查看: 8332|回覆: 2
dBW、dBm
發表於 25-12-2011 18:47:20 | 顯示全部樓層 |閲讀模式
本帖最後由 HMLEUNG 於 25-12-2011 18:48 編輯
在香港的HAM牌上,說U、V頻的手機,平均功率不可大於7dBW。
但是,吾等q仔,只會開口就五火手機、埋口就廿五火車機……{:3_64:}
另外,筆試中,驚見dBm字樣,又識少一題。{:3_49:}
發表於 2-1-2012 20:41:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 VR2VVR 於 2-1-2012 20:57 編輯
總之同GY在堂上講
簡單轉換
3dB=2
7dB=5
20dB=100
23dB=200
26dB=400
簡單計法如下:
普通數->dB數
log(普通數)x10=dB數
dB數->普通數
10^(dB數/10)=普通數
「^」等於「次方」
發表於 2-1-2012 20:53:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 VR2VVR 於 2-1-2012 20:55 編輯
回上:
7dBW不是平均功率, 而是最大有效輻射功率限制(Effective Radiated Power, 簡稱ERP),
只限(144MHz-146MHz) + (430MHz-440MHz)/P,
而不是V段(因V段會包括~50MHz),
何謂「有效輻射功率」?
答:
行動電話基地台的功率,通常以有效輻射功率(effective radiated power , ERP)來描述,單位是瓦特(watts, W)。或者,用傳送功率(transmitter power, 單位為瓦特)和天線增數(antenna gain)來表示。
傳送功率是測量總功率,有效輻射功率則是測量主射束的功率。如果天線是全方向性的(omni-directional),而且效率是100%,那麼該天線的傳送功率和有效輻射功率是一樣的。但是行動電話基地台的天線絕大多數不是全方向性的,是屬於中等(低功率天線)到高等(高功率天線)方向性的。所謂方向性是在某些方向集中功率發射,則在其他方向的功率就非常低。
天線增數是測量某個天線的方向性,單位是分貝(decibels, dB)。因此,一個具有高增數天線,且功率為20-50W的基地台,可以在任何地方產生幾百到超過一千瓦的有效輻射功率。
或許「增數」和「有效輻射功率」的概念可以用電燈泡來解釋。比較一個一般的100W電燈泡和一個100W的聚光燈泡,它們有相同的總功率,但是當你站在聚光燈的主燈束內和外有很大的差別(內亮外暗)。行動電話基地台的天線(尤其是高功率天線)就像是聚光燈,而有效輻射功率就如同聚光燈主光束內的功率。
Ref: http://www.ym.edu.tw/rad/cbase/q14h.htm
所以 有效輻射功率 可簡單理解成 :
本身發射機輸出功率 + 天線增益 = 有效輻射功率
GMT+8, 12-11-2026 12:06 , Processed in 0.136997 second(s), 28 queries , Gzip On.
