不依赖于纸笔而
直接流利地“键谈”任何随机内容的能力,而这种能力恰恰
是灾害下的应急通信十分需要的。所以,希望
CW操作员利用试用汉字传送规程的机会,加强训练自己直接发送信息和
 樓主| 發表於 22-9-2014 12:54:46 | 顯示全部樓層
业余无线电在应急信息发布中的应用
研究分课题研究报告附录一:
业余无线电VHFUHF应急通信
互联网接入系统方案设计建议
中国无线电协会业余无线电工作委员会
二○一三年七月
一、前言
VHF/UHF频段无线电通信主要依靠电波的视距直线传播,其特点
是系统简单,设备和天线比较小巧,业余电台普及率高,是突发重大
灾害事件第一时间第一地点自救的最
常见无线电通信资源之一。
业余
无线电中继台的支持下,VHF/UHF频段的业余无线电应急通信可以从
灾区向外延伸,成为包括周边的整个灾区的协调通信工具,也可以成
为公共应急信息逐级下行传递的实用途径。这些在汶川地震、玉树地
震等国内突发灾害以及大量国外灾害中为实践所证实。
然而受地球曲率阻挡,尤其是由于地形起伏和建筑物、高大植被
等阻挡的影响,地面VHF/UHF频段无线电通信的直接覆盖范围有限,
如果通信双方在楼宇密集地区使用手持对讲机,
通信距离可能会不及
一公里。要想扩大通信覆盖半径,就需要依靠天线具有相当高度的中
继台进行转发。
如果要使灾区现场的VHF/UHF电台能够沟通特定对象
(例如上级行政主管机构)而特定对象位于一个中继区的距离之外,
这就要求从灾区现场到特定对象之间建立由
两个或多个中继台接力
组成的中继链路。对于每一个可能的灾区现场将来,这种中继台网的
信息主要流向基本上是确定的。
此外,
灾害现场周边地区或者其他地
区的业余无线电应急通信团
队以及分布在某些专业救灾机构中的业余无线
电爱好者一般会在自
己的活动范围内组成业余 VHF/UHF
电台点对点网络或者以中继台为
中心的形状网络。灾害发生之后,某些团队之间的通信协调以及他们
与相关政府和专业救援机构之间的通信将对整
体灾害处置能力发生
重要影响。
这就需要在参加灾害处置工作的不同业余无线电应急通信
团队之间建立临时中继链路和网络。
由于这些团队的位置难以事先确
定,节点间的链路只能根据具体情况临时设计。
平时,
各地业余无线电爱好者的应急
通信训练主要是按地区组织
的,但也经常需要彼此间的通信协调训练,以增强业余无线电应急通
信的整体效率。这也需要根据每次训练的需要在有关地区的VHF/UHF
通信覆盖区之间建立中继链路和网络。
 樓主| 發表於 23-9-2014 00:36:18 | 顯示全部樓層
业余无线电在应急信息发布中的应用
研究分课题研究报告附录二:
业余无线电HF应急通信
互联网接入系统方案设计建议
中国无线电协会业余无线电工作委员会
二○一三年七月
一、前言
HF 频段无线电通信主要依靠电
离层传播,其特点是系统简单,
地面两点之间的直接通信距离可能达到数百公里至数千公里,
甚至实
现全球通信。当突发重大灾害事件、现代以接力传播为基础的常规通
信系统遭受破坏时,尤其是在地形复
杂、视距传播受限的条件下,除
了卫星通信系统之外,
灾区现场的短波无线电台可能是唯一可以即时
向外报出灾情的渠道,
而地处灾害现场的业余无线电爱好者则可能在
灾害第一时间第一地点提供这种通信资源。
这一点已经在一些重大灾
害中得到实践证明,也受到国际电信联盟的重视,并被写入《ITU灾
害应急通信手册》
但是,HF 频段无线电通信有其固有的缺点。由于电离层传播受
到季节、时间、通信者所处的位置、太阳黑子活动情况等多方面的影
响,造成通信的不稳定。给定两个地点之间开通HF频段信道所应使
用的最佳频率并不是固定的,有时虽然信道虽然能够开通,但接收方
收到的信号质量可能欠佳,
特别是离电台数十到200公里左右的范围
经常会是所有短波频率都不能联通的“寂静区”或“越距区”
目前,无论是国外业余无线电界实际采用的应急通信对策还是
ITU灾害应急通信手册提出的方案,大都还是传统的做法,即依靠分
散在各地的HF频段业余电台以偶然概率捕捉灾区发出的应急呼叫,
然后以日常点对点通信方式建立业余短波电台之间的通信,
并以人工
方式组成通信网络,一旦接收到灾情信息,借助于业余电波电台靠人
工转达到其他业余电台。这样的办法固然在一定程度上利用了HF通
信的优势,但其整体功能完全受到HF通信固有问题的制约。
要充分发挥HF频段业余无线电通信在包括公共应急信息发布在
内的应急信息传输中的整体作用,就需要通过合理的系统建设,用现
代公共通信网络整合灾区以外的全社
会的业余无线电通信资源和能
力来克服HF无线电通信的固有缺点。
(参见参考资料1)
需要说明的是,在其他通信手段失效
的最坏条件下,业余无线电
应急通信系统和公共应急信息发布系统业余无
线电子系统是没有原
2
则性区别的,
因为这时任何公共应急信息都需要先由业余无线电应急
通信系统传输到一定的信息节点,
再由人工将信息传达到相应群体的
个别人。
二、业余无线电HF应急通信互联网接入系统的预期功能
建设业余无线电HF应急通信互联网接入系统的目的,是利用互
联网为所有业余短波电台提供一个应急信息共享平台,
以实现下列功
能:
1、共享专门的HF频段公用接收站资源,使各地的应急值守操作
者免于城市恶劣电磁环境的困扰;
2、通过多接收站信号接入互联网,形成大地理跨度的分集接收
系统,
使灾区现场的应急信息总是能够通过全国最佳接收点进入应急
通信,最大限度地克服短波传播越距盲区的影响;
3、HF频段通信仅使用在进出灾区的关键一跨中,灾区短波信号
通过接入系统进入互联网后,
可直接供政府和有关专业应急机构直接
访问使用,免除了传统短波网因后续人工转信
造成的延误和传输差
错,信息用户也不再受地理条件的限制,因而大大提高了整个系统的
通信能力。
4、在多接收站信号互联网接入平台的基础上,实现对特大灾害
呼叫信令的自动提取和提示人工干预的自动报警,
从而实现对短波应
急呼叫频率的自动值守,
最大限度地提升灾区现场呼叫信号的第一时
间截获率。
三、业余无线电HF应急通信互联网接入系统的组成
1、HF SDR分布接收共享网子系统
该子系统主要包括下列单元(参见“业余无线电HF应急通信互
联网接入系统示意图”
3
业余无线电
HF
应急通信互联网接入系统示意图
● 互联网服务器
向授权的互联网用户以及相关应用软件
(如灾区应急呼叫信令自
动提取等软件) 提供对于软件无线电接收站的访问功能。
● HF无线电接收站网
由分布在全国4-10个电磁环境较好的地点的高性能软件无线电
接收机(SDR RX)
、多频段或宽带接收天线和高速网线组成。本课题
已与有关单位合作,完成了国产高性能SDR RX样机的制作和调试,
信价比可望高出国际水平3倍以上。接收站不需人工操作。只要接收
站的网速允许,每台接收机可供大约3
0个用户同时独立调谐接收。
2、应急信息收集子系统
该子系统主要包括下列单元:
● 互联网服务器
向业余短波电台用户提供上传电台输出信号的功能,
向系统管理
员提供从这些信号中挑选最佳信号提供给政府、
专业救灾机构等相关
用户共享使用的控制功能。
4
● 普通业余无线电爱好者的短波业余电台
当灾区以外的业余电台接收到的灾区信号质量优于HF SDR分布
接收共享网子系统的下行信号时,
操作者只要是在该系统注册的核发
业余无线电爱好者,
都可以通过自己的电脑声卡接口将信号传送到灾
害信息收集子系统,由系统管理员进行选择、记录和分发。
● 自动报警子系统
当达到报警条件时,该系统通过手机
短信、电脑音响等方式向预
先设定的对象群组发出报警信号,
提示有关人员立即开启业余短波电
台或者电脑进行应急网值守和处理。
报警状态可以由系统管理员根据
人工信息分析和判断启动,
也可以由在服务器后台运行的灾区应急呼
叫信令自动提取软件启动,
该软件可采用数字信号处理技术从极其微
弱的信号中提取预定的灾区应急呼叫信令。
也可以研发专用化的互联
网自动报警终端,集低成本固定频率的HF接收机以及内置的灾区应
急呼叫信令自动提取电脑于一体,以减少对HF SDR分布接收共享网
子系统等共享资源的依赖和占用。
3、应急信息调度网子系统
该子系统是综合使用上述子系统信息的控制和调度系统,
主要功
能是由系统管理员对所有有关用户发出指令,
对当前可以共享的应急
信号源的维护和调整等做出提示,
对网站的信息流量进行必要的控制
(例如根据情况关闭一部分访问以保证
关键用户的信息流速等)
,并
将业余无线电HF应急通信互联网接入系统与VHF/UHF应急通信互联
网接入系统的信息加以综合,以提高
整个系统的信息利用效率。
4、业余无线电HF 应急中心台网子系统
这是一个相对独立于互联网接入部分的子系统,
作为互联网接入
部分的必要补充。
该子系统由分布在全国的5-10个业余无线电HF应
急中心控制台组成的传统形式的台网,
由业余无线电爱好者进行定时
和不定时的值守,以发现任何来自于突发灾害事件现场的呼叫,并通
过人工转信渠道及时沟通灾区与相关部门的通信,包括通过人工报、
话通信将共用应急信息传达到现场。
5
为保证应急中心台网的长期运行,
建议各地无线电管理机构将这
方面的监督管理和相关支撑纳入政府购买业余
无线电管理服务的范
畴,协助提供一些必要的条件,例如电磁环境较好的台址、天线等的
定期维护测试服务等。
5、与公共应急信息发布系统之间的接口
业余无线电HF应急通信互联网接入系统所采集到的灾区信息应
该如何上传到与公共应急信息发布上级系统作
为制定公共应急信息
的参考输入,
公共应急信息发布上级系统产生的公共信息如何下达到
业余无线电HF应急通信互联网接入系统以便进一步分送到现场节点
并由业余无线电爱好者转递、
发布,
需要有适当的接口子系统来完成。
接口子系统包括由公共应急信息发布上级系统主管机构制订的
接口协议、管理制度,以及按照接口协议设计的实用化的信息转发信
道组成。
四、关于业余无线电HF应急通信互联网接入系统建设的组织工作
业余无线电的根本生命力在于广大业余无线电爱好者对无线电
技术的兴趣。他们自发地投入大量时间、精力和金钱,参加各种业余
无线电活动,组织各种自发的公益活动,包括突发灾害事件时提供应
急通信服务。
但是个人和自发活动的能力是有限的。
完全依靠分散的个人力量
来充分业余无线电应急通信在现代条件下应有的能力,是不够的。尤
其是一些全国性的研发和组织,就其性质来讲已经上升到一种责任,
如果没有一种具有充分凝聚力的权威组织形式,
没有一些必要的全国
性共用设施的集中投入,水平很难提高。
为此,
建议各级无线电管理机构及其
委托的管理服务机构和全国
的业余无线电技术骨干和应急通信服务积极分子一道,
利用几年的时
间,有计划、有步骤地建设业余无线
电HF应急通信互联网接入系统,
实现业余无线电应急通信能力的整体性提高。
 樓主| 發表於 23-9-2014 18:17:52 | 顯示全部樓層
业余无线电在应急信息发布中的应用
研究分课题研究报告附录三:
全国业余无线电应急通信
训练指导大纲
建议稿
中国无线电协会业余无线电工作委员会
二○一三年七月
全国业余无线电应急通信训练指导大纲
建议稿
第一章 总 则
第一条 为规范和加强业余无线电应急通信的训练活
动,统一训练内容和训练要求,
不断提高业余无线电应急通
信队伍的整体素质和实战能力,
充分发挥业余无线电在应急
通信中的积极作用。根据《中华人民共和国无线电管理条
例》
《国家突发公共事件总体应急预案》和《业余电台管理
办法》
,结合业余无线电的性质和特点,制定《全国业余无
线电应急通信训练指导大纲》
(以下简称大纲)
第二条 业余无线电应急通信训练分为技能培训、日常
训练和定期综合演练。
第三条 本大纲适用于自愿参与无线电应急通信,并已
获取业余无线电台三级以上操作资
格的业余无线电爱好者。
第二章 组织领导
第四条 全国业余无线电应急通信训练工作由中国无线
电协会业余无线电工作委员会
统一领导。各级无线电管理机
 樓主| 發表於 25-9-2014 01:03:55 | 顯示全部樓層
业余无线电在应急信息发布中的应用
研究分课题研究报告附录四:
关于地方业余无线电
应急通信组织的指导意见
中国无线电协会业余无线电工作委员会
二○一三年七月
目录
一、业余无线电是其他应急通信系统的必要互补
二、业余无线电在灾害应急通信中的主要特点和优势
三、业余无线电应急通信组织指导工作的主要目的
四、突发灾害事件中业余无线电应急通信的任务归纳
五、业余无线电资源在突发灾害事件
应急通信中的主要组合方式
、自适应随机组合
2
、具有固定建制性质的业余无线电应急通信资源组合
3
、融合在专业救灾机构中的业余无线电通信资源
六、业余无线电应急通信组织的建立
、业余无线电应急通信组织的宗旨
2
、业余无线电应急通信组织的地域范围及其业务指导关系
3
、业余无线电应急通信组织的依法建立
4
、自愿组织、加入和开放活动的原则
5
、业余无线电应急通信组织的负责人选的业务条件
6
、自我保护和风险意识
7
、从实际出发的指导思想
8
、建立必要的社会合作关系
七、业余无线电应急通信组织的业务活动重点内容
、法规学习
2
、无线电基本技术理论学习
3
、设备准备
4
、基础技术技巧实战训练
5
、协同作业训练
6
、组织技巧、信息发布及宣传技巧学习
7
、建立面向实战的骨干队伍
8
、参加业余无线电应急通信新技术的研究与开发
2
业余无线电是其他各种灾害应
急通信的有效补充手段。尤其当突
发特大灾害事件致使其它通信系统失效时,
业余无线电台通信有可能
为挽救生命财产发挥极其关键的重要作用。因此,如何通过适当的组
织和指导来提高业余无线电应急通信能力,不但是社会关心的问题,
也是应当引起业余无线电管理者和组织者重视的工作。
现就有关地方业余无线电应急
通信组织的指导工作提出看法和建
议如下。
近年来,我国各地方、各部门
、各行业都在建设应对突发事件的
应急无线电通信系统,包括公共应急信息的无线电发布系统。这些系
统大多以现代化技术为基础,
从不同角度解决突发事件条件下的信息
传输需求。
业余无线电在某些方面采用了
一些先进的无线电技术和设备,在
另一方面尤其是通信系统的组成方面保持了一些传统的无线电因素,
所以具有与其他现代通信系统不同的特点,
这些特点决定了业余无线
电可能在其它公众或专业无线电通信系统不能
覆盖的通信空间提供
一定的通信能力,从而发挥独特的作用。
因此业余无线电应急通信的定
位不应是类似系统的简单模仿和重
复备份,而应当是其他应急通信系统的必要互补。
现代公众和专业无线电通信的
功能大多以先进的系统设计、周全
的控制管理和全面的维护为基础。系
统信息容量大,传输速率高,信
息形式多样化,技术难点由职业化技术人员消化,使得通信用户终端
的使用越来越简易。但是,这些系统结构比较庞大和复杂,必要支撑
环节多,需要大量技术人员的配合和维护才能保证系统正常运行。在
突发特大灾害性事件中容易因一部分关键环节
缺损而导致整个系统
失效。
相比之下,业余无线电是一种
以分散形式为主的民间自发活动。
业余无线电通信系统一般由个人或者
单位设置的业余无线电台为独
立运行单元,彼此之间没有相互依存关系。而且业余电台的设置人通
常不得不集设备安装、调试、使用操作和维护维修于一身,因而具有
3
独立工作的能力和经验,习惯于缺乏资金、备份和周边支援的简陋环
境。他们的电台设备配置往往也比较精炼有效。因此,由业余无线电
爱好者及其器材构成的通信单元在突发特大灾
害性事件条件下具有
极大的灵活性、顽强的生存和自恢复能力。
此外,业余电台按照法律法规
可以和任何其他业余电台联络,平
时绝大多数联络操作并没有固定的通信对象,
很多操作者热衷于创造
自己的最远通信记录。
这不但促使很多业余电台具有抄收微弱信号的
能力,
也使得本来互不相识的业余电台之间存在着一种天然的不受地
理或行政区划约束的随机的自动协调、合作和组网机制。
因此,业余无线电灵活顽强的
单兵作战能力和业余电台之间的自
适应组网机制,是任何其他无线电业务所不具备的两个特点,也是两
项优势。
突发特大灾害性事件、常规通
信系统失效时,在第一时间第一地
点急需最低限度的通信能力,以便向外报出灾情,并支持现场自救。
业余无线电由于具有上述特点和优势,可能在这一环节发挥作用,成
为十分最宝贵和难得的资源。
因此,如何使业余无线电爱好
者通过有组织的训练活动尽可能促
进这些优势的加强和发挥,
是业余无线电应急通信组织指导工作的主
要目的。
根据业余无线电的上述特点和
优势,参考业余无线电应急通信的
历史实例,可将业余无线电应急通信
的重点任务归纳罗列如下:
完成任务所需最小资源
灾害性质
任务场景
任务内容
灾区内
灾区外
向外报告灾情
任何业余电台(至少一
部)
大量业余电台值守
突发特大灾害
第一时间第一地点
自救指挥及协调
任何业余电台(多部)
配合有关政府及专业救
援机构,
提供应急通信系
统服务
专门的业余无线电应急
通信组织
非毁灭性灾害
第一时间第一地点
为有关专业救援机构提
供内部应急通信服务
分散于专业救援组织的
业余无线电爱好者个体
各种灾害
根据政府统一部署
由灾区外开赴灾区
配合有关政府及专业救
援机构,
提供应急通信系
统服务
专门的业余无线电
应急通信组织
 樓主| 發表於 27-9-2014 01:05:39 | 顯示全部樓層
业余无线电在应急信息发布中的应用
研究分课题研究报告附录五:
抗干扰新汉字通信模式
CP16
设计原理及现场试验报告
中国无线电协会业余无线电工作委员会
二○一三年七月
一、问题的提出
实践证明,当突发重大灾害事
件导致常规通信系统失效时,现场
幸存的业余短波电台可能成为第一时间第一地
点向外报出灾情的唯
一工具。
在重大灾区现场的恶劣条件下
,业余电台的天线和电源都可能受
到很大的限制,加上短波电波电离层传播固有的信道不稳定性,外界
接收到的灾区信号的信噪比可能很低,单边带
话方式的话音质量很
差,常用的数字通信方式则可能根本达不到正确解码的误码率要求,
而重要的应急信息又希望采用报文形式来避免转信中的差错。
因此,需要开发一种具有高抗
干扰能力的汉字通信模式来满足应
急通信的需求。
当然,这种模式可以用来把需
要发布的公共应急信息从上级机构
发送到灾区电台,
可以考虑为公共应急信息发布系统业余无线电子系
统使用的一种基础技术手段。
开发
CP16
通信方式的设想就是在这个背景下提出的。
虽然
CP16
的开发主要是针对突发灾害应急通信的恶劣条件下的
汉字报文通信应用,但也适用于月面反射通信、长波远距离通信等极
微弱信号通信的应用场合。
二、
CP16
通信方式设计原理
为了直接传输汉字点阵图形,
CP16
采用
16
路射频载波,依次用
16
16
点阵汉字每一列的
16
个像素分别对
16
路载频进行开关调制,
因此属于幅度调制方式(
16ASK
。不同时间、不同频率上射频载频
信号的有无反应了汉字字模的形状。这样的射频信号被接受下来后,
用时间
频率瀑布显示出来的二维亮点分布就是汉字的形状,而不需
要其他的解调处理。
对
CP16
的功能期望是:
高抗噪能力
与任何其他依靠数字编码和严
格的解码来传送文字的通信方法或
者话音通信相比,
CP16
应该具有显著的抗干扰优势。这是因为:
a)
由于发送端的汉字没有经过编码,接收端不需要进行解码,
所以传送系统没有正确还原初始信息的误码率门槛;
 樓主| 發表於 27-9-2014 19:31:01 | 顯示全部樓層
业余无线电在应急信息发布中的应用
研究分课题研究报告附录六:
业余无线电
CW
方式发送
汉字应急通信报文的推荐操作规范
建议稿
中国无线电协会业余无线电工作委员会
二○一三年七月
5
加以检验和修正。
希望我国业余电台操作员,尤其是擅长
CW
的高手们积
极试用此规程(试用稿)
,通过实际使用,提出改进意见,
左右)后进行修订。
的设计目标是,业余电台操作员在
经过一定的自我训练后,
者的
CW
操作习惯。
录到纸面上的机械转换,发
送随机信息时离不开先把电文写
下来,接收信息则离不开“抄报”
,先抄到纸上然后才能解
读内容,缺乏一些国外业余
CW
操作员那种不依赖于纸笔而
CW
操作员利
6
“听报”的能力。
关于业余无线电应急电报通信汉字传送规范(试用稿)
的试用情况、建议和意
见,欢迎发送到邮箱
crac@crac.org.cn。
7
附件二
报文范例一:
UR RST 547 QSB HR QRS NW CH
ji2 xu1 sheng1 shi2 hui1 (1000KG)long2 dan3 zi3(100) ping2 AR
HW?KN
上述报文的意义为:
您的信号 547,有衰落,这里将放慢拍发速度。下面是汉字内容:急需生石
灰 1 吨,龙胆紫 100 瓶。汉字内容结束。抄收如何?请回答。
报文范例二:
NW CH
ji2 xu1 / v yao4 / sheng1 shi2 hui1 (1000KG)long2 / v de4 chuan
2
ren2 // cheng2 v / dan3 / v da4
bao1 tian1 / zi3 / v se4 // v l
uo2 lan2
/ (100) ping2 / pi2 jiu3 v / AR
HW?KN
上述报文的意义为:
下面是汉字内容。急需
(需要的需)
生石灰 1 吨,龙
(龙的传人、成龙的
龙)
胆
(胆大包天的胆)
紫
(紫色、紫罗兰的紫)
100 瓶
(啤酒瓶的瓶)
。汉字
内容结束。抄收如何?请回答。
报文范例三:
(电台 1:
NW CH
HW CPI?KN
(电台 2:
R OK GA KN
(电台 1:
= long2 dan3 zi3(100) ping2 AR
KN
(电台 2:
R PSE RPT long dan zi KN
8
(电台 1:
R
= long2 / v de4 chuan2 ren2 ; cheng2 v / dan3 / v da4 bao1 tian
1 /
zi3 / v se4 ; v luo2 lan2 /
HW ? KN
上述报文的意义为:
(电台 1:
下面是汉字内容。急需生石灰 1 吨。暂停,抄收如何?
(电台 2:
没问题。请继续。
(电台 1:
开始:龙胆紫 100 瓶。汉字内容结束。抄收如何?
(电台 2:
抄收。请重复 long dan zi。
(注:这里用 R,说明信号本身良
好,但需要重复,那肯定是理解有困难。
(电台 1:
开始:龙
(龙的传人、成龙的龙)
胆
(胆大包天的胆)
紫
(紫
色、紫罗兰的紫)
。如何?
GMT+8, 12-11-2026 09:34 , Processed in 0.125199 second(s), 19 queries , Gzip On.
