查看: 12133|回覆: 20
史密斯圓圖
 樓主| 發表於 18-11-2005 12:45:55 | 顯示全部樓層
80241
80241
阻抗圓圖 - 史密斯圓圖 (Smith Chart)-2
 樓主| 發表於 4-3-2006 23:51:25 | 顯示全部樓層
80011
80011
通訊記錄表
發表於 15-3-2006 02:41:44 | 顯示全部樓層
80021
80021
<embed width="320" height="285" src="http://www.vr2gy.com/files/video/amateurradiotoday.wmv">
 樓主| 發表於 17-3-2006 00:50:05 | 顯示全部樓層
80031
80031
無需領牌之 低功率無線電 頻率 (部份)
 樓主| 發表於 4-12-2006 20:05:14 | 顯示全部樓層
80071
80071
CQWW DX競賽規則
第年九月最後一個週末星期六0000UTC至星期日2400UTC為RTTY競賽
第年十月最後一個週末星期六0000UTC至星期日2400UTC為話競賽
第年十一月最後一個週末星期六0000UTC至星期日2400UTC為報競賽
一、宗旨:使世界的業餘無線電愛好者能聯絡盡可能多的國家和CQ區域
二、波段:從1。8MHZ到28MHZ的全部業餘波段。
三、競賽項目:
(1)單人(單波段和全波段):單人專案系指全部聯絡、電臺日記的登記和算分都由同一人完成。組成DX網路的方式或另設一個電臺協助守聽者均被算作多人專案。
(2)多人(多波段)
A:單發射機:在同一時間內,只允許一個發射機在一個波段上工作並至少停留10分鐘。但如在這個時間週期內,被聯絡的電臺是一個新的係數,可例外地被允許使用一次(只能是一次)另外的波段。如某日記被發現違反了這個10分鐘的規定,該電臺即被劃分到多人-多發射機項目。
B:多發射機(不限制發射機的數目,但是每個波段只允許使用一個發射機)。全部發射機必須設置在直徑為500米的地區範圍內,或者是其中最主要的電臺執照規定的台址範圍內。天線到發射機之間必須用有形的導線連接。
(3)小功率電臺(只允許參加單人項目競賽),其輸出功率不得超過5W,參加這個項目的電臺只能和小功率電臺聯絡,否則成績無效。
四、交換信號:
話為RS加上 CQ分區數字。例如:中國東部(含東北部與東南部等)為24區,報5924。
報為RST加上CQ分區數字。例如:59924
若一個電臺競賽當時所在的CQ區域或國家不同於他使用的電臺呼號所表示的範圍,需要加發“/”和所在地的呼號首碼。
五、係數:本項競賽採用兩種係數形式:
(1)在每個波段聯絡到不同的CQ分區,算係數1;
(2)在每個波段聯絡到不同的DXCC首碼,算係數1。
聯絡與自已相同的DXCC首碼或自已所在的CQ區也計算係數。係數計算的依據是CQ分區地圖,DXCC首碼劃分表。
六、基本得分:
(1)在每一個波段上,聯絡到一個不同洲的電臺得基分3分;
(2)在每一個波段上,每聯絡到一個同洲但與本台不同的DXCC首碼的電臺得基分1分。
但對北美洲電臺聯絡到北美洲界內的電臺,可以計算基分2分;
(3)聯絡到與本台相同的DXCC首碼或與本台相同CQ分區的電臺可以計算係數,但基分值為零。
七、總分:所有電臺最後的總分為:在各個波段上QSO基分的和乘以在各波段上工作過的分區及國家的係數之積。
例如:1,000QSO基分*100係數(30個區+70個國家首碼)=100,000(即為最後總分)
八、獎勵:按本規則第3條之專案,授予每個參加國家,以及美國、加拿大、澳大利亞、日本每個呼號分區的第一名冠軍稱號。全部總分將被出版。成績在下述情況有效:即個人電臺至少工作12小時,多人電臺至少工作24小時。單波段電臺日記只對單波段成績有效。假如一個日記的記載多於一個波段而又沒有其他特殊理由,則將被判為全波段參加者。如某一國家或部份的比例適當,可以授予第二名或第三名。所有參加競賽的有執照電臺,都可以獲得證書或紀念章。
九、獎品與獎牌贊助單位(省略)
十、俱樂部競賽:(省略)
十一:電臺日記:
(1)全部採用協調世界時UTC;
(2)須登載全部接收與發出的交換信號;
(3)在每一個波段上,只能是第一次聯絡到的CQ分區或DXCC首碼才能計算係數;
(4)重複聯絡、錯誤的直接聯絡和係數均被算作日記錯誤。電臺日記中之重複聯絡必須清楚地標出。假如需要交叉校對時,競賽委員會將要求參加者提供原始日記;
(5)每個波段登記在單獨的紙上;
(6)參加者還必須上交含下述內容的簡表:全部得分情況、參加的專案、參加者的姓名和地址(一律大寫)、說明參加者遵守了本次競賽規則和本國業餘無線電管理規定的文字;
(7)電臺日記、簡表、QSO分區圖可向CQ雜誌社索取,但要求附寄一個寫有收件位址及貼足郵資(或附有足夠的國際回信券)的回信信封。
假如沒有正式的表格,可將聯絡按80次一張填寫在尺寸為81/2“*11”的紙上;
(8)在每一個波段上進行了200次或200次以上直接聯絡的參加者,要求提供交叉校對表(可用電腦打的呼號排序表代替),也鼓勵其他參加者提供;
(9)關於重複聯絡的處罰,百分之一以內者被罰去三次另外的直接通聯。百分之一至百分之三,被罰去十次另外的直接聯絡。超過百分之三即可能被取消資格;
(10)小功率電臺除應在他們的簡表上填寫上述內容外,還須加注他們使用的電臺的實際最大輸出功率。
十二:取消資格
在競賽中違反本國業餘電臺管理規定、本次競賽規則、比賽道德不良、超過規定的重複聯絡數、多處無法證實的直接聯絡和係數都將被取消資格(呼號登記錯誤也被算作無法證實的直接聯絡)。
如參加者的電臺日記被8競賽委員會發現有相當數目的錯誤,其本人或電臺在一年內將被取消在競賽中計算成績的資格。假如一個參加者在五年內被第二次取消資格,他將在三年內不得參加任何CQ競賽。
CQ競賽委員會的決定具有正式和最終的效力。
十三:截止日期:
話競賽參加者,寄出競賽表格的日期不得遲于當年十二月一日;報競賽參加者,寄出競賽表格的日期不得遲於次年元月十五日(均以郵戳為准)。假如有特殊要求可以酌情延期。請在信封上加注“話競賽”或“報競賽”的字樣。競賽表格的收件位址為:
CQ Magazine,76 North Broadway,Hicksville,NY 11801, U.S.A
 樓主| 發表於 8-1-2007 11:58:55 | 顯示全部樓層
80081
80081
對講機的幾種工作模式
1.發送模式:話音被MIC(麥克風)收集,如果VOX功能開啟,則信號一路被送到MCU進行判別,另一路在MCU應答後則會送到Splatter Filter, 在那與CTCSS信號會合,一起送到發射電路部分。否則,信號直接和CTCSS信號一起發射出去 。
2.接收模式: 在此模式下,發射通路將會關閉,解調出的信號兵分三路,一路通過Tone Filter和比較器送到MCU,檢查是否為同一編碼;一路被送到語音處理部分,如果CTCSS編碼相同,則通過揚聲器發出信號,否則靜音;還有一路信號被送到雜訊檢測電路中,該電路由Noise Amp(雜訊放大器), SQ(Squelch Detecter, 靜噪檢測器)和比較器組成。
        該電路控制著Squelch Level(靜噪等級),如果用戶選擇較高的靜噪等級,則對講機的抗干擾能力會很強,不過通信距離將會縮短,反之亦然。
        另一方面,SQ還控制著Monitor(監聽)功能。通常信號很弱時是不會送到揚聲器中(反正聽不清),監聽就是要聽到這種微弱的信號,讓SQ關掉,信號直接送到揚聲器,用耳朵從噪音中辨別話音。不過監聽要消耗很大的能量,一般地,正常收聽狀態只需要0.18uV/2.5秒的能量注入,監聽狀態則需要至少0.4uV。
3.Call Tone Mode(呼叫模式):該功能較簡單,只是與對方建立聯繫。一般對講機都有一個呼叫鍵,按下該鍵後將響起振鈴聲。從電路方面看,MCU接到按鍵資訊後發出Call Tone 信號給揚聲器,人們就會聽到振鈴聲。同時, MCU送出CTCSS編碼給對方。
4.Key Touch Mode(按鍵模式):這種模式下,發射通路關閉,如果VoX功能開啟,則MIC部分電路保持開啟狀態,否則也關閉。Noise Detect部分開啟,收集雜訊資訊。按鍵後,信號將送到揚聲器,發出按鍵音。
 樓主| 發表於 27-1-2007 01:47:17 | 顯示全部樓層
80091
80091
USB 接腳
 樓主| 發表於 6-2-2007 09:14:56 | 顯示全部樓層
80101
80101
資訊產業部檔
信部(1998)178號
關於發佈《微功率(短距離)無線電設備
管理暫行規定》的通知
各省、自治區、直轄市無線電管理委員會,全軍無線電管理委員會,國務院各部委、直屬機構無線電管理機構:
近年來,隨著無線電事業的不斷發展,各種微功率:(短距離)無線電設備的應用日趨廣泛,在人們日常生活和經濟建設中發揮著越來越重要的作用。為加強對微功率無線電設備的管理,防止微功率(短距離)無線電設備對廣播電視、導航、移動通信等無線電業務產生干擾,維護空中電波秩序、確保各種無線電設備正常、有序的工作,現將《微功率(短距離)無線電設備管理暫行規定》發佈,自1999年1月1日起施行。
原國家無線電管理委員會發佈的有關規定或辦法,凡與本規定不符的,均以本規定為准。
原國家無線電管理委員會對無繩電話機、無線話筒、導遊解說無線電設備、電視伴音無線電轉發器、大型起重機械專用遙控設備、電子吊秤無線傳輸設備、玩具型無線電通信設備以及玩具型無線電遙控設備等各種微功率(短距離)無線電設備發佈的有關規定同時廢止;凡按照原規定生產的上述設備,若與本規定各項技術要求不符,必須在1998年12月31日前停止生產。
特此通知。
        中華人民共和國資訊產業部(印)
一九九八年五月十九日
        微功率(短距離)無線電設備管理暫行規定
                 第一章  總    則
    第一條  為促進無線電通信事業的健康發展,加強對微功率(短距離)無線電設備(以下簡稱微功率無線電設備)的管理,防止微功率無線電設備對廣播電視、導航、移動通信及射電天文等無線電業務產生干擾,確保各種無線電設備正常、有序的工作),根據《中華人民共和國無線電管理條例》,特制定本規定。
    第二條  微功率無線電設備是指符合本規定附件中各項技術要求的無線電設備。
    第三條  凡研製、生產、銷售、進口和使用微功率無線電設備,均須嚴格遵守本規定。
第二章        一般規定
    第四條  微功率無線電設備的使用不得對其他合法的各種無線電臺站產生有害干擾。如產生有害干擾現象時,應立即停止使用,並設法消除有害干擾後方可繼續使用。
    第五條  使用微功率無線電設備必須避讓或忍受其他合法的無線電臺站的干擾或工業、科學及醫療應用設備的輻射干擾,遇有干擾時不受法律上的保護,但可向當地無線電管理機構報告。
    第六條  使用微功率無線電設備不需辦理無線電電臺執照手續,但必須接受無線電管理辦事機構對其產品性能指標進行必要的檢查或測試。
    第七條  研製微功率無線電設備須按國家無線電管理機構發佈的《研製無線電發射設備的管理規定》辦理有關手續。
    第八條  生產、進口微功率無線電設備(或含有微功率無線電設備的其他設備)須按國家無線電管理機構發佈的《進口無線電發射設備的管理規定》、《生產無線電發射設備的管理規定》辦理有關手續。生產、進口的設備應在其顯著部位上標明微功率無線電設備的型號核准代碼(其第三位元字母為“D”)。
    生產廠商應接受國家或所在省(區、市)無線電管理機構對其產品性能指標的檢查和測試。所生產產品的性能指標須符合本規定的要求,不符合要求的產品不得出廠。
    第九條  凡未經國家無線電管理機構型號核准的微功率無線電設備,不得在中國境內生產、銷售和使用。
    第十條  已經國家無線電管理機構型號核准的微功率無線電設備,任何廠商和用戶不得擅自更改使用頻率、加大發射功率(包括額外加裝射頻功率放大器),不得擅自外接天線或改用其他發射天線,或改變原設計特性及功能。
    第十一條  微功率無線電設備必須裝在完整的機殼內,其外部的調整或控制裝置僅用於在型號核准的技術指標範圍內進行調整或控制。
    第十二條  各類微功率無線電設備的性能及技術指標見附件。根據技術的發展和市場的需求,國家無線電管理機構將視具體情況對微功率無線電設備及技術指標進行修改和補充。
    使用下列微功率無線電設備還必須遵守以下規定:
    1.無線傳聲器、生物醫學遙測設備
    若使用頻率與當地聲音、電視廣播電臺頻率相同時,不得在當地使用;
    若對當地聲音、電視廣播接收產生干擾時,應立即停止使用,待消除干擾或調整到無干擾頻率後方可重新使用。
    2.起重機或傳送機械專用遙控設備、電子吊秤無線傳輸專用設備
    設備安裝前須進行電磁環境測試,以免受到干擾或干擾其他同類設備的正常工作,造成生產事故;
    當受到有害干擾時應立即停止使用,侍消除干擾或調整到無干擾的頻率後方可重新使用;
    為保護北京天文臺射電天文業務,在北京轄區內不得使用229.0 - 235.0MHz頻率的設備。
    3.工業用無線遙控設備
    限在工業廠房(或建築物內)使用,兩次發射的問隔時間不小於5秒。
    4.。無線資料傳送設備
    限在建築物內使用,兩次發射的問隔時間不小於5秒。
    為保護北京天文臺射電天文業務,在北京轄區內不得使用229.0 一235.0MHz頻率範圍內的設備。
    5.防盜報警無線控制設備
    每次電波發射的持續時間不超過1秒,兩次間隔時間不小於1分鐘;
    不得用於無線控制玩具。
    6.通用無線遙控設備
    必須具有自動控制裝置,使週期性工作的無線控制設備的電波發射持續時間不超過1秒,兩次間隔時間不小於60分鐘;或使非週期性工作的設備每次電波發射的持續時間不超過5秒,兩次間隔時間不小於60分鐘;
    不得用於無線控制玩具;
    若對當地聲音、電視廣播接收產生干擾時,應立即停止使用,待消除干擾或調整到天干擾頻率後方可重新使用。
    7.模型玩具無線電遙控設備
    限單向控制;
    不得在機場附近及航空管制區內使用;
    不得在軍事管制區內使用;
    第十三條  進口和生產廠商在其產品的說明書或使用手冊中,應刊印下述有關內容:
     1.標明附件中所規定的技術指標和使用範圍,說明所有控制、調整及開關等使用方法;
     2.不得擅自更改發射頻率、加大發射功率(包括額外加裝射頻功率放大器),不得擅自外接天線或改用其他發射天線;
     3.使用時不得對各種合法的無線電通信業務產生有害干擾;一旦發現有干擾現象時,應立即停止使用,並採取措施消除干擾後方可繼續使用;
     4.使用微功率無線電設備,必須忍受各種無線電業務的干擾或工業、科學及醫療應用設備的輻射干擾;
     5.不得在飛機和機場附近使用。
                  第三章  附    則
    第十四條  凡研製、生產、銷售和進口微功率無線電設備違反本規定者,或擅自改變微功率無線電設備的頻率、發射功率者,按國家無線電管理機構發佈的《無線電管理處罰規定》處理。
    第十五條  凡進口、生產和銷售不符合本規定要求的微功率無線電設備,由國家或所在省(區、市)無線電管理辦事機構、技術監督部門依據相關法律、法規予以處理。
    第十六條  凡進口、生產的微功率無線電設備,在其設備說明或使用手冊中未刊印本規定第十三條內容的,由國家或所在省(區、市)無線電管理辦事機構、技術監督部門依據相關法律、法規予以處理。
    第十七條  本規定由國家無線電管理辦事機構負責解釋。
第十八條  本規定直1999年1月1日起施行。
附件:
微功率(短距離)無線電設備的技術要求
    一、地下管線探測設備:一種用於尋找、測定埋在地下的各種電纜、管道及類似結構的無線電發射設備;該設備使用時將無線電射頻信號耦合至電纜、管道等上面,並在地面用接收機來探測這些電纜的位置。
     1.使用頻率:14.O一95.OkHz;105.O一200.0kHz;
     2.發射功率:在14.0一45.0kHz(不含)內,其(峰值)功率&#8804;10W;
                  在45.0 — 200.0kHz內,其(峰值)功率&#8804;1W;
     3.調製方式:任意非話音調製。
    二、通用微功率無線電發射設備:用於玩具、車門、車庫門、防盜、報警、資料傳送、無線話筒等用途的小型無線電發射設備。
    (一)A 類設備
     1.使用頻率為::1.700一 2.100MHz,
                     2.200 — 3.000MHz,
                     3.100 — 4.100MHz,
                     4.200 — 5.600MHz,
                     5.700 — 6.200MHz,
                     7.300一 8.300MHz,
                     8.400 — 9.900MHz
      2.所發射的電場強度在距設備3米處不得超過50 μV卅m(採用平均值檢波);
      3.頻率容限:&#8804;100×10-6
      4.6dB帶寬不得超過200kHz
     (二)B類設備
      1.使用頻率為:6.765 — 6.795MHz,13.553一 13.567MHz
      2.所發射的電場強度在距設備3米處不得超過10000 μV卅m(採用准峰值檢波);
(三)C類設備
      1.使用頻率為:26.957一27.283MHz
      2.所發射的電場強度在距設備3米處不得超過10000 μV卅m(採用平均值檢波);
     (四)D類設備
      1.使用頻率為:40.66 — 40.70MHz
      2.所發射的電場強度在距設備3米處不得超過1000 μV卅m(採用平均值檢波);
     (五)E類設備
      1.使用頻率為:24000一24250MHz
      2.所發射的電場強度在距設備3米處不得超過250000 μV卅m(採用平均值檢波);
      3.雜散發射功率衰減:&#8805;60dB
     三、通用無線遙控設備:用於各種窗、門的無線遙控及各種遙控開關等。
      1.使用頻率:470.0一566.0MHz,606.0一798.0MHz;
      2.所發射的電場強度在距設備3米處不得超過12500 μV卅m(採用平均值檢波);
      3.雜散發射的電場強度在距設備3米處不得超過1250 μV卅m(採用平均值檢波);
      4.佔用帶寬:&#8804;1.0MHz;
     四、無線傳聲器:一種通過無線方式傳送聲音的無線電收發設備,用於教育、文化部門的視聽訓練,電影院、音樂廳、會議室等公共場所及殘疾人士的聽覺輔助使用。
      1.使用頻率及發射功率:
      1)使用頻率:88.0一108.0MHz,
         發射功率:&#8804;3mW;
      2)使用頻率:75.4一76.0MHz,84.0一87.OMHz
         發射功率:&#8804;10mW;
      3)使用頻率:470.O一510.0MHz;702.0一798.0MHz
         發射功率:&#8804;50mW;
      2.調製方式:F3E
      3.佔用帶寬:&#8804;200kHZ
      4.頻率容限,&#8804;100×10-6
      5.雜散發射功率衰減:&#8805;30dB(對84一87MHz頻段為)40dB)
     五、生物醫學遙測設備:一種用於傳送人類或動物生理現象測量信號的無線電發射設備,僅限醫院或醫學研究機構內使用。
      1.使用頻率:175.O一215.OMHz
      2.佔用帶寬:&#8804;200kHz
      3.頻率容限:&#8804;100X1O-6
      4.所發射的電場強度在距設備3米處不得超過1500μV卅m(採用平均值檢波);
      5.雜散發射的電場強度在距設備3米處不得超過150μV卅m(採用平均值檢波);
      六、無繩電話機:
      1.使用頻率:
        通道   座機發射頻率  手機發射頻率
        序號     (MHz)       (MHz)
         l        45.100        48.100
         2        45.025        48.125
         3        45.050        48.050
         4        45.075        48.075
         5        45.100        48.100
         6        45.125        48.125
         7        45.150        48.150
         8        45.175        48.175
         9        45.200        48.200
        10        45.225        48.225
        11        45.250        48.250
        12        45.275        48.275
        13        45.300        48.300
        14        45.325        48.325
        15        45.350        48.350
        16        45.375        48.375
        17        45.400        48.400
        18        45.425        48.425
        19        45.450        48.450
        20        45.475        48.475
      2.座機和手機的發射功率不得大於20mW;
      3.最大頻偏為:5kHz;
      4.佔用帶寬:&#8804;16kHz;
      5.雜散發射功率:&#8804;25μW;
6.頻率容限:&#8804;1.8kHz;
7.鄰道功率:&#8804;0.5mW;
8.佔用帶寬以外的調製產物必須衰減40dB以上(與沒有調製的載波電平相比);
      9.天線與座機或手機的聯接必須是永久固定式的,其長度不得大於1米。
    七、起重機或傳送機械專用遙控設備:
      1.使用頻率:230.700MHz,223.700MHz,
                   230.975MHz,223.975MHz,
                   231.600MHz,224.600MHz,
                   232.325MHz,225.325MHz,
                   230.100MHz,223.100MHz,
                   232.025MHz,225.025MHz
      2.發射功率不得大於20mW:
      3.佔用帶寬:&#8804;16kHz;
      4.雜散發射功率:&#8804;2.5μW;
      5.頻率容限::&#8804;4×10-6
      八、電子吊秤無線傳輸專用設備:
      1.使用頻率及佔用帶寬:
      1)使用頻率:223.300MHZ,224.900MHz,230.050MHz,233.050MHz,234.050MHz;
         佔用帶寬:&#8804;50kHz;
    2)使用頻孽:450.0125MHz,450.0625MHz,450.1125MHz,450.1625MHz, 450.2125MHz,
       佔用帶寬:&#8804;20kHz;
      2.發射功率不得大於50mW;
      3.雜散發射功率:&#8804;2.5μW;
      4.頻率容限,&#8804;4×10-6
     九、工業用無線遙控設備:用無線方式傳送遙控資訊的無線電收發設備。
      1.使用頻率:418.950MHz,418.975MHz,
                   419.O00MHz,419.025MHz,
                   419.050MHz,419.075MHz,
                   419.100MHz,419.125MHz,
                   419.150MHz,419.175MHz,
                   419.200MHz,419.250MHz,
                   419.275MH;
      2.發射功率不得大於10mW;
      5.頻率容限:&#8804;4×10-6
      十。無線資料傳送設備:用於傳送資料資訊的無線電發射設備。
      1.使用頻率:228.050MHz,228.100MHz,
                   228.200MHz,228.275MHz,
                   228.425MHz,228.575MHz,
                   228.600MHz,228.800MHz,
                   223.15OMHz/ 230.150MHz,
                   223.250MHz/ 230.250MHz
                   223.275MHz/ 230.275MHz,
                   224.050MHz/ 231.O50MHz
                   223.350MHz/ 230.350MHz,
                   224.250MHz/ 231.250MHz
        2.發射功率不得大於10mW;
        3.古用帶寬:&#8804;16kHz;
十一、防盜報警無線控制設備:用於短距離的汽車、車庫、貴重物品、緊急情況等安全、防盜和報警無線電控制設備。
        1.使用頻率:315.0一316.OMHz,430.0一432.0MHz;
        2.所發射的電場強度在距設備3米處不得超過6000μV卅m(採用平均值檢波);
        3.雜散發射的電場強度在距設備3未處不得超過600μV卅m(採用平均值檢波);
        4.佔用帶寬:&#8804;25kHz;
十二、模型玩具無線電遙控設備:用無線電波遙控的航空模型飛機,水面模型船隻、地面模型汽車等非載人的模型玩具。
1. 使用頻率:26.975MHz,26.995MHz,27.015MHz,27.045MHz,27.065MHz,27.095MHz,27.115MHz,27.145MHz,27.195MHz,27.225MHz;
        2.發射功率:&#8804;1W;
        3.調製方式:任意調製;
        4.佔用帶寬:&#8804;8kHz;
        5.頻率容限:&#8804;20×10-6;
        6.雜散發射功率衰減:&#8805;45dB。
 樓主| 發表於 24-2-2007 11:02:51 | 顯示全部樓層
80111
80111
What Is The IARU?
The International Amateur Radio Union (IARU) is a federation of the national Amateur Radio Societies of 146 countries around the world, working together for the international good of Amateur Radio. IARU was formed in Paris, France in 1925 and has become the watchdog and spokesman for the world Amateur Radio community.
There are no individual members of IARU, only national Member-Societies such as the American Radio Relay League (USA), Associazione Radioamatori Italiani (Italy), and Federacion Mexicana de Radio Experimentadores (Mexico).
The IARU Constitution, last amended in 1989, organizes the Union into three Regional Organizations that correspond to the three administrative regions of the International Telecommunication Union (ITU). Each region has a Web site for ARDF activities and an ARDF Coordinator (in parentheses), as follows:
&#8226;        Region 1 - Europe, Africa, the countries of the former Soviet Union, Mongolia, and the Middle East except Iran  (Rainer Floesser DL5NBZ)
&#8226;        Region 2 - North, South and Central America, the Caribbean, Hawaii, Midway and Johnston Island  (Dale Hunt WB6BYU)
&#8226;        Region 3 - The remainder of Asia and Oceania not included above  (Yoshio Arisaka JA1HQG)
IARU's headquarters (the International Secretariat) is located at the ARRL building in Newington, Connecticut, USA. The current IARU President is Larry Price W4RA. Presiding over Region 2 is Rod Stafford W6ROD.
 樓主| 發表於 6-5-2007 20:06:20 | 顯示全部樓層
GMT+8, 12-11-2026 13:48 , Processed in 0.137631 second(s), 26 queries , Gzip On.
