查看: 5947|回覆: 2
迷你掌上空調
發表於 6-7-2011 10:31:35 | 顯示全部樓層 |閲讀模式
[table]產品尺寸:高16.5CM 寬:8.5CM 厚:4.5CM
顏色: 紅色/ 藍色
注:迷你掌上空調扇只是吹稍微冰冰的涼風,賣的是時尚漂亮的新概念,自己一個人使用還是有涼風效果的。但絕非傳統空調哦,一些朋友想花幾十元錢買“空調”,想想都知道不現實的。對於風扇的冷風要求很高的朋友請謹慎購買!
空調的旋轉頭只能180度旋轉 只能180度旋轉哦 買家如果用力旋轉導致旋轉頭卡子脫落 本店不承擔退換貨!!!
水冷技術
環保,方便,簡易,實用
產品特點:
難熬的夏日進行中,出門被熱浪襲擊實在是一種煎熬。溜進商場談空調不失為一避暑妙招。可是,總不能呆在一個地方吧?走出去,依然是汗水濕漉漉的世界。
不怕不怕,現在有了這款掌上迷你小空調,熱浪滾滾的大街上,人群中,你一樣可以擁有清涼的激爽!那就是這款新上市不久
採用的是獨特的有效水蒸發冷卻技術,只需要加水來啟動冷卻功能,僅僅使用4節AA電池,就可以輕易享受這個小傢伙吹出的濕潤的冷風了,所使用的4節普通AA電池,可以使用5個小時以上。因此不太用擔心中途罷工了。
它的效率還不低,不僅可以有效的將空氣冷卻,還可以解決一般性空調常會引起的過敏和呼吸問題,可謂環保又健康。
另外,特別值得一提的是,小東西也考慮了人體工學設計,使用起來非常輕鬆舒服。讓你真正舒服一“夏”!
最適合它的用武之地,還是戶外活動,無論是運動間歇的休息時刻,還是人潮洶湧的演唱會現場,人再多,空氣再悶熱,你的手心裏,一直都會有不停歇的涼意來源!長期對著電腦的您,是否對它動心了呢?
產品本身配備一個60ml的水瓶,一條連接電腦的USB線,和水冷性海綿一塊
使用方法也很方便:只要把產品自帶的滴水瓶裏的水均勻的滴在蓄水的海綿上。只要給它電,就能工作了!
產品的吸水海綿為高級木槳綿。可以反復使用達一年。當然,在使用過程中你需要注意它的清潔,使用完後最好把它拿出來晾乾!
產品參數:
1:空調有兩種工作方式
製冷及普通風扇模式
分別為:把隨機配帶的海綿充份弄濕後(以不滴水為標準)放入機子後面的海綿專用區內。打開空調,即可實現冷風製冷
如不需製冷,則把海綿取出,繼續開啟空調,則不會有冷風吹出
產品配的木槳吸水海棉可以重複使用!
2:供電方式
空調的供電方式有三種
1、4節5號電池供電(需自配)
2、USB介面供電(隨機配USB線一條)
3、電源直接供電(AC適配器需用戶自備)
3、注意事項
A:產品為不防水產品,海綿加水時應取出後再加水。不可直接注水,防止水進入機子內部造成損壞
B:海綿的濕度以加滿不滴水為准。如浸水過多可以擰幹後再放入機子內部
C:產品不抗高空摔落,使用時請注意
D:建議每次使用完海綿後請晾乾海綿,以免滋生細菌及產生異味。
小提示:如果你需要它吹出來的冷風帶有香味的話,可以把精油滴幾滴到海綿中就OK了。當然,使用完後一定要記得放入水中浸泡清洗再晾乾!
電池的安裝
電池格位於手柄上,在手帶的旁邊
1) 向下滑動並取下電池格的蓋子
2) 安上4節新的AA鹼性電池
3) 重新蓋上電池格的蓋子
4)長期不使用時請將電池取出
可以外接電源,外接電源裝置的DC插座位於手帶的上介面處
1)將我們配置的可替代電源裝置的DC插頭插入插座口
2)接上家用電源就可以在無電池狀態時使用隨身冷
水冷海綿的安裝
1) 把機器關掉
2) 通過推動頂部杠杆向外拉,把海綿蓋子連同水冷海綿一同取下
3) 首次使用:把水冷海綿在自來水中浸泡並用肥皂徹底搓揉。請小心對待海綿,不要再洗的時候太過用力。
4) 如果海面上還有上次用過留下的水分,請把海綿從蓋子中取出,把剩餘的水分擠掉。
5) 請在把水冷海綿平放在海綿蓋子的同時按以下描述操作:在瓶子裏裝滿自來水、蒸餾水或者礦泉水,然後均勻緩慢的把30ML水倒在海綿表層各處。
6) 先插入地步插口,把連同海綿的海綿蓋子重新安裝上,然後把蓋子推向主機方向使其鎖上。
注意:不要過度浸泡水冷海綿。不要再流動的自來水下面沖泡海綿。掌握好浸泡用的30ML的水是困難的,請一直使用裝水的瓶子。
注意:機器是不防水的,請避免外部其他水的接觸。
注意:如果在操作中出現漏水,那麼有可能是你在海綿上倒入的水過量(詳見第五步);或者可能在你浸泡海綿之前沒有擠出先前剩餘的水分。
操作
主機電池格蓋子上方有兩個開關:
1)雪花開關可以控制機器功率以及空氣製冷器的空氣速度
2) 燈飾開關可以控制機器頂部LED的明暗(用於夜間出行的臨時照明裝置)
3) 打開機器,按一下雪花開關,電機低速運行。再按一下,電機告訴運行(速度可以按所在的環境調節)
4)旋轉空氣管可調節空氣輸出方向,便於給你帶來更好的冷卻效果
5) 當冷空氣減少時請重新浸泡海綿【詳見水冷海綿的安裝說明】。打開海綿蓋子觸摸海綿確認海綿是幹的。使用的時間因使用的不同和環境的不同而有所差異(大約半小時到3小時)
6)定期地觸摸海綿確定它仍然是濕的,如果海綿幹了,請重新浸泡海綿
注意:要使有效地冷空氣產生,海綿必須是濕的,如果不是,請按照水冷海綿的安裝說明進行操作。
保養水冷海綿
每次操作之後,按說明圖移開海綿蓋子,擠出海綿中多餘水分,把海綿在空氣中晾乾。
為了取得最佳效果,請定期清洗你的水冷海綿,在使用前抗菌浸泡。
注意:處理海綿時請確保雙手乾淨
芳香氣味
為了有輕微的香味,您可以在水冷海面上使用自己的芳香精油。把海綿浸泡濕後【詳見水冷海綿的安裝說明】,在海綿表面上滴幾滴需要的精油,在使用完後徹底洗乾淨。
不要再同一塊海綿上混合不同的氣味。
發表於 6-7-2011 17:50:08 | 顯示全部樓層
--------本店不承擔退換貨!!!-------
ZRI  是否開店賣 很有興趣
 樓主| 發表於 7-7-2011 10:40:42 | 顯示全部樓層
vr2gy....祖国貨...几十大元一台...^-^
GMT+8, 12-11-2026 12:00 , Processed in 0.420993 second(s), 28 queries , Gzip On.
