查看: 13843|回覆: 23
CQ旅行 1月20日 衛星電視+錦田WIFI
發表於 9-1-2013 12:42:28 | 顯示全部樓層 |閲讀模式
 樓主| 發表於 9-1-2013 19:19:17 | 顯示全部樓層
祠堂村地標
 樓主| 發表於 11-1-2013 00:27:16 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 11-1-2013 01:16:00 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 11-1-2013 18:47:22 | 顯示全部樓層
將測試高效率VU ARES 通信
 樓主| 發表於 11-1-2013 18:48:23 | 顯示全部樓層
將測試高效率VU ARES 通信
 樓主| 發表於 12-1-2013 00:46:35 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 12-1-2013 08:34:40 | 顯示全部樓層
卫星电视
即使通过接收人造卫星转播过来的电视信号节目的电视广播方式。卫星电视的传输过程一般为:通过卫星将地面基站发射的微波信号远距离传输,最终用户使用定向天线将接收的信号通过解码器解码后输出到电视终端收视的一整套过程。其他常见的广播方式有地面電視和有線電視。
早期的微波信号为模拟信号,常常需要很大的天线来接收。90年代后期起数字信号渐渐成为主流,现在模拟信号大多已经淘汰。而数字信号又分为C,Ku两种波段传输,因为很多原因现在越来越多的运营商更趋于选择Ku段。而加密方式各运营商也有不同选择,华语运营商多选择法国电信、Conax、南瓜Nagra等加密方式。
此外,常常同波束的信号不仅负载视频信号,还会负载音频,数据(远程教育,远程网络传输),还会用作即时视讯传输等多种信号。
 樓主| 發表於 12-1-2013 08:36:08 | 顯示全部樓層
接收
天线
個人可以花費高一點裝設私人的衛星接收碟,另一種廉價方式是透過業者公共衛星碟接收卫星电视再用電纜傳送到用戶,稱為有線電視,在人口密集地區很普遍。
卫星电视的天线,俗称“锅”或“碟”,用于接收卫星传输的电视节目,凹面设计的原理能将卫星信号聚焦到高频头上,再通过电缆传送到解码器。 常用的卫星天线可分为两种:正馈天线、偏馈天线,正馈天线对于接收C波段信号最佳,偏馈天线对于接收KU波段信号最佳。由于两种天线的形状虽然差不多,但在弧度却很大分别。所以有需要接收卫星电视时,天线一定要根据何种波段而选择。
解码器
和有线数字电视一样,由于卫星所传输的节目是加密的,需要专用的解码器(即机顶盒)才能正常收视,高清信号(一般具备DVB-S2制式)则需要高清解码器接收。提供卫星节目的机构会为付费用户提供收视帐号密码,同时定期修改密码以打击非法收视用户。
卫视数量
不同的电视卫星处于东南西北等不同的方位上,所以一只天线只能接收有限的卫视数量。小型的天线若接收的卫视处于相同或相近的方位则可实现“一锅多星”,然而越大的卫星天线能接收的卫视数量则越多。所以有高手的高超技术、高手的耐心与接收地区的信号场强结合起来,可以用一个直径两米的正馈天线做到“一锅十星”
优劣
成本
虽然卫星电视有覆盖面广,维护成本低的优点,但是卫星的发射成本却比地面电视或有线电视都要高很多倍,而且非法盗看或“一号多机”(即一个帐号多人使用)都使卫视商损失严重。对于用户来说,卫星电视尽管成本较高(若小区或大厦分摊则非常低),但维护费低、选择多、节目更多元化。
接收问题
採用衛星傳送微波信號存在著一個缺點:每當遇到天氣不穩定(如厚雲、颱風等)的時候,信號受阻的情況很常見。原因是信號由起點(轉發器)出發,途中遇上厚雲、雷雨雲帶、金屬飛行物體(如飛機)等障礙物,信號不能穿透或受到干擾,以致發生雨衰導致信號中斷而不能到達終點(接收器)那處,使到用戶不能收受原有的視聽效果。
法律问题
有些国家或地区不允许私人非法安装卫星天线,故卫星电视无法覆盖。也有部分频道含有色情等当地法律所禁止的内容,部分地区收看卫星电视受到了限制。
 樓主| 發表於 13-1-2013 22:28:53 | 顯示全部樓層
將測試2.4g wifi
GMT+8, 12-11-2026 11:12 , Processed in 0.370518 second(s), 28 queries , Gzip On.
