查看: 6040|回覆: 0
內地 二級試題
發表於 28-4-2011 12:20:51 | 顯示全部樓層 |閲讀模式
1. 下列選項中包含《中華人民共和國無線電管理條例》制定的主要目的有(BCD )
A.發展科技、培養創新人才 B.有效利用無線電頻譜資源
C.加強無線電管理 D.保證無線電業務正常進行
這題參考《中華人民共和國無線電管理條例》第一章第一條:為了加強無線電管理,維護空中電波秩序,有效利用無線電頻譜資源,保證各種無線電業務的正常進行,制定本條例。
2. 在《業餘無線電操作證書等級標準》中,145.8MHZ-146MHZ是作為下列哪個頻率使用規劃(C)
A.業餘中繼電臺上行信號 B.CW C.業餘衛星 D.慢掃描電視
這個不用說了,就是業餘衛星。
3.按照我國無線電法規、處理無線電頻率相互有害干擾的原則有( C)
A.移動業務讓固定業務、非廣播業務讓廣播業務、業餘業務讓其他業務
B.業餘業務讓其他業務、點對點通信讓網路通信、非公用業務讓公用業務
C.後用讓先用、無規劃讓有規劃、帶外讓帶內、次要業務讓主要業務
D.次要業務讓主要業務、無規劃讓有規劃、業餘業務讓公用業務
這個也不用說了,考了好多次了,正確答案是C。
4. 無線電頻率劃分中,包含主要業務和次要業務,下面對次要業務闡述正確的有( CD)
A.次要業務電臺應無條件避讓其他電臺
B. 次要業務電臺不能對有害干擾提出保護要求
C. 次要業務電臺不能對主要業務電臺產生有害干擾
D. 次要業務電臺不能對將來可能指配頻率的主要業務電臺產生有害干擾
這個在《中華人民共和國無線電頻率劃分規定》2006年版的2.2.1-(3)-a)中有規定:(次要業務台站)不 得對業經指配頻率或將來可能指配頻率的主要業務電臺產生有害干擾。我選C了,因為我沒看《頻率劃分規定》,想當然的以為頻率還沒指定,我干擾不著你啊?仔 細推敲一下才知道理解錯了。
5. What type of modulation is most commonly used for VHF packet radio transmissions? ( AB )
A.FM B.SSB C.AM D.Spread Spectrum
如果題目沒錯,說的就是VHF packet radio,那麼應該選資料通訊的調製模式,答案中沒有,所以不要選;
如果題目出錯了,題目的本意是VHF pocket radio,那麼答案應該是A,因為most只能有一個
不管怎樣,這題我做錯了,我TMD選D了
6. 下列Q簡語解釋中的正確的有(BC )
A.QRM 天電干擾 B.QRS 拍發得慢點 C.QRV 準備好了 D.QRT 拍發的快點
QRM是它台干擾,QRT是停止發射。
7. 關於CQ,CQ ,CQ,this is BY1PK listening from 14.210 to 14.220,正確的是( D)
A.CQ,CQ,CQ,這裏是BY1PK,在14.210發射,在14.220呼叫
B.CQ,CQ,CQ,這裏是BY1PK,在14.210收聽,在14.220發射
C.CQ,CQ,CQ,這裏是BY1PK,在14.210~14.220之間發射
D.CQ,CQ,CQ,這裏是BY1PK,在14.210~14.220之間收聽
這個題我不會,只是憑感覺選D了,不清楚怎樣在一個頻帶內收聽。
8. 20米波段中,哪個頻段最常用來做資料通信(B)
A.14.000-14.050 MHz B.14.070-14.100MHz
C.14.150-14.225 MHz D.14.275-14.350 MHz
這個藍皮書上說的是14.070-14.112。
9. 目前ITU三區40米波段作為業餘業務使用範圍是(C)
A. 7.0-7.1 MHz B.7.05-7.15 MHz C.7.0-7.2 MHz D.7.0-7.3 MHz
本來7.0-7.1就是業餘業務專用的,2009年3月開始7.1-7.2開放給業餘業務,並且是主要業務。
10. 以下說法正確的有 (AC )
A. 10m波段冬季傳播比夏季差 B. 6m波段在太陽黑子低谷期完全不能使用
C. 70cm 波段較2m波段相比更適合城市使用 D.40m做國內聯絡還行,做DX太困難了
我只答了A,因為A是肯定的事實,玩過10m的都知道。選C的原因應該是因為70cm波長更短,更容易攜帶,穿透性更強。
11. 世界IOTA競賽的時間是( B )
A. 每年7月的第二個週末舉行 B. 每年7月的最後一個週末舉行
C. 每年10月的最後一個週末舉行 D. 每年11月的最後一個週末舉行
這個藍皮書上有,經常玩的也知道。
12. 為劃分無線電頻率,國際電信聯盟《無線電規則》將世界劃分為三個區域,位於第二區的國家有 ( AD )
A.美國 B.英國 C.俄羅斯 D.加拿大
這個也沒什麼疑問,藍皮書上有,《中華人民共和國無線電頻率劃分規定》2006年版上也有,網上也有。
13. 對於功率合成器闡述正確的有( BC )
A.是將數個電子器件的輸出功率平均分配 B.功率合成器的關鍵部分是功率分配與合成網路
C.理想狀態下,合成器的各單元放大電路應彼此隔離 D.推挽功率合成器的優點是輸出沒有奇次諧波
技術問題,不做評述,我選的也是BC
14. 在無線電通信中RFI通常是指什麼(B )
A.無線電發信 B.射頻干擾 C.雜散發射 D.互調干擾
這個也是技術問題,我選的也是B
15. 2009年中國發射了首顆業餘衛星,這顆衛星的呼號是(C )
A. HO68 B.BT1SA C.BJ1SA D.BS1SA
這個答錯了,選A了,選的時候在AC間糾結了很久,正確答案是C,網上搜一下BJ1SA,會搜到 hellocq.net上的一篇文章,潘老師還是哪個老師說的,還有一些上傳的HO68的信標LOG上有這個呼號,所以這題挺…….難的。如果這樣考慮就 好了:中國的呼號都是B打頭,T是特設台,S是海島,只剩一個C可選了。
16. 哪個電離層最靠近地球的表面(A )
A.D層 B.E層 C.F1層 D.F2層
這個是常識,藍皮書上也有。
17.在應急通信時,人們常會用身邊簡單的設備自製倒V天線,在調節時如果發現諧振點偏低,最簡單的方法是( B )
A.增加振子的長度 B.剪短振子的長度 C.增加振子的直徑 D.改用其他材料做振子
這個也是技術題,振子和波長成正比,波長和頻率成反比,所以所以….
18. 八木天線驅動振子(主振子)的近似長度是( B )
A.1/4 波長 B.1/2波長 C. 3/4波長 D.1波長
這個是技術題,不多說了,B
19. 八木天線使用“伽瑪匹配”的目的是( A )
A.使用相對較低的饋電點阻抗匹配到50歐
B.使用相對較高的饋電點阻抗匹配到50歐
C.提高向前輻射和向後輻射的比值
D.提高主波瓣的增益
正中間阻抗最小,越往邊上阻抗越大,伽瑪棒就是要把饋電點往邊上移動,說明八木天線由於其他單元的影響,阻抗已經小於50歐了,要增大一下才能與傳輸線匹配。
20. 要使遠距離的接收機S表的示數從S8增加到S9,發信機輸出功率至少要增加多少?( )
A.大約2倍 B. 大約3倍 C. 大約4倍 D.大約5倍
S表各等級之間差6db,3db折合功率的兩倍左右,6db換算出來是2倍的平方,所以是4倍。
21. 下列哪個元件能減少射頻對音頻的干擾( B )
A.旁路電感 B.旁路電容 C.正向偏壓二級管 D.反向偏壓二級管
射頻比音頻高,所以讓它從旁路電容射掉∼
22. 無用發射包括(AB)
A.雜散發射 B.帶外發射 C.殘留單邊帶發射 D.載波發射
這個選AB,C的殘留邊帶應該是一種調製方式,不應該理解成邊帶濾波剩餘的殘餘能量(我就這樣理解了,這個題交代了),D是完全不同的概念,忽悠人的。
23. 對於丙類功率放大器闡述正確的有( BC )
A.丙類放大器不會出現交越失真
B. 丙類功率放大器多用於高頻功率放大器,較乙類效率高
C. 丙類放大器較乙類放大器導通角大,則電晶體導通時間長,效率提高
D. 丙類放大器各級之間不能使用同一電源供電,會因頻率串擾降低效率
這個技術問題,不討論,我選AB了。
24. 天線增益如無其他特殊說明,則指( A )
A.最大輻射方向的增益
B.絕對或全向增益
C.相對於半波振子的增益
D.相對于短垂直天線的增益
這題就選A,沒什麼好說的,所有介紹天線知識的書上都會說,藍皮書上好像沒說。
25. 無短波主要靠電離層反射,對其優點描述不正確的有( CD )
A.要求的功率較小,終端設備的成本較低
B.受地形限制較小
C.傳輸可靠性高
D.有適當的傳輸頻帶寬度
這個無應該是無線電少了兩個字吧?這題我選AC了,估計不對了。不知其所以然,等官方答案吧。
GMT+8, 12-11-2026 11:44 , Processed in 0.121632 second(s), 19 queries , Gzip On.
