查看: 15862|回覆: 25
CQ旅行な州Q机睇龍船
發表於 9-5-2017 19:11:31 | 顯示全部樓層 |閲讀模式
 樓主| 發表於 10-5-2017 11:09:47 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 10-5-2017 19:06:09 | 顯示全部樓層
獵德村位於中國廣州市天河區,是一座有900多年歷史的村落。
獵德村位於珠江新城南部,南瀕臨珠江,村面積約470畝,還有發展經濟用地約350畝,獵德涌從村中流過,將村莊分為東、西村。
獵德開村始祖為李銓,於北宋徽宗年間到獵德定居,至今有900年歷史,據宋元豐三年(1080年)的《元豐九域志》記載,是當時廣州南海郡番禺縣七鎮之一。在兩次鴉片戰爭期間建有獵德炮台,狙擊英法聯軍。改革開放後,古村逐漸變成滿佈握手樓的城中村,環境衛生惡劣。2002年11月26日村成立獵德經濟開發有限公司,經過大規模的大拆大建後,村民獲得巨額補償,住進高層商住樓宇,城中村變成珠江新城商務區的一部分。
 樓主| 發表於 12-5-2017 01:03:48 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 12-5-2017 02:38:42 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 13-5-2017 00:23:11 | 顯示全部樓層
發表於 13-5-2017 16:59:27 | 顯示全部樓層
_
 樓主| 發表於 13-5-2017 19:15:11 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 14-5-2017 09:02:17 | 顯示全部樓層
1NOAA Weather Satellite Antennas
The NOAA APT weather satellites broadcast their signal at about 137 MHz, and their signals are also right hand circularly polarized (RHCP), which means you will need a right hand circularly polarized antenna to properly receive the signals. This is because as the satellites broadcast their signal, they also rotate, rotating the signal polarization. Satellite antennas are also designed to receive best from signals coming from the sky. Three options for easy home made circularly polarized satellite antennas are presented below.
 樓主| 發表於 17-5-2017 02:18:07 | 顯示全部樓層
國國家海洋大氣局的第三代實用氣象觀測衛星,第一代稱為「泰羅斯」(TIROS)系列(1960-1965年),第二代稱為「艾托斯」(ITOS)/NOAA系列(1970-1976年),其後運行的第三代稱為TIROS--N/NOAA系列。
-衛星參數
  NOAA的軌道是接近正圓的太陽同步軌道,軌道高度為870千米和833千米,軌道傾角為98.9°和98.7°,周期為101.4分鐘。
  NOAA的應用目的是日常的氣象業務,平時有兩顆衛星運行。由於一顆衛星可以每天至少可以對地面同一地區進行兩次觀測,所以兩顆衛星就可以進行四次以上的觀測。
GMT+8, 30-10-2026 03:52 , Processed in 0.396401 second(s), 27 queries , Gzip On.
