查看: 10768|回覆: 0
基本術語-----手機電路圖英文縮語及解釋
發表於 28-11-2006 09:52:31 | 顯示全部樓層 |閲讀模式
AMPS Advanced Mobile Phone System 先進的移動電話系統
AOLC Access Over Load Class 接入過荷等級
APC Audio Processor Chip 音頻處理晶片
ANT antenna 天線
AUC Authority Center 鑒權中心
AM Amplitude Modulation 調幅
AF Audio Frequency 音頻
A/D Analog/Digital 類比/數位
Auto Automatic 自動
Auto Test 自動測試
A/L Audio/Logic Board 音頻/邏輯板
Activate 啟動
Adj. Adjacent 鄰近
AID Area Identification 區域識別標誌
Auto Recall 自動重呼
Auto Lock 自動鎖
Air time通話時間
Air time Counter 通話計時器
Access 接入
Auto Redial 自動重拔
APC Automatic Power Control 自動功率控制
Bit 比特
Burst突發脈衝串
BCCH Broad Casting Channel 廣播控制通道
Blocked Contact Card Provider 卡被鎖與SIM卡的供應商聯繫
BSIC Base Station Identification Code 基站識別碼
BW Bandwidth 帶寬
Busy 忙
BS Base Station 基地站
BSC Base Station Controller 基站控制器
BSS Base Station Subsystem 基站子系統
BTS Base Transceiver Stantion 基站收發信台
BUS 匯流排
Busy/No Answer Transfer 忙/無應答轉移
BER Bit Error Rate 比特誤碼率
Barring 限制
BCD Binary Coded Decimal 二~十進位碼
BPF Band Pass Filter 帶通濾波器
Black Diagram 方框圖
CAR Control Audio Ringer 電源控制,音頻、振鈴模組
CCH Control Channel 控制通道
Call Fowarding 呼叫轉移
Call Restriction 呼叫限制
Call Timer 呼叫計時器
Call Waiting 呼叫等待
Coverage Area 覆蓋範圍
Compandor 壓擴器
CDMA Gode Division Multiplex Address 碼分多址
Check Card 校對卡
Card blocked unblock ? 卡被鎖,解鎖
Converter 變頻器
Cont. Continued 繼續
CPU Central Processing Unit 中央處理器
CCIR International Radio Consultative Commitee 國際無線電諮詢委員會
CCITT International Telegraph and Telephone Committee 國際電報電話委員會
Cumulative Time 累加時間
CVC. 外接適配器,SAM系列背面十二接點組成的外部部件
Comp.Complement Data 補充資料
Channel.Spacing 通道間隔
CRT Cathode Ray Tubes 陰板射線管
dB decibel分貝,二個功率值的對數比相對單位,規定為dB
dBm以分貝為單位,但以毫瓦為准單位,功率的一個精確測量,1dBm=0.001瓦
DTX Discontinous Transmission 非連續發送
DTMF Double Tone Multi---Frequency 多音多頻
DCC Digital Colour Code 數位彩色碼
DATA 數據
Disable 禁用
Detector 檢測器
Dev.deviation 偏移
Distortion 失真
Divert 轉接
Deinterlearing 去交織
Deciphering 解密
DC Direct Current 直流
Duplex 雙工
Duplex Separation 雙工間隔
E—TACS Extended---Total Area Communication System 擴展的全接入通信系統
EIR Equipment Identification Register 設備識別寄存器
ESN Electronic Serial Number 電子串號
EPROM Erasable Programmable Read only Memory 可擦可編程唯讀記憶體
E2PROM Electrrcally Erasable Programmable Read Only Memory 電可擦可編程唯讀記憶體
ERP Effective Radiated Power 有效幅射功率
Enable 啟用
Equalizer 等化器
FDMA Frequency Division Multiplex Address 頻分多址
FM Frequency Modulation 調頻
Freq.Error Frequency Error 頻率誤差
FOCC Forward Control Channel 前向控制通道
Full Duplex 全雙工
FSK Frequency Shift Keying 移頻鍵控
Feature 特有功能
FACCH Fast Access Control Channel 快接入控制通道
Freq. Offset Frequency Offset 頻率偏移
Fuse 熔絲
Filter 濾波器
FCCH Frequency Correction Channel 頻率校正通道
GSM Globe System For Mobile Communication System 全球數位移動通信系統
Gen. Out Generator Out 信號發生器輸出
GMSK Gauss- Minimun Shift Keying 高斯最小移頻鍵控
Home System 本地系統
Hand-off 越區轉接
HLR Home Location Register 歸屬位置寄存器
Hex. Hexadecimal 十六進位
Hamonic Filter 諧波濾波器
IF Intermediate Frequency 中頻
IC Integrated Circuit 積體電路
Insert Card 插入卡
Initial 初始
Initial Paging Channel 初始尋呼通道
IMSI International MS Identify Code 國際移動用戶識別碼
IMEI International Mobile Equipment Code 國際移動設備識別碼
IWF Interworking Function 各種業務功能介面
ISDN Integrated Service Digital Network 綜合業務資料網
Key Board 鍵盤
KHz kilo Hertz 千赫
Lock Code 鎖定碼
LPF Low Pass Filter 低通濾波器
Language 語神
LCD Liquid Crystal Display 液晶顯示器
Location Updata 位置登記
Lost 失步,損耗
MSC mobile Switching Center 移動電話交換中心
MIN Mobile Identification Number 移動電話用戶識別碼
MSN Mechanical Serial Number 機械序列號
MIC Microphone 拾音器
ME Mobile Equipment 移動用戶設備
MS Mobile Station 移動台
MHz Mega Hertz 兆赫
MW Milliwatt 毫瓦
Monitor 監視器
Modem 數據機
Menu 菜單
MOD Freq. Modulotion Frequency 調製頻率
Manual test 人工測試
mA milliampere 毫安培
Modulation Type 調製類型
NAM Number Assignment Module 號碼分配模組
Network Selection 網路選擇
Output LVL. Output Level 輸出電平
OSC. Oscillator 振盪器
OSC. Operation Maintenance Center 操作維護中心
ON 開
OFF 關
Outgoing Call 呼出
Overhead Message 常用報文
PCM Pulse-code Modulation 脈衝編碼調製
PIM Personal Identification Number 個人識別碼
PCH Paging Channel 尋呼通道
PPM Parts Per Million 百萬分之一
PWR. Power 電源,功率
Parameter 參數
PSK Phase Shift Keying 移相鍵控
PC Personal Computer 個人電腦
Prescale 預分頻
PSTN Public Switching Telephone Network 公眾電話交換網
PA Power Amplifier 功率放大器
PM Phase Modulation 調相
Phase Err. 相位誤差
PK. Peak 峰值
PLL Phase-Locked Loop 鎖相環路
Prefered system 優選系統
Parity 奇偶校驗
Parallel 平行
Pause 暫停
Quadrature modulation 正交調製
RF IN/OUT 高頻 輸入/輸出
Radio Communication Test 綜合測試儀,無線通信測試儀
Recall 重呼
Random 隨機
RAM Random Access Memory 隨機取存存貯器
Reset 復位
Reduce 減小
Reference Oscillator 參考振盪器
RF Radio Frequency 射頻,高頻
RMS Root-Mean-Square 均方根
RACH Random Access Channel 隨機接入通道
RECC Reverse Control Channel 反向控制通道
RSSI Received Signal Strength Indicator 接收場強指示
Roam 漫遊
RVC Reverse Voice Channel 反向語音通道
RTN Return DATA 回送數據
SCM Station Class Mark 電臺等級標記
Sync. Synchronization 同步
Spectrum 頻譜
Synthesizer 頻率合成器
Std. Standard 標準
Service Level 服務等級
Speed Calling 縮位撥號
SAT Supervisory Audio Tone 音頻監測音
SCC SAT Colour Code 監測音色彩碼
Selectable System Scan 可選系統掃描
SID System Identification 系統識別
ST Signalling Tone 信令音
SINAD Signal to Noise and Distortion Ratio 信納比
Squelch 靜音、靜噪
Sensitivity 靈敏度
Single 單一
SMS Short Message Service 短消息業務
SIM Subscriber Identification Module 用戶識別卡
Serial 串列
Speaker 喇叭
Security Code 保密碼
SIC Signalling Interface Chip 信令介面晶片
Subscriber 用戶
SACCH Slow Access Control Channel 慢接入控制通道
SDCCH Standard Dedicate Control Channel 標準專用控制通道
SCH Sync Channel 同步通道
TDMA Time Division Multiplex Address 時分多址
TCH Traffic Channel 業務通道
TS Time- Solt 時隙
TX Transmit 發信
TRU True Data 真實資料
TCXO Temperature Compensation x- tal Oscillator 溫度補償晶體振盪器
tuning 調諧,調正
UHF Ultra High Frequency 超高頻
VHF Very High Frequency 甚高頻
VCH Voice Channel 語音通道
VLR Visitor Location Reaister 拜訪位置登記
VCO Voltage Controlled Oscillator 壓控振盪器
VOX Voice Operated Transmit 聲控發射
V.S.P Vehicular Speaker Phone 車載揚聲器
本討論區基於 Discuz! X5.0|版權所有 © 2005-2026 VR2GY.com,保留一切權利
在本版發帖返回頂部
