12年3月18日再生電池測試希望一號信標成功
 樓主| 發表於 7-5-2010 23:31:39 | 顯示全部樓層
上鏈的706
 樓主| 發表於 7-5-2010 23:32:31 | 顯示全部樓層
下鏈的817
 樓主| 發表於 7-5-2010 23:33:15 | 顯示全部樓層
下鏈的817
 樓主| 發表於 9-5-2010 01:46:38 | 顯示全部樓層
與“希望一號”通聯
(轉自BG4SY的博客文章)
一、接收“希望”的信標
    1、希望的信標信號採用CW模式,所以要有一台2m/0.7m全模式電臺(如FT897、FT857、IC910等,我使用的是TS-2000全波段全模 式機),配一根400Mhz天線,玻璃鋼天線亦可。
    2、需要一台電腦和一個能即時跟蹤衛星軌跡的軟體,如NOVA、Orbitron、HRD等都可以,這些軟體在網路上有很多使用說明,可以參考設置。
     3、根據跟蹤軟體計算出的考濾了多譜勒頻移後實際頻率來設置電臺的頻率,並在整個收聽過程中不停地進行調整。希望一號的信標頻率通常是由最初的約 435.799MHZ的頻率一直到下降到約435.781MHZ,最快的時候每秒要變化上百個HZ,如果跟蹤不及時,信號很快就會消失,我想這也可能就是 多人聽不到信標的原因。
    4、根據收聽到的一整組CW信號,人工解碼出對應的英字母和數位,再從CAMSAT“希望一號”的網站(http://www.camsat.cn/)下載一個解碼軟體 (telemetry_decoder),將人工解碼的英文字母和數位序列填入解碼軟體中,就能看到衛星目前的工作狀態、是否開轉發器等。
二、使用線性轉發器
    線性轉發器實際上就是一部雙工的單邊帶電台,它將上行頻率接收到的信號即時的從另一個頻率上發射回來,以完成中轉。
    使用線性轉發器的方法和收聽信標的方法大致相同,不過還要注意以下三個方面的問題:
    1、希望一號的線性轉發器上行頻率:145.9250 - 145.9750 MHz SSB/CW、
                           下行頻率:435.7650 - 435.7150 MHz SSB/CW,頻率為一一對應關係:
計算公式為:
接收頻率(MHZ)=581.69(MHZ)-發射頻率(MHZ)
145.925 --> 435.765
145.950 --> 435.740
145.975 --> 435.715
    2、線性轉發器的反置,其實反置的意思就是上下邊帶反轉,也就是說如果你發射用下邊帶(LSB)的話那麼你的接收就必需要用上邊帶(USB),反之亦然。
    3、多譜勒頻移對線性轉發器的影響非常大,必需隨時調節接收或發射的頻率,以抵消多譜勒頻移的影響。
    下面我們以上行145.950、下行435.7400這組頻率為例,討論一下線性轉發器的具體操作:
    1、呼叫。當衛星升起的時候將你的電臺的接收頻率設定在435.740MHZ,發射頻率定在145.950MHZ。然後開始呼叫,這時候要特別注意接收到 的邊帶信號,因為那很可能是有人在回答你,但由於多譜勒頻移的關係使他的頻率不一定對得准你的頻率,往往很多時候你只能聽到一點邊帶的聲音,根本聽不清對 方的語音,這時需要我們靈活機動,要將接收頻率進行上下微調,如果呆在一個地方不去主動調節接收頻率,那麼就很可能失去很多聯絡的機會,切記!
    2、應答。當你聽到有人在435.740MHZ呼叫CQ,那麼這時候你就要在與之對應的上行頻率145.950MHZ上發射,並且要注意如果對方一直沒有 回應,那麼你就需要將發射頻率145.950MHZ進行上下微調,直到對方給你回復。當建立連接後,發射頻率一般都不再進行調節,而改為接收頻率的調節, 此時與呼叫操作類似。
三、使用調頻轉發器
    調頻轉發器相對比較簡單,希望一號的調頻轉發器頻率為:上行145.8250 MHz (67.0 Hz啞音),下行頻率為435.6750 MHz,由於調頻 帶寬較寬,在不超過±2.5Khz的範圍內並不需要對頻率進行調整,多譜勒頻移對其影響比較小,在一次衛星過項的情況下,只要根據軟體調整幾次頻率就可以 了。
    特別注意:
    在設備到位的情況下,進行衛星通信主要是要找對頻率,而頻率的變化也是有一定規律的,通常是從衛星從地平線升起開始到衛星消失於地平線結束,接收頻率將由 高向低不停地變化,這也是衛星通信的一大特點,因此,要特別注意頻率的變化,一定要勤調頻率,要不然你的呼叫會事倍功半。
 樓主| 發表於 9-5-2010 21:41:30 | 顯示全部樓層
5月9日 早上 希望一號 9:28
 樓主| 發表於 9-5-2010 21:46:25 | 顯示全部樓層
一早乘船出海測試
 樓主| 發表於 9-5-2010 21:46:59 | 顯示全部樓層
一早乘船出海測試
 樓主| 發表於 9-5-2010 21:53:08 | 顯示全部樓層
在這裡收到滿意的beacon
 樓主| 發表於 9-5-2010 22:00:11 | 顯示全部樓層
在這裡收到滿意的beacon
 樓主| 發表於 11-5-2010 00:25:03 | 顯示全部樓層
ho58 過後 還有其他衛星飛過香港
GMT+8, 12-11-2026 19:13 , Processed in 0.231376 second(s), 26 queries , Gzip On.
