查看: 18404|回覆: 32
CQ旅行 金山實戰 5月7 日
發表於 3-4-2017 22:29:51 | 顯示全部樓層 |閲讀模式
CQ旅行 金山實戰 5月7 日
 樓主| 發表於 4-4-2017 22:35:56 | 顯示全部樓層
现有的RR频率划分表,3.5MHz业余频段和7MHz业余频段之间有将近一个倍频程的间隙,对重大自然?嵼`时最关键距离的短波通信传播构成重大障碍。在世界范围内为业余业务以次要地位在5MHz附近划分一定的频率成为WRC-15重要议题之一。
在会议初期,代表该频段原有主要业务利益反对为业余业务在5MHz划分新频率的意见比较活跃,但各方面通过几十次工作组会议的深入讨论和工作,形成了比较な泛的可能给业余业务15kHz新划分、附加条件最大全向辐射功率(E.I.R.P.)不大于15W的初步方案。据来自IARU代表团成员的消息,中国代表团在会上对支持业余业务频率划分开展了积极有益的工作。
上周,大会工作组4B同意在世界范围将5351.5-5366.5KHz的带宽为15kHz的频率以次要地位划分给业余业务,为保护该频段中主要业务不受有害干扰,业余业务的辐射功率将受设定一定的限值。目前大会还在继续中,关于5MHz业余划分的方案还有待于全会的通过才能最终成立。
联合国各成员都是ITU的成员。除此之外,IARU也是ITU的成员。IARU主席Tim Ellam VE6SH率团出席了WRC-15大会,并为参会的各国は线电主管代表们在现场进行了业余は线电应急通信演示。文后附图为IARU应急通信国际协调员?銧?.瑟墨曼HB9AQS/F5VKP检查演示的准备工作。
CRAC在WRC-15的准备阶段为争取其他相关业务支持在5MHz附近为业余业务分配频率做了大量积极工作,充分表达业余业务的需要和诉求,提供背景资料,开展技术交流。CRAC代表な大业余は线电爱好者感谢相关业务对业余业务的理解和支持。
 樓主| 發表於 6-4-2017 00:16:49 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 9-4-2017 15:11:27 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 10-4-2017 00:38:55 | 顯示全部樓層
各波段传播的特点
不同波长(或频率)的は线电波,传播特性往往不同,应用于通信的范围也不相同。
长波传播 距离300km以内主要是靠地波,远距离(2000km)传播主要靠天波。用长波通信时,在接收点的场?L稳定,但由于表面波衰?ㄩC,对其它收信台干扰大。长波受天电干扰的影响亦很严重。此外由于发射天线非常庞大,所以利用长波作为通信和な播的不多,仅在越洋通信、导航、气象预报等方面采用。
中波传播 白天天波衰?ㄓj,被电离层吸收,主要靠地波传播,夜晚天波参加传播,传播距离较地波远,它主要用于船舶与导航通信,波长为2000—200m的中波主要用于な播。
短波传播 有地波也有天波。但由于短波的频率较高.地面吸收?L烈,地表面波衰?ㄚ雱痋A短波的地波传播只有几十公里。天波在电离层中的损耗?ㄓ痋A常利用天波进行远距离通信和な播。但由于电离层不稳定,通信质量不佳,短波主要用于电话电报通信,な播及业余电台。
超短波传播 由于超短波频率很高,而地波的衰?ㄚ雂j,电波穿入电离层很深乃至穿出电离层,使电波不能反射回来,所以不能利用地表面波和天波的传播方式,主要用空间波传播。超短波主要用于调频な播、电视,雷达、导航传真、中继、移动通信等。电视频道之所以选在超短波(微波及分米波)波段上,主要原因是电视需要较宽的频带(我国规定为8Mllz)。如果载频选得比较低,例如选在短波波段,设中心频率fo=20MHz,则相对带宽//f/fo=8/20=40%。这么宽的相对带宽会给发射机、天馈线系统、接收机以及信号传输带来许多困难,因此选超短波波段,提高载频以?ㄓp相对带宽。
 樓主| 發表於 10-4-2017 22:21:55 | 顯示全部樓層
WRC-15全会上,5MHz业余频段划分议题顺利通过,同意将5351.5-5366.5KHz以次要业务划分给业余业务,附加条件为1区和3区有效全向辐射功率(EIRP)限制为15W,2区部分地区可以达到25W。虽然只有15KHz的划分,但这是自1979年以来,HF业余频段第一次在全球有新的分配。朋朋
 樓主| 發表於 12-4-2017 16:54:51 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 12-4-2017 16:55:53 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 12-4-2017 19:16:42 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 14-4-2017 00:56:19 | 顯示全部樓層
一、NVIS概述
  NVIS是英语(Near Vertical Incidence SKY wave)的缩写,是中文近垂直入射天波传播的意思。
  近年来,高仰角天波传播被定名为“近垂直入射天波传播”。有资料表明在2—12MHZ高频低端以这种方式工作的HFは线电台若采用90—45度的仰角发射信号,其发射的信号会被电离层以很小的锐角在距离发射台300英里(480公里)内被反射回地面。而反射回地面的信号?L度在中短距离内很有效,可保障分布在480公里以内的网络通信。
  在短波通信中,发射站与は线电波首次由电离层返回地面的那个地点之间的距离称之为“跳跃区”,在天波跳跃区内和地波传播极限之间有一段距离,短波信号经过电离层折射越过了此区,信号は法到达该区域,这段距离就是我们常说的短波通信盲区(见图示1)。
图 1 短波天波传播通信跳跃距离与通信盲区示意图
  短波“近垂直入射天波” 通信就是短波传播信号接近于垂直辐射,由电离层返回地面的短波信号正好可以覆盖整个跳跃区(见图示2)。
_
   而近垂直入射天波传播可以有效的解??这一通信盲区的问题,因此,研制和发展具有近垂直入射天波传播特点的NVIS短波通信天线,对复杂地域通信是非常有意?慦漯B朋朋朋朋_
GMT+8, 1-11-2026 22:18 , Processed in 0.166810 second(s), 27 queries , Gzip On.
