查看: 31107|回覆: 52
電池拯救大行動-癈棄鉛酸電池收集
發表於 28-1-2012 12:22:31 | 顯示全部樓層 |閲讀模式
電池拯救大行動-癈棄鉛酸電池收集
 樓主| 發表於 28-1-2012 12:23:27 | 顯示全部樓層
癈棄鉛酸電池收集
 樓主| 發表於 28-1-2012 15:15:07 | 顯示全部樓層
野外通聯時 要大量蓄電池
 樓主| 發表於 28-1-2012 15:49:00 | 顯示全部樓層
現時 癈棄鉛酸電池 很多
 樓主| 發表於 28-1-2012 18:47:04 | 顯示全部樓層
任何電池 對環境污染都很嚴重
 樓主| 發表於 28-1-2012 22:58:24 | 顯示全部樓層
野外通聯時 要大量蓄電池
 樓主| 發表於 30-1-2012 01:05:27 | 顯示全部樓層
野外通聯時 要大量蓄電池
 樓主| 發表於 3-2-2012 01:17:48 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 4-2-2012 22:32:23 | 顯示全部樓層
鉛酸蓄電池常用修復方法介紹
電動車, 蓄電池, 脈衝, 發生器, 修復
1、脈衝修復法:
蓄電池消除硫化比較好的方法就是採用脈衝修復法 。在修復蓄電池時, 脈衝的瞬間電壓一般根據產品所體現的功能需要,採取的瞬間電壓為60V—300V之間,如用於蓄電池延壽的產品脈衝電壓值就不益過大,專門由於蓄電池修復 產品的脈衝電壓值就可以偏大(如果脈衝電壓值太大對電池極板會造成損傷),脈衝電壓高,蓄電池修復時間短,脈衝電壓低,蓄電池修復時間相對就長,儘管脈衝 瞬間的電壓很高,但平均電壓並不高,對人體沒有傷害,十分安全。從固體物理上來講,任何絕緣層在足夠高的電壓下都可以被擊穿。一旦絕緣層被擊穿,粗大的硫 酸鉛就會呈現導電狀態。如果對高電阻率的絕緣施加瞬間高電壓,也可以擊穿大的硫酸鉛結晶。如果這個高電壓足夠短,並且進行限流,在打穿絕緣層的條件下,充電電流不大,也不至於形成大量析氣。電池析氣量強正相關於充電電流和充電時間,如果脈衝寬度足夠短,占空比足夠大,就可以在保證擊穿粗大硫酸鉛結晶的條件下,同時發生的微充電來不及形成析氣。這樣就實現了脈衝消除硫化。
市場上有專門的脈衝發生器銷售,但要注意選擇效果好的一種。脈衝與蓄電池極板的諧振很重要,這就取決與脈衝頻率大小、幅度寬窄,脈衝頻率和幅度不夠就達不 到消除硫酸結晶的效果,頻率和幅度太大則會出現消除了硫化而損傷了電極板,並出現析氣現象;同時,脈衝波形也有很多種,在示波器上可以顯示。好的脈衝波在 無損電池的前提下,能夠有效的擊穿絕緣層,將粉碎後的硫酸結晶粉末還原於電解液中。這就象人們碎石塊一樣,面對一塊大石塊,是用洋鎬有效、還是用鋤頭有 效?一看便知。
2、 強電修復法:
強電修復法就是採取充電時的持久高電壓或大電流修復蓄電池的方法,多在脈衝修復法效果不明顯時採用。其一、高電壓修復法:這種方法主要是採取電池標稱電壓的1.3-1.5倍的充電電壓修復電池,如36V蓄電池在充電電流不變或接近的條件下,採用48V的充電器進 行充電,充電時間要掌握分寸,不易過長,否則電池會因析氣發熱。此方法對短路、極板軟化程度不高的蓄電池具有一定的修復作用,但使用不當,對電池極板壓點 也會造成傷害。其二、大電流修復法:這種方法主要是採取高於平時充電電流1.5-2.0倍的充電電流來修復蓄電池,如20AH的蓄電池使用3-4A的充電 器進行充電,利弊與“高電壓修復法”一樣。
3、 全充全放電修復法:
全充全放電修復法就是對蓄電池採取完全充滿電後,再完全的放電修復蓄電池的方法。全充全放電修復法主要是對輕度損傷的蓄電池具有一定的修復作用,同時此方 法還可以有效的啟動電瓶深層的活性物質,提高蓄電池容量。如輕度硫化的電池,內阻較高的電池,此法的關鍵是放電一定要充分,並且是對每節單體電池進行單獨 的充分放電,全充全放電1-2次,蓄電池的容量一般都能得到提升。全充全放電修復法不得經常使用,最少半年使用一次,最多三個月使用一次。
4、 補水修復法:
對蓄電池“失水”採取補水的方法便可修復,其目的是稀釋濃度提高的硫酸正常進行電解反應。補水方法上較為簡單,只用打開蓄電池上蓋,可以看見有六個圓孔, 向每個圓孔注射一定量的蒸餾水,再浸泡24小時以上就可以了。補水只可以補充蒸餾水,不可以添加其他成分的水,包括純淨水,因為其他成分的水中有各種金屬 分子,加入電瓶內後容易引起自放電而損壞電池。
5、 重新配組修復法:
電動車電 池一般是由幾節電池串聯而成的電池組,電池壞損是多方面的,可能電池會同時存在幾個方面的損傷:對於硫化的電瓶,修復後使用效果較好;但是對於極板軟化以 及斷隔的電瓶,即時可以修復,因屬物理硬傷,可再利用價值不大,修復後的使用時間也極短,再修復的效果將會更差。最好的方法就是把修復價值不大的電瓶“以 舊換舊(換成容量還有80%以上的舊電池)”,再和其他剩餘幾節電池重新配組即可。
 樓主| 發表於 7-2-2012 10:16:28 | 顯示全部樓層
野外通聯時 要大量蓄電池
本討論區基於 Discuz! X5.0|版權所有 © 2005-2026 VR2GY.com,保留一切權利
在本版發帖返回頂部
