業餘衛星 AO 51 通聯......繼續追擊
 樓主| 發表於 10-2-2011 01:43:10 | 顯示全部樓層
2011-1月 21   西九上下鏈成
 樓主| 發表於 10-2-2011 01:47:46 | 顯示全部樓層
2011-1月 21   西九上下鏈成功
 樓主| 發表於 11-2-2011 00:19:48 | 顯示全部樓層
2011-1月 21   西九上下鏈成功
 樓主| 發表於 11-2-2011 00:21:45 | 顯示全部樓層
2011-1月 21   西九上下鏈成功
 樓主| 發表於 14-2-2011 09:32:34 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 18-2-2011 12:34:45 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 19-2-2011 00:13:54 | 顯示全部樓層
AO-51搭載了一個上行144 MHz(VHF)和1.2 GHz(L波段)上行鏈路、435 MHz(UHF)和2.4 GHz(S波段)下行鏈路的FM轉發器。除此之外,它的數位系統可在70 cm頻段發射遙測資料,並提供了完整的PACSAT BBS資料轉發器,上行鏈路可設置為VHF或S頻段。它也攜帶了10m PSK上行鏈路。
AO-51的分系統包括:
l  4個VHF接收機
l  1個多波段多模式接收機
l  2個UHF發射機
l  6個解調器和2個調製器
l  集成飛行電腦
l  電池、充電控制器、穩壓器
l  導線系統、RF電纜線路
l  RF開關和移相網路
l  56個遙測通道
l  磁姿態控制
 樓主| 發表於 19-2-2011 00:16:23 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 19-2-2011 23:22:56 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 21-2-2011 23:22:48 | 顯示全部樓層
Echo由6個6061-T6鋁製成的隔層組成,由不銹鋼穿針和4個4-40螺母疊放固定,外部被太陽能電池板覆蓋。隔層尺寸為:
l  接收機隔層:58 mm,基板厚度2 mm;
l  CPU隔層:24.8 mm,基板厚度2 mm;
l  充電器隔層:24.8 mm,基板厚度2 mm;
l  電池隔層:38 mm,基板厚度2 mm;
l  載荷隔層:58 mm,基板厚度2 mm;
l  發射機隔層:39 mm,基板厚度9 mm。
Echo的整體尺寸近似為9.5 x 9.5 x 9.5英寸。
2.2 RF分系統
2.2.1 VHF接收機
Echo搭載了4個小型VHF FM接收機,每個消耗功率小於40 mW,重量小於40 g。每個接收機有兩通道接收能力,然而第二通道沒有被使用。接收機靈敏度為-121 dBm @ 12 dB信噪比。
GMT+8, 12-11-2026 20:48 , Processed in 0.137094 second(s), 26 queries , Gzip On.
