查看: 12492|回覆: 4
節能燈(慳電膽) 原理+維修+循環再生
發表於 5-3-2012 11:10:06 | 顯示全部樓層 |閲讀模式
節能燈(慳電膽) 原理+維修+循環再生
 樓主| 發表於 5-3-2012 11:10:43 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 5-3-2012 11:30:04 | 顯示全部樓層
PHILIPS(飞利浦)14W节能灯有两种规格,一种是2U1灯管,平衡排列,另一种是3U1灯管,三角形排列,现以2U1�14W灯管为例,介绍其电路原理及常见故障检修。供参考。
  电路工作原理
    根据实物绘制出电路原理如附图所示,元器件的编号与电路板相同。该电路属于半桥型高频逆变电路,市电220V经保险电阻TR后加至整流管Dl一04桥式整流,由IC2、电感L1、C1组成π型高低频滤波电路,其作用既防止节能灯工作时产生高次谐波对家用视听电器的干扰,又可以进一步减小输出直流电压的交流纹波,对后级电路工作有利。滤波后输出约300V直流电压加至功率管Q1、Q2上。由R1、C3组成启动电路;由Q1、Q2、C4、C5和脉冲变压器T1(绕组N1、N2、N3)组成高频振荡电路;由自感变压器T2、C6、灯管2U1组成串联谐振�照明电路。刚接通电源时,300V 直流电压经R1对C3进行充电,当C3充电电压达到一定值时经R2加至Q2的基极,Q2触发导通。然后通过脉冲变压器T1各绕组感应耦合,触发Q2、Q1 轮流导通与截止,电路进入振荡状态,产生近似矩形渡的输出脉冲。该脉冲电压经T2、C6产生谐振,在2U1两端获得足够的启辉电压而点燃发光。当灯管点亮 后。由于T2的自感作用,使灯管电流恒定,这样既减小灯管的频闪,又起到限流保护作用。确保节能灯安全工作。
  该节能灯设置多重保护电路,以提高节能灯的可靠性。延长节能灯使用寿命。由保险电阻TR担任整机过流保护。主要利用二极管D7、D8的单向导通作用来吸收工作时加到Q1、Q2上的反压,防止两功率管因高反压而损坏。电阻R5、R6的作用是限制Q1、Q2基极的过电流。电阻R3、R4和二极管D5、D6串联组成两功率管b-e结的吸收反压保护电路,以保护Q1、Q2不被损坏。电容C7起隔直作用。防止直流高压进入灯管而烧坏灯丝。
 樓主| 發表於 8-3-2012 09:07:36 | 顯示全部樓層
現代緊湊型螢光燈的發明在19世紀90年代後期由彼得庫珀休伊特。[1]他的燈被攝影師用於照相而用。[1]
[编辑] 優缺點
優點:
    節能燈的光效比白熾燈高得多,同樣照明條件下,前者所消耗的電能要少得多,所以稱為節能燈。但是與螢光燈(尤其是T5燈管)相比,還是比較浪費能源。
    標準規格、已經內建安定器、更換方便。
缺點:
    有別於白熾燈,節能燈在使用時,會產生些微的電磁波與微波。每一瓦特的節能燈產生的電磁波強度約為4.67毫高斯,與微波約3.3μW/cm²。
    含汞、可能有紫外線洩漏;而且許多中國工人因為製造省電燈泡而汞中毒。
    光衰,用久了光度會低於新品。
    節能燈的單價高於白熾燈,必須在經常使用的情況才會省錢。
    大多數無法調光,不適用於可調光亮度的燈具。
    不適用需要經常開關的場所,在這些場所以LED或CCFL照明(CCFL省電燈泡)較佳。
    演色性較低:白熾燈及鹵素燈演色性為100,表現完美;省電燈泡演色性大多在80至90之間,省電燈泡演色性最高只有超過90;若要更高演色性,則可選購最完美的T8螢光燈管,演色性達到98至99。而低演色的光源不但看東西顏色不漂亮、也對健康及視力有害。
回收
省電燈泡所含的物料包括金屬、玻璃和微量水銀。儘管水銀的含量完全符合國際安全限度,但屬有毒物質,在運輸及棄置時必須小心處理。
 樓主| 發表於 17-3-2012 10:57:50 | 顯示全部樓層
电子节能灯的维修电路图及原理分析
维修电子节能灯,首先要排除假故障。关灯后节能灯有间隙性的闪光,这并不是灯的质量问题。主要原因是电工线路安装不规范,将开关设在零线造成的。只要把进线端的零线与火线调换一下即可。使用了带氖灯的开关,关灯后仍然能形成微流通路,或借线安装双联开关的,会造成有时关灯后有闪光现象。
  电子节能灯有玻罩型和裸露型。玻罩型又有球型、球柱型、工艺型等三个系列,前两个系列均有全透明、刻花、彩色刻花和乳白色4个品种。它具有外形美观、安装时不易损坏灯管、耐碰撞等优点;裸露型则有H型、UH型、3U型、4U型、2D型及螺旋型等。按发光的颜色分,则可分为红、绿、蓝、黄(色温为2700K,属暖色光,类似于白炽灯的光色)、白(色温以6400K居多,属冷色光,类似于日光灯的光色);而色温为5000K的灯管因光色接近于自然光,对眼睛无刺激,更适合于学生和精细工作。本文介绍的电子节能灯电路见图1,印板图见图2。该电路已加有软启动(灯丝预热)电路,可延长灯管寿命。多应用于护目灯和外销灯具中。
  维修电子节能灯时,为安全应用1:1隔离变压器隔离市电。
  一、灯不能正常点亮的检修
  1.常见为谐振电容C6击穿(短路)或耐压降低(软击穿),应换为耐压在1kV以上的同容量优质涤纶或CBB电容。
  2.灯管灯丝开路。若灯管未严重发黑,可在断丝灯脚两端并联0.047μF�400V的涤纶电容后应急使用。
  3.R1、R2开路或变值(一般以R1故障可能性较大),用同阻值的1�4W优质电阻代换。
  4.三极管开路。如发现只有一只三极管开路,但不能更换一只,而应更换一对耐压在400V以上的同型号配对开关管。否则容易出现灯光打滚或再次烧管。
  5.灯光闪烁不停。灯管若未严重发黑,检查D5、D6有无虚焊或开路,若D5、D6软击穿或滤波电容C1漏液及不良,也会使灯光闪烁不停。
  6.灯难以点亮,有时用手触摸灯管能点亮或灯光打滚,这可能是C3、C4容量不足、不配对。
  7.倘若单支小功率节能灯点亮后灯丝有发红或发光的现象,还应检查D1∼D4有无软击穿,C1是否装反或漏电,电源部分有无短路等。
  8.扼流圈L及振荡变压器B的磁心有断裂。如若单换磁心,要注意三点:(1)使用符合要求的磁心,否则可能使扼流圈的电感值有较大出入,给节能灯埋下隐患;(2)磁隙不能过小,以免磁饱和;(3)磁隙间用合适的垫衬物垫好后,用胶粘剂粘上,并缠上耐高温阻燃胶带,以防松动。此外对B的同名端不能接错。
  9.检修使用触发管的电子镇流器,应重点检查双向触发二极管,此管一般用DB3型,它的双向击穿电压为32±4V。
  二、有元件明显损坏的检修
  1.虽不熔断保险、不烧断进线处线路而电阻等有明显损坏的,三极管必损无疑。这首先可能是灯管老化引起的,其次是使用环境差,另外可能是由C1失去容量造成的。对于前二种情况,在更换电阻、三极管时,最好也更换配对的C3、C4小电解。对于后一种,C3、C4不必更换,由于C1工作在高压条件下,务必选用优质耐热电解电容器进行代换。
  2.在熔断保险、烧断进线处线路的情况下,若C1、Q1、Q2完好,则必须逐个对D1∼D4进行常规检查和耐压测试。或把D1∼D4全部用优质品代换。
  3.C1爆裂,如伴有熔断保险、烧断进线的现象,应将D1∼D4、C1全部更换。
  4.只有Q2一侧的阻容件、三极管烧坏的,应重点检查C2是否已击穿。
  5.若高频变压器B损坏,可用∮0.32mm高强线在10mm×6mm×5mm的高频磁环上绕制,T1、T2各为4圈;T3为8圈(注意头尾)。扼流圈L:灯管功率5∼40W,相应为1.5∼5.5mH之间。
  三、少数电子节能灯有干扰遥控彩电的现象。
  可调整L的电感量或C2的电容量,使其不干扰遥控电视机,又能安全工作。
  四、使用节能灯的注意事项
  1.节能灯不能在调光台灯、延时开关、感应开关的电路中使用。
  2.应避免在高温高湿的环境中使用。
  3.电子节能灯与其他照明灯具一样,不宜频繁开和关。
GMT+8, 12-11-2026 10:03 , Processed in 0.136110 second(s), 27 queries , Gzip On.
