查看: 7290|回覆: 0
短波的認識
發表於 1-9-2006 08:38:44 | 顯示全部樓層 |閲讀模式
短波的認識
  百年前,三聲短促而且微弱的訊號,向世界宣佈了無線電的誕生。一九○一年,紮營守候在訊號山(Signal Hill位於加拿大東南角)的義大利科學家馬可尼,終於接收到了從英格蘭發出的跨過大西洋的無線電訊號,這個實驗向世人證明了無線電再也不是僅限於實驗室的新奇東西,而是一種實用的通訊媒介。此後短波用作全球性的國際通訊媒介便開始發達起來了。
  雖然馬可尼的試驗結果令人相當振奮,可是當時一般人認為無線電傳播方式類似光波,發射之後,絕對沿直線方向進行傳播,從英國到加拿大,再怎麼說也無法完成直線的無線電通訊(因為地球表面是弧形的)。當時的科學理論更證明,從英國發射後的無線電波一定直驅太空,怎麼可能到達加拿大?可是從馬可尼用簡陋的無線電設備征服長距離通訊的試驗記錄來看,白天,訊號可以遠達七○○英哩,晚間更遠達二○○○英哩以上,這些試驗資料,使得以往的理論所推斷出來的必然結果,開始發生動搖了。
  與此同時,MR.KENNELLY及MR.HEAVISIDE不約而同地分別提出了同樣的看法:就是在地球大氣層中有電子層的存在,它可以像鏡子般,把無線電折射回地球,而不致於沿著直線方向直奔太空,由於這種折射回返的訊號,使得遠方的電臺可以互相通訊,這種對無線電波有如鏡子般作用的電子層稱做KENNELLY HEAVISIDE層,但現在一般稱之為電離層(lonosphre),而短波遠距離廣播和通訊之所以如此發達就是受了電離層之益。
  從一九二五年開始,許多科學家便開始進行電離層的研究工作,由向電離層發射無線電脈衝訊號,然後從電離層反射的回波(Echo)中,可以瞭解到電離層的自然現象,所得到的結果就是:地球上空的電離層就像是一把大傘覆蓋著地球,而且隨著白天或夜晚或季節的變化而變動,同時發現某些頻率可以直接穿過電離層,而有些頻率則以不同角度折返回地球表面,雖然對電離層已經有了某種程度的瞭解,而且短波的國際通訊也有了很大的發展,這六十多年來,科學家從不放過任何繼續研究電離層的機會,甚至火箭發射、人造衛星試驗及最近的太空穿梭機飛行,都要做有某些實驗,以期能更進一步瞭解電離層的變化規律,最近借助超高速電腦,建立了各種假設的電離層分析模型,科學家希望能夠像天氣預告那樣,可以預測未來幾天的電離層狀況。
◎無線電波
  沒有任何一個人曾經目睹過無線電訊號,因為無線電帶著節目訊息從發射天線離開之後,便以光速前進,並以不可見的電磁場能量存在,雖然眼睛看不見,但是我們仍然可以描述無線電電磁波的規律特性,只是在這過程當中,必須使用一些專有名詞,如頻率、波長、波段等名詞,以下簡單地敍述無線電波特性。
◎頻率
  廣播電臺的發射機是產生無線電波的原動力,在那兒,電流首先極為快速地來回擺動,也就是產生振盪,經過發射機的放大和處理,這個訊號夠強了,便輸送到發射塔的天線,這裏也就是實際產生無線電波的地方。參看圖1所示,其中曲線代表強度與時間的關係,無線電波是沿著天線流動的電子所產生的,假設曲線的左邊是起點,我們可以看出曲線從零點逐漸升高,然後又回到零點,這表示電流在天線上,從一端奔向另一端所產生的無線電波,而當電流從另一端奔回時,便產生了零點基線下方的曲線,這一來回就是一個週期。像圖1曲線就是無線電波的頻率,例如某MW電臺是1,000,000週期卅秒,但通常人們習慣把它縮減成1,000千赫(KHz),KHz是Kilo Hertz的縮寫,中文稱為千赫,意思就是一千個週期,但是在短波波段頻率通常更高(3000-30000千赫),為了方便讀寫,通常用MHz(兆赫)來表示短波頻率,MHz是英文Mega Hertz的縮寫,而很多場合裏,都把KHz及MHz混用,因此最好能分清楚這兩種不同單位的意義及其換算,要把KHz轉換成MHz時,只要把小數點向前移三位即可。
  例如:5900KHz=5.9MHz 18000KHz=18MHz  1MHz=1000KHz=1000,000Hz  注意:對於調頻廣播,為了簡便讀寫,也是用MHz(兆赫)來表示。
◎波長
  短波廣播中常常聽到的另一種稱呼"米波段"或"公尺波段"(Meter Band),這指的就是波長,也就是從天線發射出去的電波一個週期之間的距離。假設圖2中的無線電波是15MHz,那麼它的波長指的就是從A點到B點的距離。如果每秒的週期數目加倍,就變成30MHz,也就是圖3。觀察圖2、圖3兩波形,便可發現15MHz每週期中含有30MHz兩個週期,也就是說頻率愈高,波長就愈短。
◎頻率與波長的關係和轉換
  如何把波長轉換成頻率,或做相反的轉換呢?雖然一個電臺以固定的頻率廣播,但是 "波長"也常被拿來使用。例如,在說明短波傳導狀況時,使用31米波段,比使用"9500KHz到9900千赫/KHz"(這是在31米波段內規劃用做國際短波廣播的頻率範圍)簡單多了。把頻率換算波長的的公式是波長(米/公尺)=300,000,000/頻率(兆赫/MHz),分子300,000,000米/公尺是無線電波在大氣中的傳播速度(即光速),所以15兆赫(MHz)的波長是,波長=300000000/15000000=20米/公尺。當然短波廣播規定有許多的頻率範圍,要記住這些頻率與相對的波長是挺麻煩的,但是只要抓住一個要領,便不成問題了。首先記得一個頻率與波長的關係,例如15兆赫(MHz)是20米,然後頻率增加一倍,波長便減半,相反的頻率減半,波長便加倍。例如15MHz是20米,那麼30MHz就是10米,而7.5MHz則是40米,這樣就容易多了。
  在我們瞭解了頻率與波長之間的關係後,當短波電臺報出頻率及相對波長時,我們更可較容易地在收音機的刻度表上找到該收聽的位置,因為傳統型(指標式)短波收音機的刻度表上,都有波長或米波段的標示。
  如果上述太複雜,您也可以這樣簡單地理解:頻率是用來表示某電臺的精確位置;而波長卻是用來表示該電臺的大概位置,米波段是用來表示某小段頻率範圍。
  如19米波段表示頻率15.10 - 15.60兆赫範圍。(請參考後文的國際廣播米波段表)
  白天,在廣州,您可以在短波19米波段收聽到中央人民廣播電臺第一和第二套節目,準確頻率為15.48,15.50,15.55兆赫。
◎無線電頻譜
  通常無線電波所指的是從極低頻10KHz到極超高頻的頂點30GHz(Giga Hertz),因為超出這個範圍以外的無線電頻譜,其特性便有很大不同了,例如光線、X射線等,而在上述10KHz到30GHz,通常劃分成七個區域,參看下表,其中高頻3∼30MHz就是我們所討論的短波。
◎無線電頻譜的劃分
中文名稱         簡稱         英文名稱         頻率範圍
極低頻        VLF        Very Low Frequency        10KHz - 30KHz
低頻(俗稱長波LW)        LF        Low Frequency        30KHz - 300KHz
中頻(俗稱中波MW)        MF        Medium Frequency        30KHz - 3000KHz
高頻(俗稱短波SW)        HF        High Frequency        3MHz - 30MHz
極高頻(俗稱超短波)
頻率在88-108MHZ範圍的民用廣播則俗稱為調頻電臺FM        VHF        Very High Frequency        30MHz - 300MHz
超高頻        UHF        Ultra High Frequency        300MHz - 3000MHz
極超高頻        SHF        Super High Frequency        3000MHz - 30000MHz
◎國際短波廣播波段
  全世界的無線電頻率,都是由國際電信聯合會所分配的。國際電信聯合會(ITU : International Telecommunication Union)是一個隸屬於聯合國的國際電信管理組織,定期召集各會員國開會決定無線電頻率的分配及使用。而ITU所制定的國際短波廣播波段共有13個,如下表:
國際短波廣播米波段表
波段        頻率範圍        波段        頻率範圍
(米/公尺)        (兆赫/MHz)        (米/公尺)        (兆赫/MHz)
120M        2.30-2.495        25M        11.65-12.05
90M        3.20-3.40        22M        13.65-13.80
75M        3.90-4.00        19M        15.10-15.60
60M        4.75-5.06        16M        17.55-17.90
49M        5.95-6.20        15M        18.85-19.1
41M        7.10-7.30        13M        21.45-21.85
31M        9.50-9.90        11M        24.67-26.10
  各米波段都有一定的頻率範圍,您也許會覺得奇怪,從2.3-26.1MHZ被分成13段,為什麼不連貫在一起呢?這是因為:在高頻的頻譜段(3-30MHz),國際電信管理組織(ITU)有規定,除了國際短波廣播外,還有很多其他通訊的用途。
GMT+8, 12-11-2026 12:05 , Processed in 0.211751 second(s), 19 queries , Gzip On.
