台灣試題 + GY 解釋
 樓主| 發表於 8-9-2006 15:28:19 | 顯示全部樓層
77
 樓主| 發表於 9-9-2006 00:20:22 | 顯示全部樓層
78
 樓主| 發表於 10-9-2006 00:27:16 | 顯示全部樓層
79
58.        電子欲從內層軌道跳進外層軌道
(1) 應吸收能量
(2) 應放出能量
(3) 視原子結構而定
(4) 以上皆非
       軌道上電子受原子核吸引的情形是;愈內層軌道受吸引的力愈大,也就是說,愈外層軌道受吸引的力愈小,愈容易脫離軌道而變成不受吸力束縛的自由電子。當原子受到各種外力作用時,例如電磁場、光、熱、磨擦等,最外層軌道的電子很容易脫離軌道而失去,此時,失去電子的原子便帶正電(因為電子帶負電,電子離去時,遺留下的位置就是電洞,電洞是帶正電的,電子與電洞是相附而生的)。
然而,原子最外層軌道也可獲得其他原子所遺失的電子,獲得電子的原子就帶負電。原子要獲得電子或遺失電子,主要看其最外主層軌道的電子數目是否為八個而定。如果原子的最外層軌道具有八個電子,此時為最穩定狀態,這就是化學中的"八藕體"理論。惰性氣體就是具有此種
特性而不易與其他原子發生變化,互搶電子而得"懶惰"之名。
原子最外層軌道的電子數若小於四個,此電子極易失去而給予其他原子,此時的原子稱為施體(Donor) ; 若最外層軌道的電子數大於四個而又小於八個,該原子極易搶別的原子之電子來滿足八藕體狀態,此時的原子稱為受體(Acceptor)
 樓主| 發表於 11-9-2006 00:36:18 | 顯示全部樓層
80
59.        一電台的載波頻率是1000仟赫(KHz)則其波長為
(1) 30米
(2) 60米
(3) 300米
(4) 100米
GY:  頻率,波長和波速的關係波的頻率 ( Frequency, Freq. ) 是指同樣的形狀的波在一秒鐘產生了幾次(週期波),它
的單位是 Hertz,簡寫為 Hz,這是為了紀念證明無線電波存在的德國物理學家赫茲( Herinrich Hertz ),1 秒鐘一次就是 1 Hz,1 秒鐘 60 次就是 60 Hz,1 秒鐘 1000 次就是 1 KHz,1 秒鐘一百萬次就是 1 MHz,1 秒鐘十億次就是 1 GHz。而波每一秒鐘所走的距離就稱為波速,如果我們假設這種波連續發射 1 秒鐘,那麼就有 n 個 ( n =Freq. ) 相同的波散播在這段距離中,也就是說每個的長度(波長)、頻率、波速的關係為
波速(V)=頻率( f )× 波長(λ)
 樓主| 發表於 11-9-2006 10:31:15 | 顯示全部樓層
81
64.        波長和頻率的關係是:
(1) 波長×頻率=3×108公尺�秒
   波長
(2) ──=3×108公尺�秒
   頻率
(3) 波長×頻率=3×10-8公尺�秒
   波長
(4) ──=3×10-8公尺�秒
   頻率
GY: 這是光速
 樓主| 發表於 11-9-2006 11:03:20 | 顯示全部樓層
82
台灣試題 + GY 解釋
 樓主| 發表於 12-9-2006 09:03:31 | 顯示全部樓層
83
66.        矽、鍺最外層電子數有幾個
(1)  2
(2)  3
(3)  1
(4)  4
GY: 如圖
 樓主| 發表於 12-9-2006 17:06:38 | 顯示全部樓層
84
69.        不具有放大作用的是
(1) 二極管
(2) 三極管
(3) 五極管
(4) 電晶體
GY:二極管的特性與應用
幾乎在所有的電子電路中,都要用到半導體二極體,它在許多的電路中起著重要
的作用,它是誕生最早的半導體器件之一,其應用也非常廣泛。
二極管的工作原理
晶體二極管為一個由p 型半導體和n 型半
導體形成的p-n 結,在其介面處兩側形成空間
電荷層,並建有自建電場。當不存在外
加電壓時,由於p-n 結兩邊載流子濃度差引起
的擴散電流和自建電場引起的漂移電流相等
而處於電平衡狀態。
當外界有正向電壓偏置時,外界電場和自
建電場的互相抑消作用使載流子的擴散電流
增加引起了正向電流。
當外界有反向電壓偏置時,外界電場和自建電場進一步加強,形成在一定反
向電壓範圍內與反向偏置電壓值無關的反向飽和電流I0。
當外加的反向電壓高到一定程度時,p-n 結空間電荷層中的電場強度達到臨界
值_生載流子的倍增過程,_生大量電子空穴對,產生了數值很大的反向擊穿電
流,稱為二極體的擊穿現象。
 樓主| 發表於 13-9-2006 00:33:49 | 顯示全部樓層
85
71.        P型半導體的多數載子是
(1) 自由電子
(2) 電洞
(3) 施體原子
(4) 受體原子
GY: 內地叫 載子  為 載流子, 叫電洞為  空穴
半導體簡介
  就物質的導電性而言,可分為導體、絕緣體和半導體三大類。金、銀、銅、鐵、鋁等金屬能導電,電阻率很小,是導體。玻璃、塑膠等電阻率很大,是絕緣體。半導體是指一類介於導體和絕緣體之間的材料,例如化學元素週期表中的4族元素矽、鍺以及某些化合物,其電阻率通常介於導體和絕緣體之間。4族元素矽、鍺原子中都有4個最外層電子(稱為價電子),形成排列規則、緊湊的晶體,其內部每個原子和它上、下、左、右相鄰的4個原子共用各自的4個外層電子,使每個原子的最外層電子數都成為8個的穩定狀態。如果受到溫度和光照射影響,特別是晶體中有微量雜質元素時,穩定狀態受到局部破壞,出現一些多餘電子或使一部分外層電子脫離開,成為可自由運動的電子,晶體就具有一定的導電能力。
  以矽晶體中摻入微量的5價磷原子為例,磷佔據一個矽原子位置;它的5個外層電子有4個與相鄰的矽原子的4個電子配對,多餘的1個電子就成為自由電子;這種類型的半導體稱為N型半導體,電子是它的載流子。如果摻入的是3價的硼,就只能有3個價電子與相鄰的3個矽原子的外層電子配對,缺少的一個就形成“空穴”。這種“空穴”會有相鄰原子的價電子來填補,事實上也就相當於帶正電的“空穴”的移動;這種類型的半導體則稱之為P型半導體,“空穴”是其載流子。有這兩種類型的半導體,就可以設計、製造具有整流、放大、振盪、開關等各種作用的電晶體(Transister)。 電晶體的發展在沒有揭示半導體電晶體的上述機理前,半導體的某些應用早已開始。例如:1883年弗立茲製成第一個實用的硒整流器;無線電報出現後,天然礦石被廣泛用作檢波器;1911年,梅裏特(E.Meritt)製成矽檢波器;1926年左右,鍺也用於製作整流器件。
 樓主| 發表於 13-9-2006 12:11:54 | 顯示全部樓層
86
72.        PN接合空乏區內沒有載流子,有如
(1) 導體
(2) 半導體
(3) 絕緣體
(4) 以上皆非
GY: p-n接合區
是一塊半導體材料中,由p型半導體轉入n型半導體的轉換區,屬於同質接合(Homojunction)。在半導體的接合上,以n型矽與p型矽的接合為最主要的接合方式。利用擴散(diffusion),將p型半導體的電洞流向n型半導體,同時,n型半導體的電子也流向p型半導體,當p型原子密度超過原有n型原子密度,這個表面就變成了p型。離表面不遠處,兩種原子密度相等,這裡就是p-n接合區。
GMT+8, 12-11-2026 20:50 , Processed in 0.133842 second(s), 26 queries , Gzip On.
