2.4GHZ 八木天線
 樓主| 發表於 29-8-2012 02:24:09 | 顯示全部樓層
首創DIY 1.8GHZ 電場表
 樓主| 發表於 30-8-2012 01:16:04 | 顯示全部樓層
1.8GHZ 電場表-
 樓主| 發表於 4-9-2012 09:44:20 | 顯示全部樓層
拋物線是平面內到一定點和到一條不過此點的定直線的距離相等的點的軌跡。這一定點叫做拋物線的焦點,定直線叫做拋物線的準線。
拋物線是一種圓錐曲線。
•        準線、焦點:見上。
•        軸:拋物線是軸對稱圖形,它的對稱軸簡稱軸。
•        頂點:拋物線與它的軸的交點叫做拋物線的頂點。
•        弦:拋物線的弦是連接拋物線上任意兩點的線段。
o        焦弦:拋物線的焦弦是經過拋物線焦點的弦。
 樓主| 發表於 8-9-2012 23:38:31 | 顯示全部樓層
技术标准ZigBee/IEEE 802.15.4
  ZigBee 技术是一项新兴的短距离无线通信技术,主要面向的应用领域是低速率无线个人区域网(LRWPAN,Low Rate Wireless Personal Area Network),典型特征是近距离、低功耗、低成本、低传输速率,主要适用于自动控制以及远程控制领域,目的是为了满足小型廉价设备的无线联网和控制   2.4GHz频段是全球通用频段,868MHz和915MHz则是用于美国和欧洲的ISM频段,这两个频段的引入避免了2.4GHz 附近各种无线通信设备的相互干扰。
Wi-Fi/IEEE 802.11a/b/g/n
  Wi-Fi 即无线局域网,工作在2.4GHz 频段,用于学校、商业等办公区域的无线连接技术,传输速率可达11Mbit/s,工作距离100m,采用直接序列扩频(DSSS)的方式。采用Wi-Fi 的主要推动因素是数据吞吐量,Wi-Fi一般用来将计算机及无线设备与本地局域网相连或直接与互联网相连。
蓝牙(Bluetooth)/IEEE 802.15.1
  一项由蓝牙特别利益小组(SIG)制定的用于无线个人区域网(WPAN)的标准,采用跳频扩频(FHSS)方式,支持语音、数据传输。蓝牙可对多达8个连接成皮网(Piconet)的设备以及多个连接成散射网的皮网提供支持。蓝牙有79个信道,信道间隔均为1MHz。通信距离为10∼100 m。
无线USB(Wireless USB)
  Wireless USB 技术在3m 距离的最大传输速率达480Mbit/s,而性能与现有的USB2.0 相同。Wireless USB 规定10m 的速率为110Mbit/s,使用全球通用的2.4GHz ISM 频段,通信距离高达10m,可连接8 个设备。Wireless USB并非联网解决方案,因此没有相关成本或功率开销,支持USB 的即插即用,无需驱动程序和标准/ 认证过程。编辑本段缺点  为了实现工业、家庭和楼宇的自动化控制,将人类从有线的环境中解放出来,以取代线缆为目标,用于无线个人区域网(WPAN,Wireless Personal Area Network)范围的短距离无线通信技术标准得到了迅速的发展,典型技术标准有蓝牙、ZigBee、无线USB、无线局域网Wi-Fi 等。在人们享受方便快捷的时候,这些技术的电磁兼容问题日益凸现。由于这些技术均选择了2.4GHz(2.4∼2.483GHz)ISM 频段,再加上无绳电话和微波炉等干扰源,就使得该频段日益拥挤。
 樓主| 發表於 12-9-2012 00:34:50 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 13-9-2012 00:56:34 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 28-9-2012 00:23:38 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 30-9-2012 20:43:51 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 4-10-2012 01:14:05 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 4-10-2012 18:54:08 | 顯示全部樓層
GMT+8, 12-11-2026 14:16 , Processed in 0.136727 second(s), 26 queries , Gzip On.
