查看: 9476|回覆: 2
焊鋁方法
發表於 28-3-2012 20:57:01 | 顯示全部樓層 |閲讀模式
現在介紹一種應用汞作媒介的焊鋁方法,特點是焊接強度很好。
在鋁上掛汞是比較容易的。把要焊接的鋁導線或鋁板塗上一層硝酸汞溶液,在鋁表面上就會很快地生成一層汞。汞層生成經過用水清洗後即可進行焊接。
應用這種方法焊接,起初錫被焊在鋁表面上時,它是焊在鋁汞齊層上,焊接強度不高,必須使溫度保持一段時間,則汞受熱後會很快在鋁中擴散,錫就很牢固地與鋁基體焊在一起了。所以用烙鐵焊接時,最好用100瓦以上的電烙鐵,並注意熱量要足,蘸錫要多(因為鋁傳熱極快)。焊錫後,烙鐵頭不要馬上離開鋁件,應停留一、二分鐘,以便汞擴散增加焊接強度。由於汞一受熱就擴散,所以硝酸汞溶液應逐步焊、逐步塗。
汞及其鹽有毒,焊接中應注意安全。氯化汞(MgCl2)有劇毒,不宜應用。
 樓主| 發表於 30-3-2012 01:41:57 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 27-4-2012 01:30:16 | 顯示全部樓層
GMT+8, 12-11-2026 13:55 , Processed in 0.176850 second(s), 28 queries , Gzip On.
