查看: 5584|回覆: 0
2011 CQ World-Wide WPX 比賽
發表於 4-1-2011 15:10:26 | 顯示全部樓層 |閲讀模式
SSB:3月26-27日 CW:5月28-29日,2011年
開始:0000 GMT 週六 結束:2359 GMT 周日
I. 目標:參賽的全世界愛好者在比賽時間內盡可能聯絡到更多數量的電臺和首碼
II. 操作時間:48小時。單人組可以在這48小時內累計操作36小時——每次休息時間最少為60分鐘,期間不能有QSO錄入日誌。多人組可以操作全部48小時。
III. 波段:只能使用1.8、3.5、7、14、21和28MHz。一定要遵守在已經制定好的頻率範圍內操作。
IV. 適用於所有組別的競賽規則:
(a) 所有競賽者必須嚴格遵守其所選擇的參賽組別及相關規則,否則將對其遞交的成績產生不利影響。只有競賽者的呼號才可以被用來計算其比賽成績。
(b) 每個呼號必須被單獨使用參賽。
(c) 所有競賽者在任何波段使用的輸出總功率不得超過1500瓦特,或者不得超過其所屬國允許的最大輸出功率上限,或者不得超過其參賽組別的輸出功率上限,都要低於這些限制。
(d) 不允許自己為自己或者要求其他電臺為自己發佈spots。
(e) 只允許單人輔助組和多人操作組組別使用QSO提示幫助。QSO提示輔助是指運用各種技術或外在方法為操作員提供任何關於其他電臺的呼號和頻率資訊。包括(但不限於此):使用DX資訊發佈群,資料包,本地或遠端電話和頻率解碼技術(例如 CW Skimmer),互聯網聊天室或網站,及其他個人提供或參與的有關比賽的操作準備。
(f) 所有的操作必須在同一個地點內進行。發射機和接收機必須位於500米直徑圓形區域內或者電臺執照規定的範圍內,以面積較大者為准。參賽者使用的天線必須在物理上用電纜連接到其使用的發射機與接收機。
(g) 發射機、接收機和天線的實際物理位置決定遠端控制電臺的參賽地點。遠端控制電臺必須服從所有對電臺和組別的限制條件。
V. 參賽組別
A. 單人操作員組 :在官方的競賽週期內只允許一個人(操作員)進行比賽完成最終得分。在任何時候只允許發送一個信號。如使用任何形式的 QSO 提示輔助手段,都將歸入單人有輔助操作 (SOA) 組別(見下面的 B 部分)。
(a) 單人操作員高功率組(全波段或單波段):一個人進行所有操作和日誌記錄。不允許 QSO 提示輔助。總輸出功率不得超過 1500瓦特。
(b) 單人操作員低功率組(全波段或單波段):一個人進行所有操作和日誌記錄。不允許 QSO 提示輔助。總輸出功率不得超過 100瓦特。
(c) 單人操作員 QRP 組(全波段或單波段):一個人進行所有操作和日誌記錄。不允許 QSO 提示輔助。總輸出功率不得超過 5瓦特。
B. 單人有輔助操作員組:所有的操作和日誌記錄只允許一個人(操作員)進行。在任何時候只允許發送一個信號。該組別的競賽者允許使用 QSO 提示輔助。
(a) 單人有輔助操作員高功率組(全波段或單波段):總輸出功率不得超過 1500瓦特。
(b) 單人有輔助操作員低功率組(全波段或單波段):總輸出功率不得超過 100瓦特。
C. 單人操作員附加組:以上的單人操作員競賽者也可以通過增加卡布裏羅日誌 (Cabrillo log) 中標題為 CATEGORY-OVERLAY 的一條附加選項來為以下的類別之一遞交日誌。
(a) 三波段/一單元天線組 (TB-WIRES):競賽者在比賽中將只使用一副三波段天線(任何種類,只用單獨一根饋線連接發射機和天線)工作在 10、 15和 20米波段以及一副一單元天線工作在 40、 80和 160米波段。
(b) 新人組 (ROOKIE) :參加此組別的操作員必須是在此次比賽的時間點上獲得業餘無線電操作證三年或以內。在 SOAPBOX 一欄中注明首次獲得操作證的日期。
D. 多名操作員組(僅限全波段,高功率):在官方的競賽週期內有一名以上操作員進行比賽完成最終得分。根據發送信號的數量來選擇如下組別。每台發射機的總輸出功率不得超過 1500瓦特。
(a) 單發射機組:在任何時候只允許發射一個信號。在任何小時週期(00-59分鐘)內最多可以作十次波段切換。例如,從20米波段切換到40米波段,然後再回到20米波段就被認定為兩次波段切換。用一個單一的序列號記錄比賽日誌。
(b) 雙發射機組:在任何時候不同波段最多發射兩個信號。任何一台發射機可以和任何一個或所有其他電臺通聯。無論使用哪一台發射機通聯,同一電臺在每個波段只能被通聯一次。日誌上必須注明每個QSO所使用的發射機(使用為CQ系列比賽設計的CABRILLO日誌範本第81列)。每台發射機在任何小時週期(00-59分鐘)內最多可以作八次波段切換。例如,從20米波段切換到40米波段,然後再回到20米波段就被認定為兩次波段切換。各波段使用一個獨立的序列號。
(c) 多發射機組:發射機數量不限,但在任何時候同一波段只允許發射一個信號(與另一個電臺通聯)。各波段使用一個獨立的序列號。
VI. 信號交換:RS(T)報告加上一個以001開始的遞增的比賽序列號。注意:雙發射機組(Multi-Two)和多發射機組(Multi-Multi)的競賽者在各波段使用各自獨立的以001開始的序列號。
VII. 比賽計分:
(a) 不同大洲電臺之間的通聯,在28,21和14MHz計3分,在7,3.5,1.8MHz計6分。
(b) 同一大洲但不同國家電臺之間的通聯,在28,21和14MHz計1分,在7,3.5,1.8MHz計2分。北美地區電臺例外——在北美地區以內電臺的通聯(通聯的雙方電臺必須位於北美地區)在28,21和14MHz計2分,在7,3.5和1.8MHz計4分。
(c) 同一國家內電臺之間的通聯,不論波段,均計1分。
VIII. 首碼係數計分:首碼係數分是指通聯到的正確有效的首碼數量。每個首碼不管在哪個波段或通聯到的次數,只計一次係數分。
(a) 首碼是指構成業餘電臺呼號第一部分的字母和數位的組合。例如:N8, W8, WD8, HG1, HG19, KC2, OE2, OE25, LY1000等。在數位、字母或次序上的任何變化都被視作一個不同的首碼。如果一台正被操作的電臺所在的DXCC國家不同於其自身呼號所屬的DXCC前 綴,那麼必須使用“/”冠記操作地的首碼。/首碼必須是操作所在國/地區授權的一個首碼。在帶“/”操作時,/標注的首碼將作為其參賽首碼。例 如:N8BJQ在維克群島使用時將變成N8BJQ/KH9 或N8BJQ/NH9。KH6XXX在俄亥俄州使用時必須在後面加上用於美國8區的一個授權的首碼(/W8, /AD8等)。如果/後面的首碼沒有帶數位,將在/首碼的頭兩個字母後面加上數位Ø來組成完整的首碼。例如:PA/N8BJQ 將變成 PAØ/N8BJQ。所有不帶數字的呼號將在其呼號的打頭的兩個字母後加一個Ø以組成完整的首碼。例如:XEFTJW將變為XEØFTJW。/MM、 /M、/A、 /E、 /J、 /P或臨時呼號的標識都不被作為新的首碼計算。
(b) 鼓勵特設台、紀念台以及其他稀有首碼電臺參賽。所有這些首碼需要得到操作地所屬國家的授權批准。
IX. 得分:在不同波段上通聯同一個電臺可以分別累計通聯基本分,但首碼係數分僅計算一次。
(a) 單人操作員組:
(i) 全波段得分=所有波段的通聯總分×通聯的不同首碼係數分
(ii) 單波段得分=所申報波段的通聯總分×該波段通聯的不同首碼係數分
(b) 多名操作員:同 (i) 單人全波段。
X. 獎勵:只有提交電子版日誌才有資格評獎。單單波段日誌只參加單波段評獎。
(a) 獎章被授予各組別中確認的成績最高者。http://www.cqwpx.com/plaques.htm可查看最近的獎章和贊助者清單。
一個競賽台在獲得一項全世界獎章之後,不再參與該台所在地區其他組別獎項評選。如果該地區參賽隊伍足夠,相應獎章將授予亞軍台。
(b) 獎狀將被授予第 V 組別中下列區域得分最高者。
(i) 每個參賽國家
(ii) 以下國家的每一個呼號分區:美國、加拿大、澳大利亞、俄羅斯歐洲部分、俄羅斯亞洲部分、西班牙和日本。
(iii) 競賽組委將視情況對第二名和第三名的電臺也授予獎狀。
XI. 俱樂部競賽獎:每年將把一枚獎章授予給所遞交的日誌中總分最高的俱樂部。每個俱樂部必須至少要有三名成員遞交日誌才有資格評獎。
(a)俱樂部必須是一個地方性團體而非一個國家性組織(如ARRL或DARC)。
(b)參賽的俱樂部成員必須在這樣一個範圍內居住或操作,即以俱樂部所在地為中心,275Km為半徑的地域範圍之內(為比賽特別組織的DX遠征台除外)。
(c)單人操作員組的競賽者的分數只能為一個俱樂部評比之用。多名操作員組的分數可作為多個俱樂部評比之用。請在日誌設置中注明俱樂部的全稱。
XII. 日誌遞交說明:我們希望收到以電子格式遞交的日誌。任何為申請獎項比賽以及所有用電腦記錄比賽日誌或準備比賽日誌的人必須遞交電子日誌。
(a) 日誌中的每次通聯必須包括以下內容:正確的GMT時間、頻率(或波段)、對方呼號、發送的序列號和接收的序列號。資訊不全的日誌將被歸為檢查日誌(checklog)。
(b) 單波段競賽者在比賽期間必須要遞交包括所有做過的通聯,甚至在其他波段上完成的。只有在Cabrillo標題或匯總表中特別標明的申報波段上完成的通聯才能被計分。
(c) 日誌以 CABRILLO 檔格式作為標準格式。關於填寫 CABRILLO 文件的詳細說明,參見 WPX 比賽網站 www.cqwpx.com 。如果填寫錯誤可能導致您遞交的日誌被歸為錯誤日誌類別或檢查日誌(checklog)。注意:從美國站必須注明在 CABRILLO 頭的位置在哪里給你做手術(例如:LOCATION:OH)。
(d) 最好以 E-mail 形式遞交日誌。以 CABRILLO 格式生成的SSB日誌發送到ssb@cqwpx.com。CW日誌發送到cw@cqwpx.com.。在電子郵件“主題”欄中只需要填寫您的呼號。所有通過電子郵件收到的日誌將通過自動電子郵件回復確認。所有收到的比賽日誌清單將在CQ WPX網站www.cqwpx.com公佈。
(e) 無 CABRILLO 電子日誌的說明:如果您無法遞交一份 CABRILLO 格式的電子日誌,請聯繫競賽主任尋求遞交其他形式日誌的幫助。
(f) 紙質日誌的說明:可以將紙質日誌郵寄到 CQ WPX Contest, 11 Hollis Street, Uxbridge, MA 01569 USA。遞交的每份紙質參賽日誌必須附有一份計分匯總表,用黑體字列出所有的得分資訊、競賽組別以及參賽者的名字和通信地址。在信封上注明 SSB 或 CW 。
XIII. 違規:違反業餘無線電章程,或者違反比賽規則;違背運動道德的行為;或者有過多無法驗證的通聯記錄或首碼係數,在比賽過程中或之後使用任何非業餘無線電通信方式請求、處理和確定任何通聯都將被作為取消其資格的充足理由。
每位元參賽者的日誌若被比賽委員會視為含有違規行為的話,將根據違規的嚴重程度被出示黃牌或紅牌。如果違規行為發生在多名操作員組別的話,所有登記的操作員都將受到處罰。
黃牌:任何一位元被出示黃牌的參賽者或操作員將被取消申請獎狀的資格並且將記錄在最後公示的比賽結果中。
紅牌:任何一位被出示紅牌的參賽者或操作員將被取消申請獎狀的資格,將記錄在最後公示的比賽結果中,自 CQ 雜誌發佈的違規公示之日起一年內不得申請由 CQ 雜誌發起的任何比賽所設置的獎項。
XIV. 聲明:你如果要參加 CQ WPX 比賽意味著同意以下事項: 1)你已經閱讀且理解了比賽的規則並願意遵守, 2)你遵守自己國家的業餘無線電的規章制度進行操作, 3)你遞交的日誌可以向公眾公佈, 4)相關活動和結果以 WPX 競賽委員會的決定為准。
關於比賽規則發生任何爭議的話均以英文版為准。
XV. 截止日期:所有參賽者必須在比賽結束之後的 28天內( 2011 年4月25日為 SSB , 2011年6月27日 為CW)遞交日誌,以電子郵件發送日期或郵戳日期為准。所有的日誌,包括e-mail記錄都要在截止日期之前發送。在截止日期之後遞交日誌將無法申請獎項。
E-mail SSB日誌發送到ssb@cqwpx.com。CW日誌發送到cw@cqwpx.com。機器人檢查系統將通過電子郵件自動回復。提示修改意見並重新遞交日誌。
關於 WPX 比賽的問題可以發電子郵件給 WPX 競賽主任, Randy Thompson,K5ZD,k5zd@cqwpx.com。
2011 CQ World.doc
45.5 KB, 下載次數: 1175
GMT+8, 12-11-2026 12:04 , Processed in 0.286883 second(s), 28 queries , Gzip On.
