查看: 6407|回覆: 0
短波問題解答
發表於 1-9-2006 08:41:13 | 顯示全部樓層 |閲讀模式
短波問題解答
什麼是短波收音機? 世界上許多國家利用短波頻率來進行世界範圍的廣播傳輸,短波頻率範圍通常在 1.6MHz- 30MHz之間,能接收到上述某一段頻率的收音機叫短波收音機。
何謂“短波米波段”? 一般我們還將短波頻率劃分為很多“米段波”,每一個米波段包含一段頻率範圍。
例如:19M米波段包含的頻率範圍為從15.100到15.600MHz 。國際無線電委員會規定民用廣播使用米波段範圍內的 頻率,米波段之外的頻率大多用於軍事和其他民用通訊。所以,只有在米波段頻率範圍內,才能接收到民用廣播 電臺節目。(請參考下列短波米波段劃分表)
每日不同時間所收聽短波節目的效果: 短波信號傳播受到許多因素影響,諸如太陽黑子活動、大氣層和地球電 離層變化的影響,不是所有波段上的短波傳播效果都好。有些在白天好,有些在夜間好。通常白天收聽短波節目 的效果不是很好,尤其從上午10點到下午3點之間。主要是因為在這段時間裏短波電波受電離層的變化影響大, 傳播距離短。如果你想在白天收聽短波節目, 請參考表二,或許在某些米波段接收效果會好些,但是不能達到晚上 收聽的效果。
短波米波段劃分表
米波段        兆 赫 茲         千 赫 茲         波段說明         電臺接收情況簡述
11        25.67--26.10        25670--26100        國際波段        電臺極少
13        21.45--21.85        21450--21850        國際波段        電臺極少,下午能收個別電臺。
15        18.90--19.02        18900--19020        國際波段        電臺多,中午至晚上9:00前較好,早晨、上午效果一般,
深夜至早晨電臺較少。
16        17.48--17.90         17480--17900        國際波段
19        15.10--15.80        15100--15800        國際波段
21或22        13.57--13.87        13570--13870        國際波段        傍晚收聽最好,但電臺不多。
25        11.60--12.10        11600--12100        國際波段        電臺最多,整日都好,早晨、上午、傍晚至12點前最好。
31        9.40-- 9.90        9400--9900        國際波段
41        7.10-- 7.35        7100--7350        國際波段        電臺多,早晨、傍晚和深夜收到電臺多,
但容易受干擾,雜音大。
49        5.90-- 6.20        5900--6200        國際波段
60        4.75-- 5.60        4750--5600        地區波段
75        3.90-- 4.00        3900--4000        國際波段        夜間效果好,但電臺不多,白天效果差,雜音極大。
90        3.20-- 3.40        3200--3400        地區波段
120        2.30-- 2.495        2300--2495        地區波段
注:1 MHz(兆赫茲)等於1000KHz(千赫茲)         ●接收效果受季節的影響略有不同
短波收音機能接收到
哪些地方的廣播?            世界上大多數國家都有短波廣播,但有些小國家的短波電臺因為發射功率太小,只能覆蓋該國範圍,在我國收聽效果並不好。即使是功率強大的電臺,也要看你所處的地域位置是否在其覆蓋範圍內。例如:我國中央人民廣播電臺短波廣播的某些頻率,在我國東北地區收聽很 好,但在我國西南地區卻收不到。
短波收音機能收聽到
哪些語言節目?             短波廣播節目中常聽到的語言有漢語普通話、英語、法語、德語、俄語、日語、印度語、西班牙語、葡萄牙語等等幾十種語言,也有象我國的粵語、潮汕語、上海話、閩南話等方言,我國中央人民廣播電臺還以蒙古語、維吾爾語、藏語、哈薩克語、朝鮮語等少數民族語言進行短波廣播。
短波節目有些什麼內容?            由於不同國家的民族文化和政治背景等因素影響,各國的短波廣播內容也相應有所不同。一般來說,國際短波廣播節目都包含有世界新聞、本國新聞和本地區新聞、新聞評述、民族文化、 音樂欣賞、語言教學等等,有些國家還開設員警資訊通告、天氣預報、海洋資訊預報等節目。必須強調的是:各國政府的官方電臺都代表著本國的政治立場和經濟利益,因此,收聽國際廣播時,要有一定的分辨能力。
短波信號清楚嗎?            收聽短波廣播的效果取決於電臺發射功率的強弱、收音機性能的好壞以及接收地點等環境因素。隨著收音機技術的改善,收聽效果會越來越好。
需要室外外接天線
來收聽短波廣播嗎?            這要看您所處的收聽環境,鋼筋結構的房屋會遮罩廣播信號,一些邊遠地區、山區和礦區的短波信號會稍弱一點,需要安裝室外天線。
怎樣測試外接天線的效果?            在一般的收聽環境下,將收音機調到一個比較弱的短波電臺,一邊收聽一邊走出室外,如果這個短波電臺的信號增強了的話,就應該安裝室外天線來改善接收效果。但是,如果在接收地點附近有強大的電視臺、調頻電臺、BB機等無線電通訊發射天線的話,強大的干擾信號可能會使短波外接天線的接收效果變得更差。
外接天線一定要很高很長嗎?            簡單來說,短波外接天線高一點、長一點,效果會好一點, 但並不是越高越長越好。有時候,太靈敏的天線,會引入強烈的無線電干擾雜波。所以,還是根據自己的實際需要來調整外接天線的高低和長短。
    特別警告:多雷電地區絕對不要安裝室外外接天線!
短波電臺的聲音
為什麼有時忽大忽小?            短波電波主要是依靠電離層與地面間的來回反射和折射進行傳播的,不管白天黑夜,短波都可以傳播很遠,故收音機的短波段可以收聽到遠距離的電臺聲音。但是,電離層是不穩定的,它的厚度、高度和電離層密度隨時在發生變化,尤其白天更加明顯,到達收音機的短波信號也時強時弱。因而在收聽短波廣播時,聲音就忽大忽小。自動增益控制(AGC)性能比較好的收音機,可以減輕此現象。
GMT+8, 12-11-2026 13:54 , Processed in 0.116136 second(s), 19 queries , Gzip On.
