查看: 8356|回覆: 4
流動背包礦石機
發表於 30-4-2013 00:42:35 | 顯示全部樓層 |閲讀模式
本帖最後由 cheungbx 於 30-4-2013 00:45 編輯
我一直想把礦石收音機走出工作室變得生活化.
但每當我使用我的雨傘礦石收音機或帽子礦石收音機時,人們都會給我一種異樣的眼光.
如果能把一個300mmx400mm的長方型線圈藏進背包中,便可隋時聽,便能成為流動背包礦石機.
我做到了!雖然音量比雨傘收音機小一些,但你也可以聽清楚一些本地電台。我現在天天背這背包在路上聽聽收音機,在接收環境良好的地方它十分響亮.
Screen Shot 2013-04-30 at 12.29.35 AM.png Screen Shot 2013-04-30 at 12.29.44 AM.png Screen Shot 2013-04-30 at 12.31.39 AM.png Screen Shot 2013-04-30 at 12.31.19 AM.png Screen Shot 2013-04-30 at 12.31.12 AM.png
自從我做了流動背包礦石機,我曾嘗試使在各地方用它,有些地方我不能得到任何信號。也有一些地方我得到了非常強烈的信號,從當地的廣播電台在香港(我住在香港)。看看這些照片,我帶著一個50uA的電流計
去量度從耳機插孔得到的電流。有些地方為2uA,有些地方幾乎到50uA不等。
最好的地方是香港沙田中心商場平台近沙田公園,那處近本地金山廣播站不到5公里。可以達到50uA的非常大聲.
Screen Shot 2013-04-30 at 12.32.53 AM.png Screen Shot 2013-04-30 at 12.32.15 AM.png
唯一提示: 到機埸過安檢前,請把線圈移走,否則你可能不能上機.
電路圖
你需要的部件。
一個背包300x400毫米或以上,直徑越大,你能收到的電台的聲音越大。以下說明假定一個300x400毫米的背包.
二極管IN60,IN34A,
電阻100K,
2x140PF 可變電容(你可以得到它從一個舊收音機),
3.5mm的耳機插孔,
18米的幼細電線, 我用的AWG 22塑料絲。您還可以使用AWG 26. 較厚的電線,能有更多的電波捕獲和更高的靈敏度和
更高的音量輸出。
一個放兩個2A電池的塑料2A電池箱用來放晶體收音機。
晶體耳機或2K歐母以上高阻抗耳機。如果你沒有的話,你可以看我的貼子:
(自己做晶體耳機20K 高阻抗弱台也能收http://www.crystalradio.cn/thread-390154-1-2.html )
做法
A.做流動背包天線
1。找到一個大小相同的箱子。然後用幼電線 繞線圈。總計20圈。在 16 匝 做抽頭。當完成後,用紮帶或電線把線圈綁好.線圈電感在300uH 左右最好,因我量度了的線間電容約18PF,配20PF 至280PF可變電容,可收到低端(531Khz)及高端(1453Khz)電台.
Screen Shot 2013-04-30 at 12.30.01 AM.png Screen Shot 2013-04-30 at 12.30.08 AM.png Screen Shot 2013-04-30 at 12.30.15 AM.png
2。切開背包表面,用來藏線圈.
3. 在背包內開孔,用來把線圈接到礦機上.
4. 用布及拉鍊在背包的一邊做個活動袋,用來放礦機.
6. 用電線接上抽頭,然後穿越背包內開的孔,把線圈接到礦機的接線柱上.
    把第1 匝 接到接線柱1。 .
    把第16 匝 接到接線柱2
    把第20 匝 接到接線柱3
B.做礦石收音機(不帶線圈)。
1. 塑料2A電池箱外殼上開孔,來放耳機插孔可變電容和愛通過接線柱的導線。
2. 把耳機插孔和可變電容器安裝好,擰緊螺絲。
3, 參考電路圖和現實佈線圖,把部件焊接好。
4. 把開關引線連到可變電容的兩個定片上,用來選低端或高端電台.
4. 連接耳機插孔的到接線柱1。
5. 連接檢波二極管到接線柱2。
6. 連接可變電容器的定片到接線柱3。
Screen Shot 2013-04-30 at 12.30.39 AM.png Screen Shot 2013-04-30 at 12.30.48 AM.png Screen Shot 2013-04-30 at 12.31.04 AM.png
C.把流動背包天線和礦石收音機連在一起。
1. 把礦石收音機用便利貼裝進在背包的一邊做的活動袋內。
2. 把接線柱接好.
3. 把晶體耳機插入耳機插孔。
4. 把背包礦石收音機靠近窗戶, 或拿到到街上去, 找一個開放的空間,
這種背包礦石收音機不需要地綫所以你可以自由地在大街上行走
背包對準發射站的方向,或嘗試側身慢慢擺動,找到正確的位置。在同一時間,轉動旋鈕的可變電容器調諧選台。
如果你有一個全開放的空間,你應該能夠收聽到電台。然後繼續調整角度找到的最佳接收方向。
你可以按動開關來選低端或高端電台.
發表於 3-5-2013 00:42:00 | 顯示全部樓層
用這測向十礦石機
成條吐露港單車徑
都可收到783KZ
發表於 3-5-2013 19:29:53 | 顯示全部樓層
如果改成倍壓檢波效果更佳
發表於 4-5-2013 20:56:26 | 顯示全部樓層
1,  1N60要注意是否鍺質
2.  1N60 如果改成砷化[石家]二極管更佳
 樓主| 發表於 6-5-2013 00:41:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cheungbx 於 6-5-2013 00:58 編輯
先謝謝你的意見.
IN60 是鍺質二極管, 也試過用BAT86.
倍壓檢波电路我也試過,不知為何, 也試過改變抽頭的圈數去取最大聲之抽頭.發覺,實際音量分別不大,只是最大聲之抽頭之改變罷了.
請到我的blog看看其他的礦石機.
http://billydiy.blogspot.hk
GMT+8, 12-11-2026 11:44 , Processed in 0.286371 second(s), 28 queries , Gzip On.
