CQ旅行 8月8 烏蛟騰 石水澗(抗日電台舊址)
 樓主| 發表於 18-7-2010 23:56:58 | 顯示全部樓層
每年8月 都有紀念活動
 樓主| 發表於 22-7-2010 01:41:04 | 顯示全部樓層
沿澗而上
 樓主| 發表於 22-7-2010 13:21:58 | 顯示全部樓層
烏蛟騰 石水澗
 樓主| 發表於 23-7-2010 00:46:34 | 顯示全部樓層
B組在這裡活動
 樓主| 發表於 23-7-2010 00:48:29 | 顯示全部樓層
B組在這裡活動
 樓主| 發表於 24-7-2010 00:09:29 | 顯示全部樓層
有關石水澗之重要資料
夜襲吉澳 (林 傳)
1943年初,一天下午五時左右,中隊長林冲召集全隊同志開會,說今晚要去打吉澳,消滅駐在 那裡的偽軍。參加這次戰鬥的計有林冲、莫浩波、鄧華、李生、黃生、張立青和我等十五、六人,並編為兩個戰鬥組。
天將黑,我們從石水澗村出發,路經上、下茅田仔,走了約一小時的山路之後,來到三椏村海邊, 乘預先在那裡等候著的兩艘淺海行駛的小船,在月色朦朦的夜間向吉澳島出發。船航行了約一小時,到達了吉澳的東頭村靠岸。在吉澳做群眾工作的曾奇冲已在那裡 等候我們。他簡要地介紹了經當地積極份子曾觀煌、曾觀養了解到的偽軍人員、武器崗哨等情況,林冲隊長說了要求和要注意問題之後,由當地民兵當嚮導向敵駐地 接近。當靠近敵人還有約百米時,林冲叫暫停,吩咐張立青再去看看敵情有無變化。張回來說,敵人正在打麻將,門口無哨兵。林冲叫他在前頭帶路,其他人一個個 緊跟著向前摸去。
張立青第一個衝進屋內,偽軍們仍在打牌,張喝令敵人不准動,繳槍不殺!敵看見只有張一個人衝 進來,靠門口坐著打牌的那個偽軍,突然用雙手猛推麻將台,油燈倒地,一片漆黑。張當即開槍,偽軍也開了槍,張被擊中肚子(有的說是擊中頭部),黃生用英式 手提機槍,先在窗口向屋內掃射,然後又衝進屋內向二樓掃射。這時,住在對面屋的敵人也向我們開槍射擊。我初次參加戰鬥,手裡拿著一把殺豬的長刀跟著林冲, 依著一棵大榕樹作掩護。林冲隊長下達口令,我作傳達,指揮鄧華他們向對面屋的敵人衝去。戰鬥打了約一個小時,敵人被打跑了。這次戰鬥共打死偽軍兩人,繳獲 左輪手槍兩支,我游擊隊張立青負了重傷。
我們數人扶著張立青撤退,後來找到一把藤椅抬著他,坐船返回三椏,讓民兵抬著連夜趕回石水澗 村。第二天張立青因傷勢過重而與我們永別了。埋葬張立青的棺木,是我戊叔開船到大埔買的。因為怕暴露,待天黑後,才由泥塘角將棺木運回石水澗。我記得追悼 會由林冲、何傑同志主持,是在石水澗村晒縠場上開的。張立青同志就葬在我家對面的小山上。
原載「回顧港九大隊」
 樓主| 發表於 24-7-2010 08:00:54 | 顯示全部樓層
有關石水澗之重要資料东江纵队新闻台追忆
何太
   抗日战争时期,在东江敌后抗日根据地和游击区,新闻信息的获得和传播是很困难的。沦陷区敌伪出版的报纸,以满纸谎言来宣传什么“大东亚共荣圈”、“王道乐土”。国民党统治区的报纸,也是充满反共谎言和粉饰太平的假话。要及时得到真实的新闻,唯一的办法是抄收党中央设在延安的新华通讯社的无线电讯。
   新华社每天用中文明码电报的方式广播新闻电讯,这些电讯报导了国内外形势,宣传了党中央的路线、方针和政策,对各地区各部队的工作有重大指导意义。当时东江纵队孤悬南方敌后,与延安相隔数千里,设法抄收新华社电讯就成为东纵电台的一项重要任务。
东纵新闻台的由来
   东江纵队新闻台在建立之前,部队属初创时期,在新编大队进行过建立电台的尝试。事未成而部队被迫东移,途中将机器掩蔽起来了。1941年春天,部队在东莞大王岭创办了《大家团结》报,由杜襟南同志主持。当时为重建电台而取回的机器放在大王岭,杜过去学过报务,他从中取出一部四灯不调整高放收报机试收新闻,没找到新华社而只能抄收国民党中央社的新闻,由于各种技术原因,所抄新闻残缺较多,但亦为《大家团结》提供一部分耨闻来源。几个月后,因“东莞事变  ,环境恶化而停止了工作。我当时在报社,做过编辑、记者、印刷等工作,同时也兼译新闻电讯。这也许是后来我转入电台工作的一个契机吧!
   1942年1月,经过许多同志的努力,克服许多困难,广东人民抗日游击总队(东纵前身)电台终于建立起来,并和延安中央军委总台沟通了联络,开始了东纵电台工作的纪元。这个电台是其后东江纵队和其他游击纵队电台的母体,也是新闻台的母体。早期建立的电台在不联络的时间内,就抄收新华社电讯。1942年6月当我调到电台工作时,在电台的戴机、刘澄清、江群好3位同志就是这样做的。当时电台只有一部收报机、一部发报机和一台手摇发电机,电台的主要任务是跟延安党中央和其他上级机关联络,抄收新华社电讯只能是第二位的。预定的联络时间一到,就得停止抄新闻,到联络结束再抄,这段时间的电讯就漏掉了。
   总队电台位于九龙新界乌蛟藤附近、山上只有一户人家的石水涧,除了有敌情时作小转移外,还算安定。随后电台人员逐渐增加,陈英、伦觉。潘雪琼先后从原掩蔽地返回,伦、潘二人继续学习报务;后又调来韩继元、梁葆葆(静君)学报务。我在电台的工作,一是译新闻电讯,二是把译出的电讯复写多份分送各领导机关,三是给摇机员们上政治课、文化课。1943年3月日军大“扫荡”后不久,电台主要人员由戴机率领渡海到惠宝沿海随领导机关一同行动,其他人员掩蔽一段时间后亦归还建制。   1943年5月间,我们终于装好了第二部收报机。当时杨康华同志率领政治部部分同志在东莞厚街一带,领导上决定派出一个由负责人陈英、报务员潘雪琼和我(负责译电)组成的新闻台跟着去,到7月间完成任务才回到联络总台。不久,电台转移到大鹏半岛南端的鹅公、大山田等地,把抄新闻的收报机安排在离联络台发报机一定距离之外,避免电波干扰。联络台主要还是由戴机、江群好两人负责,其他人员如伦觉、韩继元、潘雪琼、梁静君等在联络台见习并同时抄写新闻。当年冬天在大山田,我开始学习报务。
   1944年春天,电台随东纵司令部一起从大山田移住山下西涌。联络台和新闻台分别设在村内最后的一座楼房和最前面的一所庙旁。从这时起,两个台的业务就比较明显地分开来,人员也相对固定了。新闻台有伦觉、潘雪琼、韩继元(后调离电台系统)、梁静君(后调机要科)和我。不久,王强也加入新闻台。“新闻台”的名称此时逐渐叫开了,但它仍是总台的一部分。当时总台长是戴机,政治委员陈志华。我们在西涌除了新华社晚间通播可以全部抄收外,余下时间还可以抄收CAP(国民党中央社)电讯供领导参考。有时早晨还可抄到新华社电讯,但由于电离层变化,讯号迅速衰落,过一会就收不到,只好改收发报台功率大的中央社电讯。在此期间,总台开始有计划地培养报务员,第一期训练班开始上课,新闻台全体同志也参加了其中的机务学习。从1943年冬直到1945年初北移罗浮山为止,这一年多的时间内,电台基本上是在大鹏半岛活动。
   1944年7月,根据工作发展的需要,上级决定正式成立新闻文件台,由我负责。新闻文件台的任务,除了继续抄收新华社电讯外,还负责抄收总社向各根据地各分社通播的使用普通密码的内部文件,并和新华社电台沟通了联络,向总社发出本地区的新闻、战报等,实际上起了一个分社电台的作用。这个格局,一直延续到1946年1月,新闻文件台奉命转移到香港,承担新的任务为止。新闻文件台和当时几个联络台都归总台(后期是通信科)领导,领导人一直是陈志华和戴机。新闻文件台的报务人员变动较为频繁,各期训练班毕业学员,有不少曾在新闻台工作或见习过,时间比较长些的有潘雪琼、高波、卢毅、邹顺平、李文、杨碧群、刘婉、梁冰玲、伍惠珍、关旭华、潘淑均、施斌、黄梅、肖水声等同志,在罗浮山时期,还有专职译电员杜赛伦(黄仲宜)同志。
   新闻台所用机器,是很简陋低级的,收报机是直流再生式,用三个30号三极真空管,一级检波,两级低放,中间用低周变压器交连。由于南方天气潮湿,变压器常常断路而要更换,备件损耗太多,后来改用总阻交连。为了提高灵敏度,后期增加了一级不调整高周放大,收听的效果有所改进。但总的来说,这种较原始的收报机,其灵敏度、选择性和频率稳定度都是较差的。收报机电源用一号电池,分别用串联、并联方法得到3伏电压供给真空管灯丝和45伏电流供给真空管阳极。这种机器是用买回的零件自行装配的,尽量做到小巧、方便,重量大约不超过一公斤。但几十个一号电池的重量则相当可观了。
   发报机用的是哈特莱式,用两个6L6五极真空管并联,产生高频电流后就直接传输到天线,没有经过放大,其发射功率号称15瓦,实际往往达不到。机器也是自行装配的,象个扁平的饼干盒,工作时才把真空管、线圈插上去。电源用上海孙立记产的手摇发电机,工作时把它固定在长凳上,两边各一个摇机员摇动手柄,发出高、低压直流电供给发报机。发射天线是双根π式半波天线,除偶有可利用的地形地物外,一般要两端各竖立一根粗竹竿方能架设,比较费时费力。
   1944年夏,经党中央批准,允许美军十四航空队在东江地区设立一个气象情报电台,全部机器由他们带来。美方为表示合作之意,送了几套军用小型电台给东纵,新闻文件台也分到一部。这类机器,收发报机外形近似一只长面包。收报机是超外差式,型号SSR,灵敏度较高,但它与发报机同时用手摇机供电,连续长时间用人力摇机是不合适的,我们没有用它。发报机型号SST(SSR与SST表示一个系列,各有不同的变异机种,在后面缀以数码表示区别,如SSR-3等),也是用6L6真空管,但线路较先进,有的型号可以用石英晶体作主振,频率准确而且稳定,收听声调好。它使用单根倒L式天线,架设亦较方便。手摇发电机型号GN-45(另一种GN-58,大同小异)。有调压整流装置,体积较小,重量较轻,摇时比较省力,一般用一个摇机员即可。1945年以后,我们多数时间是使用这套发报机。
新闻台的工作情况
   新闻文件台第一个任务是抄收新华社电讯。
   新华社前身是红色中华社。西安事变后,1937年1月改称新华通讯社。它是中国共产党领导的人民的通讯社。它的呼号原是QST(即示意各电台收听)de CSR。CSR是原来红中社呼号,是“中华苏维埃无线电台”(China Soviet Radio)的英文缩写。1940年延安新华广播电台(口语广播)试播时,呼号是XNCR。X是国际电讯联盟分配给中国的代号,NCR是“新中国广播电台”(New China Radio)的缩写。为使口语和文字广播呼号一致,文字广播也改为XNCR,同时为了保留CSR这个有历史意义的呼号,全称就是:CSR de XNCR。
   新华社每日通过无线电波播发中文明码电讯,日间夜间各一次。日间从8点至12点,多数是播发陕甘宁边区和各抗日根据地的地方性新闻、通讯;晚间从18点至次日凌晨2点左右,重要的国际国内新闻、评论、文章,都在这个时间播发。
   新华社每天开始发报以前,先呼叫CSR de XNCR三遍,然后发“Press”表示有新闻电报,这样反复呼叫十分钟后,才正式开始发报。发报报务员每两小时换班,我们抄报报务员也在这个时间换班。当班报务员上机以前先作准备,了解上一班收了些什么报和抄收的情况。看到抄的电码整齐无缺漏,表明情况良好;如果缺漏多,抄得零乱,表明情况不佳,要加倍小心。还要把备用的五六支铅笔削好,抽烟的还要把烟卷好。训练班参加见习的学员或某些要见习的新报务员,在机上多插一副耳机,与报务员一同抄收,称为副班。副班有时对正班抄报可起到一定的补充作用。新华社发报的报务员,是中央军委三局(通信局)特别挑选的发报能手。他们发报手法正规,点画和间隔清楚,有节奏感。如果讯号较好,没有干扰,在耳机里听到的就像乐曲一般优美(而国民党的中央社,则往往是点画不清,间隔不分,怪调“坏手”,使人头痛)。发报的速度也适中,平均每发一百个中文字(即400数码)约需4-5分钟,每小时可发1000-1200字左右。
   新华社通播的电讯,其格式大致是这样的:先是报头,包括号数、报类、字数。然后是报文,第一个字固定是呼号CSR,然后是“新华社××(地名)××日电”,接着是本电的等级,用括号括起甲、乙、丙表示该电的重要程度。重要的消息或社论、评论等都是“甲”(3946),“丙”类报也不多。报务员一抄到(3946)就知道是重要电讯,要分外打起精神来。在这之后是该电讯的题目或导语,最后才是正文。每发100字作个段落,说明发到第几百字,即第几页(P)。新华社代表日期的电码跟中央社不同,中央社大都用韵目代码代表月期,一东、二冬、三江、四支……要死记31个韵目代码。新华社则简单得多,9901就是一日,9923就是23日。这种代日电码,现在是通行了,可能就是新华社首创的。新华社首创的电码,还显示标点符号代码。别的电报,包括中央社电讯,电文是不显示标点符号的,往往会出断句错误,闹笑话。当时电报明码本最后一页“99”是空白的,从9901到9931用作代日,从9933起,新华社就用作标点符号。9933是逗号,9935是分号,9937是句号,其他如问号、感叹号、引号、括号等,全部齐备。至于电文分段,则是在括号中发一个“另”字(0659),表示从下一字起另起一段。电讯中有了分段和标点符号,译出来后就十分清楚醒目了。解放后的电报明码本,就把这一整套继承下来了。
   限于当时的条件,抄新闻电讯是有相当大困难的。由于新华社发报机功率不大,据说只有50瓦,它使用的波长(短波波段)主要考虑抄收对象是华北、华中地区,对距离较远的广东,就显得不太合适,而我们的收报机又是那么简陋、效能低,因而收听的讯号较弱;加上人体对收报机的感应大,使频率不稳定,有时身体或四肢稍为移动一下,讯号就消失,要细心转动度盘把它找出来。碰到有雷电或其他电台干扰,就更难从众多的杂音中捕捉到新华社的讯号。当然,我们报务员经历浅,经验少,技术不过硬,是主观上的原因。报务员抄报时,往往是左手扶着调节度盘,右手执笔,随着讯号变化而不断地微小地调节度盘,有蚊子叮咬也不便乱动。声音微小时,低着头全神贯注,恨不能钻到收报机里去。不过,这种客观困难还是逐步克服。到后来,新华社换了500瓦的大功率发报机,我们的收报机在机务股同志的努力下得到改进,到后半夜情况好时,把耳机放在桌上也可清楚听到。碰到这种好情况,明码记得比较熟的报务员可以不抄电码,在每组电码发完后直接写下汉字(当然,这很费神,所以不能较长时间这样做)。另外,疲劳对抄报也有较大影响。比如因行军疲劳,刚住下马上就当班抄报,或换班前没有休息好,上机后过一段时间就受疲劳袭击,往往在一瞬间就迷糊过去,随即又惊醒,就抄丢了一两组电码;有时是半迷糊状态,但还能凭条件反射,对耳机中传出的讯号,作出反应而抄下来,几秒钟后突然惊醒,一看,电文倒没抄漏,可是没有分行,一直写下去,或者分了行而把后面一行重叠写在前一行上面。到第二天译电时,会引起一阵大笑。
   电讯抄下来后就要译电,把电码译成汉字,除了专职译电员外,没有当班的报务员、见习员也都围着桌子干起来。译得多了,明码也记得多了,就可少翻电码本子,速度也快了。不过,由于抄收时情况不好而抄错、抄漏是常有的事。有时丢了几个字,甚至一百几十字;或者抄到一点丢掉一点,断断续续;或一组电码抄不齐全,或把组与组之间的间隔搞错。碰到这种报文,就头痛了。但是大家还是尽力想办法试译,尽量多译出一些。这也是要费一些功夫的。一是要熟识电码;二是要联系摩氏电码特点,比如3和4、6和7常会搞错,有时6可能是05的误抄等等;三是要懂得一些汉语词句结构的基础知识;四是有一定的政治、军事、历史、地理、时事等方面的常识;这几方面结合起来,用各种推理判断方式进行试译。每当我们为了一组或几组电码而长时间思考,而终于得以正确译出时,便会感到一阵无比的欣慰。尽管如此,不少电讯最后还是因“回天乏术”,电文中便出现不少“××”和“约缺若干字”的残缺现象。看到这些,我们心里就不好受了。
   电讯译好后,要从头校阅一次,作最后的补正,加上标题,然后由交通员立即送往领导机关和前进报社。
   新闻文件台的第二个任务是抄收密码文件并和新华总社电台联络。新华社电讯通播结束后,用另外的呼号呼叫,通播密码文件,让各地电台抄收。这种文件机密性不大,但又不便公开用明码,所用密码是较简单的。通播电文多少不等,时间长短不一,有时没有报,就说“NIL”结束了。
   东江纵队孤悬南方敌后,党中央和新华总社对和我们联络是很重视的。当时总社决定用最大功率的发报机同我们联络,派老报务员上机。因为我们发射功率太小,开头听不到我们的讯号,后来专门把机器搬到山上,改善了接收环境,才联络上了。我们收听总社却不困难,因为总社是用通播的那部发射机,我们当然很快就听到了。每次联络,总社电台先是问我们有哪些漏抄的地方,给我们RPT(重发)。就连明码电讯,如有重要缺漏,也给我们RPT。后来因为联络顺畅了,改用别的机器同我们联络,新闻稿不在那儿,就无法再得到这个好处了。我们给总社发的电报,多数是本地区的战报和其他消息,不过数量不多。
   1945年,当我们的收发报机都得到改善后,为提高工作效率,就想试用BK(Break in)即插入式进行联络。通常双方联络,总是乙方发报时甲方收接,乙方发报时甲方收接,发多少时间才让对方回话,一般决定于联络情况。如情况良好,可以多发出一点;如不好,发出几十字就得停下来让对方说话,看抄得如何,有什么缺漏要重复。有时情况不错,一连发了几份报,再向对方一问,却因突然干扰或变化而大部分未抄好,只好重来。这样是很费时费事的。BK这种方式,是甲乙双方的收发报机都随时在工作状态之中,甲方在发报时同时守听乙方电讯,乙方在收报时如有障碍、干扰、疑问,可以立即按下电键,甲方即停止发报,让乙方说明情况,或进行重发或采取其他技术措施,跟打电话差不多。用这种方式,报务员工作时精神要更集中,手摇发电机要稍放远一点以减少噪音干扰,而且要不停地摇机,但通报效率却大为提高了。总社电台同意试验,很快就试验成功。其后,只要情况允许,我们都用BK工作,基本上保持顺畅。直到1946年元旦过后几天,我们在大鹏半岛南端的西涌奉命转移接受新任务,跟总社电台进行了最后一次联络。
在新闻台的革命集体中
   广东区党委和东纵领导机关对电台工作是十分重视的。为了保证电台的安全,当电台离开领导机关单独驻宿时,总是派出强有力的警卫小分队保卫电台。1943年第一任警卫排长就是骁勇善战的邱特同志。也确实有过几次在敌人袭击时,依靠他们英勇作战,流血牺牲,使电台得以安全转移,并使我们受到激励。在器材装备方面,上级通过各种渠道,从敌占区购买运送回来,使电台各种机器、零件以及电池、纸张、铅笔等能得到保证供应。在生活方面,也给电台较多的照顾,在当时困难条件下,在正常生活津贴之外,还给予技术津贴,以保证报务人员健康。领导同志经常关心和过问电台工作,尤其是纵队政委尹林平同志,只要住地与新闻台在一起,他就经常到电台,看看最新收到的消息,再跟报务员谈谈。对一些较老的报务员,他差不多都认识。
   区党委对电台的思想政治工作更是十分重视。1944年初,由于杜襟南同志要专任机要译电工作,特别派陈志华同志来代替他担任电台的政委。陈志华同志是个老党员,原在中央苏区工作,后在粤北省委工作。1942年粤北省委被破坏后来到东江。他到电台不久,曾分几次连续向大家讲述自己的一段经历:中央红军长征时,他被留下来,后来在突围中失掉联系,几经曲折、险阻和艰苦,以至于与乞丐为伍,最后终于找到党。他朴素而生动的叙述,震动了大家的心。我们不只是对他产生了崇敬之情,而且树立了一个信念:要做这样忠于党的事业、在艰难困苦的情况下坚持革命初衷、百折不挠努力奋斗的共产党员。接着,在陈志华的建议和领导下,进行了一次有意义的自我教育:每人讲述自己的“光荣的一页”。虽然当时大多数同志都不能说有过什么特殊的“光荣”经历,但通过讲一件自己认为有意义的经历过的事情,对本人、对别人都有教育和启发作用,从正面鼓起了大家克服缺点、奋发向上的热情,收到很好的效果。凡参加过的同志,到后来都没忘记这件事。陈志华对我们的教育,不单是言传,更重要的还是身教。他为人正派,从不摆“老革命”、“领导人”的架子,十分平易近人。他很关心别人,对同志诚恳,循循善诱,启发帮助,耐心等待。他有较严重的肺病,身体不好,但工作极为勤奋,刻苦认真。他勤俭节约,一张小纸片也不舍得丢掉,一小段铅笔头也要接起来再用;他对自己的生活更从不计较,吃的、用的、穿的,都十分简朴。他的言传身教对电台同志思想上政治上产生很大影响,大家很尊敬他,愿意接近他,接受他的教导。他和新闻台在一起的时间较长,对我们的教导也就更多。
   新闻台(和其他各个电台)所用机器得以逐步改进,其中一个主要因素是机务同志的努力,特别是归功于机务股长文星辉(杨兆麟)所起的作用。抗日战争初期,文星辉就参加革命工作并入了党,在无线电专科学校学习过,通晓英语,并有丰富的无线电机务工作经验。1944年到东纵,成为东纵电台专职的机务工作人员。他对工作勤勤恳恳,极端负责,任劳任怨,精益求精。电台机器的装配和改进,都是在他直接主持下进行。新闻台的不调整高放收报机是他建议并装成的。美军送来的小型电台,经过他的努力,掌握了其性能特点,逐部进行调试,并使大家学会了使用方法。
   在新闻台工作的报务员都是l0多岁或20岁出头的青年人,都是受了党的教育,有了进步而志愿投身抗日战争到部队来的,一般具有中学文化水平,虽然免不了有点幼稚和有些缺点,但政治素质好,工作热情高,自觉性强,肯学习,求进步,能吃苦,不知名利为何物,一心只想做好工作。电台分配任务,编排当班次序,从没发生过纠纷。轮到当班者,戴上耳机,就把一切置诸脑后,而把生理上的、技术上的全部能量集中到一点:捕捉住每一个电码。不当班的时候,除了必要的休息或有别的任务,都能自觉去译报,或者在振荡器上练习发报手法。有时因为人少或通播时间延长,有的同志一个晚上要当两次班,都能高兴地去完成。别的同志也都注意保持安静,使这些同志能在两班之间休息好。工作空闲时大家也会一起玩,而且玩得很痛快。有时也会凑在一起煲一次糖水或吃一顿狗肉,“享受”一下。新闻台里还有摇机员、交通员、炊事员。他们也都是从部队中选拔来的好同志,所做的工作是整个电台不可缺少的一部分。摇机员行军的时候要挑着几十斤重的机器担子。一到宿营地,就要去借或买竹、木竿,然后一同把竿子竖起,把天线架上去。接着就要当班摇机。当敌情较紧张或流动性大时,每次工作结束,就得把天线拆下,收拾好机器担子,只要一声令下,马上可以挑起就走。交通员则不论日晒雨淋,白天黑夜,每日奔走传送电讯稿和其他文件,并把他们所见所闻的信息带回来,增添大家不少乐趣。事务长和炊事员大多是女同志,除了每天要为大家做好两顿饭外,隔几天就要走10里20里去趁圩,采购各种食物和用品;行军时,还要挑着伙食担。总的来说,新闻台和其他电台一样,是个朝气蓬勃、团结战斗的革命集体。
   在新闻台这个集体中工作是幸福的、有意义的。报务员每天通过无线电波接触世界,好消息坏消息都最先知道;是各种文章——中央文件、领导人著作、社论、评论……的第一批学习者。每天在交通员出发前,总是利用空隙时间大家在一起把当天的重要电讯、文章念一遍。这些信息都是那么鼓舞人心,启迪人智,而且都将迅速地传播到部队每个指战员和敌后、前线的广大群众中。为此,报务员们心中充满了兴奋、自豪和责任感。
   新华社播发的国内新闻,主要是八路军、新四军抗击敌伪的战斗消息,部队的军事训练、政治工作,以及陕甘宁边区和其他敌后根据地的政权建设、生产活动等。共产党领导的抗日军民英勇作战、艰苦奋斗、民主团结、朝气蓬勃的形象,给人民大众以耳目一新的感觉,是学习的榜样和抗战胜利希望之所在。此外,还有一小部分新闻是揭露国民党的反动政策和倒退、黑暗的丑恶现象的。
   新华社播发的国际新闻,主要的当然就是国际反法西斯战争的报导了。其中特别是苏联卫国战争,它的发展和变化,牵动大众的心。我们绘制了一些苏德战场的简单地图,用它来了解战况。到后来红军反攻节节胜利,几乎每天都有解放某城市鸣炮多少响的公报,我们也用小红纸旗插在地图上。其次,太平洋战争的情况,由于是在亚洲,打的是共同的敌人日本侵略者,大家也很关心。
   有几件印象特别深的难于忘怀的往事,至今记忆犹新:
   1942年下半年起,为在全党全军开展整风运动,党中央决定通过新华社电台连续播发整风文件,包括中央关于增强党性的决定、毛主席的《整顿党的作风》、《反对党八股》、《改造我们的学习》、《反对自由主义》和《在延安文艺座谈会上的讲话》,刘少奇同志的《论共产党员的修养》和《论党内斗争》等等。为配合整风学习,还播发了其他一些文献。这时我从事译电工作,还未当报务员,但从这时开始我认识到新华社电台的重大作用。
   1945年党召开第七次全国代表大会。5月4日开始,新华社播发了“七大”开幕的长篇新闻,其中包括任弼时、毛泽东、朱德、刘少奇、周恩来、林伯渠的讲话以及岗野进的讲话。接着就每日连续播发《论联合政府》、《论解放区战场》和《修改党章的报告》三个主要文件以及有关“七大”的大量报导。到6月13日,播发了中共“七大”胜利闭幕的报导、毛主席的闭幕词和七届中央委员会的名单。在此前后,为配合整风学习,中央通过新华社还播发了一些参考文件,如郭沫若的《甲申三百年祭》和苏联柯涅楚克的《前线》等。这一个多月是紧张而又激动人心的。抄收三个重要文件时,当班的同志十分严肃认真、全神贯注、一丝不苟,为保证抄收质量,采取了各种措施。当驻地较为安定时,同时分别用两部收报机抄收,以策万全。其间敌伪顽曾有几次袭扰活动,电台不得不随部队转移。为了不使在行军时漏抄,我们请示上级同意,把新闻台一分为二:潘雪琼同志带一部分人和一部收报机为一梯队,随大部队行军。我留下来和另一部分同志带一部收报机为二梯队,坚持在原驻地抄报。待到预计一梯队到达新驻地开始工作了,二梯队才停止工作由少数武装保护上路。用这种办法,依靠电台内外全体同志共同努力,终于基本上胜利完成抄收“七大”文件的任务。其中《论联台政府》是全文完整地抄收下来的,为此,区党委曾给予表扬。
   1945年8月10日夜间,突然报务员施斌同志把我叫醒,说:“何同志,刚才抄到的报说日本投降了。”我从床上跳起就到报房。果然,电报纸上的电码明确无误地写着:“在苏联参加远东战争的两天之后,日寇已要求投降了。”我随即接过耳机上班工作。当天晚上,新华社电台连续工作,直至次日。在一天一夜中,有报就发,无报就叫“稍候”。11日凌晨,就发来了延安总部的第一号命令,要求各部队向当地日伪军发出限期投降、反正的通牒。其后陆续分别给各个地区发出第二到第七号命令,其中第五号命令是给包括粤汉、广九、潮汕铁路在内的各地铁路沿线的抗日武装,要求相机进攻,迫敌伪无条件投降。从“日本投降了”的第一个喊声起,新闻台全体同志都投入了紧张的工作中。抄下的电讯,随抄随译,随译随送。这种情况持续了几天。虽然10日日本提出投降是有条件的,即要保留天皇的皇权统治,投降并未成为事实。但是,经过八年艰苦奋战的抗日军民,其欢欣鼓舞、兴高采烈的情绪,正如突发的火山一样强烈。日本政府经过内部几天争吵之后,到8月14日,才不得不宣布无条件投降。这条消息的震动力比8月l0日就差远了。日本投降之后的一段时间里,新华社大量播出各地军民大反攻的胜利进军消息,其中包括多条“新华社华南某日电”,报导东江纵队挺进铁路沿线和沿海各敌伪据点,攻占宝安县城,攻入增城,包围博罗、东莞等一系列胜利消息,奏出了东江军民抗日战争最强烈的音符。
原载《回顾东纵电台工作》(广东人民出版社)
 樓主| 發表於 24-7-2010 08:05:37 | 顯示全部樓層
有關石水澗之重要資料何太,1921年11月出生,广东东莞人,1939年3月参加广东东宝惠人民抗日游击队,1942年5月入党。1952年11月任解放军通信工程学院雷达系主任,后任训练部处长、副部长,西北电讯工程学院教务部部长。1984年8月在暨南大学离休。
第一次国内革命战争时期,我的家乡广东东莞县就有共产党组织。抗日战争前,党组织已经在广大乡村中开始积聚武装力量,并通过上层统战工作,同东莞县社会军训副总队长颜奇建立良好关系。颜奇思想进步,同情共产党。在他支持下,县委派何与成担任社训总队政训员,并派干部到常备第一、第二中队任中、小队长。日军登陆大亚湾后,又成立了以抗日青年、工人为骨干的由党组织直接领导的“模范壮丁队”,由县委军事部长王作尧任队长。日军迫近莞城时,常备队和部分模范队员在颜奇和何与成指挥下,在东江河畔击退日军进攻,毙伤敌多人。这就是东江战史上有名的“榴花之战”。日军占领县城后,国民党县政府的人跑了,县委把部队撤到山区。1939年元旦成立“东宝惠边人民抗日游击大队”,王作尧任大队长,何与成任政训员。这是东江纵队前身的两支部队之一。另一支部队是以曾生为首在惠阳成立的惠宝人民抗日游击大队。两支部队统一由中共东江军委领导。
东宝惠边大队下辖两个中队,约200人,活动于广九铁路两侧东莞宝安地区。1939年4月,经过上层统战关系,取得国民党的正式番号:第四战区第四游击纵队直属第二大队。曾生大队也获得另一番号。这样,我方可以有合法地位,也能取得一定的经济来源,但活动就不能完全独立自主了。在此期间,曾多次袭击石龙、茶山等地的日军;11月在深圳到南头之间全线出击,迫使日军从南头(当时的宝安县城)由水路撤走。
1940年2月,在国民党反共高潮中,国民党惠州指挥所企图借机消灭我军,命令曾、王两部到惠州西湖一个半岛上集训,同时派部队向我驻地进迫。东江军委决定突围东移海、陆丰,沿途被国民党军追堵,损失很大。他们又以“谈判”为名,背信弃义,拘捕我军40多名干部战士,并将其中政训员何与成及中、小队长共六人杀害。我军余部在地下党及革命群众掩护下,隐蔽于海边一带。5月间,惠州指挥所宣布曾、王两部被“歼灭”,取消番号。
与此同时,党中央通过香港地下电台向部队指示:向国民党后方转移在政治上是错误的,军事上也必归失败,命令部队重返东宝敌后地区,广泛开展独立自主的抗日游击战争,不怕同国民党打摩擦仗。9月,部队秘密返回宝安敌后,改番号为广东人民抗日游击队,整编为第三、第五两个大队,曾生、王作尧分任大队长,中共前线东江特委书记林平兼任两个大队的政委。
次年6月,日军400余人伪军200余人,进犯我大岭山地区,我军在广大民兵支援下与敌激战两日一夜,毙敌长濑大队长以下50余人。敌人从广州、石龙增派步骑兵千余人,施放烟幕掩护,才将被围之敌救出。事后,广州敌酋惊叹:“这是进军华南以来最丢脸的一仗”。从此部队在东江对敌斗争中不断取得胜利并发展壮大。
1943年12月,经中央同意,公开部队政治面目。发表宣言,接受中国共产党领导,成立东江纵队,司令员曾生,政委林平。纵队下辖10个大队。到1945年日本投降时,东纵已经发展到9个支队,总兵力达11000人,地方民兵12000人。对日伪军作战1400余次,毙、伤、俘敌9500余人。活动地区北到五岭,南到海边,东到河源、五华,西到广州外围及粤汉路,6万平方公里,450万人口的地区。与琼崖纵队、珠江纵队等部队一起,开辟了全国敌后三大战场之一。
东江纵队是完全按照党的建军宗旨和原则建立起来的,它有以下几个特点:
第一、它是年轻的。比起从红军时代走过来的八路军、新四军,它是新生的小弟弟,缺乏基础,缺乏政治和军事方面的经验。
第二、它孤悬敌后。同延安党中央和重庆南方局相隔数千里,不能及时得到指示;同八路军、新四军也关山相隔,不能得到支援。
第三、它处于敌、伪、顽(国民党顽固派)的三面夹击之中。国民党当局宣布我军为“叛军“(这和新四军相似),顽军经常窜入我游击区攻击我军,甚至当日伪军攻打我军时,它配合夹击。我军的人员伤亡和损失,很大部分是由顽军造成的。但是,他们却从来没有主动去打日本侵略者。
第四、它的成员除工、农、知识分子外,还有众多华侨。广东华侨众多,他们爱国热情很高,对真正抗日的我军全力支持,出人出钱。日军南侵后即成立东江华侨回乡服务团。该团被国民党当局解散后,其中大部分成员参加了部队。此外,直接回乡参军的华侨也有不少。他们当中有不少人立了战功,成为战斗英雄;或为国牺牲,成为烈士。我的报务老师江群好同志,是马来亚富商女儿,通晓英语,回国参加抗战,成为东纵首位女报务员。
第五、它所处的地理位置特殊,有特殊贡献。这地区濒临南中国海,同香港为邻。太平洋战争爆发后,国际反法西斯阵线形成。东江纵队成立港九大队,进入新界地区,在九龙及香港岛开展游击战,从集中营中抢救出英国军政要员及其他外籍人士近百人。不久,英国在惠州成立“英军服务团”前线办事处,要求我军合作,收集集中营情报,协助他们进行营救工作。这一工作卓有成效,使东纵在国际上享有声誉,因而受国民党忌恨和破坏。“英团”在1943年单方面断绝与我方关系,但我们一本初衷,继续给予帮助,又陆续营救出一批英方人员。"英团”团长赖特回国后写信给东纵说:“如果没有你们的帮助,我们是不会做出什么工作来的”。1946年7月英外交部代表在下议院作报告时,高度赞扬东纵的援助,并表示软佩。
1944年2月,美国14航空队一架飞机在袭击香港时被击落,飞行员被我军营救后安全返回桂林。5月,另一架轰炸机被击落,5个飞行员落在大亚湾,被我海上队救出。1945年1月,又救出14航空队和第3舰队飞行员各一名。这些飞行员回国后,都来信表示感谢。经过营救国际友人和飞行员的斗争,东纵的战略地位日益为盟国认识和重视。美国的《美亚杂志》发表了《东江纵队与盟国太平洋的战略》一文,指出东纵“对于盟军将来在华南沿海作战具有极大重要性”。
1944年10月,美国14航空队派军官欧代义到东纵,要求合作建立电台,收集日军情报和气象资料等。东纵请示后得到中央批准。为此,东纵专门成立一个有200多人的情报部门(负责人就是深圳特区建设初期创造“蛇口经验”的袁庚同志),经过他们的艰苦努力和付出牺牲的代价,收集到包括机场、码头、运输枢纽以及日本华南舰队的密码等大量情报交给美方,美方认为这些情报“在质和量上都非常优越”,是他们在“南中国最重要的情报站。”美方电台经常随我领导机关行动,后来发现他带来的报务员是国民党特务,就让欧代义辞退他,由东纵报务员江群好代替。(在“文革”时,林彪一伙为攻击周总理,对“美军电台”事件大做文章,她同曾生司令员、袁庚同志一样受了多年的牢狱之灾)以上这些,都是东江纵队在国际反法西斯阵线中做出的主要贡献。
日军占领香港时,香港有众多的爱国民主人士和进步文化人士滞留,处境十分危险。中央电令驻港办事处廖承志同志迅速营救。香港和内地各级党组织与东纵协同作战,克服重重困难,冲破敌人严密封锁,安全地将我国理论、文化、艺术、新闻、教育界的精英人士等约800人分批、分路送回内地,其中包括何香凝、柳亚子、邹韬奋、茅盾、夏衍、胡绳、胡风、黎澍、范长江、乔冠华、千家驹等。这就是东江纵队对祖国文化事业做出的重大贡献,因而受到党中央的表扬。
我家世居东莞县城。祖、父、兄都是教书的,大哥何鼎华、二哥何与成在上世纪二、三十年代都参加过共青团,后来又入了党。我从小就受他们的影响和教育,接触进步思想,参加抗日救亡活动。1938年10月,我读高中三年级时,全省高中以上学生都要参加集中军训。入营数日后日军登陆大亚湾,集训团迁到粤北连县,与家庭失去联系。1939年初,集训结束,恰好颜奇到连县向上级汇报工作,从而得知家乡情况,就希望他带我回去打游击,他欣然同意了。广东省国民军训少将总队长知道后,召见我和另一同学,说我们这样做是“匹夫之勇”,劝说我们留下来参加国民党培养基层干部的训练班,我们应付了几句还是走了,但他们不让颜奇再回东莞同“赤色嫌疑”的人在一起,改派他回他家乡海丰工作。回去一路上费用全是他出的,到海丰境内时,沿途还为我们一一指点并讲述大革命时彭湃的农军遗迹和事迹。到汕尾后,他把我大哥(他当时在八路军驻港办事处工作)的联络地址和他支援东莞部队的两百块钱交给我,送我们上了木帆船,一夜好风,次日早晨到了香港。(解放后在土改时期,颜奇被迫害而自杀了,十分令人惋惜)大哥即安排我回到东莞清溪的东宝惠边抗日游击大队,扛一支步枪,当了一名游击战士。
1941年初,部队要办一份油印小报《大家团结报》,我被调去工作。报社只有5个人,负责人杜襟南。我们只有大致分工,实际上采访、写稿、编排、刻蜡版、印刷等什么都干。不久,得到一部直流再生式收报机,杜襟南学过报务,由他抄收中央社新闻电讯。我到敌占区买纸张油墨时,买到一个标准电码本,就负责翻译。想不到这件事竟成为今后数十年工作的转折点。1942年杜调去电台当政委,他想起我会译电,就把我也调过去了。
从一开始,领导上就重视电台工作。新编大队成立不久,就由戴机同志等人筹建电台,但因客观原因,未沟通联络。“东移”途中把机器隐蔽了。(“大家团结报”那部收报机就是从中取回的。)回到东莞敌后以后,深感因为没有电台不能及时得到中央指示而吃了大亏,于是更加紧这件事。香港沦陷后,中央在港电台人员经东纵回后方,其中刘澄清同志(原红四方面军报务人员)就协同戴机把电台搞起来,同延安党中央沟通了联络,这就是东纵电台的开始。
我到达时,电台位于香港新界大山中,只有一户人家,我们自搭草棚居住和工作   ( GY     就是 石水澗 )。能上机工作的只有刘、戴和江群好三人(杜负责译密码电报)。主要同延安总台和重庆南方局电台联络。此外时间才抄收新华社通播的明码新闻电讯。我的第一个任务是译电。随报务员上机,他抄一页,我译一页。到下半夜通播结束,将译出的电文复写若干份,凌晨即派交通员送往领导机关。第二个任务是在白天为警卫人员和摇机人员上政治课和文化课。1943年3月,已装配好第二个收报机。因为政治部和前进报社都在东莞敌后,我随两位报务员组成一个小新闻台到东莞厚街,这里是敌人的窝,街上随时可见伪军,我和电台分开住在不同的人家,初试“地下工作”的滋味。两个月后又返回总台。
说老实话,我对这个工作是不安心的。觉得太单调乏味,更不能“发展”(就是职级升迁),多次表示,不想再进一步学习报务技术。但是,工作实践教育了我。新华社通播的电讯不只有国际、国内的信息(那时苏德战争正激烈进行,解放区战场也连连取得胜利和发展),而且许多重要的社论都有很强的指导性,特别是有关整风运动的重要文件包括毛主席的《整顿党的作风》、《改造我们的学习》和《反对党八股》等三篇文章,以及辅助性材料如郭沫若的《甲申三百年祭》、苏联柯涅楚克的剧本《前线》等,都从空中传送过来,使广大指战员和敌后群众都能迅速从中得到启发、教育和鼓舞,我越干越觉得这个工作挺重要,挺有意义,就改变了原来的错误想法。1943年冬,开始学习收发报技术,决心做一个称职的报务人员。当时,党在华南地区原有的电台先后都损失了,东纵电台是中央对南方指导工作的重要通道,它还要负责建设其他地区的电台。所以,广东省临委对电台建设抓得很紧。首先是人员的建设。把原有几个电台的同志们调来,又从香港调来文星辉同志主持机务方面的工作。更主要的是从部队和地方党调来有一定文化水平的青年,陆续办了四期训练班,培养出近百人的新生力量。其次是机务建设,由文星辉从香港买来零部件,自行装配收发报机。收报机是直流三管再生式,发报机是哈特来式,用两个6L6真空管,手摇发电机供电。尽量做到可靠,轻便,易操作。也曾缴获敌人的电台,但效率不比我们的好,还太笨重,所以就没用它。14航空队电台来后,美方送了几套军用电台,都较轻便、高效,但收报机是由手摇机供电,长时间收报不合适,我们只用其发报机和手摇机。
为了加强电台的政治思想工作,领导上还调来陈志华同志任政治委员。他是浙江人,1925年入党,中央红军长征时被留下,曾被捕,后又机智逃脱,四处流浪找党,直到抗战开始,经过八路军办事处才找到关系。他身体很不好,但勤恳认真,生活朴素,待人谦和,工作深入。同我们详细讲述自己找党那段历尽惊险、艰难困苦的经历,大家深受教育。随后他组织我们搞“光荣一页”活动,让大家各讲一段个人有意义的经历,以激励自身,启发他人。这件事使大家深受教育,经久不忘。当时的我不知天高地厚,确实干过几件出格的事,被人称为“牛何”(牛就是牛脾气,广州话曰“牛精”)。在他言传身教之下,也有所改变。“文革”时,他在大连市委工作,被毒打致死,令人悲愤。
我参加报务工作后,主要是抄新闻。1944年7月,中央批准成立新华社东江分社,新闻台从总台独立出来,改称新闻文件台。除抄收延安总社通播电讯外,还抄收通播的密码文件,并同总社电台联络,向总社发出密码的新闻和战报。我在此工作到1946年1月。
最初,总社发射机功率不大,我们的收报机性能又不好,收报时,右手执笔,左手扶着度盘,从纷杂的讯号中把握到总社讯号。因为人体感应影响大,身体或双脚稍一动弹,讯号就消失,就得再找回来,加上有各种干扰,造成漏抄或抄错,译电时面对残缺不全的电文,真不是滋味。后来总社发报机功率大了就好些,下半夜时情况就好些,讯号强,加上发报同志漂亮的手法,听来就如乐曲般美妙。熟记明码的人,还可以不抄数码而直接写出汉字。(但不能持久)同总社联络时,总是通播一结束,马上呼叫我们,我们有重要错漏,即可重发补正。我深知,我们发报机功率不大于15瓦,收听我们的发报是很困难的,能保持联络顺畅,是总社同志的功劳。在西电工作时,李光绳同志告诉我:总社当时派最好的报务员,并多次改变电台位置求得最好效果,来照顾南方这个“小弟弟”。
电台同志大多数是10多岁或20岁的青年,政治素质好,自觉性高,肯学习,能吃苦,在艰苦物质生活和频繁的移动中,能保持乐观向上的精神,一心把工作做好。耳机一戴,一切置于脑后,把生理上,技术上的全部能量集中到一点:捕捉住每一个电码。下班后,就参加译电。(这时早已没有专职译电员了)每日电讯译完送出之前,大家围坐在一起,作为首批学习者,把重要消息、文章念一遍。工作之余,除了学习,主要娱乐就是唱歌,间或与警卫部队一同围坐户外开文娱晚会。高兴了,大家凑份子吃一次红薯糖水,或吃一次狗肉解解馋,挺快乐的。
随着部队的发展壮大,电台也有很大发展,陆续派出了各支队电台和省内其他地区部队电台。1945年初,领导机关移到东江北岸,在粤东名山罗浮山南麓几个寺观内一字排开四个电台:联络一台(对上级和友邻),联络二台(对下属),军情台和新闻文件台。正是苏联红军大举反攻德军直捣柏林之际,几乎每天都收到红军解放了什么城市,莫斯科鸣礼炮若干响以示庆祝的振奋人心的消息。4月,中共七大开幕,开始抄收大会报道和文件。特别是抄收毛主席的报告《论联合政府》时,就集中全力抄收,并增加一部收报机,两部机同时抄收不同波长的通播(总社通播是同时使用数个波长播出的)。当部队要转移时,就用两部机接力抄收,保证了全文完整无缺地接收下来,为此得到广东区党委的嘉奖。我至今还保存有当年由前进报社出版的《论联合政府》油印本。
8月10日晚间,我刚上床休息,当班报务员叫我:“何同志,好像说日本投降了。”我到报房一看,电码确实显示:“在苏联红军参加远东战争两天之后,日寇已要求投降了。”我们把这份电稿立即让交通员送往领导机关。其后24小时内,总台不断地发出消息,连续以“延安总部”名义发出七号命令,其中第五号命令要求包括粤汉、广九、潮汕铁路在内的各地铁路沿线抗日武装向敌进攻,迫使其投降。到14日日本才宣布无条件投降。从10日夜间“日本投降了”第一个喊声响起,全台同志就紧张兴奋地投入工作中。八年抗战,终于胜利了!但同时又担心:国民党反动派一定会加紧对付我们,后面的日子会更艰苦。果然,国民党的美械装备部队汹涌而来,向敌后军民“收复失地”了。经过艰苦的自卫战斗和党中央同国民党谈判,东江纵队和广东其他地区几个部队的少数干部2500余人,结束了将近八年的艰苦战斗,在曾生司令员率领下,于1946年6月底,由海路北撤山东烟台。
解放战争期间,在此基础上成立了两广纵队,参加了济南、淮海等战役。留下来的力量,在东江地区迅速成长壮大,成立了中国人民解放军粤赣湘边区纵队(司令员兼政委是原东江纵队政委林平)。它的活动地区和兵力比东纵还大。1948年秋,和南下的两广纵队组成广东战役南路军,配合南下的野战大军,解放了广州和广东全境,圆了“打回老家去”的心愿。
因为工作需要,1946年1月我和新闻文件台部分同志被调到香港新华南通讯社(本该叫新华社华南分社,因英国人不同意而用此名。)电台工作。几个月后,又受命飘洋过海在异国他乡大城市中工作。但这回不再是新闻台,而是同延安党中央和香港分局电台联络。两年之后,经我们培训的两个本地接班人已经能独立工作了,就又回到曾经战斗过的东江,在粤赣湘边纵电台工作。然后进入广州,在中共中央华南分局和华南军区电台工作,后来又调到军委工程学校工作,结束了十年的电台工作经历。
 樓主| 發表於 24-7-2010 23:46:36 | 顯示全部樓層
活動改期8月8日進行
其他情況不變
發表於 25-7-2010 13:10:30 | 顯示全部樓層
4 years old gal can go or not?
GMT+8, 12-11-2026 16:21 , Processed in 0.143392 second(s), 26 queries , Gzip On.
