查看: 11879|回覆: 21
CQ旅行18号追星觀星打衛星
發表於 5-11-2017 05:51:30 | 顯示全部樓層 |閲讀模式
CQ旅行。。11月18号追星觀星打衛星
 樓主| 發表於 5-11-2017 06:33:13 | 顯示全部樓層
晚上看到天上移動,又不會閃的光點,是什麼?
可能性有五种:
第一种,题主见到了UFO。历史上,国内外有很多有关不明飞行物的报道,但有一点是可以肯定的,那就是人类到目前为止还没有确凿的证据来证明这么多报道中见到的UFO有一个是来自外星人的,其中的绝大多数只不过是人造的无法确定来源的不明飞行物体,因此题主见到是UFO的可能性几乎为零。
第二种可能性,题主见到的其实还是飞机。的确,飞机上有一种灯叫做白色频闪灯,这个灯通常安装在飞机翼稍和尾椎,开启的时候呈现出以一定频率爆破闪烁的状态,亮度极高。这个灯的作用就是提醒附近其他的飞机自己的位置,说白了就是防止航空器相撞。
夜晚飞机起飞后是要求打开白色频闪灯,但是当飞行高度大于10000英尺的时候,飞行员是可以关闭白色频闪灯。那么有人肯定要问了,关了白色频闪灯的话其他飞机的飞行员不就看不到你了吗?
其实飞机上除了有白色频闪灯之外,还有红色防撞灯,它的作用也是防止飞机相撞,红色防撞灯分别安装在飞机的上下中部各一个,只要飞机发动机启动,红色防撞灯就必须打开,并且在飞行过程中保持全程开启状态,下图中红色圆圈表示的就是波音787的红色防撞灯。
除此之外,在飞机左右翼尖和尾翼上各有一盏颜色分别为红绿白的灯也是常开状态,这是飞机的三色航行灯,这组灯的作用主要是提示其他飞机的飞行员自己飞机的飞行方向,比如看到对面左红右绿尾白,则知道它与自己同向飞行,只要保持一定距离便不会相撞;如果看到前方飞机的航灯为左绿右红,便知道它是朝自己的方向飞来,应立即采取避让措施,以免发生撞机事故;如果只看到红灯,就表示对方飞机在你面前从右往左开;只看到绿灯,就表示对方飞机在你面前从左往右开。三色航行灯如下图。
第三种可能性是国际空间站,国际空间站在距离地面大约400公里的轨道高度上运行,在晴朗的夜空,如果国际空间站刚好从你头顶划过的话,用肉眼是很容易被看到的,它的亮度超过了夜空中其他所有的恒星。国际空间站之所以会发光,是因为它跟月球一样反射了太阳光。国际空间站在轨道上以2.8万公里的时速运行着,从地球上看上去就好像是一颗移动恒星。鉴于国际空间站仅此一个,所以见到它的概率还是比较低的。
第四种可能性是风筝,晚上在空旷的地方很多人放风筝喜欢在风筝上安个灯,由于天比较黑,如果把带了灯的风筝放得很高的话,晚上几乎是看不见风筝本身和风筝线的,远远看上去就是一个两点在天空飘。
第五种可能,孔明灯。这个不多解释了,孔明灯飞行呈缓慢上升的状态,光是橘黄色的。
 樓主| 發表於 5-11-2017 21:33:46 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 5-11-2017 22:20:08 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 6-11-2017 18:41:16 | 顯示全部樓層
l
 樓主| 發表於 8-11-2017 00:39:40 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 8-11-2017 20:41:40 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 9-11-2017 18:29:43 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 10-11-2017 22:20:07 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 11-11-2017 20:59:25 | 顯示全部樓層
.jpg
本討論區基於 Discuz! X5.0|版權所有 © 2005-2026 VR2GY.com,保留一切權利
在本版發帖返回頂部
